Old Sep 30 2018, 06:36 PM
Default Capítulo 21: Las Herramientas
Tenemos muchas herramientas que puede comprar para que le ayuden a hacer las cosas màs ràpido en Farm Town. Este Capìtulo tiene posts donde se explica en detalle cada tipo de herramienta. Puede hacer click en cada uno de los links para ir a la publicaciòn de cada herramienta.
Cuando use alguna de estas herramientas, tambien vera un Ojo en la parte inferior derecha del juego que le permitira esconder articulos en su granja. Por lo tanto, si piensa que hay articulos que deberian verse pero no lo hacen, haga click en el ojo y revise las opciones.
Nota: Los ojos mas realistas se actualizaron a la version de rojo y negro que teniamos anteriormente:
Click en el OJO para cambiar la configuracion.
Cuando el Ojo es Negro vera todo lo que tenga en la granja.
Cuando el ojo es ROJO, usted solo vera los articulos que esten en su granja y que coincidan con la herramienta que tenga en sus manos. Si esta cosechando, al hacer click en un item con la herramienta de cosecha, ese articulo desaparecera momentaneamente de la vista, lo que le hara mas facil continuar con la cosecha. Cuando use el Herding Robot, se escondera todo excepto los animales.
Màs informaciòn sobre el Ojo en Pantalla Completa en el Capìtulo 02: Bàsicos Para que sirve el Ojo?
Si necesita volver a este post por màs informaciòn:
Cada post tiene un link llamado Tabla de contenidos en la esquina inferior derecha, al hacer click, volverà a este post.
Old Sep 30 2018, 06:38 PM
Default Puedo usar una herramienta para cosechar?
P: Puedo usar una herramienta para cosechar?
R: Si, tenemos varias herramientas que puede usar para cosechar. Pero tenga en cuenta que las herramientas 2x2 y superiores usan combustible.
Debe comprarlas en orden.
Debe colocarlas en su Almacen para que el juego pueda ver cuales posee Y para que usted pueda usar herramientas mas grandes cuando trabaja para otros u otros trabajan para usted.
Estas herramientas no son para trabajar campos superpuestos Y los campos superpuestos no estan respaldados oficialmente por los desarrolladores PERO usted debe tener las herramientas regulares hasta las 16x16 incluidas para poder comprar su primera Harvester EX para cosechar campos superpuestos mas rapido.
Para obtener informacion sobre TODAS las herramientas para trabajar campos superpuestos mas rapido haga click en este link:
Tenemos herramientas para trabajar campos superpuestos?
  • Puede cosechar de a una parcela con la guadaña.
  • Puede cosechar de a 2 parcelas a la vez con la harverster 2x1
  • Puede cosechar de a 4 parcelas a la vez con la harvester 2x2
  • Puede cosechar de a 9 parcelas a la vez con la harvester 3x3
  • Puede cosechar de a 16 parcelas a la vez con la harvester 4x4 (FC)
  • Puede cosechar de a 25 parcelas a la vez con la harvester 5x5 (FC)
  • Puede cosechar de a 36 parcelas a la vez con la harvester 6x6 (FC)
  • Puede cosechar de a 64 parcelas a la vez con la harvester 8x8 (FC)
  • Puede cosechar de a 100 parcelas a la vez con la harvester 10x10 (FC)
  • Puede cosechar de a 144 parcelas a la vez con la harvester 12x12 (FC)
  • Puede cosechar de a 196 parcelas a la vez con la harvester 14x14 (FC)
  • Puede cosechar de a 256 parcelas a la vez con la harvester 16x16 (FC)
    Cuando tiene las herramientas 16x16 usted ya puede comprar su primera Harvester EX si lo desea.
    PERO si usted no tiene campos superpuestos, entonces continue comprando las siguientes herramientas regulares:
  • Puede cosechar de a 324 parcelas a la vez con la harvester 18x18 (FC)
  • Puede cosechar de a 400 parcelas a la vez con la harvester 20x20 (FC)
    Las harvesters 20x20 y superiores habilitan el uso del Modo Extent que muestra un Cuadrado Azul para trabajar todos los items dentro del cuadrado. Estas herramientas no sirven para trabajar campos superpuestos.
