Old Feb 20 2018, 04:18 PM
Default Actualización 20 de Febrero, 2018
Hola,
Acabamos de lanzar una nueva versión del juego con las siguientes características nuevas:
1. 25 Niveles nuevos: y 25 artículos nuevos en las categorías Buildings, Farm Decor, Motion, Fun, Other y Furniture en la Tienda.
2. Últimas 5 expansiones para la Granja 35, consulte los precios a continuación:
34x34 - 27,500,000,000 monedas ó 30 FarmCash
36x36 - 28,000,000,000 monedas ó 30 FarmCash
38x38 - 28,500,000,000 monedas ó 30 FarmCash
40x40 - 29,000,000,000 monedas ó 30 FarmCash
42x42 - 29,500,000,000 monedas ó 30 FarmCash
44x44 - 30,000,000,000 monedas ó 30 FarmCash
3. Mejoras en Preferencias (Llave de tuercas):
a) Se agregaron los botones "All" ("Todos") y "None" ("Ninguno") en la sección superior para activar o desactivar rápidamente todas las casillas de verificación.
b) Opción "Enable NCC" ('Habilitar NCC'): Esto le permitirá no inscribirse automáticamente en el Concurso de Cadenas de Barrios al trabajar en sus instalaciones. Al destildar esta opción, tus vecinos no te verán como parte de su equipo.
c) Opción 'Autoselect Tools' ('Herramientas de selección automática'): Esto te permitirá disfrutar de la misma experiencia que cuando trabajas en la agricultura mientras estás contratado para varios trabajos, cuando ya no hay más trabajo disponible en la granja para la herramienta que estás usando en ese momento, te cambiará automáticamente al próximo trabajo disponible en esa granja y seleccionará la mejor herramienta para usted. Esta característica no funcionará en Quest Farms porque es difícil saber cuál es la mejor herramienta que el usuario desea utilizar. Tenga en cuenta, que una vez que usted llegue a una de sus granjas con trabajo disponible, el sistema no seleccionará una herramienta en forma automática, la primera herramienta la debe seleccionar usted.
d) Opción 'Skip Religious Facilities' ('Omitir instalaciones religiosas'): Esto ocultará todas las instalaciones religiosas cuando trabaje en las instalaciones vecinas y también en sus misiones.
e) Se eliminaron las opciones de 'Eye': a partir de ahora, el ícono de Eye solo cambiará entre Close (cerrado) y Open (abierto), el escenario de Semi-Open (semi abierto) no funcionó correctamente durante meses y estaba haciendo las cosas más complejas en nuestro back-end.
4. Herramientas de cultivo regulares 20 x 20 (modo no extendido) (FC): con estas herramientas regulares puede trabajar 400 campos de cultivo a la vez.
Nota 1: La cosechadora, la sembradora y las cosechadoras se encuentran justo encima de la versión correspondiente 18x18 de estas herramientas, no en la parte superior de la columna en la Caja de herramientas.
Nota 2: estas herramientas no tienen el comportamiento de otras herramientas en el modo extendido y están destinadas principalmente a jugadores que no superponen a los campos en sus granjas.
5. Otras mejoras menores:
- Al ser contratado, se redujo el tiempo para el cambio de herramientas automático de 4 segundos a aproximadamente 1 segundo.
Error corregido: el ícono genérico de "Instalaciones múltiples" no se mostraba para las cadenas de servicio que podían importar productos de múltiples cadenas regulares.
Error corregido: el Ingredient planner incluía productos (Export) en todos los cálculos. Dado que los productos (Export) no se pueden usar en sus propias instalaciones, ahora están excluidos.
- Al cargar el juego, la pantalla de chat mostrará algo como "Chat server: F ##, Farm server: W ###". Esto nos proporcionará más información cuando informe problemas en el juego.
6. Mejoras de Facility Chains Manager lanzadas en las últimas semanas:
a) El botón Export (Exportar) en la segunda pestaña del Administrador de cadenas de instalaciones ahora puede ser celeste. Esto significa que tiene productos disponibles en almacenamiento para Exportar a sus vecinos y que sus vecinos tienen las cadenas necesarias para importar esos productos, sin embargo, ninguno de sus vecinos tiene suficiente espacio en sus áreas de almacenamiento para importar más productos.
b) Al importar productos, aparecerá un botón Neighbor, (vecino) / Friend, (amigo) / Buddy / Not Friend, (No Amigo) debajo de la foto del jugador que le exportó esos productos.
c) Se agregó el título de la Cadena de Instalaciones a las pantallas donde exporta e importa productos para que tenga un mejor contexto.
d) En la segunda pestaña del Administrador de cadenas de instalaciones, junto al botón "Exportar productos a", por lo general se muestra la imagen de una instalación; sin embargo, algunas cadenas de fábrica pueden exportar productos a múltiples cadenas de servicio, cuando esto ocurra mostraremos un la imagen genérica de la instalación y cuando pasa el mouse sobre ella verá una lista completa de las cadenas de servicios a las que la cadena de la fábrica puede exportar productos. Lo mismo se aplica a las cadenas de servicios que pueden importar productos de múltiples cadenas de fábricas.
e) Hay una nueva casilla de verificación en el mensaje de confirmación cuando está a punto de exportar / importar productos para poder deshabilitar ese mensaje en la sesión actual.
f) Mejor respuesta cuando está importando productos y no hay suficientes monedas disponibles.
