Old Jul 11 2013, 10:36 PM
MIRIAM DEL VALLE's Avatar
Default Nuevo lanzamiento 12/07/2013
tenemos nuevas facilities ( en foro Ingles aun no hay nada publicado)
AQUI
Old Jul 11 2013, 10:40 PM
Se acaba de lanzar una nueva versión del juego con las siguientes características y correcciones de errores:
1.► Todos Topiaries están ahora en monedas. Artículos del día de padre se trasladó a las categorías Otros, Diversión y Muebles.
2.►34 x 34 expansiones agrícolas para fincas 11 - 15:
30 Farmcash O
Granja
11 de expansión: 6000.000.000Granja
12 de expansión: 7000.000.000Granja
13 de expansión: 8000.000.000Granja
14 de expansión: 9000.000.000Granja
15 de expansión: 9000.000.000
3.► Buscar en el Administrador de Instalación:
Hay un nuevo icono de búsqueda en el Administrador de instalación para que sea más fácil localizar las instalaciones si usted tiene un montón de ellos, se dio cuenta que, en este caso, la búsqueda no es un filtro, que no esconde nada, simplemente colocar la instalación que está buscando en el área de visualización.
Puede utilizar la teclas arriba y abajo para saltar a la siguiente instalación que cumpla el patrón de búsqueda.
4.► Herramientas de mejoras de acceso directo:
La herramienta panorama (el que tiene las 4 flechas), el arado y la herramienta de la cosecha ahora pueden ser sustituidos por cualquier herramienta de la caja de herramientas extendida.
Por ejemplo, ahora puede tener la herramienta de la cosecha más alta, la cosechadora arado y la siembra de la cosechadora en el panel principal también.
Tenga en cuenta que la herramienta de la panorámica y la herramienta de arado y cosecha originales se muestran en la primera fila de la ventana del Administrador de acceso directo en caso de que ellos se quieran de vuelta.
5.► Herramientas Turbo para Instalaciones regulares:
'Turbo secador de cinta "Las nuevas herramientas de Turbo y' Cargador Turbo '
le permite comenzar a productos de múltiples instalaciones de secado y las instalaciones de manipulación de cargas pesadas con un solo clic. Para utilizar estas herramientas utilizan el botón de 'All Start' en el Gerente del establecimiento.
Haga clic en el icono de ayuda de la herramienta en el almacén (?) Para comprobar qué instalaciones son operadas con estas nuevas herramientas.
6.► Planificador Ingrediente:
Esto le ayudará a entender mejor el consumo de los ingredientes en un centro, por ejemplo, si hace clic en el nuevo icono de ayuda verde dentro de una instalación el planificador le mostrará todos los ingredientes y las cantidades que se requieren para llenar de (?) capacidad (15 días de producción) esa instalación.
El primer número que aparece bajo el ingrediente es la cantidad necesaria para llenar la capacidad de la instalación.
Si hay un número rojo al lado de él, significa que no tiene suficiente en el almacenamiento y necesitará que otra cantidad para llenar la instalación.
Si pasa el ratón por encima del icono ingrediente se le mostrará el nombre y la cantidad almacenada de ese ingrediente.
Al hacer clic en el icono de ayuda para una instalación en la tienda o en el Gerente del establecimiento aparece la vista por defecto, pero se puede acceder al planificador de ingredientes por el enlace en la parte superior.
En el futuro vamos a añadir más funcionalidad a esta pantalla, para que pueda seleccionar un producto específico o ciertos marcos de tiempo como 1, 7 ó 15 días, o incluso un marco de tiempo que equivale a la capacidad actual disponible.
7.► Mejor gestión de almacenamiento:
En la versión anterior añadimos la capacidad para ordenar por "ingrediente importancia" en las ventanas de almacenamiento y el mercado, sin embargo, la importancia de un ingrediente en particular se calculó sobre la base de todas las instalaciones disponibles en el juego, no sólo los que usted era dueño , así que por ejemplo, si usted no es dueño de cualquiera de los restaurantes de la harina seguirá apareciendo alto de la lista.
Hay una nueva clasificación ahora se llama "ingredientes de importancia (para mí)", que tendrá en cuenta las instalaciones que tiene actualmente, por lo que en este caso, si usted no posee ninguno de los restaurantes, la harina aparecerá abajo en la lista y verá en la parte superior de la lista de los ingredientes que son más importantes a las instalaciones que ya posee.
8.► Selector Granja Mejoras:
Hay un nuevo botón en la fila superior de la Granja Selector llamado 'Mostrar nombres "que le mostrará una pantalla más grande con todos los nombres de comunidades para hacer la experiencia de conmutación granja más fácil y más rápido.
