Old Apr 18 2013, 06:47 PM
Default Actualizacion 18 de Abril
Lanzamiento - 18 de abril 2013
Hola!
Acabamos de lanzar una nueva versión del juego con las siguientes características y correccion de errores:
1. Nuevos cultivos, incluyendo los nuevos cultivos de 2h: Hinojo (2h), Echinacea purpurea (2h), manzanilla (4h), yuca (8h) y diente de león (12h)
2. 34 x 34 expansiones para las granjas 1 - 5: 30 Farmcash ó
Granja 1 de expansión: 4000.000.000
Farm 2 Expansion: 5000.000.000
Granja 3 Expansión: 6000.000.000
Granja 4 Expansion: 7000.000.000
Farm 5 de expansión: 8000.000.000
3. Mejoras en las opciones del menu Ocultar: Al hacer clic en 'Ocultar' en el elemento de menú, se le ofrecerán 3 opciones: 1. Ocultar elemento actual 2. Ocultar todos los elementos parecidos al elemento actual 3.Ocultar todos los artículos de la misma categoría.
Tenga en cuenta que para ocultar varios elementos manualmente uno por uno debería utilizar mejor la herramienta Ocultar en la caja de herramientas extendida (icono del ojo cerrado)
4. Mejora de velocidad: Cuando se utiliza Sow y Plow multitools, la lentitud asociada al primer click ha sido eliminada y, en general, debe trabajar mejor en las granjas más grandes.
5. Extra mensaje de advertencia al intentar eliminar o vender elementos agrícolas en Farm Cash.
6. Herramientas Turbo para Instalaciones regulares: Las nuevas herramientas de Turbo "Turbo Máquinas de embotellado" y "Turbo Drive Thru System 'permite que usted comience productos en múltiples instalaciones regulares con un solo clic. Para utilizar estas herramientas utilizan el botón de 'All Start' en el Gerente del establecimiento.
Todos los productos se producen en el mismo orden en que aparecen en el Administrador de instalación y según los filtros seleccionados. Por ejemplo, si sólo "Instalaciones en la granja actual" se muestra a continuación, sólo las instalaciones regulares en la granja actual tendrán producciones comenzadas. Si se cuentan las instalaciones en todas las granjas , todas las instalaciones regulares en todas las granjas tendrán producciones comenzadas.
7. Ferrocarril Baron Mini juego: Como de costumbre, usted tiene 3 etapas y se puede entrar en el modo de práctica para jugar cada una de las etapas y mejorar los registros personales o tiene la opción de jugar en modo multijugador con tus amigos actualmente en la granja, en este caso, el usuario que termine todas las 3 etapas obtendra la primera victoria.
El objetivo de este minijuego es construir surcos y coordinar el flujo de los trenes a sus destinos.
8. Nueva opción Custom orden de clasificación en el Facility Manager: seleccione esta opción para reorganizar sus instalaciones de la forma que desee en la vista de Facility Manager. Por defecto, la orden de encargo mostrara primero todos los servicios regulares y servicios ordenados por la cadena de producción y luego todas las instalaciones para animales.
Haga clic en el icono azul de la flecha Arriba / Abajo y arrastrar y soltar cualquier fabrica a cualquier lugar que desee y este orden final será el utilizado en el Gestor de instalación cada vez que seleccione la orden de encargo opción de ordenación.
Esta opción es especialmente útil ahora con las herramientas de Turbo para las instalaciones regulares si desea dar prioridad a algunas instalaciones antes de que otros para administrar y controlar mejor el uso de los ingredientes.
9. Mejoras en las herramientas Multifarm: Cuando utilice herramientas multifarm (rociadores de agua y esparcidores de estiércol) se desactivarán las granjas que ya estan regadas, irrigadas o fertilizadas.
