Old May 14 2020, 08:14 AM
Default Actualizaciòn 14 de Mayo, 2020
Hola,
Acabamos de lanzar una nueva versión del juego con las siguientes características y correción de errores:
1. Siguientes 5 ampliaciones para la granja 41 , los precios a continuaciòn:
Ampliaciòn 22x22 - 43,000,000,000 o 25 FarmCash
Ampliaciòn 24x24 - 43,500,000,000 o 25 FarmCash
Ampliaciòn 26x26 - 44,000,000,000 o 25 FarmCash
Ampliaciòn 28x28 - 44,500,000,000 o 25 FarmCash
Ampliaciòn 30x30 - 45,000,000,000 o 25 FarmCash
2. Rellena tu tanque de combustible: Esto le permite recargar combustible sin perder el que todavìa tiene en su tanque.
3. Mejoras en el Mercado:
a) Al recibir una solicitud de contrataciòn, si el empleador le permite al empleado usar su combustible, èste podrà ver la cantidad de combustible que tiene el empleador antes de aceptar la solicitud.
b) Al contratar a un granjero, la casilla que se marca para que el granjero pueda usar las herramientas de quien lo contrata, ahora estarà siempre marcada con un tilde al comienzo de cada sesiòn.
c) Se agregaron funciones de bùsqueda en el mercado y en el almacèn para localizar productos ràpidamente.
d) Agregamos la nueva opciòn de filtro "Producing Facility" a las pantallas del mercado y del almacèn para agrupar todos los productos por fàbrica que los produce. Esta opciòn solo es visible cuando el filtro sea para las opciones: From Facilities, From Facilities (Export) ò Ingredients From Facilities.
4. Otras mejoras menores:
a) Puede ordenar sus barcos por 'Time Remaining' (Tiempo restante) y 'Ports Remaining' (Puertos restantes)
b) Deshabilitamos el popup que se muestra al agregar artìculos al Item Almacèn para los usuarios experimentados (aquellos que ya tienen muchìsimas cosas almacenadas en su Item Almacèn)
c) En la parte de abajo de la pantalla del juego, las acciones que realizan los granjeros al vender productos se dividiò en 2: 1) XYZ helped in your quests (XYZ te ayudò con tus misiones) y 2) XYZ traded products with you (XYZ comerciò productos contigo)
d) Al responder a un mensaje fuera de línea, el cursor irà automáticamente al cuadro de texto.
e) La bùsqueda en la Tienda ahora conserva los resultados de bùsqueda despuès de cambiar de granja.
5. Bulldozer 20 x 20 (FC): Borra 400 parcelas, àrboles ò flores de una vez.
6. Transplanter 24x24, 32x32 y 40x40 (FC): Le permite transplantar 576, 1024 ò 1600 artìculos en un solo click.
7. Mejoras en Herramientas y Train Manager lanzadas en las ùltimas 2-3 semanas:
a) Todos los Plowers y Multiplanters ahora pueden arar y plantar plantas hasta el borde o cerca del borde aún cuando el cuadro verde no coincida completamente dentro de la granja. Esto es muy útil cuando usted agranda sus granjas.
b) Contador en el Train manager dentro de la caja de herramientas, y que muestra en nùmeros rojos la cantidad de trenes que estàn esperando para que usted los acelere.
c) Ahora puede usar el Train manager cuando no està en su granja.
8. Mejoras realizadas al Facility Chains Manager en las ùltimas 2-3 semanas:
a) En la ventan Export (Exportar), los vecinos a los que por cualquier motivo no se les pueda exportar nuestros productos se localizaràn siempre al final de la lista.
b) Al Exportar productos a un vecino, la pàgina no se desplaza volviendo a la parte superior.
c) Las ventanas Export e Import procesan un poco màs ràpido.
d) Agregamos 2 opciones de filtro en la ventana Export: By Name (por nombre) y By Neighbour Import Capacity (por capacidad de importar del vecino). Los vecinos que se encuentran en la parte superior es a los que les puede exportar màs productos.
e) Se agregaron 2 opciones de filtro en el ìcono A/Z de la pestaña "My Chains" del Facility Chains Manager: "Imports First" (importaciones primero) y "Exports First" (exportartaciones primero).
9. Mejoras en el Mercado, Almacèn y en el Trade Manager realizadas en las ùltimas 2-3 semanas:
a) Tenemos un filtro nuevo en la pantalla de venta en el Mercado para poder filtrar productos basado en la cantidad almacenada, esto harà màs facil la venta de productos de los que tenga grandes cantidades.
b) Se agregaron las opciones de venta en el Mercado de 'Sell 10% of All' (Vender el 10% de todo) y 'Sell 33% of All' (Vender el 33% de todo)
c) Tenemos un botòn nuevo 'Zip' en la pantalla del Almacèn para convertir las cajas large y las cajas gifts en cajas regulares.
d) Si coloca el mouse sobre las imàgenes de los productos en su Trading Warehouse ò cuando visite las Trading Warehouse de otros granjeros, podrà ver la cantidad que usted tiene almacenada de esos productos.
10. Fireworks Factory (FC): Produce suministros para fuegos artificiales.
Fireworks Rack
Fireworks Rocket Rack
No Smoking Sign
Punk Igniters
Fireworks Fuse
Wedding Sparklers
Conic Cone Fireworks
Missile Fireworks
Productos Nuevos en otras Fàbricas: Black Powder y Metal Salts en el Semi-Trailer Truck.
