Old Oct 22 2016, 12:31 PM
Default Capítulo 28: Misiones
Regular Quests
P: Qué son las Misiones Regulares?
R: Las misiones son una forma de ganar monedas extra mientras completa pasos. Estos pasos son productos que usted obtiene en sus fábricas. La misión podría pedir que usted coseche granos, árboles, animales, peces etc. Esos artículos pueden usarse en fabricar otros productos hasta que usted termine su misión.
También puede ganar FarmCash completando misiones en un determinado período de tiempo.
Old Oct 22 2016, 12:32 PM
Misiones
(También llamadas Regulares ó Dado Marrón)
Para comenzar una misión abra su Caja de Herramientas amarilla y luego haga click en el dado marrón que se encuentra en la parte superior de la columna de la izquierda. Se abrirá el Quest Manager.
Luego haga clcik en el botón azul "Accept Quest" ("Aceptar Misión") en la parte de abajo izquierda de la ventana.
P: Cuántas misiones puedo tener abiertas?
R: Puede tener varias misiones activas abiertas al mismo tiempo, dependiendo de su nivel en el juego, aquí está la lista:
  • Nivel 20 - 1 misión activa como máximo
  • Nivel 35 - 2 misiones activas como máximo
  • Nivel 50 - 3 misiones activas como máximo
  • Nivel 65 - 4 misiones activas como máximo
  • Nivel 80 - 5 misiones activas como máximo
Sólo puede aceptar una misión por dia de farmtown (cada 20 horas) y debe completarla antes de que expire.
Old Oct 22 2016, 12:33 PM
P: Cómo completo una misión?
A: Luego de aceptar una misión, verá una pantalla como esta...
Como puede ver, esta misión en particular es para producir Pitch fork. Debe seguir los pasos en orden para completar su misión. Los pasos que primero puede realizar son aquellos que están resaltados. En este caso, cosechar oak log pile, producir chromite ore, producir iron ore. En la foto de arriba, también puede ver ciertos números por ej. 0/11 etc.. Esos números le indican cuantos productos necesita para completar ese paso. Las granjas que están fertilizadas proporcionan 2 productos al cosecharlas.
Cuando completa un paso, verá un tilde verde en él....
Los pasos que requieran hacer un producto en una fábrica pueden hacerse desde el Quest Manager. Si apoya el cursor del mouse sobre la fábrica, vera el botón "Open". Al hacer click en ese botón la fabrica se abrirá y podrá comenzar su produccion.
Algunos pasos muestran un círculo negro en el que puede ver la cantidad de tiempo que se necesita para completar la cantidad del artículo requerido. En el ejemplo que vemos en la siguiente foto, el tiempo es menor a 6 horas. Usted puede apoyar el cursor sobre el círculo para saber el tiempo exacto que resta para finalizarlo.
Si usted apoya el cursor sobre un paso que está borroso, le dejará saber que pasos debe completar primero para que ese paso quede luego resaltado, mire la próxima imagen.
Usted DEBE completar TODOS los pasos en orden para finalizar una misión.
Si no puede completar una misión porque no tiene una fábrica, pruebe las Lineas de Vida ( el salvavidas ) pero tenga en cuenta que las líneas de vida no ayudan en el último paso de la misión. Usted debe tener la fábrica que se pide en el último paso y si no la tiene, puede ir a la Tienda y comprarla. Si la línea de vida no lo ayuda en los pasos previos ó usted no puede comprar la fábrica, entonces sólo puede dejar expirar la misión.
Old Oct 22 2016, 12:34 PM
P: Cuánto recibo por terminar las misiones?
R: El premio en monedas es más alto dependiendo de:
  • La rapidez con la que se completa una misión
  • Lo compleja que resulta esa misión (cantidad de pasos a completar)
  • El nivel del usuario
  • El monto máximo que puede ganar por misión es de 15 millones de monedas.
Ganar Farm Cash al completar misiones: Estas son las reglas:
  • Gana 1 FarmCash si usted ha completado al menos 3 misiones en los últimos 7 dias.
  • Gana 2 FarmCash si usted ha completado 8 misiones en los últimos 7 days.
Una vez que usted recolecta sus FarmCash deberá esperar 7 dias para poder recolectar nuevamente. En pocas palabras, si usted juega todos los dias, podrá ganar 1 ó 2 FarmCash por semana.
