Old Jun 09 2015, 06:23 AM
Default Actualización 9 de Junio, 2015
Hola,
Acabamos de publicar una nueva versión del juego con las siguientes características y correcciones de errores:
1. 15 artículos del Día del Padre:3 como regalos y 12 en la tienda.
2. 25 nuevos niveles y 32 artículos nuevos en las categorías edificios, motion, furniture, farm decor y otro.
3. Últimas 4 Expansiones Granja 26: Ver precios a continuación:
34x34 - 12.500.000.000 monedas ó 30 FarmCash
36x36 - 13.000.000.000 monedas ó 30 FarmCash
38x38 - 13.500.000.000 monedas ó 30 FarmCash
40x40 - 14.000.000.000 monedas ó 30 FarmCash
4. Súper Neighbours (Super Vecinos): Al hacer clic en un vecino en el panel principal de vecinos, verá una nueva opción: 'Set as Super-Neighbour' ('Establecer como Super-Vecino'). El propósito principal de esta nueva opción es que usted pueda seleccionar uno (ó unos pocos) vecinos que serán contratados en forma permanente para trabajar sus granjas,cuando usted salga de vacaciones ó deba ausentarse de su granja por un tiempo.
Todos los Super Neighbors tienen un punto rojo en la barra de vecinos. Usted tambien puede utilizar la opción Order by Super-Neighbor si desea ver a todos sus Super Neighbors agrupados.
Por ahora todas las operaciones de cultivo están permitidos a excepción de la siembra, pero en la próxima actualización, la siembra también sera permitida, siempre y cuando usted otorgue el permiso y usando las monedas del dueño de la granja.
También para la próxima versión, esperamos ampliar este concepto al diseño cooperativo. Es decir, si un Super vecino tiene el permiso de diseño en una de sus fincas, se le permitirá mover, eliminar elementos de monedas e incluso comprar artículos con sus propias monedas para poner en su granja (basado en el nivel de los propietarios de las fincas), de esta manera usted puede tener grupos de agricultores de confianza diseñando diferentes secciones de una finca sin que se requiera su presencia en línea en esa granja.
5. Ordenar por Alafabéticamente ó Default (A/Z) en la caja de regalo: Además esta ventana ahora se comporta como el resto de las ventanas en el juego, con un desplazamiento mejorado y soporte completo de la rueda del ratón.
6. Herramientas 14x14: Seeder y Combine Harvest/Plant ya están disponibles en el modo 14x14 para cultivar 196 campos a la vez.
Como se mencionó en la versión anterior, cuando usted compra estas herramientas le recomendamos que utilice la rueda del ratón cuando la caja de herramientas esté abierta para desplazarse hacia arriba y hacia abajo y acceder a las herramientas más grandes y también las herramientas más pequeñas.
7. Navegación más eficiente en las Misiones Cooperativas: Hay 2 nuevos botones en la ventana de las Misiones Cooperativas el ir al siguiente botón de búsqueda (|>) y el botón Ir a búsqueda previa (| <). Si usted ya está en la última misión, entonces el botón "ir al siguiente" irá a la primera búsqueda del vecino y si usted está en la primera misión, entonces el botón "ir a la anterior" irá a la última misión del vecino anterior.
Estos botones permiten una navegación más rápida de las Misiones cooperativas de sus vecinos, ya que minimiza considerablemente los movimientos del ratón.
8. Marcar granjas como privada: Similar a la forma de marcar una granja como arrivo ó como una granja de misiones, ahora puede marcar uno o más fincas como privadas. Esto permitirá a los jugadores que participan en concursos tener total privacidad, mientras diseñan sus fincas para la competencia. Tenga en cuenta que si una granja es el mercada como privada, usted no será capaz de contratar a nadie para trabajar en esa granja.
Otra forma útil de usar esta opción es marcar su Quest farm como privada, de esta forma nadie podrá trabajar esa granja (ni siquiera los Super Neighbors) en forma accidental.
También, si usted tiene los trenes necesarios, el Alcalde trabajará las fábricas de esa granja de la forma usual.
9. Otras Mejoras:
- Se ha añadido un nuevo filtro "Not in this Farm" ("No en esta Granja') a la categoría Facilities en la Tienda, de esta manera usted puede encontrar y comprar rápidamente las instalaciones que no están presentes en la granja actual.
- Se han eliminado la doble carga de la granja al llegar a una granja vecina para trabajar instalaciones ó en la contratación de un empleado dentro de una granja.
- Al añadir un vecino, si no hay suficiente espacio disponible, el usuario será notificado y la operación no se llevará a cabo, de esta manera usted no perderá otros vecinos accidentalmente.