11. Log Cabin Supplies Factory (Monedas): Produce suministros para cabañas de troncos.
Peeled Log Pile
Crosscut Saw
Adze
Mallet
Axe Sheath
Plumb Bob
Log Scribe
Measuring Tape
12. Fireworks Shop (FC): Fàbrica de servicios que se abastece con los productos del Fireworks Factory.
13. Log Cabin Supplies Store (Monedas): Fàbrica de servicios que se abastece con los productos de la Log Cabin Supplies Factory.
Disfruten!
--Raul
Publicaciòn posterior a la Actualizaciòn - 15 de Mayo, 5:00 PM
- - Al ampliar las granjas en el Realtor Office ya no tendrà que recargar la granja para obtener la siguiente ampliaciòn. Luego de comprar una ampliaciòn, la ventana de venta se abrirà automàticamente para que pueda comprar la siguiente ampliaciòn si lo desea sin que el juego se recargue.
- Al vender productos en el mercado, el mensaje indicando el total de monedas que ganò, fue movido a la parte inferior de la pantalla para que no interfiera con las operaciones de venta.
Publicaciòn posterior a la Actualizaciòn - 3 de Junio, 2:20 AM
- Hemos realizado algunos cambios, los detalles llegaràn en el dia de hoy màs tarde.
- Regalos del Dia del Padre: 4 artìculos en la parte superior y 5 en la parte inferior de la categorìa Fathers Day en la Tienda.
- Mejoras al Ingredient Planner:
a) Los resultados se muestran dos veces màs ràpido y de manera màs uniforme.
b) Se pueden almacenar en la memoria cache hasta 10 pantallas de resultados hasta que cierra el Ingredient Planner, asi que si requiere resultados, por decir, para 'All Facilities / 15 Days / Order By Missing' por segunda vez, es muy probable que los resultados se muestren inmediatamente.
c) Si hace click en un producto para revisar sus ingredientes, al volver a la pantalla principal del Ingrecient Planner, los resultados se mostraràn inmediatamente.
d) Hemos incluido una nueva casilla 'Include disabled products' para que pueda ver los productos deshabilitados en sus instalaciones mientras revisa el Ingredient Planner. Debe colocar un tilde en la casilla para que esos productos sean incluidos en los càlculos.
e) Cuando establece el filtro "By Missing", mostramos los ingredientes que le faltan (en nùmeros rojos pequeños) en forma descendente, esa parte no ha cambiado. Lo que agregamos es que en los ingredientes que no tienen faltante, o sea que tienen un extra, mostramos esa cantidad (en nùmeros negros pequeños). Estos se muestran en orden ascendente, lo que significa que aunque tenga suficiente en su almacèn para el perìodo seleccionado, podrìan faltarle en poco tiempo.
- El 'Show Farmtown Wall Requests' tiene ahora 2 secciones: 1) 'Show Facility Wall Requests' y 2) 'Show Other Wall Requests'
- Los bonos y solicitud de ingredientes que no puede aceptar ò enviar se muestran en roso igual que lo hacemos con las solicitudes de fàbricas.
Publicaciòn posterior a la Actualizaciòn - 4 de Junio, 1:00 PM
- Cuando reusa el itinerario de un barco, si un granjero ya no es su vecino, serà removido automàticamente del siguiente itinerario.
- Error corregido: No podia verse el Train Details de otros granjeros al visitar sus granjas.
- Error corregido: El Farm Selector Manager mostraba problemas de visualizaciòn para granjeros con menos de 41 granjas.
- Error corregido: Al alcanzar un nuevo nivel, algunas veces la lista de productos desbloqueados no se mostraba.
Problemas conocidos:
- Ninguno.
Old May 15 2020, 02:51 AM
cubelas cubelas is offline
Gracias Marcela
Old May 15 2020, 03:52 AM
juvielwa juvielwa is offline
Muchas gracias Marcela
Old May 15 2020, 08:03 AM
Originally Posted by cubelas View Post
Gracias Marcela
Un placer mis amigos
Old May 15 2020, 04:22 PM
Old Jun 03 2020, 07:52 AM
- El Ingredient Planner no funciona en este momento, lo arreglaremos màs tarde.
Notas de la Moderadora:
  • Este es el ìcono del Ingredient Planner. Se muestra en el Facility Manager y otras àreas del juego. En estos momentos si hace click en ese ìcono quedarà varado en la carga del mismo y deberà recargar el juego para poder limpiar. Esto es lo que se arreglarà màs tarde. Hay un mensaje en la parte de arriba de la pantalla del juego donde se avisa que en estos momentos el Ingredient Planner no funciona.
  • Regalos del Dia del Padre (Fathers Day) en Regalos para Enviar y en la Tienda bajo la pestaña Fathers Day.
  • Mis Pedidos tiene ahora 2 links en la parte de arriba:
    • Facility Wall Requests: Solo mostrarà los trabajos de fàbricas y tiendas de sus amigos
    • Show Other Wall Requests: Mostrarà todo lo demàs como pedidos de ingredientes, bonos, publicaciones de recompensas de Farm Cash, etc...
Old Jun 03 2020, 08:11 AM
Quisiera agradecer a los profesionales que han realizado la separación de trabajo de fabricas y tiendas de os bonos e ingredientes, ahora esta mucho mas cómodo y se hace más ràpido. Un saludo dede España
Old Jun 04 2020, 01:03 AM
Geniales los cambios!!! Gracias a Raul y su equipo!!
Old Jun 04 2020, 02:32 PM
VIOLE VIOLE is offline
Excelentes las ultimas mejoras del juego‼ Hacen que el juego sea mas agil y comodo. Muchas gracias !
Old Jun 04 2020, 02:51 PM
Esta es la lista completa de los cambios y arreglos que hicieron los desarrolladores:
- Ninguno.
