Old Jan 11 2016, 04:42 PM
Default Actualización 11 de Enero, 2016
Hola,
Acabamos de publicar una nueva versión del juego con las siguientes nuevas características y correcciones de errores:
1. Expansiones 42 x 42 para las granjas de 1 - 10: 20.000.000.000 monedas ó 30 Farm Cash
2. Mejoras en el 'Show work info": El "Show work info" mostrará ahora un desglose de todos los trabajos disponibles, cada trabajo tendrá un color diferente, con una leyenda en la parte superior izquierda. Aquí están de nuevo las reglas para esta función en ambos contextos:
a) Cuando se solicita "Show work info», mientras usted está en el mercado, se mostrará todo el trabajo disponible para los trabajos específicos para los que usted quiere contratar.
b) Cuando se solicita "Show work info" en la ventana "Show names", se mostrará todo el trabajo disponible para la herramienta seleccionada en ese momento. Si usted no tiene ninguna herramienta seleccionada, se mostrará todo el trabajo disponible para cualquier herramienta.
Además, ahora se ignoran las flores congeladas y no se cuentan en los resultados. En la próxima versión también serán ignoradas en el Farm stats.
3. Mejoras en el Empleo: Cuando se trabaja como empleado o Super Vecino, y el trabajo está terminado para la herramienta actual pero hay más trabajo disponible en la granja, la siguiente herramienta se seleccionará automáticamente.
4. Herramientas de cultivo 16x16: Seeder y Harvest-Plant Combine están ahora disponibles en el modo 16 x 16 , esto le permite realizar operaciones de cultivo sobre 256 campos a la vez.
5. Las optimizaciones y mejoras de rendimiento publicados hoy:
- La opción 'Highlight Fertilized Crops/Trees' en la ventana de preferencias muestran un efecto de resplandor amarillo sobre cada elemento que se fertiliza en la granja sin embargo, este efecto puede disminuir la velocidad de la granja sobre todo en equipos más lentos. Como alternativa, puede desactivar este efecto y en su lugar, mirar el color de fondo del óvalo superior que contiene el nombre de su granja, si es verde oliva en lugar de marrón entonces la granja está fertilizada.
- Se agregó la opción 'Mostrar Estanques' "Show ponds" a la ventana de Preferencias
- Mejor rendimiento de las herramientas individuales
- La información de texto flotante para XP / Monedas se mostraba demasiado baja y a veces interfería con el trabajo de agricultura.
- Cuando se destacaban elementos, especialmente arboles el elemento resaltado a veces se sobreponia a la informacion de texto.
- Se han eliminado las traducciones en español y francés, que nunca fueron totalmente terminadas y que contenian errores.l
- Contenido de almacenamiento se envía al navegador sólo si es necesario, reduciendo el ancho de banda
Corrección: En la ventana 'Farm stats' mientras esperaba por los resultados y si movia el mouse fuera de la ventana, por ej. para acceder a otra ventana, se experimentaba un mensaje de time out
Corrección: A veces, después de dejar de usar una herramienta, una sección de la finca quedaba resaltada hasta que se refrescaba.
6. Las optimizaciones y mejoras de rendimiento liberados durante las últimas 3 semanas:
- Cuando se trabaja como empleado ó Super vecino su avatar no se moverá más, lo mismo que cuando trabaja en su propia granja, sin embargo otros usuarios verán su avatar en movimiento, para que tengan una mejor idea de en que parte de la granja usted está trabajando.
- Antes de esta versión teníamos 6 niveles de zoom, desde 1 (el mínimo zoom) a 6 (zoom total). Acabamos de añadir otro nivel de zoom entre 1 y 2 para que el salto sea menos abrupto.
- Después de usar la sprinkler para irrigar ó regar ahora mostramos el mensaje como un texto flotante en lugar del cuadro de mensaje de costumbre, por lo que no se requiere un click extra.
- Después de usar el manure spreader ahora mostramos el mensaje como un texto flotante en lugar del cuadro de mensaje de costumbre, por lo que no se requiere un click extra. Sin embargo, este cambio sólo se aplica a los que tienen el manure spreader verde.