  • Puede cosechar de a 484 parcelas a la vez con la harvester 22x22 (FC)
  • Puede cosechar de a 576 parcelas a la vez con la harvester 24x24 (FC)
  • Puede cosechar de a 784 parcelas a la vez con la harvester 28x28 (FC)
  • Puede cosechar de a 1,024 parcelas a la vez con la harvester 32x32 (FC)
  • Puede cosechar de a 1,296 parcelas a la vez con la harvester 36x36 (FC)
    Cuando compra una herramienta mas grande, vera un pop que le informa lo que esta comprando, por favor asegurese de leerlo en especial mire bien el nombre y medida de la herramienta antes de comprarla.
    Si no tiene marcado Show Tools en sus Preferencias, tambien vera un pop up informandole.
    Si esta comprando una herramienta mas grande a la 16x16 vera otro pop up que le recordara que esa herramienta NO es una herramienta EX para trabajar campos superpuestos.
    Ejemplo:
Para usar las herramientas de cosecha superiores a la guadaña, la herramienta debe estar en la granja ó en el almacén.
Puede hacer 2 cosas. . .
  • Si la herramienta está en su granja, puede hacer click en la máquina, luego click en "harvest" y luego click en las parcelas.
  • De todas formas, es mejor colocar todas las herramientas en el Almacén. De esa forma, usted puede acceder a todas ellas desde la caja de herramientas amarilla y usarlas en cualquiera de sus granjas sin necesidad de moverlas de granja en granja para poder usarlas. Una vez que las coloca en su Almacén, puede hacer click en su caja de herramientas amarilla y luego click en la herramienta que desea usar.
  • NOTA: Las herramientas que cuestan Farm Cash no ocupan lugar en su almacén, por lo tanto puede almacenarlas a todas sin tener en cuenta la capacidad de su almacén.
Old Sep 30 2018, 06:40 PM
Default Puedo usar una herramienta para arar?
P: Puedo usar una herramienta para arar?
R: Si, tenemos varias herramientas para que pueda arar. Estas herramientas NO usan combustible.
Estas herramientas se pueden usar para arar campos nuevos en su granja, para arar los campos cosechados o para arar campos echados a perder.
NOTA: Cuando trabaja en sus granjas ó como Super Vecino con autorización para diseñar, lo que le permite arar nuevos campos Y usted tiene otros artículos visibles en sus preferencias, entonces cuando usted toma la herramienta de arar los artículos que se muestran no se ocultan, ya que el juego no sabe si usted quiere arar campos previamente cosechados ó si usted quiere arar campos nuevos en esa granja. Para arar campos nuevos en algún lugar de la granja, usted necesita ver si otro artículo ya está ocupando ese lugar. Si usted no puede ver donde necesita arar entonces deberá sacar el tilde a los artículos en sus preferencias, la llave de tuercas.
  • Puede arar de a una parcela por vez
  • Puede arar de a 2 parcelas a la vez con el plower 2x1
  • Puede arar de a 4 parcelas a la vez con el plower 2x2
  • Puede arar de a 9 parcelas a la vez con el plower 3x3
  • Puede arar de a 16 parcelas a la vez con el plower 4x4 (FC)
  • Puede arar de a 25 parcelas a la vez con el plower 5x5 (FC)
  • Puede arar de a 36 parcelas a la vez con el plower 6x6 (FC)
  • Puede arar de a 64 parcelas a la vez con el plower 8x8 (FC)
  • Puede arar de a 100 parcelas a la vez con el plower 10x10 (FC)
  • Puede arar de a 144 parcelas a la vez con el plower 12x12 (FC)
  • Puede arar de a 196 parcelas a la vez con el plower 14x14 (FC)
  • Puede arar de a 256 parcelas a la vez con el plower 16x16 (FC)
  • Puede arar de a 324 parcelas a la vez con el plower18x18 (FC)
  • Puede arar de a 400 parcelas a la vez con el plower 20x20 (FC)
    Las plowers 20x20 y superiores habilitan el uso del Modo Extent que muestra un Cuadrado Azul para trabajar todos los items dentro del cuadrado. Estas herramientas no sirven para trabajar campos superpuestos.
  • Puede arar de a 484 parcelas a la vez con el plower 22x22 (FC)
  • Puede arar de a 576 parcelas a la vez con el plower 24x24 (FC)
  • Puede arar de a 784 parcelas a la vez con el plower 28x28 (FC)
  • Puede arar de a 1024 parcelas a la vez con el plower 32x32 (FC)
  • Puede arar de a 1296 parcelas a la vez con el plower 36x36 (FC)
Para usar las máquinas de arar superiores a la de arado simple, la herramienta debe estar en la granja ó en el almacén.