Tenga en cuenta que las misiones caen del chart exactamente a los 7 dias y a la misma hora en que fueron completadas.
Los botones para las coins (monedas) y los farmcash son independientes, así que primero recolecte sus monedas, de esa forma la misión se agregrá al chart de las misiones y luego podrá recolectar sus farmcash!!! Cuando los 7 dias hayan pasado para que usted pueda recoger sus cash nuevamente, podrá ver que el boton Claim Farmcash puede estar negro, lo que significa que usted no completó el mínimo de misiones requeridas ó que todavía debe esperar un tiempo para recogerlos.... ó el botón estará azul, lo que significa que usted ya puede recoger 1 ó 2 farmcash.
Estas reglas podrían cambiar en el futuro, si hacemos cambios en la funcionabilidad de las Misiones.
Old Oct 22 2016, 12:35 PM
P: Cómo reclamo mi premio?
R: Luego de completar todos los pasos requeridos y obtener todos los tildes verdes, como se muestra en la siguiente foto, usted puede recoger las monedas que le corresponden haciendo click en el botón azul "Collect Coins" en la esquina inferior izquierda.
P: Qué es el botón Show Quests? El botón"Show Quests" se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla y muestra cuantas misiones fueron completadas y se recogieron las monedasy también hace cuanto tiempo fueron completadas.
Como se ve en la imágen de arriba, se muestran 5 misiones completadas en los últimos 7 dias y una con texto en rojo que indica que esa misión tiene más de 7 dias y por lo tanto NO cuenta para la semana en curso.
P: Qué es el botón Claim FarmCash?
Cuando este botón se vuelve azul, usted puede reclamar sus farmcash de acuerdo a las reglas.
P: Qué son las líneas de vida?
R: Lineas de vida: Las lineas de vida le permiten completar pasos de su misión interactuando con sus amigos. Si se encuentra estancado en un paso de su misión puede optar por usar las líneas de vida ya que podrían ayudarlo a seguir adelante.
- Haga click en el salvavidas en la esquina superior derecha de su misión. La línea de vida que se le otorgue es al azar por lo tanto puede ayudarlo ó no a continuar. Existen 3 diferentes líneas de vida:
- Línea de vida Regalar (Gifting) - Le permite completar pasos de su misión usando los regalos ó ingredientes que le enviarán sus amigos. En este caso, los regalos ó ingredientes ingresarán a su caja de regalos roja y usted deberá almacenarlos para que cuenten en el paso de su misión.
Ejemplo : Si usted necesita un ingrediente que le pueden enviar desde la pestaña de regalos para enviar ó solicitando ingredientes desde una fábrica que usted posee, usted puede usar esta línea de vida para solicitar el artículo o cambiar un regalo por el artículo necesario. Una vez que lo almacene, obtendrá el tilde verde en el paso de su misión. Para solicitar ingredientes desde una fabrica que usted posee, abra la fabrica, mire cual es el articulo que contiene ese ingrediente y haga click en el signo +. Podra publicar en Facebook el pedido de ingredientes. Sus amigos se lo enviaran y usted los vera en su caja de regalos. Debe almacenarlos para que cuenten en el paso de su mision.
- Linea de vida Comercio (Trading) - Le permite completar pasos de la Mision comerciando con otros granjeros en el Mercado. Le ayuda con los productos Primarios ( siembras, productos animales, productos de los arboles, peces y flores) que pueda comprarle a otro granjero. Necesitaran encontrarse en algun lugar y estar ambos en linea, luego hacen click en el otro para vender lo que se necesite.
Usted no puede comprar productos que se hacen en las fábricas. La excepción a esta regla es si el producto que necesita esta echo en una Super Facility. Usted puede usar esta linea de vida para comprar a otro granjero que tiene una Super Facility que produce el item que usted necesita. Ejemplo: Si necesita FarmTown Beer y alguien tiene la Brewery como Super Facility, pueden venderle ese producto y contará para su Misión.
Los productos regulares/primarios que compre en la Trading Warehouse NO cuentan para la linea de vida Comercio.
- Línea de Vida Empleado (Employee) - Le permite completar pasos de su misión trabajando en las granjas ó en las fábricas de otros granjeros. Los productos obtenidos trabajando para otros, contarán para completar el paso de su misión.