- Cuando pasa el ratón sobre los elementos de agua ahora verá el tiempo de crecimiento de los peces incluso si usted no tiene ninguna herramienta de pesca seleccionado.
- En la pesca con la caña ó el bote, la pequeña animación del círculo en el agua ó la red ahora se muestran justo donde hizo click, no una pulgada por debajo.
- Los Súper vecinos y los jugadores regulares invitados a diseñar juntos ahora pueden congelar y descongelar las flores.
- Menos consumo de ancho de banda mientras se trabaja, lo que representa un impacto positivo en el rendimiento, especialmente para los usuarios con conexiones de Internet más lentas.
Solución de error: Hubo un problema con el Ojo que después de usar la regadera, la sprinkler y otras herramientas, los elementos trabajados no se hacían visibles incluso después de soltar la herramienta.
Solución de error: Se ha corregido el viejo error con las flores que luego de ser regadas no se podían cosechar si no se refrescaba la granja.
Corrección de error: Al terminar de trabajar una granja y al cambiar de granja, las XP y las monedas cambiaban repentinamente.
Corrección de error: Los super vecinos con todos los permisos otorgados pra diseñar, no podían utilizar la mano verde si el empleador la tenía pero el supervecino no la poseía.
Error corregido: Ordering by Level en la barra de vecinos, no funcionaba para los usuarios con una cantidad elevada de XP
7. Ice Fishing Supplies Factory (FC): Produce suministros para la pesca en el hielo
Ice Hole Insulator
Ice Fishing Scoop
Ice Fishing Sled
Ice Picks
Ice Auger
Ice Fishing Shelter
Ice Fishing Pole
Jack Trap
8. Car Dealer Supplies Factory (Monedas): Produces Car Dealer Supplies.
Portable Display Ramps
Paper Mat
Suggestion Box
Giant Balloon
Key Storage Board
Velvet Rope
Car Lot Flags
Air Dancer
Nuevo producto en otras fábrica: Velvet Textile Roll en el Textile and Spinning Mill.
9. British Restaurant (FC): Produce comida británica
Pigs in Blankets
Ocean Pie
Scotch Eggs
Sausage and Chips
Shepherds Pie
Beef Wellington
Beef w/ Yorkshire
Rhubarb Crumble
10. Car Dealer (Monedas): Fábrica de Servicios que se abastece con los productos del Car Dealer Supplies Factory
¡Disfruten!
--Raul
Publicación posterior a la Actualización - 12 de Enero, 4:00 AM
- Hemos retirado el tilde a la opción 'Highlight fertilized crops/trees' en sus preferencias, (llave de tuercas) para todos los usuarios. Como hemos dicho, esta opción puede hacer el juego más lento y no es necesaria ya que en su lugar pueden ver el color en el óvalo que tiene el nombre de su granja, si el color es Verde oliva entonces significa que la granja está fertilizada.
De todas formas, si usted quiere ver el efecto amarillo brillante en las granjas fertilizadas como era antes, vaya a sus preferencias y coloque el tilde en la opción 'Highlight fertilized crops/trees' y luego haga click en el tilde verde para confirmar.
Publicación posterior a la Actualización - 12 de Enero, 3:00 PM
- Se solucionó el error X025 al comprar animales en la Tienda.
Publicación posterior a la Actualización - 14 de Enero, 12:00 AM
- Al trabajar las granjas de un supervecino y si usted está autorizado para plantar, el contador para las semillas almacenadas del supervecino, se actualizará cada vez que usted cambie de granja, por lo tanto cuando usted necesite seleccionar una semilla, la cantidad acumulada en el almacen se actualizará automáticamente tomando en cuenta el trabajo que usted realizó en las granjas anteriores. Esta era la forma de trabajar antes de la última actualización.
Publicación posterior a la Actualización - 14 de Enero, 4:00 PM
- Se corrigió el error con el mensaje 'Joining Room' que permanecía en la pantalla indefinidamente al cambiar de granjas.
Publicación posterior a la Actualización - 15 de Enero, 7:00 PM
- Ya está disponible el British Restaurant. Detalles en el punto 9 de la Actualización
Publicación posterior a la Actualización - 1ro de Febrero, 7:40 PM
- Ya están disponibles los antiguos artículos de San Valentín más 11 artículos nuevos, 6 como regalos y 5 en la Tienda.