  • Si la herramienta está en su granja, puede hacer click en la máquina, luego click en "Plow" y luego click en las parcelas.
A partir de Abril de 2020 es mucho más facil usar herramientas más grandes para arar una granja sin tener que cambiar a una plower más pequeña. Es muy conveniente para poder arar hacia el borde de la granja luego de agrandarla.
Ahora las herramientas para arar sobresalen de los bordes inferiores de la granja, lo que le permite arar una franja estrecha pero larga sin cambiar a una herramienta más pequeña.
En el ejemplo siguiente:
  • En la foto superior mostramos el método anterior de arado en el que tenía que elegir la herramienta del tamaño correcto para arar a lo largo del borde, ya que la herramienta tenía que encajar dentro de la granja, por lo que usando ese método solo podía arar 4 campos a la vez con la plower 4x4.
  • En la foto inferior mostramos el nuevo método de arado con el cuadro verde sobresaliendo de los bordes de la granja, utilizando la herramienta de arado 10x10, donde se arará todo lo que se encuentre dentro del área de la granja y el recuadro verde, que en este caso serían 18 campos.
Old Sep 30 2018, 06:48 PM
Default Puedo usar una herramienta para sembrar?
P: Puedo usar una herramienta para sembrar?
R: Si, tenemos varias herramientas que puede usar para sembrar. Recuerde que usan combustible
Estas herramientas no son para trabajar campos superpuestos Y los campos superpuestos no estan respaldados oficialmente por los desarrolladores PERO usted debe tener las herramientas regulares hasta las 16x16 incluidas para poder comprar su primera Seeder EX para plantar campos superpuestos mas rapido.
  • Puede sembrar de a una parcela por vez.
  • Puede sembrar de a 2 parcelas a la vez con la seeder 2x1.
  • Puede sembrar de a 4 parcelas a la vez con la seeder 2x2.
  • Puede sembrar de a 9 parcelas a la vez con la seeder 3x3.
  • Puede sembrar de a 16 parcelas a la vez con la seeder 4x4 (FC).
  • Puede sembrar de a 25 parcelas a la vez con la seeder 5x5 (FC).
  • Puede sembrar de a 36 parcelas a la vez con la seeder 6x6 (FC).
  • Puede sembrar de a 64 parcelas a la vez con la seeder 8x8 (FC).
  • Puede sembrar de a 100 parcelas a la vez con la seeder 10x10 (FC).
  • Puede sembrar de a 144 parcelas a la vez con la seeder 12x12 (FC)
  • Puede sembrar de a 196 parcelas a la vez con la seeder 14x14 (FC)
  • Puede sembrar de a 256 parcelas a la vez con la seeder 16x16 (FC)
    Cuando tiene las herramientas 16x16 usted ya puede comprar su primera Seeder EX si lo desea.
  • Puede sembrar de a 324 parcelas a la vez con la seeder 18x18 (FC)
  • Puede sembrar de a 400 parcelas a la vez con la seeder 20x20 (FC)
    Las seeders 20x20 y superiores habilitan el uso del Modo Extent que muestra un Cuadrado Azul para trabajar todos los items dentro del cuadrado. Estas herramientas no sirven para trabajar campos superpuestos.
  • Puede sembrar de a 484 parcelas a la vez con la seeder 22x22 (FC)
  • Puede sembrar de a 576 parcelas a la vez con la seeder 24x24 (FC)
  • Puede sembrar de a 874 parcelas a la vez con la seeder 28x28 (FC)
  • Puede sembrar de a 1024 parcelas a la vez con la seeder 32x32 (FC)
  • Puede sembrar de a 1296 parcelas a la vez con la seeder 36x36 (FC)
    Ejemplo:
Cómo planto las Semillas?
Puede sembrar una parcela, no necesita herramienta para hacerlo, al hacer click en la Tienda que se encuentra en el panel inferior del juego, luego baje por la lista de semillas (Seeds) y cuando encuentre la que quiere haga click en "Buy" (comprar).
Si usa una máquina para sembrar, ésta debe estar en la granja ó en el almacén.
  • Si la herramienta está en su granja, puede hacer click en la máquina, luego click en "Plant Seeds" (plantar semillas), se abrirá la Tienda, elija la semilla que desea y luego click en las parcelas para plantarlas.
Old Oct 01 2018, 08:23 AM
Default Cuales son las Combines?
