Old Jan 17 2020, 05:55 AM
Default Actualizaciòn 16 de Enero, 2020
Hola;
Acabamos de lanzar una nueva versiòn del juego con las siguientes caracterìsticas y correciòn de errores:
1. 8 artìculos nuevos de San Valentìn: 7 en la parte superior y 1 en la parte inferior de la pestaña Valentines en la Tienda
2. 25 Niveles Nuevos: El nuevo nivel es 1125. Tenemos 25 artìculos nuevos en las categorìas Winter, Trees, Buildings, Farm Decor, Motion y 'Other' en la Tienda.
3. Expansiones 50 x 50 para las Granjas 11 a 20: Por favor tenga en cuenta que estas expansiones son para las granjas *originalmente colocadas* 11 a 20. Si usted moviò las granjas a otro lugar usando el Farm Selector Manager entonces deberà encontrar cuales eran las que originalmente ocupaban el lugar de la 11 a 20 para poder expandirlas. No puede expandir una granja simplemente porque se encuentra ocupando ese lugar en el Farm Selector.
4. 7 Herramientas Overhead Crane: Cada una corresponde al color del barco que ya tenemos y proporcionan los siguientes beneficios:
a) Cada una de las crane que corresponda al color del barco de su amigo que espera en su Seaport, le permitirà ese color de barco en particular en 1 click.
b) Si usted tiene todos los cranes, verà el botòn 'Load All' en la parte superior de su Seaport y le permitira cargar *todos* los barcos que esperan en su Seaport en 1 click.
c) Luego que usted despacha un barco propio y èste queda varado en un puerto por X minutos y si usted tambièn tiene el crane correspondiente al color de ese barco, podrà cargar el barco usted mismo una cierta cantidad de veces dependiendo del color del barco:
Barco Azul ---> Autocarga hasta 1 puerto luego de estar varado hasta 60 minutos
Barco Naranja -> Autocarga hasta 2 puertos luego de estar varado hasta 50 minutos
Barco Verde --> Autocarga hasta 3 puertos luego de estar varado hasta 40 minutos
Barco Violeta -> Autocarga hasta 4 puertos luego de estar varado hasta 30 minutos
Barco Marròn --> Autocarga hasta 5 puertos luego de estar varado hasta 20 minutos
Barco Rosa ---> Autocarga hasta 6 puertos luego de estar varado hasta 10 minutos
Barco Amarillo -> Autocarga hasta 7 puertos en cualquier momento que desee
Nota: Al igual que con el botòn Skip, la autocarga no funciona para el ùltimo puerto. Para recibir todos estos beneficios debe colocar todos los Cranes en su Almacèn.
5. Cambios en los puntos del Concurso de Barrios: En estos momentos el puntaje de un barrio se computa sumando los puntos de XP que usted gana mas los puntos de XP que ganan sus vecinos trabajando las fàbricas del concurso. Creemos que este mètodo no està bien balanceado ya que pone mucha importancia en el esfuerzo de sus vecinos y muy poca en el esfuerzo personal. Este cambio hace que se computen los puntos de la siguiente manera:
a) Cada XP que su vecino gane, contribuye con 1 punto en el concurso, eso no cambia.
b) Cada XP que usted gane, en lugar de contribuir en 1 punto, lo hace con tantos puntos como el nùmero de vecinos que tenga participando en el concurso.
Por ejemplo, si usted tiene 100 vecinos en el concurso y cada uno de ellos gana 1 XP, entonces el puntaje de su barrio serà 1 * 100 = 100 points. Luego si usted mismo gana 1 XP, se agregarà 1 * 100 = 100 puntos al puntaje de su barrio para que el puntaje final sea de 200. Esto hace que su esfuerzo individual sea tan importante como el esfuerzo combinado de todos los vecinos de su barrio.
Si coloca el mouse sobre el puntaje total de su barrio que se encuentra en la parte de abajo de la pantalla, verà la informaciòn de las contribuciones, la primera linea muestra el puntaje con el que usted contribuye y la segunda linea muestra el puntaje total de todos sus vecinos que estan participando del concurso.
6. Equestrian Supplies Factory (FC): Produce suministros ecuestres.
Horseshoe
Hand Held Horse Clipper
Horse Bits
Rein
Driving Bridle
Horse Fly Mask
Saddle Blanket
Rope Halter
7. Bird Supplies Factory (Monedas): Produce suministro para pàjaros.
Bird Swing
Bird Ladder
Bird Climbing Net
Bird Breeding Nest
Bird Playground
Parrot Climbing Tree
Parrot Treat
Big Bird Cage
8. Tack Shop (FC): Fàbrica de servicios que se abastece con los productos del Equestrian Supplies Factory.
9. Bird Shop (Monedas): Fàbrica de servicios que se abastece con los productos del Bird Supplies Factory.
Disfruten!
--Raul
Publicaciòn posterior a la Actualizaciòn - 22 de Enero, 2:00 AM
- Se agregaron 25 nuevos niveles, màs informaciòn en el post principal.
Publicaciòn posterior a la Actualizaciòn - 31 de Enero, 9:00 PM
- 8 artìculos nuevos de San Valentìn, mayor informaciòn en el punto 1
- Se realizò el cambio en el puntaje del Concurso de Barrios, la informaciòn en el punto 5
Publicaciòn posterior a la Actualizaciòn - 31 de Enero, 9:30 PM
- Ahora puede agregar el Seaport Manager como un atajo (shortcut) para que pueda usarlo si lo desea incluso estando en los Mercados.
- Al recibir una solicitud de contrato, ahora podrà ver si le permiten usar el combustible del empleador primero ò ultimo.
- Error corregido: El Seaport Manager solo mostraba 1 barco de la misma persona incluso cuando habìa mas barcos de esa persona esperando en el puerto para que usted los cargara.
Publicaciòn posterior a la Actualizaciòn - 31 de Enero, 11:20 PM
- Error corregido: No se podia contratar en el Mercado. Los Super vecinos no podian trabajar las granjas.
Problemas conocidos:
- Ninguno.
