  #181
Old Aug 12 2018, 02:37 PM
Graciela Evarista Garcia Graciela Evarista Garcia is offline
Default se termina el fuell
por favor ayudenme a solucionar el problema del combustible y diganme donde busco la respuesta de uds. gracias
Old Aug 12 2018, 02:58 PM
Originally Posted by Graciela Evarista Garcia View Post
Hola no se que esta pasando con mi combustible yo no lo vendo y se me termina muy rápido tengo 2 refinerias y no me dura nada por favor ayudenme a solucionar esta situación gracias ydiganme por donde los contacto para que me atiendan
Hola Graciela
Moví tus publicaciones al foro español. Por favor utiliza nuestro foro cuando publicas en nuestro idioma.
El problema es que tienes 2 refinerias pero solo tienes 4 oil pumps en tus granjas, por lo tanto no produces suficiente crude oil para luego llenar las refinerias y hacer los fuel tanks
Puedes tener 1 oil pump por granja para obtener mas crude oil. En las refinerías puedes desmarcar los otros productos por unos dias y solo utilizar el crude oil para producir fuel tanks.
Tambien puedes cambiar todos tus regalos por fuel tanks ya que no tienes ninguno en tu almacén.
Si contratas personal para trabajar tus granjas, no des tu combustible para que trabajen, al menos hasta que puedas tener una buena cantidad y tambien cuando tu trabajas en otras granjas, fijate si el dueño permitio que usaras su combustible o usas el tuyo.
Tienes mas información sobre el combustible en el siguiente link de nuestra guia del juego en Español:
http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=630942
Old Aug 15 2018, 04:11 PM
ok muchas gracias , tomare en cuenta sus consejos.
Old Aug 27 2018, 01:22 PM
Telvabis Telvabis is offline
No se que pasa que no puedo utilizar el combinado de cosechar, arar y sembrar. Agradecería me orientarais del por qué pasa esto.
Old Aug 27 2018, 01:35 PM
Hola Telvabis
Moví tu publicación a el hilo de Herramientas y Combustible.
Cual es la medida de la combinada que no puedes usar? Dónde no puedes usarla? en tu granja? en otras granjas?
La tienes en tu almacén para poder usarla desde la caja de herramientas o desde el panel debajo de la pantalla de la granja?
Old Aug 27 2018, 02:02 PM
Hola Marymarcel, gracias por contestar tan rápidamente, la herramienta es la Sow 144, ni yo, ni mi supervecina la podemos utilizar, ahora estamos utilizando Harvest- Plow- Show, que no se si utiliza el fuel ya que la 144 no lo utiliza, es un cambio creo yo, corrígeme si me equivoco, hasta que di con esta solución las cosechas al limite de tiempo, no me gustan estos cambios, es un juego, pero cuesta dinero el tener las maquinas que dacilitan el trabajo, no quiero enfadarme.
Old Aug 27 2018, 02:20 PM
Todas las herramientas utilizan fuel, la cuestión es ver si tú autorizaste tu fuel para que tu supervecina lo use.
El uso del fuel al contratar ó para que trabajen los supervecinos cambió hace unos meses atras, ahora hay más opciones para autorizarlo.
Pero tú tienes fuel, asi que no tendrias que tener problemas en utilizar ninguna de tus herramientas.
La de 144 campos es la 12x12, es color rosa. Tu tienes la Harvester, para cosechar, la Plower para arar, la Seeder para sembrar y ademas la Combine Harvest/Plow para cosechar y arar al mismo tiempo, y la Combine Harvest/Plant que sirve para cosechar, arar y sembrar al mismo tiempo.
Todas esas herramientas están en tu almacen, asi que tanto tu como tu supervecina tendrían que poder usarlas desde la caja de herramientas.
Si no puedes utilizar alguna de las que te nombré, entonces abre tu almacén, y haces click en Items. En la parte de arriba, haces click donde dice All y click en Tools. Alli busca la herramienta que te falla y colócala en una de tus granjas, recueda marcar Show Tools en tus preferencias para poder verla.
Una vez en tu granja, recarga el juego. Luego vuelve a enviarla al almacen y vuelve a recargar el juego. Vuelve a chequear si puedes usarla.
Old Aug 27 2018, 02:40 PM
Hola otra vez, seguí todos tus pasos y ahora si funciona; espero que mañana que tengo más cosechas no vuelva la burra al trigo. Gracias.
Old Aug 27 2018, 02:44 PM
Que bueno Telvabis!!
Vamos a cruzar los dedos para que no te de más problemas!!
Besos!!
Old Aug 28 2018, 05:25 AM
Smile
Hoy estoy igual, la burra volvió al trigo
combustible