Problemas conocidos:
- Ninguno
Old Jan 11 2016, 07:28 PM
juvielwa juvielwa is offline
Hola Marcela, escribí en las sugerencias del foro inglés, ahora encontré este, no lo encontraba! No alcanza el brass sheet porq no hay suficiente zinc ore, los trenes no lo traen, y no se ha incrementado su producción en las minas.. Otra cosa q es escasa es el rollo de papel.. Y además me hubiera gustado q nos consulten, muchos queriamos la granja 29 antes de q se agranden tanto las existentes.. Más sugerencias?.. que retornen el escaso español que tenía el juego, Gracias...
Old Jan 11 2016, 07:53 PM
rodriguezluis's Avatar
rodriguezluis rodriguezluis is offline
Gracias amiga Marcela por en anuncio!
ahora si veni en juego mas divertido jeje, pero ahora lo que veo complicado era lo de ingles: me parece un poco dificil para nosotros niveles bajos que no sabemos mucho sobre en ingles fuese dejado en 5% de lo que habia
Old Jan 12 2016, 06:25 AM
Hola juvielwa y luis
Juvielwa, vi tu publicación en el foro ingles, sobre las sugerencias, bien echo!! Si ustedes publican una sugerencia en el foro español, luego la paso al foro ingles que es donde los desarrolladores la pueden leer. Si lo hacen directamente en ingles, como tu, entonces adelante y publiquen directamente en el foro en ingles.
Con respecto a las ampliaciones y la granja 29 si se hizo una encuesta entre todos los moderadores y una lista de granjeros que siempre colaboran. Por lo que puedo ver ganó la opción de agrandar las granjas. Pero entiendo lo que dices, tal vez la consulta se debio hacer en los foros para que todos participaran.
juvielwa y luis, sobre el idioma en español, antes que nada quiero aclarar que esto no se trata de una discriminación hacia los jugadores de habla hispana, ni un error del juego y tampoco creo que vayan a abandonar el juego porque todo fue pasado al idioma ingles. Esta es una decisión que se tomó en conjunto con los desarrolladores y la cual apoyé. Desde el año 2010 todos los artículos y mensajes en el juego están en ingles, esto que pasa desde hace casi 6 años, nunca representó un problema para los jugadores de habla hispana. Creo que todos nos acostumbramos a eso. El 95% del juego, sino más, esta en ingles desde 2010. Les doy un pequeño ejemplo, la unica fabrica en español era el Molino rojo, todas las demás junto con sus artículo e ingredientes estaban en ingles. Si ustedes querían buscar una fábrica en el facility manager usando la lupa, tenian que escribir su nombre en ingles, si lo colocaban en español no aparecia. Los mensajes de contratación en el mercado estuvieron siempre en ingles, si mal no recuerdo, solo una ó dos opciones dentro de la lista estaban en español. Cuando publican fabricas los mensajes son en ingles, cuando quieren trabajar fábricas de amigos, el mensaje esta en ingles. Lo mismo para los trenes, decoraciones, peces, arboles, flores, etc. Cuando venden sus productos en el mercado, todo estaba en ingles. Cuando publican bonos, o piden ingredientes, todo siempre fue en ingles. Si ustedes se fijan en las Actualizaciones, siempre dejo las fábricas con su nombre en ingles, al igual que los productos, si hiciera la traducción, ustedes no los encontrarían. Todo esto sucede desde 2010, asi que creo que porque hayan sacado en total 20 cosas que figuraban en español, no afecta para nada el normal funcionamiento del juego ni estamos discriminando a ningun jugador, sea del pais que sea. Lo unico que si dejamos en claro es que el idioma se respetara para ir a los mercados. Al ir al mercado, hacen click en Map, como siempre, y antes de hacer click en el mercado, cambian el idioma al español y entraran al mercado español. Si quieren ir al mercado ingles, solo dejan el idioma como está. Para el Foro, ahora entran al foro en ingles, si quieren ir al español, bajan por la página hasta encontrar Other languages y hacen click en Español. Esto siempre fue asi, si ustedes primero iban al Foro en ingles y luego querian ver el Español tenían que hacer este procedimiento.