- Recibimos con frecuencia se queja de los usuarios que ponen demasiados animales en una granja y luego no puede acceder a la finca porque es demasiado lento. Decidimos añadir un límite estricto a la cantidad de animales que puede tener sueltos en una granja, este número será de 400, ya que consideramos que es el número correcto, de todas formas esta restricción solo se aplica al tratar de agregar más animales sueltos a la granja, si una de sus granjas ya tiene mas de 400 animales sueltos, usted seguirá viéndolos.
- Los moderadores tienen ahora acceso a comprobar cuando los usuarios han utilizado la acción "Cash out" en el Facility Manager y cuando haya vendido los "Non Ingredients" en el mercado.
10. Cattle Show Supplies Factory (FC): Produce Cattle Show Supplies.
Cattle Comb
Arena Gate
Neck Sweat
Measuring Stick
Cattle Show Stick
Arena Decor
Cattle Show Awards
Grooming Chute
11. Dance Supplies Factory (Monedas): Produce Dance Supplies.
Belly Dance Sword
Dance Stick
Dance Training Bars
Boa Feathers
Ballerina Dress
Flamenco Castanets
Indian Dance Anklet
Cabaret Headdress
12. Australian Restaurant (FC): Produce comida Australiana
Anzac Biscuits
Burger with the Lot
Meat Pie
Chilli Mud Crab
Macadamia Grouper
Minted Lamb Cutlets
Aussie Seafood Platter
Pavlova
Nuevo Arbol: Macadamia Nuts, puede comprarlo en la tienda, nivel requerido 126
13. Dance Studio (Monedas): Se abastece con los productos del Dance Supplies Factory.
Disfrute!
--Raul
Publicación posterior a la Actualización- 9 de Junio, 5:45 AM EST
- Se corrigió el error con el Minted Lamb Cutlets que se produce en el Australian Restaurant.
Publicación Posterior a la Actualización - 9 de Junio, 9:00 PM EST
- Los empleados ya pueden usar las herramientas y el combustible de su empleador, si ésto lo autorizó, de la misma forma en que lo hacian antes.
- Los jugadores que actualmente tienen mas de 400 animales en la granja (fuera de sus cobertizos) verán la misma cantidad de animales, la restricción sólo se aplicará al tratar de agregar nuevos animales sueltos en la granja.
Publicación Posterior a la Actualización - 10 de Junio, 11:15 PM EST
- Los Super Vecinos ya pueden usar las herramientas y el combustible del dueño de la granja.
- Se han arreglado los problemas con los puntos rojos en la barra de vecinos. A partir de ahora cuando visite una granja y usted fue seleccionado como Super Vecino, verá un punto rojo en su propio avatar de la barra de vecinos.
- Al elegir ó saca a un Super vecino, la barra de vecinos permanecerá en su lugar y en la misma posición.
Publicación Posterior a la Actualización - 10 de Junio, 11:45 PM EST
- Los artículos del Dia del Padre ya se encuentran activos, 3 en Regalos para enviar y 12 en la Tienda.
Publicación Posterior a la Actualización - 11 de Junio, 8:25PM EST
- Al trabajar las fábricas algunos usuarios recibian en forma incorrecta un mensaje diciendo que esa granja era considerada como privada.
- Pavlova en el Australian Restaurant usa ahora passion fruit en lugar de pomegranate.
Publicación Posterior a la Actualización - 12 de Junio, 12:25 AM EST
- Se han arreglado mas problemas relacioados con los Super Vecinos que no tienen acceso a las herramientas. Por favor reinicie y reporte aqui cualquier problema que experimente.
Publicación Posterior a la Actualización - 12 de Junio, 5:38 PM EST
- Hemos confirmado que el problema con el zoom y la vista de granjas grandes y el chart de la misiones que solo muestran los dias, se debe a una actualización de Chrome/Flash de hace unos dias. Trabajamos para solucionar por lo menos el problema del chart de las misiones, sin embargo no creemos poder solucionar nada con respecto a las granjas grandes, esperamos que Chrome lo arregle en breve.
Publicación Posterior a la Actualización - 12 de Junio, 10:30 PM EST
- Algunos usuarios han estado viendo cosas extrañas en su barra de vecinos, como vecinos con nivel 0, ó con el nombre de "Friend" ó mostrando que no tenian misiones cooperativas, cuando en realidad si las tenian abiertas. Hemos realizado algunos arreglos pero por favor reporten en este hilo si siguen experimentando este comportamiento.
Publicación Posterior a la Actualización - 16 de Junio, 2:40 AM EST
- La opción 'My Neighbours' se ha restaurado en las ventanas de envio de regalos y aceleración de los trenes.
