Old Feb 11 2014, 07:52 AM
MIRIAM DEL VALLE's Avatar
Default Lanzamiento - 11 de febrero 2014
Se acaba de publicar una nueva versión del juego
En esta ocasión hemos dedicado una cantidad significativa de tiempo,
mejorar la experiencia para los nuevos usuarios que se unan al juego.
Facebook presentó Farmtown durante unos días en el centro de juego , así que decidimos aprovechar esta oportunidad para volver a comprobar el flujo inicial y cualquier situación que puede haber infringido a lo largo de los años .
Sin embargo , creemos que muchas de las correcciones y mejoras beneficiarán a los usuarios experimentados también.
1► 10 nuevos artículos de San Valentín (lanzado hace unos días):
4 en forma de regalos y 6 en la tienda ( superior e inferior) .
2► Más nubes y Eventos naturales:
lluvia , nieve, rayos , tornados y nublados son en monedas .
Los arco iris son en FC.
3► 38 x 38 expansiones agrícolas para las explotaciones 1 - 10 :
30 Farmcash O 20000000000 monedas
4► Los ajustes de producción:
a) 25 % más de producción de
textiles de algodón Roll
Roll and Sheep Textile
Textile LLama Rollob
66 % más de producción de
seda Textile Rolloc
100 % más de producción de
poliéster textil Rollod
50 % menos defibra de poliéster requerido para producir el
poliéster correas rolloe
Los mismos incrementos se han aplicado a el vagón larga de puertas correderas de tren Car
5► La contratación Ajustes :
a) Los premios de bonificación, el cofre, doble de productos cuando se trabaja en las granjas fertilizadas
b ) El aumento de recompensas para cosechar y cortar árboles, flores de cosecha y pesca
[ Próximamente en 1-2 días ] .
Monedas gana el empleado dependera del precio de venta del artículo que se está recogiendo ,
sin embargo los cultivos suelen ser más caros, los productos de árboles, flores y peces,
de modo que para equilibrar esto usted recibirá el 100% del precio de venta en lugar del 25 % que se obtiene de cultivos ........YUPIIIIIIIIIIIIII jjajjaja como siempre acotación mía
Además, el bono producto adicional que recibe en su almacenamiento se incrementará a 50 % para la cosecha de árboles / ltala y flores (lo mismo que los de pescado) en comparación con 10 % para los cultivos.
Este aumento se aplicará a la bonificación en el cofre también.
6► Oscurecimiento de artículos no relevantes es el comportamiento predeterminado cuando se trabaja sus propias granjas (para los usuarios a nivel de > 10 ) :
a)El icono del ojo se mostrará en la esquina inferior derecha para controlar la visibilidad de las partidas no pertinentes
b ) Corriente ' Preferencia Dim ' sustituye por « icono ocular sólo alterna entre :
* atenuado y ON O * Ocultos y ON ' .
Esta opción reducirá las etapas de ojo de 3 a 2 .
c ) el estado de los ojos siempre será cuando trabaja en sus granjas
( cuando fue contratado , se sigue por defecto en regulación )
d ) comportamiento de atenuación de arado está habilitado sólo para granjeros contratados
7► Venta de Robot / Tool (FC ) [en unos días ] :
Esta herramienta (o herramientas ) le permitirá vender en grandes cantidades todos los elementos presentes en una granja que coincide con un nombre de elemento o categoría .
Para su protección, esta herramienta no va a funcionar con artículos agrícolas en efectivo .
8► Cambios en Herramientas:
La caja de herramientas Extended estaba siendo demasiado complicado, con demasiados modos de operación ,
se han cambiado algunas cosas :
a) No hay más caja de herramientas y caja de herramientas extendida
sólo hay una caja de herramientas ahora .
Todas las herramientas son ahora , ya sea en la interfaz del panel principal o en la caja de herramientas .
b ) No más las barras de herramientas verticales ya sea de cosecha o para arar
c ) La caja de herramientas se modificará la visibilidad de las herramientas en función del contexto.
Por ejemplo, si usted está en su granja, todas las herramientas que usted no tiene o no puede utilizar aparecerán en gris, esto es para que sea más fácil para los novatos que se centran sólo en las herramientas disponibles y no demasiado confundido con lo que muchas herramientas en las primeras etapas .
Si se encuentra en otra finca a continuación sólo las herramientas disponibles para su uso estarán disponibles , el resto se atenúa y los discapacitados.
d ) Algunas herramientas se volvieron a organizar lo que todas las herramientas individuales están en la fila inferior
por lo que es más fácil para los nuevos usuarios .
El esparcidor de estiércol está en la sección Herramientas de Agricultura , por encima de las herramientas relacionadas riego.
Las herramientas que modifican el estado de explotación de alguna manera ( buscar, editar , etc) ahora se agrupan en la misma columna .