A. Hay DOS tipos de Combines y vienen en diferentes medidas.
Existen requerimientos para poder comprar combines mas grandes.
TODAS las Combines usan Combustible.
Las Combine 5x5 y las de mayor medida, TODAS cuestan Farm Cash.
Las combines 1x1 no requieren ser compradas y ya estan en su caja de herramientas amarilla en la fila de las combines debajo de la pagina.
Las combine 1x1 trabajan un cuadrito por click.
Las herramientas Combine Harvest-Plow cosechan los cultivos y aran los campos con cada click de la herramienta. Usan combustible por la cosecha no por el arado.
Las herramientas Combine Harvest-Plant cosechan los cultivos, aran los campos y plantan nuevas semillas con cada click de la herramienta. Usan combustible por la cosecha y la siembra, no por el arado.
Si tiene al menos una herramienta Combine Harvest/Plant y a menudo planta diferentes semillas en una granja o tal vez tiene una granja con muchos cultivos diferentes para sus Misiones y replanta esos cultivos a menudo, tal vez le gustaria actualizar estas herramientas. Esa actualizacion le permite utilizar el metodo de replantar para que no tenga que estar seleccionando diferentes semillas para plantarlas en el mismo sitio que las cosechadas. Si le gustaria mas informacion sobre esto, haga click en este link para leer que es y como usar el Crop Replanter Implement: https://www.slashkey.com/forum/showt...14#post6579614
Estas herramientas no son para trabajar campos superpuestos Y los campos superpuestos no estan respaldados oficialmente por los desarrolladores PERO usted debe tener las herramientas regulares hasta las 16x16 incluidas para poder comprar su primera Combine Harvest/Plow EX y Combine Harvest/Plant EX para trabajar campos superpuestos mas rapido.
Para informacion sobre todas las herramientas que trabajan campos superpuestos, haga click en este link: Tenemos herramientas para trabajar campos superpuestos?
Para que las herramientas mas grandes puedan tomar el máximo de campos por click, sus campos deben estar arados uno junto al otro y alineados. Si no se encuentran de esa forma, entonces la herramienta podría no tomar todos ellos ó intentará un diseño extraño.
Para comprar esta la Combine Harvest/Plow 5x5 y mas grandes, debe tener la misma medida correspondiente para la Harvester y la Plower y asi poder comprar esa medida de Combine Harvest-Plow.
  • Combine Harvest-Plow (5x5) cosecha y ara hasta 25 campos en un area 5x5.
  • Combine Harvest-Plow (6x6) cosecha y ara hasta 36 campos en un area 6x6.
  • Combine Harvest-Plow (8x8) cosecha y ara hasta 64 campos en un area 8x8.
  • Combine Harvest-Plow (10x10) cosecha y ara hasta 100 campos en un area 10x10
  • Combine Harvest-Plow (12x12) cosecha y ara hasta 144 campos en un area 12x12
  • Combine Harvest-Plow (14x14) cosecha y ara hasta 196 campos en un area 14x14
  • Combine Harvest-Plow (16x16) cosecha y ara hasta 256 campos en un area 16x16
    Cuando tiene la Harvest/Plow 16x16 usted ya puede comprar su primera Harvest/Plow EX si lo desea.
  • Combine Harvest-Plow (18x18) cosecha y ara hasta 324 campos en un area 18x18
  • Combine Harvest-Plow (20x20) cosecha y ara hasta 400 campos en un area 20x20
    Las combines 20x20 y superiores habilitan el uso del Modo Extent que muestra un Cuadrado Azul para trabajar todos los items dentro del cuadrado. Estas herramientas no sirven para trabajar campos superpuestos.
  • Combine Harvest-Plow (22x22) cosecha y ara hasta 484 campos en un area 22x22
  • Combine Harvest-Plow (24x24) cosecha y ara hasta 576 campos en un area 24x24
  • Combine Harvest-Plow (28x28) cosecha y ara hasta 784 campos en un area 28x28
  • Combine Harvest-Plow (32x32) cosecha y ara hasta 1024 campos en un area 32x32
  • Combine Harvest-Plow (36x36) cosecha y ara hasta 1296 campos en un area 36x36
Para comprar la Combine Harvest-Plant 5x5 y mas grandes, debe tener la misma medida para la Combine Harvest/Plow y la misma medida de la Seeder para comprar la Combine Harvest/Plant.
  • Combine Harvest-Plant (5x5) cosecha, ara y planta hasta 25 campos en un area 5x5.
