Old Oct 27 2017, 06:53 PM
Default Actualización 27 de Octubre, 2017
Hola,
Acabamos de lanzar una nueva versión del juego con las siguientes características nuevas:
1. 8 decoraciones nuevas de Thanksgiving: los encuentra en la Tienda, 6 en la parte superior de la categoría Thanksgiving y 2 en la parte inferior.
2. Incrementos de producción (en las próximas 1-2 semanas): la producción de todos los productos con alta demanda en las instalaciones, aumentará en general. En un futuro cercano, la producción de trenes y barcos aumentará también, muy probablemente dependiendo de algún otro factor.
3. Próximas 5 expansiones para la granja 34: precios a continuación
24x24 - 22.000.000.000 monedas ó 25 FarmCash
26x26 - 22.500.000.000 monedas ó 25 FarmCash
28x28 - 23.000.000.000 monedas ó 25 FarmCash
30x30 - 23.500.000.000 monedas ó 25 FarmCash
32x32 - 24.000.000.000 monedas ó 30 FarmCash
4. Corrección de fallas en el Ingredient Planner:
a) Al desmarcar fábricas en el Facility Manager, no se lo tomaba en cuenta en el Facility Manager ingredient planner global, lo que significaba que aunque la fábrica estaba desmarcada los ingredientes necesarios eran incluidos en en Ingredient planner.
b) Si había más de un producto que consumía cierto ingrediente en una fábrica, el ingredient planner solo contaba uno.
c) Al ordenar por Required ó Missing, presentaba errores en ciertas oportunidades.
5. Cadenas de Instalaciones: hay un nuevo ícono de Facility Chains Manager en la Caja de herramientas, justo encima del icono del Facility Manager, que le dará acceso al Facility Chains Manager. Esta función está disponible en desde el nivel 200 y superiores.
Esta es la primera fase de esta característica. La exportación e importación de productos entre vecinos se completará en las próximas versiones. Así es como funciona:
1. Cada semana, el Facility Chains Manager le mostrará un subconjunto diferente de las instalaciones que usted posee.
2. Desde ese subconjunto, usted seleccionará una instalación para convertirla en una cadena.
3. Para alcanzar el estado de la cadena, usted necesita tener 2 instalaciones del mismo tipo. Si tiene más de 2 instalaciones, solo las 2 primeras formarán parte de la cadena, según el orden de las granjas en las que se encuentran localizadas en un momento determinado.
4. Para alcanzar el estado de la cadena, también necesita obtener el 7th Dan Degree en cada producto producido o utilizado en esa instalación.
5. El subconjunto de las instalaciones para que usted elija variará cada semana. Podría ser cualquiera de las siguientes combinaciones:
a) Instalaciones regulares en monedas
b) Instalaciones regulares en farmcash
c) Instalaciones de servicio en monedas
d) Instalaciones de servicio en farmcash
6. La primera semana le mostraremos solo las instalaciones de monedas, la segunda semana solo las instalaciones de farmcash y así sucesivamente. Si le mostramos instalaciones regulares o de servicio dependerá de los tipos de cadenas de instalaciones que haya creado en el pasado.
7. Solo las instalaciones que tienen una * relación * de oferta / consumo fuerte con otra instalación se pueden convertir en cadenas, por ejemplo:
a) La Medical Supplies Factory puede ser una cadena porque abastece al Hospital. El Music Conservatory puede ser una cadena porque consume los productos de la Musical Instruments Factory .
b) Sin embargo, el Healthy Juice Stand no puede ser una cadena porque no está relacionado con ninguna otra instalación. The Rubber Factory no puede ser una cadena porque está relacionada con demasiadas instalaciones.
8. La pestaña Add Chains muestra una fila para cada par de instalaciones relacionadas, instalaciones regulares a la izquierda e instalaciones de servicio a la derecha.
9. Una regla final e importante es que si la instalación X está relacionada con la instalación Y, en cualquier momento dado puede tener una cadena de la instalación X o una cadena de la instalación Y, pero no ambas. Esto incentivará a los jugadores que poseen una cadena de X para intercambiar productos con los vecinos que poseen una cadena de Y.
