Jun 11 2019, 12:43 PM
iPads, tablets y telefonos mobiles
Farm Town no es oficialmente compatible para jugar en iPads, tablets y celulares.
Para ser claros Slashkey recomienda jugar Farm Town en una computadora o notebook usando un navegador que permita WebGL y Hardware acceleration.
WebGL se esta eliminando gradualmente y podria dejar de funcionar en los navegadores.
WebGL2 esta actualizado y sigue funcionando.
Ahora el juego mucho mas grande que hace 15 años. Hay dispositivos que tendran dificultades para cargar granjas mucho mas grandes y pesadas, si es que llegan a cargarlas. Algunos navegadores que eran compatibles con dispositivos moviles y Farm Town han sido descontinuados o podrian no ser capaces de cargar el juego.
No recomendamos comprar un celular o tablet nuevos si Farm Town no carga en el que usted tiene en estos momentos.
Si esta viendo esta publicacion en un dispositivo mobil puede tratar de hacer click en el siguiente link para ir al sitio web donde debera tipear sus credenciales para iniciar sesion y poder jugar:
https://farmtown.com/
O puede hacer click en el boton Play in Farmtown.com en la parte de arriba del foro.
Error conocido - iPadOS actualizado a fines de Marzo 2025, impedia que el juego se pueda cargar.
ACTUALIZACION - iPadOS 18.5 actualizado el 12 de Mayo, 2025 esta funcionando para el juego.
Es imposible que sepamos si el problema anterior pueda volver a suceder.
Si decide ver si su dispositivo mobil carga el juego y buscar un navegador que sea compatible con su dispositivo mobil, debera tener en cuenta lo siguiente:
- Antes de probar navegadores en sus dispositivos mobiles, especialmente si tiene granjas grandes y muy cargadas, desmarque todo en sus preferencias, la llave de tuercas, como por ej. sembrados, lagos etc para hacer mas facil la carga. Trate de hacer de su granja de entrada (default) una que no sea muy grande y que tenga la menor cantidad posible de articulos en ella.
- Actualice el software y optimice sus dispositivos para que estén lo más actualizados posible.
- Los navegadores para dispositivos móviles no siempre te dan acceso para usar un teclado en ellos, así que si no puedes acceder a uno o no funciona, no podrá chatear ni enviar mensajes y no le permitira usar los atajos de copiar y pegar.
Si ya tiene un teclado portatil, como un teclado Bluetooth, que es compatible con sus dispositivos moviles y puede vincularlo a su dispositivo movil, es posible que pueda usarlo para escribir en varias areas dentro del juego, pero para que quede completamente claro, no sabemos si funcionara en todo tipo de dispositivos o si sera facil de hacer!
Si no tiene uno, podria pedir prestado uno para ver si todo funciona antes de embarcarse en un gasto grande.
No proporcionamos instrucciones para usar teclados portatiles en dispositivos moviles, ya que no tenemos forma de determinar que metodo o teclado funcionaría en cada tipo. Tampoco hay garantias de que sigan funcionando.
- Si el juego carga, podria encontrarlo mucho mas lento, por lo que es posible que descubra que solo quiere hacer algunas cosas basicas como enviar barcos, acelerar trenes de amigos, las cooperativas, en lugar de trabajar en granjas grandes y pesadas. Esto es algo que solo tendrá que probar y ver que puede y le gusta hacer en su dispositivo móvil.
- El navegador que pruebe debe estar actualizado. Las cookies y las ventanas emergentes deben estar permitidas en el navegador.
Si durante la primera carga, se tarda mucho aunque nada este visible en sus preferencia como los sembrados etc. o si el juego no carga o se bloquea, puede intentar solicitar la version de escritorio del navegador que generalmente se encuentra en la configuración del navegador (generalmente 3 puntos o 3 líneas horizontales en la parte superior derecha de la barra de direcciones del navegador).
Tambien puede intentar actualizar el navegador.
Tambien revise que el navegador que esta usando en su mobil no tiene otras ventanas abiertas. Podria intentar tener solo una ventana en su navegador al intentar cargar el juego.
Recuerde que los navegadores en general y los que pueda encontrar que funcionen para mobiles/tablets se actualizan con mas frecuencia que en años pasados. NO hay garantias de que seguiran trabajando para Farm Town usando esos dispositivos.