  • Combine Harvest-Plant (6x6) cosecha, ara y planta hasta 36 campos en un area 6x6.
  • Combine Harvest-Plant (8x8) cosecha, ara y planta hasta 64 campos en un area 8x8.
  • Combine Harvest-Plant (10x10) cosecha, ara y planta hasta 100 campos en un area 10x10
  • Combine Harvest-Plant (12x12) cosecha, ara y planta hasta 144 campos en un area 12x12
  • Combine Harvest-Plant (14x14) cosecha, ara y planta hasta 196 campos en un area 14x14
  • Combine Harvest-Plant (16x16) cosecha, ara y planta hasta 256 campos en un area 16x16
    Cuando tiene la Harvest/Plant 16x16 usted ya puede comprar su primera Harvest/Plant EX si lo desea.
  • Combine Harvest-Plant (18x18) cosecha, ara y planta hasta 324 campos en un area 18x18
  • Combine Harvest-Plant (20x20) cosecha, ara y planta hasta 400 campos en un area 20x20
  • Combine Harvest-Plant (22x22) cosecha, ara y planta hasta 484 campos en un area 22x22
  • Combine Harvest-Plant (24x24) cosecha, ara y planta hasta 576 campos en un area 24x24
  • Combine Harvest-Plant (28x28) cosecha, ara y planta hasta 784 campos en un area 28x28
  • Combine Harvest-Plant (32x32) cosecha, ara y planta hasta 1024 campos en un area 32x32
  • Combine Harvest-Plant (36x36) cosecha, ara y planta hasta 1296 campos en un area 36x36
Cuando compra una herramienta mas grande vera un pop que le informa lo que esta comprando, por favor asegurese de leerlo en especial mire bien el nombre y medida de la herramienta antes de comprarla.
Ejemplo:
Como usar el Modo EXTENT y el Modo HIGHLIGHT en las herramientas 20 x 20 y superiores.
Cuando use cualquiera de las herramientas de cultivo 20x20 y superiores, en lugar de ver un Ojo arriba de su caja de herramientas, usted vera la imagen de la herrmienta para que pueda hacer click. Este ejemplo muestra la Combine 20x20.
Cuando hace click en la imagen de su herramienta localizada sobre su caja de herramientas amarilla vera una barra vertical con 3 opciones para que pueda hacer click.
La X Blanca en la parte inferior de las opciones es para cerrar el menu.
La opcion SUPERIOR, HIGHLIGHT MODE, cambia la herramienta para que use el metodo de Highlighting que usted ya conoce.
Al usar este metodo, vera por unos segundos la leyenda "Highlight mode selected" (modo Highlight seleccionado) en letras blancas en la parte superior de la pantalla del juego.
La opcion del MEDIO, EXTENT MODE, cambia la herramienta para usar el nuevo metodo con un CUADRADO AZUL indicando el area seleccionada de la granja. Todo lo que este dentro del CUADRADO AZUL se trabajara.
El modo Extent seleccionas areas especificas de una granja para trabajarlas con menos errores que el modo highlight ya que no tiene que ser tan preciso alineando la herramienta ya que trabajara todos los sembrados dentro del cuadrado AZUL. Al usar este metodo vera por unos segundos la leyenda "Extent mode selected" (modo extent seleccionado) en letras blancas en la parte superior de la pantalla del juego.
SI usted trata de usar alguna de estas herramientas en campos superpuestos, no podra trabajarlos ya que para ellos tenemos las herramientas EX que usan el Cuadrado AMARILLO. Si trata de usarlas en campos superpuestos vera una breve notificacion como esta:
En esos casos debera cambiar al Modo Highlight o cambiar la herramienta por una de las EX que usted o el dueño de la granja posea para poder trabajar campos superpuestos mas rapido con el Modo Extent.
Todos los requisitos para desbloquear las combines y sus costos están enlistados en el Capítulo 25: Niveles y desbloqueo
Old Oct 09 2018, 03:58 PM
Default Puedo usar mis herramientas en las granjas de otros agricultores?
P: Puedo usar mis herramientas en las granjas de otros agricultores?
R: Puede usar las herramientas en monedas 3x3 y las herramientas que cuestan Farm Cash para trabajar en otras granjas cosechando cultivos, arboles, flores, talando y pescando , siempre y cuando las herramientas esten el su Almacen.
