Old Aug 10 2017, 06:42 PM
Default Capítulo 20: Combustible
1. Para qué sirve el combustible (fuel)?
2. Dónde consigo combustible?
3. Cómo recargo combustible?
4. Puedo hacer combustible?
5. No quiero combustible, qué puedo hacer?
6. Envié mis regalos de combustible al almacén. Ayuda!
Old Aug 10 2017, 06:43 PM
Default Para qué sirve el combustible (fuel)?
El combustible se usa para algunas de las herramientas que tenemos en el juego. Esta es una lista de esas herramientas:
  • Harvester (2x2 y más grandes), - 1 por parcela.
  • Seeder (2x2 y más grandes) - 1 por parcela.
  • Combine Harvest Plow- 1 por parcela.
  • Combine Harvest Plow Plant - 2 por parcela (1 por cosechar y 1 por sembrar).
  • Fishing Boats and Turbo boats - 1 por click, sin importar la cantidad de peces que pesque en ese click. 1 por item de agua en caso de los Turbo boast más grandes.
  • Log truck (chainsaw) - entre 1 y 4 unidades de combustible por click (ej 16=1 fuel, 24=2 fuel, 48=3fuel, 64=4fuel).
  • Tree shakers (8x4,8x8) - entre 1 y 4 unidades de combustible por click.
  • Multiplanters- entre 1 y 8 unidades de combustible por click (ej 4x4 =1 fuel, 8x8 =2 fuel, 12x12 = 5 fuel, 16x16 = 8 fuel)
  • Flower harvesters - entre 1 y 4 unidades de combustible por click.
  • Semi-trailer truck - 5 unidades de combustible por batch (también le costará diferente monto de monedas dependiendo de lo que ordene).
  • Trenes - 432 por cada vagón unido a la Turbo Freight Locomotive que es la más rápida. Las locomotoras más lentas usan un poco menos de monedas.
  • Barcos de carga - El número de containers x 20 x la cantidad de puertos del itinerario. Por ejemplo si prepara 5 containers, con 30 puertos en el itinerario, el total del combustible sería 5 x 20 x 30 = 3000
  • Herramientas TURBO para el botón "Start All" en la parte superior del Facility Manager - 1 por cada tipo de cada diferente producto.
  • Forklift (botón Store All arriba a la derecha en el Facility Manager) - 1 por cada tipo de cada diferente producto echo.
  • Armored Truck (botón Cash Out All arriba a la derecha del Facility Manager) - 1 por cada tipo de cada diferente producto. Nota: Realizar el Cash out en forma manual también usa combustible.
IMPORTANTE - El combustible se usa muchìsimo especialmente cuando comience a usar herramientas que requieren combustible, cuando agregue màs artìculos a sus granjas, cuando agrande sus granjas y trabaje para otros usando su propio combustible. Queda en usted en revisar cuanto combustible està usando y planear a futuro sobre el combustible que pueda necesitar cuando se le termine. Asegùrese de tener suficientes Fuel Tanks en su almacèn para de esa forma poder recargar una cantidad grande de combustible. Por ejemplo para obtener 3,000,000 de combustible necesita tener 10,000 Fuel Tanks almacenados!!
Como obtener Fuel Tanks y como hacer Combustibles està explicado en este mismo capìtulo màs adelante.
Old Aug 10 2017, 06:44 PM
Default Dónde consigo combustible?
Existen algunas formas de conseguir combustible:
  1. Sus amigos pueden enviarle combustible como regalo.
    Esta es la forma màs ràpida y facil de obtener Fuel tanks. Cuantos màs amigos tenga que le manden regalos mucho mejor.
    Cuando acepta fuel tanks de regalo, estos van a su caja de regalos.
    Si quiere recibir más tanques de combustible haga click en More.
    Para mantener su caja de regalos disponible y libre para aceptar más regalos, recuerde enviar al almacén los regalos recibidos.
  2. También puede conseguir combustible trabajando la fábrica de servicio Gas Station la cual se llena con Fuel tanks.
  3. Ahora usted también puede producir su propio combustible comprando oils pumps y una Oil Refinery.
    Para más información haga click AQUI
Old Aug 10 2017, 06:45 PM
Default Cómo recargo combustible?