7. Ambulance Supplies Factory (FC): produce artículos de ambulancias
Oxygen Outlet
Warning Lightbar
Spinal Board
Gurney
Emergency Thermal Blanket
Soft Cervical Collar
Manual Resuscitator
Portable Suction Unit
8. British Pie Shop (Monedas): produce tartas saladas
Butter Pie
Minced Beef Pie
Scotch Pie
Quiche Pie
Chicken Mushrooms Pie
Pork Pie
Steak and Ale Pie
Salmon Wellington
Productos nuevos en otras fábricas: Lard en el Semi-Trailer Truck.
9. Ambulance (FC): Fábrica de servicios que se abastece con los productos de la Ambulance Supplies Factory
10. Flower Stand (Monedas): Fábrica de servicios que se abastece con diferentes flores de sus granjas.
Nota: Esta fábrica de servicio funciona de la misma forma que el Fish Market que se agregó el año pasado, en el sentido de que se llena utilizando productos primarios recolectados de la granja en lugar de productos producidos en fábricas.
11. Taste of Canada (FC): Proporciona intercambio cultural de Canadá y servicios de Degustación de Alimentos y puede ser abastecido con productos del Canadian Restaurant
12. Taste of Cuba (Monedas): Proporciona intercambio cultural de Cuba y servicios de Degustación de Alimentos y puede ser abastecido con productos del Cuban Restaurant
¡Disfruten!
--Raul
PD. Para el próximo lanzamiento, haremos algunos cambios en relación con la forma en que se calcula el puntaje total del vecindario en el Concurso de Barrios. El plan es hacer que su contribución individual sea al menos tan importante como la contribución total de todos sus vecinos que participan en el concurso. Lo más probable es que cuando ganes un XP, en lugar de agregar un punto al puntaje de tu vecindario, agregaremos tantos puntos como vecinos esten participado en el concurso, así que si tienes 5 vecinos participando agregaremos 5 a tu puntaje total del vecindario.
De esta forma, si haces un gran esfuerzo, tendrás una mejor oportunidad de obtener un premio, incluso si tus vecinos no contribuyen mucho esa semana. Lo contrario también es cierto, si no estás activo en una semana en particular, tus posibilidades de ganar un premio serán mucho menores, incluso si todos tus vecinos son muy activos.
Publicación posterior a la Actualización - 21 de Febrero, 12:05 AM
- Olvidamos agregar en el anuncio principal que hemos deshabilitado la función de solicitar ayuda desde las instalaciones funerarias e instalaciones religiosas. Esto se debe a que mucha gente considera estas fabricas como ofensivas y pueden reportar las publicaciones como ofensivas impactando en forma negativa en el juego. Por favor utilice otras fábricas para publicar por ayuda.
Publicación posterior a la Actualización - 21 de Febrero, 4:00 AM
- Ya están disponibles las fábricas y servicios Ambulance Supplies Factory, Ambulance, Flower Stand, Taste of Canada y Taste of Cuba. El British Pie Shop estará disponible más tarde hoy.
Publicación posterior a la Actualización - 21 de Febrero, 6:30 PM
- Ya se encuentra disponible el British Pie Shop
- Error corregido: Al usar el shortcuts las herramientas no permanecen en el lugar luego de recargar el juego.
- Error corregido: Al usar la Seeder ó la Combine Harvest-Plant y ya no hay más trabajo disponible, estas no desaparecen en forma automática como antes.
- Hay posibilidades de que el error que publicamos a continuación ya esté arreglado pero no estamos 100% seguros, así que si continúa con problemas por favor repórtelos aqui:
"- Al ser contratados o trabajar como supervecino o cuanto tiene habilitada la opcion 'Autoselect Tools' preference is enabled, algunas veces el cambio de herramientas se hace demasiado rápido y algunos trabajos quedan sin finalizar."
Publicación posterior a la Actualización - 21 de Febrero, 7:35 PM
- Error corregido: La nueva fábrica de servicios Flower Stand muestra un mensaje flotante incorrecto diciendo que se han descontado monedas
- Error corregido: El producto Scotch Pie no tomaba en cuenta el Lamb Meat que estaba almacenado y disponible. Si usted abrió una misión para Scotch Pie, deberá dejarla expirar porque el error no se arregla para ellas.
Publicación posterior a la Actualización - 23 de Febrero, 3:00 PM
- Error corregido: Algunas herramientas eran seleccionadas automáticamente en forma errónea al trabajar como contratado para trabajos para los cuales no se los había contratado.
Publicación posterior a la Actualización - 26 de Febrero, 6:30 PM
- Se agregaron 25 niveles.