Hay otras herramientas, como las mobile sprinkler y algunas de las freestlyle hand designers, que usted puede usar en determinadas circunstancias y en otras no en las granjas de otras personas. Las explicaciones para cada herramienta individual, las encuentra mas adelante en este mismo hilo. Una forma rapida de saber si puede usar una herramienta en la granja de otro es mirando la caja de herramientas amarilla. Si la herramienta esta difuminada significa que no podra usarla.
Como empleado, usted podra usar las herramientas que poseea su empleador siempre y cuando se lo haya permitido y esten ubicadas en el Almacen.
Tambien podria tener que usar su propio combustible a menos que el empleador le haya autorizado el uso de su combustible. Si el empleador autorizo el uso de sus herramientas y combustible, usted lo vera en la solicitud de contrato que le envia.
A partir del 10 de Octubre, 2024 en la solicitud de contrato enviada no solo vera que trabajos hacer, cantidad de granjas que debe trabajar, cuanto combustible tiene el empleador y si le autorizo su uso y el de sus herramientas, sino que ahora tambien vera un listado corto de las herramientas mas grandes que posee su empleador lo cual sera util si usted no posee herramientas grandes.
En las siguientes fotos, a la izquierda se indica con un recuadro rojo donde esta la solicitud de trabajo. En la foto de la derecha el recuadro rojo muesta un ejemplo de las herramientas mas grandes del empleador.
  • El contrato es para todos los tipos de trabajo en 23 granjas.
  • El empleador esta permitiendo el uso de su combustible en primer lugar y dice mas o menos cuanto tiene. Esto es importante cuando usted tiene poco combustible.
    SI esa es toda la informacion que usted necesita saber entonces puede aceptar o rechazar el contrato usando una de las 2 opciones que se encuentran en el.
    Para ver cuales son las herramientas mas grandes que tiene el empleador, en el mensaje de contrato a la izquierda y resaltado en amarillo esta Which of your tools can I use for this job?
    Click en esa opcion si desea ver cuales son las herramientas mas grandes de su empleador lo que puede ser muy util cuando usted no posee herramientas grandes.
    Vera algo similar a lo que se muestra en la foto de la derecha.
    La informacion del contrato de trabajo fue reemplaza por la medida de las herramientas.
    En este caso el propietario de la granja tiene herramientas para todos los trabajos.
    Las herramientas para los sembrados son EX.
    En este ejemplo las herramientas no son las mas grandes del juego pero asi y todo son grandes.
Luego de ver las herramientas, y para volver a la contratacion haga click en Can I see the job hire again? (Puedo ver el contrato de trabajo otra vez?)
Para aceptar el trabajo sin volver a ver la contratacion, click en Good! I'm heading to your farm now.
Para rechazar el trabajo sin volver a ver la contratacion, click en Thanks. Maybe some other time.
IMPORTANTE - Si necesita ganar el bonus chest o quiere la recompensa extra por contrato, no tiene que ser contratado por un Vecino o un Buddy. Si tiene conexion como Vecino o Buddy, se indicara en la parte superior del mensaje de contratacion como en estos ejemplos:
Cuando acepta un contrato, la herramienta mas grande que pueda usar se le dara automaticamente y algunas pueden aparecer en el panel marron que esta debajo del juego.
Si no recibe la herramienta automaticamente, click en la caja de herramientas amarilla para abrirla y revisar si las herramientas esta visibles o difuminadas. Sus herramientas y las del propietario de la granja (si autorizo usarlas) que puede usar no estaran difuminadas.
Por favor tenga en cuenta que si desea usar las herramientas EX para campos superpuestos y el propietario de la granja las tiene, vera un indicador en la herramientas EX cuando mire en la caja de herramientas, es una pequeña x gris al lado de esas herramientas. Las de mayor tamaño estaran en la parte superior de cada columnade herramientas relacionadas con el trabajo para el que fue contratado.
Ejemplo de algunas de las herramientas EX en la caja de herramientas:
NOTA: Si el propietario de la granja autorizo el uso de su combustible podria ser que no pueda usar el suyo primero dependiendo de la autorizacion dada. Hay 3 opciones para el uso del combustible:
1. Let employee use my fuel first (Permitir al empleado usar mi combustible primero) -> esta es la opción que se estableció en la Actualización de Abril, 2018 y que permite que el empleado use el combustible de quien lo contrató antes que el suyo propio.
2. Let employee use my fuel last (Permitir al empleado usar mi combustible al final)-> esta es la opción que teníamos antes de esa actualización y que permite que el empleado use el combustible de quien lo contrató solo si su propio combustible se termina durante el trabajo.
