Old Oct 30 2013, 07:03 AM
Default Ampliaciones de Granjas
Este hilo esta abierto para reportar problemas con la Ampliacion de Granjas.
Por favor lea la siguiente informacion ANTES de publicar aqui. Gracias!
Tambien puede leer todo lo referente a la Ampliacion de Granjas en nuestra Guia del Juego: http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=637278
Como puedo saber de que tamaño es mi granja?
Si tiene mas de una granja, puede usar el Selector de Granjas (la grilla en la parte superior izquierda de la pantalla del juego) para ver el tamaño de sus granjas y tambien saber el precio de la siguiente ampliacion para cada una:
  • Coloque el cursor sobre la grilla para que se expanda y muestre Show Names
  • Click en Show names
  • Click en el boton Show Extra Info en la parte inferior izquierda de la ventana
  • La medida de cada granja se muestra junto con el nombre de la granja
  • Para ver el precio de la siguiente ampliacion, coloque el cursor sobre el nombre de la granja
La compra de tierras NO se puede revertir, vender, borrar o mover para otra granaj asi que asegurese de estar comprando la granja o la ampliacion correctas!
SIEMPRE asegurese de ir al Realtor Office desde la granja que desea ampliar. Cuando selecciona ampliar vera un pop up para confirmar lo que esta comprando. Asegurese de que el nombre de la granja que se muestra en el pop up sea el mismo del de la granja que quiere ampliar. Si no es la granja correcta, haga click en la X roja para anular la compra, vaya de regreso a la granja que desea ampliar y otra vez al Realtor office.
Si hace la compra pero no obtiene la ampliacion de la granja NO TRATE de volver a comprarla!! Recargue el juego y vea si muestra la ampliacion.
Si hizo la compra con FarmCash entonces revise el Farm Cash Activity Log, le mostrara si uso los Farmcash y cual granja fue ampliada.
Las compras utilizando monedas no se muestran en el Farm Cash Activity Log.
Si la compra no se realiza, haga click en el siguiente link para pasar el memcache que limpiara la data del juego. Luego de pasarlo, cierre el juego si es que lo tenia abierto, vuelva a cargarlo y revise si obtuvo la ampliacion.
Tambien puede limpiar la cache de su navegador. Tiene instrucciones para algunos navegadores en el siguiente link: http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=606474
[b]Si luego de realizar todo lo anterior la ampliacion todavia no aparece, publique en este hilo con el link a su granja. Si necestia ayuda para conseguirel link a su granja, lea las siguientes instrucciones: http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=645894
Si recien logro un nivel para desbloquear una ampliacion y todavia no le permite comprarla: recargue el juego y trate nuevamente.
Ampliaciones cuando ha usado el Farm Selector Manager en la Caja de Herramientas para cambiar la pisicion de las granjas: Las ampliaciones se publican en el orden original de la granja, que es el orden que tenían antes de que las cambiara de lugar!!
Ejemplo, si se publica una ampliacion para la granja 1 y en algun momento usted cambio la posicion de la granja 1 a la 18 en el Farm Selector Manager, usted debera ir a lo que ahora se muestra en la posicion de la granja 18 y desde alli ir a Realtor office para comprar la ampliacion.
Si no recuerda a que posiciones cambio sus granjas pero al mismo tiempo quiere mantenerlas en esas posiciones, vaya al Farm Selector Manager en su Caja de herramientas y tome nota de la posicion en la que se encuentran. Cuando tenga la lista, haga click en el boton RESET. De esa forma todas sus granjas volveran a la posicion original y usted podra comprar las ampliaciones. Cuando termine puede cambiar sus granjas nuevamente usando la lista que hizo previamente.
ADVERTENCIA: Las granjas mas grandes (de la 26 x26 y superiores) podrian comportarse mas lentas en su computadora en algunos casos
Old May 02 2019, 09:23 PM
Franca Merola Franca Merola is offline
Default Nueva Granja
Hola a todos. Soy nivel 380 y deseo saber que necesito para poder compar una nueva granja. No me permite el juego, solo ampliar las anteriores. Gacias
Old May 03 2019, 07:34 AM
Hola Franca
Bienvenida al Foro!
Para poder comprar una nueva granja, tienes que estar en la última que tienes, en tu caso la granja 6, y hacer click en Map.
Luego haces click en Realtor Office.
Vas a ver todas las ampliaciones que todavía no le hiciste a la granja en la que estas. Por ejemplo, tu última granja es la 6 y la tienes agrandada a 30x30, primero verás las ampliaciones que te faltan para la granja 6 hasta la última que es 46x46. A continuación verás la granja 7 para la primera compra de 12x12.
Tienes toda la información sobre la ampliación de granjas, en nuestra Guia del Juego, Capítulo 16: Actualizaciones de Granjas, en el siguiente link:
Old May 03 2019, 08:41 AM
Muchisimas gracias!!! Buscaré.
Old Aug 21 2020, 11:06 AM
yolandatrabajosola yolandatrabajosola is offline
Default Granja 26 no aparece
Saludos:
Compre la granja numero 26 y no me aparece. Y ya fue cobrada.
Que debo hacer?
Old Aug 21 2020, 12:23 PM
Originally Posted by yolandatrabajosola View Post
Saludos:
Que debo hacer?
Hola yolandatrabajosola
Revisè la data de tu cuenta y no figura que hayas comprado la granja 26, sino que, en el dia de la fecha, agrandaste la granja 25 a 16x16.
Old Nov 29 2020, 05:27 PM
hidalgoluis hidalgoluis is offline
Angry No funciona el upgrade de granjas
Compre las ampliaciones de la granja 41 hasta 34x34, me rebajaron los coins y solo amplio hasta 30x30. Nov 29 2020 at 07:15 PM
Old Nov 29 2020, 05:42 PM
Hola hidalgoluis
Por favor comunìcate con Support porque tu data muestra que la tienes ampliaciones para la misma medida.
Si no encuentras la respuesta automàtica por favor lee el siguiente hilo:
http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=647290
Old Nov 29 2020, 05:59 PM
Smile Gracias marymarcel
Hice lo que me recomendaste. Ahora esperar respuesta. Abrazos.
Old Nov 30 2020, 07:55 AM
Un placer hidalgoluis
Recien revisè tu data nuevamente y support ya te acreditò las monedas