9.► Bandeja de entrada Mensajes ►Mejoras del sistema:
La ventana Lista de mensajes es ahora más grande y muestra el primer nombre de Facebook, junto con el nombre del avatar, y también una vista previa del mensaje.
Si quieres saber la fecha del mensaje que se muestra ahora en la ventana detallada mensaje junto con el cuerpo del mensaje completo.
10.► Otras mejoras y correcciones de errores:
- Al ordenar por 'Utilización' o 'Hecho' en el Administrador de instalación que ahora aplica un adicional de sub-clasificación por 'alfabético' y 'Número Farm' así aparecen las mismas instalaciones agrupadas
- Al cambiar las granjas en modo de pantalla completa al conjunto de destino ahora permanece en la misma posición en la pantalla, no pasó a la parte inferior derecha
- Antes de esta versión cuando visite otros que no volvería a ver más de 300 animales en una granja, ahora esos primeros 300 animales están más dispersos en todo el campo, no sólo la parte superior de la finca
- Cuando un lote no se puede iniciar en un centro en lugar de mostrar 0 en el botón nosotros simplemente eliminar el botón
11.► Film Making Supplies Factory (FC):
Produce suministros de película.
Bigotes falsos
Western Cesta
Director de la Cátedra
Armor Vikingo
Cine rollo
Claqueta
Pirate Flag
Tiburón mecánico
Nuevos Productos en otras instalaciones:
gelatina en el camión semi-remolque
12.► Interior Decor Design Factory (monedas):
Produce Artículos de diseño de interiores
Decor Plant
Fish Tail Decor
Tabique
Sofa Cushion
Pieza central de Antique
Vela con el sostenedor
Holder Logs Fuego
Presidente Exotic
un tazón de vidrio en la fábrica de vidrio
13.► Movie Studio (FC):
Proporciona
Servicio de realización de peliculas y puede ser abastecido con todos los productos de la película que hace fuentes Factory.
14.► Tienda Home Decor (monedas):
Proporciona
Interiores para Servicios de venta minorista y puede ser abastecido con todos los productos de la fábrica de Diseño Interior Decor.
Disfruten!
Raul
Sacado foro Ingles
AQUI
Old Jul 12 2013, 12:02 AM
AQUI
Old Jul 12 2013, 12:07 AM
AQUI
Old Jul 12 2013, 12:16 AM
AQUI
Old Jul 12 2013, 06:03 AM
Muchas gracias Miriam!!
Old Jul 12 2013, 06:08 AM
Hola a tod@s! Esta es una nueva publicacion de Raul informando sobre los errores conocidos:
Known Issues:
- Turbo Loader turns invisible in the store and farm. This will be fixed sometime later today (Friday). In the mean time it will work as expected if you open the facility manager on the same farm that you placed the Turbo Loader initially. We will disable the tool in the store until tomorrow.
- Some users are having issue moving tools to the spot currently occupied by the harvest and plower tools, the yellow square starts blinking constantly. For those users experiencing this, please report the version of the OS, browser and if possible the Flash player they are using.
Problemas conocidos:
- El Turbo Loader se vuelve invisible en la tienda y en la granja. Este problema se solucionará en algún momento más tarde hoy (viernes). Por el momento va a funcionar como se espera si se abre el Facility Manager en la misma granja en la que usted habia colocado el Turbo Loader inicialmente Vamos a desactivar esta herramienta en el almacén hasta mañana.
- Algunos usuarios están teniendo problema moviendo herramientas al lugar que ocupa actualmente las herramientas de cosecha y arado, el cuadro amarillo comienza a parpadear constantemente. Para aquellos usuarios que experimentan esto, por favor, informe la versión del sistema operativo, navegador y si es posible, el reproductor de Flash que están utilizando.
Old Jul 12 2013, 06:10 AM
Thumbs up
de nada, gracias marcela, besuchis ♥
AQUI
Old Jul 12 2013, 01:47 PM
Hola a tod@s! Nueva actualizacion de errores corregidos dada por Raul:
Post Release Updates - July 12th, 2:30PM EST
- Turbo Loader is now fixed and should be visible on farms.
- El Turbo Loader esta arreglado y deberia ser visible en las granjas.
NOTA MIA: Los granjeros que habian comprado el Turbo Loader tendrian que verlo ahora en sus granjas, y para los que todavia no lo habian comprado, ya esta desbloqueado en la Tienda.
Old Jul 13 2013, 01:12 AM
- Algunos usuarios están teniendo problema moviendo herramientas en el lugar que ocupa actualmente las herramientas de cosecha y arado, el cuadro amarillo comienza a parpadear constantemente.
AQUI
