Old Dec 04 2013, 04:55 AM
Default Actualización 4 de Diciembre, 2013
Hola allí ,
Acabamos de publicar una nueva versión del juego con las siguientes características y correcciones de errores :
1 . Artículos para las fiestas e Invierno: 22 nuevos artículos para las fiestas en la tienda en la parte superior e inferior de la categoría Holidays. También hay 3 montañas rocosas cubiertas de nieve en la parte inferior de la categoría de invierno .
2 . 25 nuevos niveles (que vienen en 2 - 3 semanas) : Nivel superior ahora será 500 . Un regalo especial para los usuarios de mayor nivel,los niveles del 476-500 recibirán 2 Farmcash en lugar de 1.
3 . 36 x 36 expansiones agrícolas para fincas 11 - 15 : 40 FarmCash ó
Granja 11 Expansión: 30000000000
Granja 12 Expansión : 30000000000
Granja 13 Expansión: 25000000000
Granja 14 Expansión: 25000000000
Granja 15 Expansión: 25000000000
4 . Los ajustes de producción:
a) Las oil pums ahora producen petróleo crudo dos veces más rápido , duplicando su producción diaria anterior
b ) El Long Tank Freight ofrece petróleo crudo 4 veces mas que antes
c ) Camión Semi- Remolque ahora ofrece 2 veces más carne , pollo y Rolls de cuero que antes.
5 . Ajustes de las tiendas:
a) Hemos ajustado los niveles de algunas de las instalaciones para el nivel inferior a 40 a fin de proporcionar un acceso más rápido a los nuevos usuarios. La fábrica de papel se encuentra ahora en un nivel mucho más bajo. La Fábrica de Canela y La Fábrica de Especias movieron su posición hacia arriba.
b ) Barco de pesca 2 x 2 ya está disponible en el nivel 19 en lugar del 51 , ​​y su imagen en la tienda fue corregido.
6 . Mejora en la Barra Principal de Vecinos :
a) Cuando se van cambiando las opciones de clasificación, SU usuario siempre debe estar visible para que usted pueda verlo rápidamente entre sus vecinos.
b ) La opción de clasificación actual tiene un * en el menú.
c ) Además del nivel también se muestra ahora el número de posición en el ranking entre sus vecinos.
d ) El formato de XP fue cambiado para acomodar mejor a los usuarios , con valores muy grandes XP, ex : 1.234 M significa 1.234 Millones .
7 . Mejora en la herramienta de Estadística de la Granja: Vamos a añadir una opción en un par de días para que usted seleccione qué granja específica (o todas las fincas ) que desea obtener las estadísticas, esta opción se habilitará o no en base a la cantidad de granjas o / y el tamaño de las fincas a las que tienes , más detalles sobre esto más adelante.
8 . Animales y del artículo Mejoras de almacenamiento:
a) Mover los animales en bloque desde los edificios de los animales al Item storage y a la inversa utilizando el nuevo botón 'Move' .
b ) Ahora puede almacenar artículos en Cash Farm ilimitadamente, como se puede hacer con los animales, que no ocupan ningún espacio .
c ) En cada espacio disponible, que ahora puede almacenar un elemento no Regalado o 4 artículos Regalado , por ejemplo: Si su capacidad de almacenamiento de artículos es de 20 , puede almacenar 20 Limoneros ( partida no Regalado ) o 20 * 4 = 80 árboles de caucho (artículo Regalado ) .
d ) La herramienta " Move to Animal Building" está ahora vinculado a la preferencia Dim Out y se atenuará todo lo que no sean animales en la granja cuando la opción Atenuar está habilitada.
e) Cuando se mueve un elemento desde el Item Storage , cuando usted abra la ventana del Item Storage nuevamente, el programa recordará la última posición de desplazamiento.
f ) La capacidad mínima de almacenamiento del artículo es ahora 100 en lugar de 10 , en beneficio de los nuevos usuarios que están empezando .
9 . Otras mejoras y correcciones de errores:
a) En las últimas semanas hemos completado optimizaciones para acelerar la navegación entre las granjas especialmente cuando se utilizan herramientas más grandes en las granjas más grandes. Algunos usuarios pueden experimentar menos tiempos de espera también.
b ) 7 º Dan Agregado a la ventana de los Cinturones.
c ) El Gráfico Ventana de ayuda ahora muestran cuántas fabricas de una misma tiene actualmente (por ejemplo: 5 Owned)
d ) Instalaciones para " Vista Alternativa " ahora se muestra siempre en la tienda y el Gerente del establecimiento
e ) Se ha solucionado otro fallo que permitía a los usuarios envían 2 locomotoras unidas al mismo tren , uno en cada extremo
f ) Cuando termine de utilizar cualquier herramienta agrícola en una granja , se puede utilizar de inmediato otra herramienta, por ejemplo: un aspersor , sin tener que guardar los cambios , o esperar a que los campos de pendientes para completar.
10 . Crop Anís : Utilizado en el Food Flavoring Factory.
11 . Cuidado Personal Productos de Fábrica ( FC) : Produce Higiene Personal Productos .
Cortauñas
bastoncillo de algodón
Polvo de talco
desodorante
Hand Sanitizer
jabón
champú
Pasta de dientes
Nuevos Productos en otras instalaciones: Cristales de Fluorita de la mina de mineral y lejía desde el camión semirremolque.
12 . Alimentos Flavoring Fábrica ( monedas ) : Produce aromas alimentarios .
Extracto de Anís
Extracto de limón
Extracto de Naranja
Extracto de menta
Extracto de vainilla
extracto de chocolate
Extracto de caramelo
Nuevos Productos en otras instalaciones: alcohol de grano son la destilería . Vodka ahora se hace a partir de patatas en vez de maíz.
13 . Alimentos para colorear de Fábrica ( FC) : Produce Alimentos Colorantes .
Amarillo color de la Alimentación
El color rosado de Alimentos
Rojo Color de la Alimentación
Verde Color de la Alimentación
Color Purple alimentos
Negro Color de la Alimentación
Caramel Alimentación color
Nuevos Productos en otras instalaciones: Lye y glicerol del Camión semirremolque.
14 . Fancy Food Show ( monedas ) : Proporciona Food Show Services y pueden surtida con productos de la condimentación Fábrica de Alimentos y el colorante de alimento Factory.
Disfrute !
- Raul