10. La pestaña My Chains le mostrará el estado de cada una de sus cadenas de instalaciones.
Beneficios de las cadenas de instalaciones * Regular *:
1. Las cadenas de instalaciones regulares generarán un 40% más de producción.
2. Las cadenas de las instalaciones regulares de farm cash generarán un 80% más de producción.
Se agregará producción adicional a su almacén y esos productos tendrán el sufijo (Export) en su nombre.
3. Los productos (Export) no pueden ser consumidos por sus propias instalaciones de servicio, usted puede:
a) Venderlos en el mercado (fíjese que estos productos generan beneficios puros porque no le costaron ningún ingrediente ni tiempo).
O
b) Exportarlos a un vecino que tenga una cadena de instalaciones que pueda consumir esos productos. En este caso, el Alcalde le compensará con un 100% adicional del precio de venta por ayudar a otros.
Beneficios de las cadenas de instalaciones de * Service *:
1. Las cadenas de las instalaciones del servicio de monedas serán un 75% más rentables en lugar del 50% estándar.
2. Las cadenas de las instalaciones del servicio de farm cash serán 100% más rentables en lugar del 50% estándar.
3. Si necesita ayuda para cargar una cadena de instalaciones de servicio con productos, puede optar por importar esos productos de un vecino que tenga una cadena de la instalación que pueda producirlos. Tenga en cuenta que estos productos importados tienen la ventaja de que no tuvo que perder tiempo produciéndolos y también será muy rentable debido a la mayor rentabilidad de las instalaciones de servicio que forman parte de una cadena.
Información adicional #1
Cuando los jugadores se familiaricen con esta nueva Cadena, probablemente puedan hablar entre ellos y ponerse de acuerdo en que cadenas van a crear para poder ayudarse mucho mejor, por ejemplo:
- El vecino A crea cadenas del Musical Instruments Factories y Hospitals
- El vecino B crea cadenas del Medical Supplies Factories y Music Conservatories
De esta forma:
- El vecino A puede exportar los productos producidos en su cadena del Musical Instruments Factory al vecino B que tiene la cadena del Music Conservatory
- El vecino B puede exportar los productos producidos en su cadena del Medical Supplies Factory al vecino A para su cadena de Hospital.
Información adicional #2
- La producción pendiente de una fábrica no es descartada cuando elija esa fábrica como cadena, solo los productos terminados tienen que enviarse al almacén y se hace automáticamente al hacer click en el tilde verde.
- No existe un tiempo límite en la semana para crear la cadena, usted tiene desde el Lunes a las 12:00 AM hasta el siguiente Lunes a las 12:00 AM. Si no la crea en ese período de tiempo, no pasa nada, solo habrá perdido la opertunidad de tener otra cadena.
- Cuando usted crea una cadena, permanecerá de esa forma, ofreciendo los mismos beneficios, hasta que usted decida cancelarla. Por ejemplo si usted tiene una cadena de la fábrica X relacionada con Y, tal vez usted crea que tuvo la cadena X por mucho tiempo y necesita una cadena para Y, en ese caso, usted deberá cancelar su cadena de X para poder crear la nueva cadena para Y.
- Cuando implementemos la función de Export/Import, usted podrá ver exactamente que vecino tiene una cadena en particular.
6. Taste of India (FC): Proporciona intercambio cultural de India y servicios de Degustación de Alimentos y puede ser abastecido con productos del Indian Restaurant.
7. Taste of Hawaii (FC): Proporciona intercambio cultural de Hawaii y servicios de Degustación de Alimentos y puede ser abastecido con productos del Hawaiian Restaurant.
8. Music Band Supplies Factory (monedas): produce suministros para Bandas de música
Violin Shoulder Rest
Cello Bridge
Music Sheet Notebook
Music Stand
Conducting Baton
Flute Cleaning Kit
Violin Case
Nota: Pensamos agregar 7 artículos más a esta fábrica durante la próxima actualización para una nueva banda de música.