- Error corregido: Al trabajar como supervecino, el bote de pesca no funcionaba correctamente al tener Koi Ponds ó Beaches.
- Error corregido: El Cuban Restaurant no aparecía en la lista de la Cadena de Instalaciones.
Publicación posterior a la Actualización - 28 de Febrero, 3:40 AM
- Error corregido: Los problemas de lentitud y crashing al usar Windows 10 para Work Info y Farm Stats
- Error corregido: Se mostraba un indicador erróneo para las nuevas máquinas Harvester y Harvest-Plow Combine 20x20.
Publicación posterior a la Actualización - 1ro de Marzo, 5:30 PM
- Ya están disponibles los artículos de St. Patrick del año pasado y 9 decoraciones nuevas, 5 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo de la pestaña St. Patrick en la Tienda.
Publicación posterior a la Actualización - 1ro de Marzo, 11:30 PM
- Error corregido: Algunas veces los usuarios seguían participando del Concurso de Barrios inclusive si tenían desmarcada la opción 'Enabled NCC' en sus preferencias. Los usuarios que estén registrados por error en el Concurso de Barrios de esta semana, deberán esperar hasta la próxima semana para ya no aparecer más en los Concursos.
Publicación posterior a la Actualización - 12 de Marzo, 10:15 PM
- Error corregido: La nueva fábrica de servicios Flower Stand mostraba nuevamente información incorrecta diciendo que se habían descontado monedas.
Publicación posterior a la Actualización - 15 de Marzo, 9:10 PM
- Ya están disponibles 25 artículos nuevos de Pascuas (Easter), 10 como regalos para enviar, 10 en la parte de arriba y 5 en la parte de abajo de la categoría Patrick-Easter en la Tienda.
Problemas conocidos:
- Ninguno
Old Feb 21 2018, 04:52 PM
Hola a todos
Raul agregó la siguiente informacion a Problemas conocidos:
- La nueva fábrica de servicios Flower Stand muestra un mensaje flotante incorrecto diciendo que se han descontado monedas.
Old Feb 21 2018, 05:56 PM
eva calvo eva calvo is offline
hola, buenas noches, solo comentar que el apartado PD ( posdata), me encanto, es decir bajo mi opinion son muchas personas las que se pegan la paliza jugando a la cadena de barrios ( vaciando sus almacenes ) para intentar conseguir quizas un segundo lugar....y muchas veces ni eso consiguen, mientras otras personas en las mismas condiciones no hacen nada, simplemente abren barrios y ahi se quedan, ni sus dedos, ni su tiempo, ni por supuesto su almacen sufre daños, pero eso si, gracias al trabajo de otras personas, quedan en un buenisimo primer lugar. eso no es justo bajo mi opinion, con lo cual quiero dejar aqui constancia de que este cambio,,, me parece justo y genial. gracias.
Old Feb 22 2018, 11:42 AM
Old Feb 23 2018, 02:21 PM
Old Feb 24 2018, 12:46 PM
Mayka Iglesias Mayka Iglesias is offline
Default Pesca
Hola Marcela, desde la actualización tengo un problema con la pesca cuando me contratan, pesco todo, veo la granja vacía pero no me suelta la barca, la suelto yo y hago el resto de trabajos en esa granja, al final me da de nuevo la barca, la suelto y cuando pico para recoger el cofre, me pone de nuevo la barca en la mano, y no hay nada para pescar, he pasado el link de limpieza y sigue igual, desde la actualización, no vine a decir nada porque pensé que se arreglaría, pero cada vez me va a peor, antes era en algunas granjas solamente ahora en muchas, ya me dirás que puedo hacer
Old Feb 24 2018, 12:58 PM
Hola Mayka
Tenemos varios reportes en el foro en ingles sobre esto y los desarrolladores están investigando el tema. Fíjate si en esas granjas donde te vuelve a dar el bote, tienen por ejemplo el Koi Pond ó algunos de los items de agua que no tienen peces.
Si los ves, posiblement es la razón por la que te devuelve el bote, esperemos que pronto encuentren cual es la falla y puedan solucionarla.
Old Feb 24 2018, 01:37 PM
Si asi es Marcela, hay item de agua que no tienen peces, pero en alguna no los hay y me pasa lo mismo..........muchas gracias por la respuesta me toca tener paciencia y esperar que encuentren el error y lo corrijan
Old Feb 24 2018, 01:45 PM
Mayka, si te devuelven el bote en granjas que SI tienen items de agua con peces entonces, para no perder el bono, tienes que hacer click en el rectángulo de la granja que estas trabajando en el selector para refrescar la granja.
Luego toma otra vez el bote ó la caña de pescar y fíjate si no quedo algo por alli. Por favor, NO hagas click en JUGAR, porque pierdes el bono.
Para lo demás tendremos que esperar
Old Feb 24 2018, 02:26 PM
Si Marcela eso es lo que he hecho desde la primera vez que me pasó, pero cuando me vuelve a cargar la granja no hay nada para pescar, el bono está esperando pero al final me tengo que ir sin él............asi que si, a esperar, graciasss de nuevo