Para recargar combustible tiene que ir al Fuel Station. Puede recargar una vez por dia.
El dia termina a la medianoche del tiempo del Este de USA, no de su horario local si se encuentra en otra zona horaria.
A partir de Mayo 2020, usted puede recargar combustible sin perder el que todavìa no ha usado. El combustible ahora se agregarà en lugar reemplazar el que todavia no habia usado.
Para ir al Fuel Station via el ìcono Map, haga click en Map en la parte de abajo y a la derecha del juego.
Luego haga click en la fuel station
Si usted todavìa tiene combustible, verà la cantidad al lado del ìcono del Fuel como mostramos en la foto:
Si usa este mètodo, al hacer click en el ìcono, verà un popup dicièndole en que se usa el combustible, los factores que se toman en cuenta para obtener combustible y le pregunta si quiere visitar el Fuel Station:
Haga click en el tilde verde para proceder a recargar ò click en la X roja para cancelar.
El menu de FARMTOWN FUEL se cargarà y verà la cantidad de combustible que puede cargar teniendo en cuenta diversos factores:
  • 10 Galones por cada nivel acumulado
  • 20 Galones por cada vecino que tenga
  • 10 Galones por cada amigo al que ayuda ese dia (Help Given)
  • 20 Galones por cada vecino activo en las últimas 24 horas
  • 300 Galones por cada fuel tank almacenado en su Harvests & Products almacèn (from refinery) y por cada Fuel Tank que tenga en su caja de regalos y no haya almacenado (...gifts from friends)
Este es un ejemplo de lo que podrà ver:
Debajo de Fuel Tanks verá dos cifras entre paréntesis.
  • (xx from gifts) (xx de regalos) es la cantidad de Fuel Tanks que tiene en su caja de regalos y que todavìa no almacenò.
  • (xx from refinery) (xx de refinería) es la cantidad de fuel tanks que usted almacenó desde su Oil refinery, que consiguiò trabajando las Gas Station de sus amigos, MAS la cantidad de fuel tanks que usted ya haya almacenado desde su caja de regalos en ocasiones anteriores.
La cantidad total de Combustible de esta secciòn es la suma de ambas cantidades y luego multiplicadas por 300.
En el ejemplo anterior no hay Fuel Tanks en la caja de regalos, hay mas de 10 millones de Fuel Tanks en la secciòn Harvests & Products del Almacèn.
10,068,927 x 300 = 3,020,678,100 que se muestran como 3020M. El contador no puede mostrar la cifra completa ya que tiene muchos dìgitos. La M representa millòn.
Si cambia de opiniòn y no desea recargar combustible, haga click en la x roja en la parte superior del menu para cancelar.
Para recargar, haga click en
Verà un popup con informaciòn:
La informaciòn muestra el combustible que usted todavìa tiene (si es que tiene) y cual serà el monto total de combustible luego de que recargue.
  • Entonces en el ejemplo, el usuario tenìa:
  • 628,760,843 de combustible que no usò antes de recargar
  • El Fuel station mostrò que obtendrìa y agregarìa 3,020M consistente en:
    • 11,500 por el Nivel en el Juego (Game Level)
    • 2,280 por Vecinos (Neighbours)
    • 10,000 por Ayuda brindada (Help Given)
    • 2,100 por Vecinos Activos (Active Neighbours)
    • 10,068,927 Fuel Tanks x 300 = 3,020,678,100
  • Luego de recargar 628,760,843 + 3,202,703,980 = 3,649,438,943 (màs de 3.6 mil millones)
Click en el tilde verde y su Combustible se agregara. Ejemplo:
Luego de recargar combustible, si usted vuelve a hacer click para recargar, el tiempo de espera que vera es el que falta hasta la medianoche tiempo del Este de USA. Luego de la medianoche del Este de USA usted podra recargar nuevamente.
Marzo 2020 - El Límite de Combustible para recargar se elevó a más de 4 mil millones. En este momento no se conoce un límite superior. Sin embargo en la sección de Refuel Now el contador tiene un límite para la cantidad de dígitos que puede mostrar.
Old Aug 10 2017, 06:46 PM
Default Puedo hacer combustible?
Si, puede hacer su propio combustible. Para hacerlo, necesitará 2 cosas.