9. Arcade Supplies Factory (FC): Produces suministros para salas de juego.
Pushers and Puck
Whac-a-mole Mallet
Crane Machine Claw
Arcade Controller
Reward Ticket Dispenser
High Striker
Foosball Table
Basketball Shootout
10. Classical Music Band (monedas): Fábrica de servicios que se abastece con los productos de la Music Band Supplies Factory.
11. Arcade Game Center (FC): Fábrica de servicios que se abastece con los productos de la Arcade Supplies Factory.
¡Disfruten!
--Raul
Publicación posterior a la Actualización - 28 de Octubre, 5:50 AM
- Actualizamos la publicación principal con información referida a las nuevas expansiones de granja, correcciones de fallas en el Ingredient Planner e información adicional de la Cadena de Instalaciones.
Publicación posterior a la Actualización - 30 de Octubre, 4:50 AM
- Ya están disponibles las viejas decoraciones de Thanksgiving
- Se agregaron las próximas 5 expansiones para la granja 34
- Ya están disponibles las nuevas fábricas de servicio: Taste of India y Taste of Hawaii
Publicación posterior a la Actualización - 1ro de Noviembre, 3:50 PM
- Ya están disponibles 4 fábricas nuevas: Arcade Supplies Factory, Music Band Supplies Factory, Arcade Game Center, y Classical Music Band.
- Filtros Nuevos: 'Part of a Chain' en el Facility Manager para mostrar las fábricas que son parte de una cadena. Estos filtros los encuentra haciendo click en el embudo y puede ver la opción Part of a chain al hacer click en los triangulitos invertidos para "Facility Type" en Regular facilities y Service facilities.
- Cuando se elegía colocar el ícono del Facility Chains manager como shortcut, no siempre funcionaba al hacer click en el.
Publicación posterior a la Actualización - 1ro de Noviembre, 11:30 PM
- El filtro nuevo del Facility Manager, 'Part of a Chain', ahora muestra todas las fábricas que son parte de una cadena, aún cuando no hayan alcanzado todavía el status de cadena. Las que si tienen el status de cadena se muestran con un fondo azul.
Publicación posterior a la Actualización - 2 de Noviembre, 2:00 AM
- Están disponibles 8 artículos nuevos de Thanksgiving.
Publicación posterior a la Actualización - 6 de Noviembre, 7:25 PM
- El orden y el filtro para las fábricas en el Facility manager toma mucho menos tiempo, esto es significativo para las personas con muchas instalaciones.
- Información adicional en el botón 'Add Chains' en el Facility Chains Manager:
a) Al lado del nombre de la fábrica, ahora verá el número de fábricas de ese tipo que usted tiene. Ese número aparece entre paréntesis.
b) En la parte de abajo a la derecha de cada fábrica verá la cantidad de productos que hayan alcanzado el 7mo Dan y cuantos le faltan.
- En el filtro A/Z tiene dos nuevas formas de ordenar las fábricas, 'Facility Count' y 'Dan 7th Progress' que le permtirán elegir más facilmente cuales fábricas son mejores candidatas para convertirse en cadena más rápido.
Publicación posterior a la Actualización - 6 de Noviembre, 7:40 PM
- Error corregido: Algunos usuarios recibían el error X025 al abrir el Facility Chains Manager.
Publicación posterior a la Actualización - 7 de Noviembre, 7:10 PM
- En el caso de las cadenas de Fábricas de servicio, cuando usted hace click en el botón 'Check Dan Degrees' verá la fábrica regular relacionada. Sin embargo, para las Fábricas de Servicio como el Supermarket que se abastece de artículos producidos en múltiples Fábricas regulares, esto no es suficiente. Publicaremos un cambio en poco tiempo para estos casos, y cuando usted haga click en el botón 'Check Dan Degrees', será capaz de seleccionar que Fábrica Regular que abastece de productos a la Fábrica de Servicio, usted desea abrir.
