  #11
Old Nov 05 2017, 08:56 AM
Hola Carmen
Antes que nada, no todas las funciones de esta nueva cadena están en funcionamiento.
Para poder tener el status de cadena, tienes que tener 2 fábricas del mismo tipo y que todos sus productos hayan alcanzado el 7mo dan.
Los beneficios de la cadena es que esas fábricas siguen produciendo y almacenando sus productos normalmente pero ademas producen un monto extra que se almacena como From Facilities (Export)
Esos productos Export, no se utilizan para llenar otras de tus fábricas y/o servicios, sino que por ahora solo sirven para venderlos y obtener más monedas de lo normal ó para utilizarlos con nuestros vecinos, ya sea importando ó exportando. Pero esta opción todavía no se implementó. Así que yo por ahora, no vendo los export esperando ver como los puedo usar.
Los beneficios son los siguientes: cuando tienes cadenas de fábricas que cuestan monedas, esa fábricas producen un 40% más. O sea, que produces en realidad 140%, un 100% va a tu storage normal y el 40% extra es el que va a Export.
Cuando la cadena es de fábricas que cuestan farmcash, esas fábricas producen 80% más. O sea, que produces 180%, un 100% se envía a tu storage normal y el 80% extra va a Export.
Todos los lunes, vas a encontrar una nueva cadena de fábricas que puedes crear. Y se va intercalando entre fábricas de monedas y farmcash y servicios de monedas y farmcash.
Gracias Marcela, pero sigo sin entenderm yo puse una fabrica ahi y tengo 2 pero no tengo ni idea que hay que hacer o para que sirve
  #12
Old Nov 05 2017, 09:11 AM
Tú tienes puesta como cadena de Instalaciones 2 fábricas de Animal Sports Supplies Factory. No tienes que hacer nada en especial. Esas 2 fábricas tienen el status de cadena (son 2 y todos los productos en el 7m0 dan)
Cuando llenas tus fábricas normalmente, esas dos fábricas en lugar de producir 100% producirán 140% (son fábricas que cuestan monedas). Al almacenar sus productos, el 100% irá a tu storage normal para poder utilizar los productos en otras fabricas ó servicios. Y el 40% extra, va a tu storage Export.
Por ahora los productos Export solo pueden venderse, pero vamos a tener la opción de negociar con nuestros vecinos que necesiten esos Export para sus fabricas y tal vez nosotros necesitemos productos Export de ellos para las nuestras.
Todo esto hará que ganes más monedas, ya sea vendiendo los Export en el mercado ó negociando con tus vecinos cuando esa opción esté funcionando.
Por ejemplo, esta semana que está terminando, se mostraron fábricas en farmcash, si tu abres el Facility chain manager, vas a ver la lista de tus fábricas en cash y puedes elegir hacer una cadena con 1 de ellas, recuerda que tienes que tener 2 del mismo tipo y todos los productos en el 7mo dan.
Si lo haces, entonces esas dos fábricas, al llenarlas producirán 180% en lugar de solo 100%
  #13
Old Nov 05 2017, 02:23 PM
Marcela, nuevamente muchas gracias.
Ahora si entendi
Un beso
Carmen Elisa
  #14
Old Nov 06 2017, 07:34 PM
Publicación posterior a la Actualización - 6 de Noviembre, 7:25 PM
- El orden y el filtro para las fábricas en el Facility manager toma mucho menos tiempo, esto es significativo para las personas con muchas instalaciones.
- Información adicional en el botón 'Add Chains' en el Facility Chains Manager:
a) Al lado del nombre de la fábrica, ahora verá el número de fábricas de ese tipo que usted tiene. Ese número aparece entre paréntesis.
b) En la parte de abajo a la derecha de cada fábrica verá la cantidad de productos que hayan alcanzado el 7mo Dan y cuantos le faltan.
- En el filtro A/Z tiene dos nuevas formas de ordenar las fábricas, 'Facility Count' y 'Dan 7th Progress' que le permtirán elegir más facilmente cuales fábricas son mejores candidatas para convertirse en cadena más rápido.
  #15
Old Nov 07 2017, 05:07 AM
Publicación posterior a la Actualización - 6 de Noviembre, 7:40 PM
- Error corregido: Algunos usuarios recibían el error X025 al abrir el Facility Chains Manager.
Publicación posterior a la Actualización - 7 de Noviembre, 7:10 PM
- En el caso de las cadenas de Fábricas de servicio, cuando usted hace click en el botón 'Check Dan Degrees' verá la fábrica regular relacionada. Sin embargo, para las Fábricas de Servicio como el Supermarket que se abastece de artículos producidos en múltiples Fábricas regulares, esto no es suficiente. Publicaremos un cambio en poco tiempo para estos casos, y cuando usted haga click en el botón 'Check Dan Degrees', será capaz de seleccionar que Fábrica Regular que abastece de productos a la Fábrica de Servicio, usted desea abrir.
  #16
Old Nov 08 2017, 05:06 AM
Publicación posterior a la Actualización - 8 de Noviembre, 5:50 AM
- Al parecer, hace unos pocos dias Facebook arregló el problema con la ventana que se contrae al enviar regalos y trenes. Por favor reporte aqui si continúa teniendo problemas.
  #17
Old Nov 13 2017, 05:56 PM
Publicación posterior a la Actualización - 13 de Noviembre, 5:00 PM
- Ya funciona el botón Delete Chain (Borrar Cadena) para las cadenas que tienen es status de cadena. Tengan en cuenta que en estos casos, los productos (Export) que fueron producidos se venderán automáticamente en el Mercado.
Tenga en cuenta que si borra una cadena que no fué creada en la semana actual y usted ya ha creado una cadena para esta semana, tendrá que esperar hasta la siguiente semana para crear su próxima cadena.
- En el caso de las cadenas de Fábricas de Servicio como el Supermarket que se abastece con productos de diversas Fábricas regulares, cuando haga click en el botón 'Check Dan Degrees' ahora podrá seleccionar cual de las Fábricas regulares quiere abrir. También, cuando abra la Fábrica regular requerida, solo se mostrarán los productos que se usan en la Fábrica de servicios.
- Se arregló el error en las decoraciones Stone Fence Gate Closed y Hedge Gate Closed decorations
  #18
Old Nov 18 2017, 02:49 AM
Hola Marcela
Donde está el botón 'Check Dan Degrees'
Gracias
Carmen Elisa
  #19
Old Nov 18 2017, 06:01 AM
Hola Marcela
Gracias
Carmen Elisa
Hola Carmen
El botón "Check Dan Degrees" aparece cuando formas una cadena pero todavía no llegó al status de cadena porque algún producto ó todos no llegaron al 7mo dan. Haciendo click en ese botón puedes ver cuales son esos productos y cuanto te falta para llegar al 7mo Dan.
Ya tenemos la guia de las Cadenas de Instalaciones, solo falta el punto de Import/Export que todavía no está funcionando.
Te dejo el link para que puedas leerla
http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=632510
  #20
Old Nov 20 2017, 03:39 PM
Publicación posterior a la Actualización - 20 de Noviembre, 4:30 PM
- Tuvimos que posponer los incrementos de producción por una semana, los publicaremos el próximo Lunes 27 junto con la actualización general del juego. Perdón por la demora.
