Old Sep 27 2012, 01:45 AM
MIRIAM DEL VALLE's Avatar
Arrow mas actualizaciones/ niveles y demas08/10/12 1.40 pm
Los cambios de la última liberacion /27 de septiembre, 1:20 AM EST .
Hola,se acaba de lanzar una nueva versión del juego con las siguientes características y correcciones de errores:
1► 21 Gente regular (agricultura no) en la tienda.
2►25 nuevos niveles (que viene la próxima semana):
Más de 50 artículos en todas las monedas.
3► Granja 16:
Aquí están los precios en monedas (precios FC sigue siendo el mismo):
12 x 12 Granja 16: 16.000.000
14 x 14 Upgrade: 13000000
16 x 16 Upgrade: 14000000
18 x 18 Upgrade: 15000000
20 x 20 Upgrade: 1900000000
22 x 22 Upgrade: 2000000000
24 x 24 Upgrade: 2100000000
26 x 26 Upgrade: 3000000000
28 x 28 Upgrade: 5000000000
30 x 30 Upgrade: 4000000000
4► Cinturones y Dans para los productos de las instalaciones: Los próximos 10 instalaciones (en orden de aparición en la tienda) tienen ahora Cinturones y Dans habilitadas para cada producto.
Con cada cinturón o Dan a lograr que aumentará sus posibilidades de conseguir un "libre" por lotes de forma automática para cada lote de empezar a partir de ese momento.
Lotes libres significa que un nuevo lote se envía a producción sin consumir ningún ingrediente o monedas.
Ver 30 de diciembre de publicación del anuncio para la tabla% beneficio.
5► Aumenta prodution: animales super fc producen en la actualidad un 33% más producto en el mismo marco del tiempo, por ejemplo: cuando se cosecha una vaca Holstein se obtiene la leche de 20 en lugar de 15
6►Granja Gerente Selector: Hay una nueva Farm icono de selección en la barra de herramientas extendida que le permitirá cambiar el orden de las fincas en el selector de granja.
Estas son las reglas:
- Se puede cambiar el orden de las granjas como quieras, por ejemplo, usted puede tener su granja de 10 aparecen por primera vez en su selector de granja
- El orden nueva granja será la que aparece en la ventana de Granja de alquiler en múltiples así
- Para generar un vínculo URL a una finca concreta en el selector de granja que se puede pegar en su navegador o compartir con tus amigos usar el botón Copiar vínculo
- Si algo va mal con esta función siempre se puede utilizar el botón Restablecer para volver a sus fincas orden original
7► Oficina Inmobiliaria Cambio Contenido: Debido al cambio de lo anterior, la oficina de bienes raíces sólo le permitirá comprar mejoras para la granja actual seleccionado, por lo que si desea actualizar una granja específica, por ejemplo, finca 10, primero tiene que ir a esa granja y luego una vez allí, abrir la oficina de bienes raíces.
8► Barco de pesca (Turbo):
Si ya tienes el barco de pesca (5 x 5) usted puede comprar este nuevo barco de pesca para atrapar a todos los peces en un elemento de agua solo con un clic. Por ejemplo, usted va a coger todos los peces en una costa con un solo clic, lo mismo se puede hacer con un lago o un río pieza.
9►Mover artículos Farmcash la hora de diseñar con otros en tiempo real:
Cuando invitas a otros a diseñar una granja juntos Ahora tiene la opción de permitir al diseñador para mover los elementos agrícolas en efectivo, así marcando una casilla de verificación en el cuadro de mensaje de solicitud.
10► Corrección de errores y mejoras: - La "To Go:" la línea estaba a veces falta en la ficha Estado de tren
- Cuando decorativo "La gente agrícolas" se añadirá al almacén de artículo entran en la categoría de personas, no en cultivar categoría
- Más de control sobre quién puede trabajar sus instalaciones, el alcalde sólo ayuda cuando se trata de un amigo que trabajaba sus instalaciones.
