  #221
Old Sep 08 2020, 08:21 PM
Originally Posted by cmsocca View Post
Hola ayuda!!! me faltan todas las herramientas que compre con cash, tenia todas las maquinas arar, cosechar , sembrar y todas las combinadas, ademas me falta el manure collector, todas las que uso con el facility manager, todas las del start all todas turbo...las dos turbo del boton load all
las maquinas verdes de plantas, flores y para talar.
la blanca de pesca por favor espero respuesta!!!!
Acabo de recibir noticias de los desarrolladores y el problema de almacenamiento se ha solucionado.
Cierre y vuelva a abrir sus granjas para obtener el fis y su almacenamiento estará de vuelta. Gracias por su paciencia.
Old Nov 05 2020, 10:56 AM
Originally Posted by dolilla2004 View Post
Tengo una amiga que dice que no le carga mucha gasolina el juego y que solo le da el fuel para trabajar fabricas y que tiene 42 oil pumps y 17 oil refinery entonces piensa que es un error del juego ..su nombre es Cristian Diaz Alvarez y este es el enlace de sus granjas para ver si puedes entrar y ver si hay alguna falla.
http://apps.facebook.com/farmtown/pl...0666&farm_ix=0
Hola dolilla
Movì tu publicaciòn al hilo de Herramientas y Combustible.
Christian me contactò, revisè su data y le explique que no hay ningùn tipo de error. Ademàs le di tips y recomendaciones, pero si los sigue o no queda a su criterio.
Tambièn lo enviè a Support por si se me habìa pasado algo y tampoco vieron errores y le contestaron.
Old Jan 04 2021, 09:21 AM
Tony'sFarm Tony'sFarm is offline
Unhappy Error en el contador de gasolina.
Cuando utilizo alguna maquinaria que use gasolina, a la hora de utilizarlo no me gasta nada de gasolina. Espero me puedan ayudar, gracias!
When i use some machinery that uses gasoline, at the time of use it does not waste gasoline. Hope you can help me, Thx!
Old Jan 04 2021, 10:46 AM
Hola Tony's Farm
No es un error, como sabes el juego està migrando a HTML5 y en la primera parte solo tendremos una versiòn restringida y no tendremos fàbricas. Estas se iràn agregando en un tiempo.
Al no tener fàbricas, no podremos hacer fuel tanks, por lo tanto los desarrolladores deshabilitaron el uso de combustible para las herramientas durante el perìodo que no tengamos fàbricas.
Old Jan 06 2021, 11:54 AM
Hola Marymarcel,
Me he explicado mal. A lo que me refería es que a la hora de sembrar o cosechar, el contador de combustible no me baja.
Old Jan 06 2021, 12:06 PM
Hola Marymarcel,
Hola Tony's Farm
No creo que te hayas explicado mal. Tu pregunta serìa porque no gastas gasolina usando las herramientas.
Es porque los desarrolladores deshabilitaron el uso de la gasolina debido a la migraciòn del juego y a que en la primera parte no tendremos fàbricas. Si no tenemos fàbricas, no podremos hacer los fuel tanks.
Cuando tu usas las herramientas, vas a ver que el contador de gasolina baja un poco, pero inmediatamente vuelves a tener la misma cantidad que antes.
Asi que podràs seguir trabajando sin gastar tu gasolina hasta que tengamos nuevamente en funcionamiento las fabricas en la versiòn HTML5
Old Jun 04 2021, 08:11 AM
Pamela DB Pamela DB is offline
Default No puedo cargar combustible
Hola,
Desde ayer no puedo cargar combustible, no se que pasa, me pide tener maquinas y las tengo.
Saludos
Old Jun 04 2021, 08:34 AM
Originally Posted by Pamela DB View Post
Hola,
Saludos
Hola Pamela DB
No se necesitan herramientas para cargar combustible, solo necesitas tener fuel tanks en tu almacen y/o en tu caja de regalos.
Por favor necesitamos tu numero de ID para poder revisar tu data. Lo encuentras en el mensaje arriba de la granja entre parentesis.
Tambien en caso de que lo necesites, puedes leer sobre el Combustible en el siguiente link de nuestra guia>
http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=630942
Old Jun 04 2021, 12:52 PM
Hola, mi número es 1268555123
aún no me permite cargar, gracias
Pamela
Old Jun 04 2021, 01:41 PM
Pamela
Hola Pamela DB
Gracias por tu numero de ID
No veo algo en tu data que te impida recargar combustible.
Por favor pasa el memcache, dejo el link aqui abajo, vas a ver que se abre una ventana con una lista de unsettings. Cierra esa ventana y la granja si la tienes abierta en otra pestaña. Luego recarga el juego y mira si te deja recargar combustible.
Si no te deja, entonces por favor dejanos saber exactamente que pasos sigues para hacer la recarga.
combustible