Primero, necesita una Oil pump para producir crude oil. Las Oil pumps se encuentran en la Tienda en la pestaña Facilities. Recuerde que puede tener 1 oil pump por granja.
Una vez que la oil pump está en su granja, hace click en ella y seleccione "Show Facility Details" y luego click en "Start batch". Para comenzar múltiples batches, haga click en el botón azul que tiene el signo +
Una vez que la producción terminó, debe abrir la fábrica y hacer click en "What's Pending" y luego en el botón "Store" para enviar el crude oil a su almacén. Lo encontrará en la sección Harvests & Products de su almacén.
NOTA: La Oil Pump no puede ser trabajada por los amigos por lo tanto produce una cantidad fija de crude oil por dia. Para hacer todos los productos en la Oil Refinery usted necesita 300 crude oil barrels, asì que por lo menos debe colocar una oil pump en 10 de sus granjas para una carga completa al 100% de su Oil Refinery. Al principio cuando tiene oil pumps ganarà bonos de crude oil lo que lo ayudarà a tener un buen stock de ellos, pero luego tal vez vea que van disminuyendo sobre todo si recarga varias veces su Oil Refinery. Por lo tanto seguramente necesitarà màs oil pumps, una por cada granja que tenga o necesitara solicitar ingredientes para el Fuel tank y de esa forma recibir Crude oil para producirlos.
Luego necesita comprar una Oil Refinery, la encuentra en la Tienda en la pestaña Facilities y cuesta 32 farmcash. La ubica en una granja, hace click en ella, selecciona "Show Facility Details" y luego click en "Start batch". Para comenzar múltiples batches, haga click en el botón azul que tiene el signo +
Cuando los fuel tanks están listos, hace click en "What's pending" y almacena (Store) los fuel tanks.
Ahora que sus fuel tanks están en su almacén, puede venderlos ó usarlos para recargar combustible. Si usted está comenzando, le recomendamos que los conserve ya que el combustible se usa en muchas herramientas al trabajar sus propias granjas o las de otros y tambien en diversas características del juego.
Default No quiero combustible, qué puedo hacer?
Puede venderlo en el Mercado.
1. Haga click en Map y luego click en Trade Market. Puede vender en cualquier mercado, pero es preferible hacerlo en el Trade Market para que no lo interrumpan otros granjeros tratando de contratarlo.
2. En el pop up que aparece haga click en "I want to sell my harvests or gifts" ("Quiero vender mis cosechas o regalos")
3. Luego haga click en "OK Show me your prices" ("OK Múestrame tus precios")
Para los regalos en su caja de regalos, necesita hacer click en la pestaña Gift y verá su caja de regalos. Si desea vender esos Fuel tanks, haga click en "Sell All"
Para el Fuel en su almacén, necesita estar en la pestaña "Storage", haga click en la flechita invertida y elija "From Facilites" y A-Z elija "Alphabetically", luego baje por la lista hasta encontrar su fuel.
Cuando lo encuentre, coloque el mouse sobre la casilla y verá 4 opciones de venta... "Sell All" (vender todo)...."Half" (vender la mitad)...."33%"..."10%. Haga click en la opción que desee y esa cantidad será vendida.
Si desea más información sobre los Mercados y los diferentes colores que puede tener su avatar al visitarlos, por favor haga click en Qué puedo hacer en el Marketplace?
Old Aug 10 2017, 06:47 PM
Default Envié mis regalos de combustible al almacén. Ayuda!
No se asuste! Usted puede recargar combustible aunque haya enviado sus fuel tanks al almacen. Haga click en el Fuel Station y luego click en "Refuel NOW". Los tanques almacenados los verá como "refinery".
Para encontrarlo en su Almacén, abra el Storage, en la sección "Harvests & Products", mire arriba a la derecha y asegúrese que el filtro está en "All" (todo) ó en "From Facilites" (de fábricas).
Este es el ícono de búsqueda (search), está en la parte superior derecha del almacén.
Haga click en el ícono de búsqueda y escriba Fuel.
Entonces el Fuel se mostrará.
Para información detallada de como encontrar algo en su Almacén, haga click en Cuáles son las diferentes secciones del almacén?