3. Do not let employee use my fuel (No permitir que el empleado use mi combustible)
Si el propietario de la granja se queda sin combustible en medio de su trabajo, usted necesitara usar su propio combustible para continuar trabajando sin tener que dejar las herramientas grandes y usar las x1 y x2.
Para ver en mas detalle todas las opciones de contratacion y permiso de uso del combustible, click en este link para ir al Capitulo 09 Contratacion: Como contrato a alguien para que trabaje mi(s) granja(s)?
Old Oct 09 2018, 05:58 PM
Default Esta herramienta ya no funciona, ayuda!
Pueden suceder varias cosas para que una herramienta no funcione bien.
Una de las cosas más comunes que pueden suceder es que la herramienta ya no ara/cosecha/planta en los bloques correctos.
Haga click en sus preferencias que se encuentra en la parte de arriba derecha de la pantalla del juego. Es el ícono de una llave de tuercas :
Revise si la opción 'remove space between fields' tiene un tilde, de esa forma no habrá espacios entre sus parcelas. Si esa opción no tiene tilde, entonces usted tendrá parcelas espaciadas y parecerá que la herramienta funciona mal.
También revise si tiene combustible suficiente.. Revise el indicador de combustible que se encuentra en la parte de arriba izquierda de la pantalla del juego. La siguiente imágen muestra 3,264,945 de Combustible.
Old Oct 10 2018, 01:51 PM
Default Puedo mover mis herramientas a otra de mis granjas?
P: Puedo mover mis herramientas a otra de mis granjas?
R: Si, coloque la herramienta en su almacén, y vaya a la granja en la que le gustaría tenerla. Una vez en esa granja, abra su almacén y ponga la herramienta en esa granja. Debe tener un espacio libre, un poco más grande a la herramienta y sin otros artículos ocupando ese espacio, para poder colocarla alli desde su almacén.
De todas formas, es mejor colocar todas las herramientas en el Almacén. De esa forma, usted puede acceder a todas ellas desde la caja de herramientas amarilla y usarlas en cualquiera de sus granjas sin necesidad de moverlas de granja en granja para poder usarlas. Una vez que las coloca en su Almacén, puede hacer click en su caja de herramientas amarilla y luego click en la herramienta que desea usar. De esa forma solo necesita 1 de cada herramienta
Old Oct 10 2018, 02:42 PM
P: Qué puedo hacer con una oil pump?
R: La oil pump es una "fábrica" que cuesta monedas y que le permite producir Crude Oil Barrels para luego usarlos en la Oil Refinery. La Oil Refinery produce fuel tanks (combustible) que se usa para sus herramientas y también otros productos que se usan en fábricas. Para comenzar a producir en la oil pump, ábrala como cualquier otra fábrica y haga click en "Start batch". Recuerde que le cuesta monedas ponerla a producir y que puede tener 1 oil pump en cada granja.
Como parte de la Actualizaciòn de Agosto 2020, la oil pump ahora està clasificada como fàbrica, por lo tanto podrà verla en sus granjas cuando en sus Preferencias, la llave de tuercas, marque Show Facilities en lugar de Show Tools.
Si necesita producir màs barriles de crude oil, entonces puede comprar la Offshore Oil Rig que cuesta Farm Cash y produce 3 veces màs que la Oil Pump. Ambos artìculos se encuentran enlistados en el Capitulo 13 Cuales son las fàbricas NO trabajadas por amigos
Tal vez eliminemos este post en algùn tiempo ya que la Oil pump no es considerada como una Herramienta.
Old Oct 12 2018, 06:33 PM
Default Qué es el fishing boat?
P: Qué es el fishing boat?
R: Los fishing boats se usan para que la pesca se realice más facilmente. Estas herramientas usan combustible.
Los siguientes Fishing Boats NO tienen Extent Mode solo tienen Highlight Mode:
Los siguientes Turbo Boats tienen Highlight Mode y Extent Mode:
Informacion importante sobre los items de agua superpuestos y la Pesca!!!!
Algunos granjeros colocan items de agua superpuestos dentro y fuera de los limites de sus granjas. Si usted los tiene en sus granjas o lo contratan para que los trabaje, necesitara tener el Turbo Fishing boat para poder pescar cada pez en esas aguas. Los granjeros contratados podran usar el turbo boat del propietario de la granja si es que autorizo el uso de sus Herramientas. Tambien necesitara combustible.