Publicación posterior a la Actualización - 8 de Noviembre, 5:50 AM
- Al parecer, hace unos pocos dias Facebook arregló el problema con la ventana que se contrae al enviar regalos y trenes. Por favor reporte aqui si continúa teniendo problemas.
Publicación posterior a la Actualización - 13 de Noviembre, 5:00 PM
- Ya funciona el botón Delete Chain (Borrar Cadena) para las cadenas que tienen es status de cadena. Tengan en cuenta que en estos casos, los productos (Export) que fueron producidos se venderán automáticamente en el Mercado.
Tenga en cuenta que si borra una cadena que no fué creada en la semana actual y usted ya ha creado una cadena para esta semana, tendrá que esperar hasta la siguiente semana para crear su próxima cadena.
- En el caso de las cadenas de Fábricas de Servicio como el Supermarket que se abastece con productos de diversas Fábricas regulares, cuando haga click en el botón 'Check Dan Degrees' ahora podrá seleccionar cual de las Fábricas regulares quiere abrir. También, cuando abra la Fábrica regular requerida, solo se mostrarán los productos que se usan en la Fábrica de servicios.
- Se arregló el error en las decoraciones Stone Fence Gate Closed y Hedge Gate Closed decorations
Publicación posterior a la Actualización - 20 de Noviembre, 4:30 PM
- Tuvimos que posponer los incrementos de producción por una semana, los publicaremos el próximo Lunes 27 junto con la actualización general del juego. Perdón por la demora.
Old Oct 27 2017, 07:01 PM
MARTHA LUCIA MARTHA LUCIA is offline
Default Sobre facility chains manager.
Hola. Donde puedo leer las especificaciones sobre el facility Chains manager?
Gracias.
Old Oct 27 2017, 07:07 PM
Gracias.
Hola MARTHA LUCIA
Lo que tenemos hasta ahora es lo publicado en la Actualización que recién terminé de traducir.
http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=632498
Old Oct 28 2017, 06:49 AM
Old Oct 30 2017, 07:21 AM
Old Oct 30 2017, 11:14 AM
Publicación posterior a la Actualización - 30 de Octubre, 11:20 AM
- Sacamos los artículos de Halloween por error, pero ya están devuelta.
Old Nov 01 2017, 04:38 PM
Old Nov 02 2017, 08:47 AM
Old Nov 05 2017, 02:56 AM
Hola
Como funciona la cadena de instalaciones o es que aun no esta completa, no lo entiendo, yo he puesto una fabrica ahi, pero no se porque ni para que
Saludos
Carmen Elisa
Old Nov 05 2017, 08:36 AM
Originally Posted by Carmen Elisa Romero View Post
Hola
Saludos
Carmen Elisa
Hola Carmen
Antes que nada, no todas las funciones de esta nueva cadena están en funcionamiento.
Para poder tener el status de cadena, tienes que tener 2 fábricas del mismo tipo y que todos sus productos hayan alcanzado el 7mo dan.
Los beneficios de la cadena es que esas fábricas siguen produciendo y almacenando sus productos normalmente pero ademas producen un monto extra que se almacena como From Facilities (Export)
Esos productos Export, no se utilizan para llenar otras de tus fábricas y/o servicios, sino que por ahora solo sirven para venderlos y obtener más monedas de lo normal ó para utilizarlos con nuestros vecinos, ya sea importando ó exportando. Pero esta opción todavía no se implementó. Así que yo por ahora, no vendo los export esperando ver como los puedo usar.
Los beneficios son los siguientes: cuando tienes cadenas de fábricas que cuestan monedas, esa fábricas producen un 40% más. O sea, que produces en realidad 140%, un 100% va a tu storage normal y el 40% extra es el que va a Export.
Cuando la cadena es de fábricas que cuestan farmcash, esas fábricas producen 80% más. O sea, que produces 180%, un 100% se envía a tu storage normal y el 80% extra va a Export.
Todos los lunes, vas a encontrar una nueva cadena de fábricas que puedes crear. Y se va intercalando entre fábricas de monedas y farmcash y servicios de monedas y farmcash.