- Algunos usuarios experimentaban errores al navegar la Misiones Cooperativas, ya que de repente, volvían al primer vecino, esto debería estar solucionado.
Publicación Posterior a la Actualización - 22 de Junio, 5:30 PM EST
- Se agregaron 25 nuevos niveles. Y 32 artículos nuevos en las categorías Edificios, Motion, Furniture, Farm Decor y Otro.
Publicación Posterior a la Actualización - 27 de Junio, 7:00 PM EST
- El problema con la carga de las granjas debería estar resuelto. Fue un error de nuestro lado, lo siento amigos, estuve unos dias afuera y estaba seguro que el problema era causado por Facebook ya que nosotros no habiamos actualizado ni echo ningún cambio recientemente, por lo tanto ni siquiera publiqué aquí ya que cuando el problema es con Facebook, no podemos ni siquiera comunicarnos con ellos, solo esperar que lo resuelvan. Sin embargo pasé por alto que habiamos agregado un nuevo servidor al juego, lo cual es un trabajo de rutina, pero este servidor se desconfiguró y dejó de funcionar todo este tiempo, este error debe estar ahora resuelto.
Raul
Problemas conocidos
- Los problemas de diseño al usar el navegador Chrome debido a una actualización reciente de Chrome/Flash. Deberían solucionarlo en breve teniendo en cuenta la cantidad de reportes.
Old Jun 09 2015, 08:18 AM
el santo el santo is offline
Hola, Buen día!!!
Les escribo ya que en ésta última actualización eliminaron la posibilidad de prestar las maquinas y combustible a las personas que contratamos y carecen de éstas, si piensan dejarlo así les recomiendo que lo analicen mejor....
Piensen por un momento, ¿si prestando las maquinas y combustible era difícil para que los granjeros realizaran el trabajo en nuestras granjas? Ahora será una misión imposible.
Le agradezco lo que puedan hacer por el bien del juego y nosotros los granjeros.
Atte.
El Santo
Old Jun 09 2015, 08:23 AM
Originally Posted by el santo View Post
Hola, Buen día!!!
Le escribo por medio de mensaje privado ya que en esa última actualización eliminaron la posibilidad de prestar las maquinas y combustible a las personas que contratamos y carecen de éstas, si piensan dejarlo así les recomiendo que lo analicen mejor....
Atte.
El Santo
Hola santo
La opción no fué eliminada, es un error en la actualización.
Ya hemos dado aviso a los desarrolladores sobre este problema y esperamos que puedan solucionarlo lo antes posible.
Old Jun 09 2015, 09:09 AM
Uffff que alivio...
mil gracias por su colaboración
Old Jun 09 2015, 10:54 AM
Tamara05's Avatar
Tamara05 Tamara05 is offline
Buenos días!
Una preguntica... Lo del Super neighbour está habilitado solamente para cosechar cultivos? Si es así, supongo que nada de talar, recoger frutas o pescar...
Si mal no entendí el asunto es que si tengo una cosecha lista y ya seleccioné de antemano a un vecino como Super neighbour, éste puede llegar a mi granja y cosecharla aunque no esté conectada?...
Gracias de antemano por la aclaración, feliz día!
P.D. Ah! y lo de que para la próxima actualización implantarán lo de la siembra también; debo suponer que uno de alguna forma hará saber el cultivo que quiere uno que le siembren...
Old Jun 09 2015, 11:35 AM
Originally Posted by Tamara05 View Post
Buenos días!
Hola Tamara
Cuando llegas a la granja del vecino que te nombré Super Neighbor, tienes todas las herramientas a disposición, no solo para cosechar y arar, sino cualquier herramienta necesaria para finalizar todo el trabajo en sus granjas.
Con respecto a la siembra, creo que los detalles los veremos en la próxima actualización
Old Jun 09 2015, 12:28 PM
juvielwa juvielwa is offline
Hola Marce, muchas gracias!! Entraba para escribir sobre esta falta de ´posibilidad de prestar las herramientas, ya leí tus respuestas! Esperemos que se solucione pronto porque es muy difícil conseguir ayuda para trabajar! Y sin las herramientas peor aún! Un abrazo
Elsa
Old Jun 09 2015, 12:31 PM
Elsa
Hola juvielwa
Mientras los desarrolladores arreglan el problema, puedes tratar de hacer lo siguiente:
Pídele a tu trabajador que recargue la granja en la que está trabajando, de esa forma verá las herramientas más grandes para poder trabajar.
Old Jun 09 2015, 12:59 PM
Buenísimo!! Gracias
Old Jun 09 2015, 08:25 PM
Por favor, leer la publicación principal de la Actualización ya que se agregaron notas en rojo. Gracias!