Los Fishing Boats que SOLO tienen el método de Highlighting (iluminar) son los que se muestran en la foto superior: desde la medida 2x2 hasta 16x16
Los Fishing Boats que poseen AMBOS métodos, Extent Mode y el Highlighting, son los que se muestran en la foto inferior: desde la medida 20x20 hasta 36x36
El Fishing boat 2x2 le permite pescar hasta 4 peces en cada click.
** El Fishing Boat (2x2) NO se puede usar en otras granjas al ser contratado **
El Fishing boat 3x3 le permite pescar hasta 9 peces en cada click.
El Fishing boat 5x5 le permite pescar hasta 25 peces en cada click.
El Turbo Boat le permite pescar cada item de agua en un solo click.
El Turbo Boat 4x4 le permite pescar hasta 16 items de agua superpuestos en un área cuadrada del tamaño de una parcela arada con un solo click.
El Turbo Boat 8x8 le permite pescar hasta 64 items de agua superpuestos en un área cuadrada del tamaño de 4 parcelas aradas con un solo click.
El Turbo Boat 12x12 le permite pescar hasta 144 items de agua superpuestos en un área cuadrada del tamaño de 9 parcelas aradas con un solo click.
El Turbo Boat 16x16 le permite pescar hasta 256 items de agua superpuestos en un área cuadrada del tamaño de 16 parcelas aradas con un solo click.
El Turbo Boat 20x20 - le permite pescar en un area cuadrada del tamaño de 25 parcelas aradas (area 5x5) usando el nuevo método de pesca.
Al seleccionar el nuevo Turbo Boat 20x20 en lugar de ver el Ojo en la parte de abajo a la derecha, verá el ícono de esa herramienta >>
Cuando usted hace click en ese ícono, verá una barra vertical con 3 botones.
El primero de arriba (Highlight) selecciona el método antiguo de iluminar cada item individual.
El del medio selecciona el Nuevo Método (Extent) que solo ilumina el perímetro del área donde trabaja esa herramienta. En lugar de iluminar todos los items de agua, el método nuevo ilumina un área cuadrada determinada para que se trabaje más rápido y con menos errores manuales. Cuando usted elige este método verá brevemente y en letras blancas un mensaje en la parte de arriba de la pantalla: "Extent mode selected" (modo extent seleccionado).
El botón de abajo cierra las opciones.
Además, esta herramienta siempre funcionará como si el Ojo estuviera cerrado, lo que significa, que los items ya trabajados se ocultarán al completarse el trabajo.
El Turbo Boat 24x24 - le permite pescar en un área cuadrada del tamaño de 36 parcelas aradas (area 6x6) con el nuevo método más rápido descripto más arriba.
El Turbo Boat 28x28 - le permite pescar en un área cuadrada del tamaño de 49 parcelas aradas (area 7x7) con el nuevo método más rápido descripto más arriba.
El Turbo Boat 32x32 - le permite pescar en un área cuadrada del tamaño de 64 parcelas aradas (area 8x8) con el nuevo método más rápido descripto más arriba.
El Turbo Boat 36x36 - le permite pescar en un área cuadrada del tamaño de 82 parcelas aradas (area 9x9) con el nuevo método más rápido descripto más arriba.
El Turbo Fishing Boat (40x40) - le permite pescar en un área cuadrada del tamaño de 100 parcelas aradas (area 10x10) con el nuevo método más rápido descripto más arriba.
El Turbo Fishing Boat (44x44) - le permite pescar en un área cuadrada del tamaño de 121 parcelas aradas (area 11x11) con el nuevo método más rápido descripto más arriba.
El Turbo Fishing Boat (44x48) - le permite pescar en un área cuadrada del tamaño de 144 parcelas aradas (area 12x12) con el nuevo método más rápido descripto más arriba.
El Turbo Fishing Boat (52x52) - le permite pescar en un área cuadrada del tamaño de 169 parcelas aradas (area 13x13) con el nuevo método más rápido descripto más arriba.
Para usar herramientas de pesca superiores a la caña de pescar, éstas deben estar en la granja ó en el almacén.
  • Si la herramienta está en su granja, puede hacer click en la máquina, luego click en "Fish" (pescar) y luego click en el agua.
También puede usar la caña de pescar para pescar de a uno por vez en caso de poseer herramientas. Para usar la caña de pescar ó los botes de pesca, haga click en la caja de herramientas amarilla y seleccione la herramienta apropiada.