Las herramientas de pasivos como sus cinturones , Granja Estadísticas también están en su propia columna.
Y , por último, las herramientas activas como gerentes están en la última columna.
e) Un cambio significativo relacionado también con las herramientas cuando usted es empleado
la herramienta más eficaz será pre - seleccionado para el trabajo.
Lo mismo sucede cuando se trata de navegar a otra granja y todavía hay trabajo que falta , automáticamente seleccionamos la mejor herramienta para el trabajo que falta .
d ) Si el cuadro de herramientas aparece involuntariamente al pasar el puntero del ratón sobre el icono del cuadro de herramientas , puede cerrar rápidamente haciendo clic en la cruz blanca
Basado en los comentarios a este hilo podemos decidir añadir una " opción de preferencia " que requerirá usted haga clic en el icono de cuadro de herramientas para mostrar el cuadro de herramientas.
Será un clic extra cada vez , pero nunca se mostrará por error.
9► Más combustible al recaabastecer combustible en la gasolinera :
Esto ayuda a todos, pero los novatos pueden obtener el mayor beneficio ya que pueden utilizar de sus empleadores herramientas grandes cuando estén disponible .
a) Ahora cada "vecino" otorga un 20 combustibles en lugar de 10
b) Cada Vecino Activo, ahora otorga 20 combustibles en lugar de 10 para cada vecino activo
c) El contador de 'Friends Ayudó ' fue reemplazado por el contador de " ayuda dada ' .
Este es el cambio que le dará la oportunidad de recoger el máximo de combustible, antes sólo se consideraban las misiones visite al "vecino" como "ayuda" , consideramos ahora casi todo , desde el trabajo de otros amigos para impulsar sus trenes , de hecho, , se calcula de la misma manera como la " ayuda prestada ' contador en de la barra principal de vecino, la única diferencia es que este contador se repone todos los días.
10► Mejoras generales y correcciones de errores:
a) Bono de Cofre no se reiniciará más cuando se está trabajando para los demás y que también tienen trabajadores trabajando en su granja
b) Cuando se utilizan varios contratar para cultivos y chop árbol (y nada más), los árboles volvieron a crecido después de una actualización, ya no
c) Si usted contrató de nuevo a su empleador por árboles o flores que había una posibilidad de que su empleador no recibirá ninguna bonificación Pecho
d) Para algunos usuarios, ir a la pestaña Invitar redirige a la página principal o se atascó carga de la página, esto ha sido arreglado
e) Si no lo contratan, hemos eliminado el mensaje "¿Quieres ir a casa" de confirmación cuando se hace clic en el icono Inicio
f) Menos espeluznantes el iconos de ojo.
11► Las mejoras y correcciones de errores que afectan principalmente a los nuevos usuarios :
b) Más de XP y monedas al realizar búsquedas simples cuando visite otras granjas (de 6 XP y 50 monedas ah 30 XP y 300 monedas)
c) Cuando la agricultura que no estamos mostrando más mensajes de advertencia al hacer clic en el césped o en los artículos que están en espera (con barra de progreso)
d) Barra de progreso se completa mucho más rápido para disfrutar de herramientas más pequeñas
e) Cuando se utilizan 1x1, herramientas sencillas (a veces el mensaje de Bono Cofre que se refiere a los cultivos que falta, cuando en realidad no había cultivos, ahora se refiere a la planta como un término más general para evitar confusiones
f) Las flechas en los tutoriales para el pescado, cortar, regar, etc ahora apunta al icono correcto y es preciso en pantalla completa
g) Más de 20 correcciones y aclaraciones adicionales para los nuevos usuarios
12► Productos ópticos Fábrica ( FC) :
Produce Productos ópticos .
Lentes
Caja para anteojos
Solución Salina para Lente
Paño de limpieza de Lente
Carta de ojo
Marco de ensayo de la lente
Regla Distancia pupila
Toolkit Optical
13►Suministros de Invierno de Fábrica ( monedas ) :
Produce ropa y accesorios de invierno.
Sombrero de invierno
Trapper sombrero
orejeras de invierno
Guantes de invierno
suéter
abrigo
Calcetines de invierno
Ropa interior de invierno
14► La tienda de Invierno (FC ) :
Proporciona Ropa de Invierno Retail Services y puede ser abastecido con productos de la fábrica de suministros de Invierno.
15► Eye Clinic ( monedas ):
Provee Servicios de Salud Ocular y puede ser abastecido con productos de la fábrica de Productos ópticos .
Algunas actualizaciones de Quest, Misiones , en la próxima versión
Misiones permitiran ganar 1-2 en efectivo granja por semana.
Sacado de foro Ingles, de Raul
Ah disfrutar
AQUI