10. Otras correcciones de errores:
- Cuando 'mouse' artículos en cualquier nivel de zoom siempre se debe ver el título completo del tema sin truncamiento, incluyendo información tokens como W, I y F
- XP no incrementados para los usuarios con alto conteo de XP, esto se ha solucionado
- Arreglos de las flores de hace 2 semanas: (por favor informe si sigue teniendo problemas con las flores)
a) Las flores no deben volver a 'listos para la cosecha "después regado / irrigado
b) Mejorar la retroalimentación mensaje al intentar recoger una flor congelada en la última etapa de crecimiento
11. Remedio Animal Factory (FC): Produce Remedios animales.
Remedio Infección
Remedio Calmante
Remedio cólico
Estreñimiento Remedio
Insuficiencia renal Remedio
Remedio La artritis
Remedio antitumoral
Antiworm Remedy
Nuevos Productos en otras instalaciones: Semillas de calabaza en la Fábrica Snack-
12. Transporte Suministros Fábrica (monedas): Produce Suministros de Transporte Público.
Bike Rack
Reserva Barrera Parking
Señal de aparcamiento
Tacho de la basura
Parking Pass
Aparcamiento Bolardo
Parking sistema del bloque
Parada de autobús
Cono del tráfico
Marcador de Pavement
Barrera de Tráfico
Banda de frenado
Animal Crossing Sign
Asphalt Concrete Pile
Nuevos Productos en otras instalaciones: Barril de asfalto en la Refinería de Petróleo
13. Oficina de Transporte Público (FC): proporciona servicios de transporte público y puede ser equipado con los siguientes productos:
Parada de autobús
Cono del tráfico
Barrera de Tráfico
Banda de frenado
14. Multi nivel de estacionamiento (monedas): El edificio de estacionamiento multinivel se convirtió en un centro de servicio que proporciona Públicas Servicios de estacionamiento y puede ser equipado con los siguientes productos:
Bike Rack
Tacho de la basura
Parking Pass
Disfrute!
- Raul
Old Apr 18 2013, 07:47 PM
cham cham is offline
muchas gracias Marce!!! pepepepe por la herramienta mas esperada, turbo para fábricas!!!
Besos
Saludos a todos
Esta es mi granja
Old Apr 18 2013, 07:48 PM
Besos
De nada cham! besos!!
Old Apr 18 2013, 08:17 PM
MIRIAM DEL VALLE's Avatar
Talking
por fin la turbo tan deseada, yupiiiiiiii.... gracias... a disfrutarla, gracias marcela, aunque yo vi el ingles y me meti traducir, luego mire aqui, pero es buenisimooooooooo el lanzamiento
besuchis
AQUI
Old Apr 18 2013, 09:08 PM
AQUI
Old Apr 18 2013, 09:49 PM
Lightbulb
Para utilizar las nuevas Turbos
►Primeros pasos
►Luego
►Y para terminar
Espero se entienda con las imagenes...♥
Me falto algo
►Al elegir utilización se ponen primero todas las que mas tengan producción cargada, por eso de esta manera ya tendremos agrupadas todas las fabricas o instalaciones, que fueron cargadas con las nuevas Turbos.
AQUI
Old Apr 18 2013, 09:53 PM
loren haro's Avatar
loren haro loren haro is offline
hola, muy buenas noches... me podrías dar permiso de compartir tus imagenes en mi grupo, Miriam??
https://apps.facebook.com/farmtown/?farm_id=1712082467&farm_ix=1
https://apps.facebook.com/farmtown/?farm_id=1712082467&farm_ix=13
https://apps.facebook.com/farmtown/?farm_id=1712082467&farm_ix=14
Old Apr 18 2013, 09:55 PM
hola...buenas noches...
por supuesto, usa todo, para compartir es que lo hago ♥
AQUI
Old Apr 18 2013, 09:58 PM
loren haro's Avatar
gracias reina... eres muy amable, como sabes yo por aca soy algo nueva... te agradezco infinitamente la colaboración.. besitos
Old Apr 18 2013, 10:10 PM
Thumbs up
de nada, besuchis... te conozco porque veo cuando escribes con gente amiga del face, puedes usar todo, para eso publicamos y gracias....
AQUI