Además, un problema de seguridad fue permitir que algunos usuarios trabajar las mismas instalaciones amigo más de una vez inmediatamente sin tener que esperar, esto es ahora fijo
- fijo corrupción del usuario final en el "Panel de Acciones" en la parte inferior del juego
11►. Funeral suministros de fábrica (monedas):
Produce Suministros funerarios.
paño mortuorio
púlpito
urna
crucifijo
candelero
Prie-Dieu/ reclinatorio-
ataúd
Caballete para flores
12.►Party Supplies Fábrica (FC):
Produce
Cubiertos desechables
Juego de placas
Disfraz Batman
sombrero
VelaSet
bocina Set
Gafas-la nariz Máscara
Piñata
Novedades en otras instalaciones:
Invitaciones de la fiesta de la impresión y embalaje de fábrica de mesa en el Molino de costura
13►Funeral Home (monedas):
Este es un taller de servicio que puede ser abastecida con los productos abajo:
Marco de fotos
Ramos de flores
Café
Todos los productos de la fábrica de Funeral Suministros
14►Party Store (FC):
Este es un taller de servicio que puede ser abastecida con los siguientes productos:
Globos
Invitación a fiesta
Tablero
Todos los productos de la fábrica de Fiesta
tomado de foro ingles de Raul
tengan buen juego y disfruten novedades.... besos
Publicar actualizaciones de la versión 27 de septiembre -, 2:30 AM EST
- La funcionalidad de búsqueda en la tienda fija
- Tamaño de las explotaciones añadido a cultivar nombre cuando pasas el ratón sobre el selector de granja para que pueda ver de un vistazo todos los tamaños de finca
Publicar actualizaciones de la versión 27 de septiembre -, 4:50 AM EST
- Las correcciones que lanzamos hace 2 horas estaban causando problemas de carga para muchos de los usuarios por lo que revirtió esos cambios. Ahora el juego se debe cargar bien, pero los errores para los problemas anteriores siguen presentes.
Problemas conocidos
- Barco púrpura a veces no se puede pescar todos los peces
- Barco Púrpura, no se puede utilizar cuando se es contratado sólo para la pesca ( tiene que ser contratación multiple)
- Búsqueda de search en la tienda roto (que poniamos el nombre y nos daba lo buscado)
- Tamaño de las explotaciones se añadirá el nombre de la finca cuando se pasa el ratón sobre el selector de granja para que pueda ver de un vistazo todos los tamaños de finca
Actualizaciones posteriores a la liberación - 28 de septiembre, 2:00 PM EST -
- Barco Púrpura ahora debe siempre pescar todos los peces de un objetode agua, incluidas las esquinas del río
- Se puede utilizar ahora todos los barcos de nuevo, incluso morado, cuando se es contratado sólo para la pesca
- La funcionalidad de búsqueda en la tienda fija SEARCH
- Tamaño de las explotaciones añadido se ve el nombre al pasar el ratón sobre la finca en en selector de arriba a la izquierda
Problemas conocidos
NINGUNO
- 28 de septiembre, 5:50 PM EST
- Se vuelve a activar el enlace clear_memcached por lo que será capaz de limpiar la mayor parte de los datos volátiles de memoria excepto aquella información que de otro modo le permitirá lo siguiente:
- Recogida de lotería Infinito, regalos infinitos envío y facilidad infinita de trabajo
Problemas conocidos Ninguno
Raúl; Hoy a las 01:39 PM.
- algunas veces puede pasar que recuento de los de peces al momento de pescar, entren en números negativos, que permitirá seguir pescando, pero el pescado desaparecerá del almacenamiento al actualizar.
Este error se corregirá el lunes.
Última edición por Raúl; Hoy a las 01:39 PM.
En caso de problemas, dar aviso para reportarlos.... besuchis, seguire poniendo aqui todo lo que salga
sobre esta actualizacion, gracias y disfruten el juego, besuchis... ♥♥
Todo es sacado del publicado en foro ingles por Raul, gracias Raul
Today at 05:47 PM.
- Para las personas que se sienten incómodas con las instalaciones funerarias, muy probablemente vamos a presentar pronto algún tipo de funcionalidad de exclusión, por ejemplo, si vas a la pestaña de configuración, usted será capaz de excluir las instalaciones como los funerales, relacionados con el alcohol, la policía, etc..
Así que cuando usted trabaja las facilities vecinas no verá ninguno de los productos en el almacén.
Aún se les ve en la tienda y en otras granjas cuando pasan, pero no en almacenamiento.
- Si utiliza el Administrador de Granja selectora, para reordenar sus granjas, las instalaciones no son organizadas de esa manera, en el Facility Manager
http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=505110
para ver el publicado en foro ingles, si desean besos
Actualizaciones posteriores a la liberación - 08 de octubre, 1:40 PM EST - La preferencia de los Servicios Funerarios 'Skip' tenía un bug que causaba ocasionalmente productos funerarios iban a almacenamiento, esto debe ser resuelto ahora.
Además, cuando esta preferencia está activada, productos funerarios están también excluidos de Misiones.