Ejemplo: Si en la mitad de su misión (no en el último paso) usted necesita un producto hecho en una fábrica que usted no tiene, puede trabajar las fábricas de un vecino que si posea esa fábrica y así obtener el producto necesario.
Las lineas de vida no pueden usarse para el último paso de las Misiones (1er cuadrito en la esquina izquierda de la Misión). También, usted solo puede tener una sola linea de vida en uso, y no podrá abrir otra hasta que la anterior esté terminada.
Old Oct 22 2016, 12:36 PM
P: Realicé todos los pasos pero no obtengo el tilde, y ahora?
R: Esto puede deberse a una de estas 2 razones :-
  • Si usted no tiene nada de este producto en su almacén y no ha alamacenado lo que se fabricó en la fábrica, no tendrá el producto para completar el siguiente paso, recuerde que lo que ya estaba pendiente en la fábrica NO cuenta, usted debe COMENZAR el batch requerido.
  • Si usted ya usó esos artículos en otras cosas, como por ejemplo, llenando sus fábricas y no dejó nada en su almacén entonces no tendrá nada en su almacén para comenzar el paso siguiente.
Sea cuidadoso y asegúrese de tener todos los productos que necesita, si por alguna razón los usó, entonces tendrá que hacer más y por supuesto tendrá que tener todo lo necesario para volver a hacerlos.
Old Oct 22 2016, 12:37 PM
Granjas Quest - Incluye informacion sobre como designar una granja como Privada y Deshabilitar el trabajo de los Super Vecinos.
Como y cuando puede designar una granja como Quest y que cambia cuando tiene las Herramientas cosechadoras de animales.
Para poder desiganar una granja como Quest debe tener al menos 2 granjas.
Para aquellos a los que les gusta mantener una granja con algunos de los cultivos/arboles/flores, etc. que a menudo se necesitan para las misiones regulares, esto evita que esos elementos aparezcan en el Farm Stats cuando le quita el tilde a la opcion "Include products due to Fertilization, belts and bonuses" que se encuentra en la parte de abajo.
Tambien no permite que si otro granjero visita la granja pueda usar las mobile sprinklers para regar las flores o para irrigar la granja.
Sin embargo, pueden usar la regadera para regar las flores de esa granja.
A partir de Marzo 2023, ya no es necesario tener las Cosechadoras de animales para poder designar una granja como Quest.
Si usted TAMBIEN posee las Herramientas Cosechadoras de Animales, la granja designada como Quest NO cosechara los productos animales de ninguno de los edificios de animales en esa granja cuando usted haga click en el boton HARVEST ALL en la parte de arriba del Facility Manager.
Designar una granja como Quest cuando al menos tenga 2 granjas. Vaya a la granja que desea designar como Quest y haga click en el nombre de la granja en la parte superior de la pantalla del juego. Vera las siguiente opciones:
Coloque un tilde a la opcion Make this farm a Quest Farm (Designar esta granja como Granja Quest) y luego haga click en el tilde verde para guardar cambios.
Solo usted podra usar las mobile sprinklers para irrigar o regar sus granjas Quest o Private.
Los Vecinos, Buddies, Super Vecinos o cualquiera que la visite o cualquier extraño que contrate para trabajar en sus granjas no podran usar las mobile sprinklers en esas granjas.
Recuerde que las flores en una granja Quest pueden ser regadas por otras personas usando la Regadera.
Granja Privada (Private Farm) - no permite que otros granjeros visite esa granja.
Tambien previene que otros usen la Regadera para regar flores en esta granja. Si tambien designa la granja como Quest, las mobile sprinklers que usted o su supervecino tengan no pueden usarse.
SOLAMENTE usted podra usar las mobile sprinkler o la regadera en esas granjas.
Tendra que considerar si desea designar una granja como Privada si tiene fabricas en ella, ya que solo los amigos que tengan al menos dos trenes con 10 vagones cash en cada uno y esten despachados podran trabajar esas fabricas por medio del Alcalde. Los amigos que no posean esos trenes no podran entrar a trabajar sus fabricas en una granja privada.
Deshabilitar el trabajo de Super Vecinos (Disable Super-Neighbour) Si marca esa opcion, sus super vecinos no podran realizar ningun trabajo en esa granja como cosechar, arar, arboles, flores, pesca etc.