Old Jan 12 2016, 06:39 AM
Errores conocidos:
- Al comprar animales aparece el error X025, esto será solucionado durante el dia de hoy.
Old Jan 12 2016, 11:40 AM
Muchas gracias Marcela por estar siempre atenta a nuestras inquietudes! Un abrazo amiga
Old Jan 12 2016, 02:17 PM
el santo el santo is offline
Default rechazo el juego en INGLES
Buen dia tengan todos, no estoy de acuerdo que borraran el español de el juego ya que así como hay personas que lo hablan y escriben habemos muchisimas personas que no lo hacemos, a mi criterio personal están comenzando cambios en el juego que no deberian tal como éste, esperamos recapaciten de esa idea y lo coloquen como a lo largo de todos estos años se ha venido desenvolviendo el juego Farm Town.
Atte
El Santo
Old Jan 12 2016, 05:48 PM
monsita's Avatar
monsita monsita is offline
Default Yo tambien rechazo el juego en ingles
Buenas noches, estoy totalmente de acuerdo con el Santo,despues de tantos años nos salis con este cambio? hay que cambiar a mejor y no a peor, los ingleses con su ingles y los hispanos con nuestras 20 cosas ya que no ponian mas. Los encargados del foro deberian de velar por nuestros intereses y no por los de los desarrolladores o sabe dios por los de quien , al fin y al cabo quienes jugamos somos nosotros no ellos. Hasta nos quitais el mercado directo y el foro directo, no hay derecho. Quereis que se use mas el foro y obligais a quienes no saben a romperse la cabeza buscando el foro español?? Es mas, si esto llego apoder publicarlo, de nada me sirvio entrar en el ingles, ya que al llegar aqui me decia que no estaba conectada. Marcela, sabes que te aprecio mucho pero no comparto para nada esta decision y aun por encima que la apoyaras. Yo me pregunto y preguntatelo tu tambien, si no te desenvolvieras tan bien con el ingles seguirias aqui???? Confiabamos en las personas que representaban este foro porque aunque no nos uniera un pais nos unia un idioma, por educacion y por respeto yo no me pongo a hablar en gallego con mis vecinos, asi que queremos un poco de respeto hacia los hispanos, gracias.
Visita TARAREX FARM
http://apps.facebook.com/farmtown/?f...00000470241306
Old Jan 12 2016, 06:10 PM
mariate veldad sanchez's Avatar
mariate veldad sanchez mariate veldad sanchez is offline
Apoyo lo dicho por monsita y el santo, aunque fueran solo 5 las palabras en español que teniamos, las teniamos ya hace unos cuantos años; teniamos toda la barra superior del juego en español, entrabamos al foro en español, muchas cosas de la tienda estaban en español, el menu de los itens estaba casi todo en español. Los jugadores de habla hispana somos muchos y aunque no hagan traducciones de las cosas nuevas merecemos se mantengan las que ya teniamos aunque solo sea por respeto. No hay necesidad que para entrar en un mercado español tengamos que dar otro clik mas para cambiar de ingles a español y si no lo haces parace que estas en una torre de babel, es una locura.
Por lo dicho anteriormente solicito nos vuelvan el juego a como estaba antes, con nuestro pedacito de español, que por otra parte ayudara mucho a comprender el juego a los nuevos jugadores que se estan incorporando, saludos
Old Jan 12 2016, 06:31 PM
oso blanco oso blanco is offline
buenas noches , estoy muy desilusionado del juego ahora nos lo ponen en ingles , yo soy catalan y no domino mas idiomas , no se bien como funciona las reclamaciones pero a ver si me explico , hace años que juego cada vez no lo ponen mas dificil , soms varios de familia y tenemos targetas prepago , pues bien ni a mi tia ni a mi me dicen que es problema del banco , cuando esta super comprobado que no es asi , ya me direis como obtenemos maquinas o fabricas sin las compras , a ver si encima que compramos nos denegais las targetas y les hechais la culpa al banco muchas gracias