Last edited by MIRIAM DEL VALLE; Oct 08 2012 at 01:59 PM. Reason: Actualizaciones del ultimo lanzamiento 28/09/12
Old Sep 27 2012, 02:11 AM
Thumbs up
Si no pueden ingresar al juego es por la ultima liberacion...
tocandouna publicacion en inicio, sepuede ingresar al juego
Hi, we have advised the Developers that the game isn't loading , hopefully it will be fixed soon. Tony D
Hola, hemos asesorado a los desarrolladores de que el juego no se carga, es de esperar que se solucionará en breve.
AQUI
Old Sep 27 2012, 07:03 AM
Juanma Juanma is offline
Pa' mi gusto se pasaron con lo de la fábrica de la funeraria,...la encuentro algo macabro
Old Sep 27 2012, 08:06 AM
Estas son dos nuevas actualizaciones dadas por Raul sobre el lanzamiento del 27 de Septiembre.
Por favor leer ambas ya que la segunda anula la primera, gracias!
Post Release Updates - Sep 27th, 2:30AM EST
- Search functionality in the Store fixed
- Farm sizes added to farm name when you mouse over the farm selector so you can see at a glance all your farm sizes
Post Release Updates - Sep 27th, 4:50AM EST
- The fixes we launched 2 hours ago were causing loading issues for a lot of users so we reverted those changes back. Now the game should load fine but the bugs for the issues above are still present.
Known Issues
- Search functionality in the Store broken
- Farm sizes will be added to farm name when you mouse over the farm selector so you can see at a glance all your farm sizes
The last 2 points will be fixed sometime later today.
Traduccion:
Publicacion sobre la actualizacion de la versión 27 de septiembre -, 2:30 AM EST
- La funcionalidad de búsqueda en la tienda esta arreglada
- Tamaño de las granjas se ha añadido al nombre de la misma, por lo tanto, cuando pasas el ratón sobre el selector de granja podra dar un vistazo a todos los tamaños de la finca.
Publicacion de la actualizacion de la versión 27 de septiembre -, 4:50 AM EST
- Las correcciones que lanzamos hace 2 horas estaban causando problemas de carga para muchos de los usuarios por lo que se revirtieron esos cambios. Ahora el juego se debe cargar bien, pero los errores para los problemas anteriores siguen presentes.
Problemas conocidos
- Búsqueda de la funcionalidad en la tienda roto
- Tamaño de las granjas se añadirá a nombre de la misma cuando se pasa el ratón sobre el selector de granja para que pueda dar un vistazo todos los tamaños de sus fincas.
Los últimos dos puntos se fijaran en algún momento más tarde hoy.
Old Sep 27 2012, 08:56 AM
Thumbs up
La verdad que no es un tema agradable, pero es un tema real de la vida, existe en todas partes y el juego esta haciendo todo relacionado a la vida, y debemos pensar que solo es un juego, no tomarlo a la tremenda, en definitiva es aceptar algo totalmente natural, algo lo cual no debemos temer, y queda en cada uno comprar o no, pero para halloween se compran y se adorna todo
no es tan diferente
Gracias Marcela, yo me fui a dormir a las 4.30
Quede prendida en el juego, me gusto mucho todo, besos
- Sep 27, 4:50 AM EST
- Las correcciones que lanzamos hace 2 horas fueron causando problemas de carga para muchos de los usuarios por lo que revirtió esos cambios.
Problemas conocidos
- La funcionalidad de búsqueda en la tienda roto
- Tamaño de las explotaciones se añadirá a la granja de nombre cuando se pasa el ratón sobre el selector de granja para que pueda ver de un vistazo todos el tamaño de las granjas
Los 2 últimos puntos se fija en algún momento más tarde hoy.
AQUI
Old Sep 27 2012, 09:24 AM
De nada!!!
Old Sep 27 2012, 09:51 AM
cbabyorchid's Avatar
cbabyorchid cbabyorchid is offline
Known Issues
Traduccion:
Problemas conocidos
Gracias Marce por tus aclaraciones, un beso.
Old Sep 27 2012, 11:50 AM
usar este mapa para reorganiza granja. Cada botón desplegable representa un selector de granja, desde donde se puede escoger qué granja se encuentra en ese lugar. Puede restaurar las posiciones originales de sus granjas con restablecimiento
está a punto de restablecer las posiciones de todos sus granjas de regreso a su disposición original de 1,2,3, etc ¿Desea continuar?
guardar los cambios?
Espero sea util... besossss
AQUI
Old Sep 27 2012, 12:00 PM
Arrow
besos
AQUI
Old Sep 27 2012, 12:25 PM
Un placer Carmen! Raul estuvo conectado pero no hizo ninguna publicacion sobre los errores, aunque yo en mis granjas ya puedo ver las medidas de las mismas. Un beso!
