Old Aug 12 2018, 04:40 PM
Default Capítulo 30: Bonos de Belts/Dans
Asegurese de hacer click en el siguiente link y leer la informacion sobre que conexiones necesita tener con los granjeros dentro del juego para que puedan ver sus Bonos y quienes podran enviarselos!!
Descripcion de la conexion entre granjeros que necesita saber!
Old Aug 12 2018, 04:41 PM
Default Qué son los bonos para los Belt/Dan?
Los belts (cinturones) son una nueva forma de agregar bonos de productos en Farm Town. Los belts tienen colores diferentes de acuerdo a su rango, igual que en Karate ó Judo.
Puede lograr un nuevo belt para un producto, ya sea cosechando ó produciéndolo cierto número de veces.
El belt logrado para semillas, árboles y flores, se muestra en la Tienda.
Apoye el cursor sobre el ícono del producto y verá cuantas veces más tendrá que cosechar/producir para lograr el siguiente belt.
Para ver TODOS sus belts y dans en cualquier momento puede abrir el Belts manager en su Caja de Herramientas.
Puede revisar los belts/dans para las semillas, arboles, flores, peces y productos. Si pasa el mouse sobre cualquier bono, vera la cantidad que necesita para alcanzar el proximo belt/dan.
Para más información, visite Cómo puedo saber cuales son los belt que tengo?
Cada vez que usted ó un empleado cosechan en su granja, el contador para el producto cosechado se incrementa de uno en uno. ***El contador del empleado no se incrementa***.
Cuando usted alcanza un Belt nuevo, aumentan las posibilidades que en el futuro al cosechar/producir ese item, obtenga un producto extra.
Cuando alcanza el brown belt (cinturón marrón) ó superior, para items cosechados ó productos, tendrá la oportunidad de publicarlo.
Su publicacion se vera en Other Wall Requests donde sus Vecinos y Buddies los veran y podran enviarselos desde alli.
NOTA Usted NO puede ver sus propios bonos publicados alli.
Ejemplo de la publicacion de un bono:
Sin el tilde ya no vera mas pop ups aunque gane nuevos bonos hasta que recargue el juego.
Esta opcion puede ser util si obtiene muchos bonos y le gustaria esperar hasta tener mas dentro de las 12 horas antes de elegir cuales publicar.
Puede publicar un maximo de 5 bonos en un periodo de 12 horas.
Con el tilde, si usted gana mas belts/dans continuara viendo los pop ups en esa sesion.
Al ver el pop up, usted tiene 2 opciones.
  1. Puede publicar el belt/dan inmediatamente haciendo click en el tilde verde y se abrira su Belt Manager para que pueda ver los belts/dans ganados recientemente.
  2. O puede esperar y ver si obtiene mas bonos y luego elegir cuales quiere publicar. Si desea esperar haga click en la X roja. Recuerde que los bonos expiraran en 12 horas luego de obtenerse, asi que debera publicar los que elija antes que el tiempo se termine.
Para publicar inmediatamente, haga click en el tilde verde y se abrirá la sección Recent Belts dentro del Belts manager.
Ejemplo:
Haciendo click en Request bonus of xxx se solicita ese bono.
Opciones para publicar:
Si SOLO desea publicar su solicitud en Other Wall Requests donde sus Vecinos y Buddies podran verla, entonces saque el tilde de la opcion Post to request to Facebook (publicar en Facebook_ antes de hacer click en el tilde verde.
Su solicitud solo se mostrara en Other Wall Requests.
NOTA: No hay pop up de confirmacion para publicar en Other Wall Requests.
Solo vera una breve notificacion que dice "Request Sent"
Si desea que la solicitud se publique en Facebook Y en Other Wall Requests coloque un tilde a la opcion Post request to Facebook (publicar en Facebook) antes de hacer click en el tilde verde.
Vera un segundo pop up.
Click en el tilde verde y vera la ventana para poder publicar en Facebook.
Luego haga click en el boton azul que esta en esa ventana para publicar en Facebook.
Su solicitud tambien se publicara en Other Wall Requests.
Si usted hizo click en la X roja para cancelar la publicacion en Facebook, de todos modos la solicitud se publicara en Other Wall Requests.
Para encontrar sus belts/dans obtenidos, haga lo siguiente:
  • Click en la Caja de Herramientas amarilla en la esquina inferior derecha de la pantalla del juego para poder abrirla.
  • El Belts Manager se encuentra hacia la izquierda cerca de la parte inferior de la 2da columna. Cuando coloca el cursor sobre el, verà Your Belts. Click en el ìcono para abrirlo.
    En la parte de arriba de la ventana que se abre, click en "Recent Belts" y se volvera naranja.
    Verá todos los belts/dans que obtuvo recientemente y podra elegir cuales desea publicar.
    Ejemplo:
  • El Belts Manger tiene 6 secciones. Puede hacer click en la seccion que desee ver en lugar de ver Recent Belts. Al hacer click en otra seccion, esta se volvera naranja para indicarle en que seccion se encuentra en ese momento.
  • El mensaje en rojo en la parte superior de la ventana le dice cuantos belts/dans puede publicar en las siguientes 12 horas.
    En el ejemplo de arriba hay 3 belts/dans recientes. Air Dancer todavia no se solicito, Yellow Ink ya se solicito por lo tanto este granjero podria publicar otros 4 belts/dans.
  • La información en cada casillero le dirá cuanto tiempo le queda para publicar ese belt/dan.
  • Cuando ya publico un bono en Other Wall Requests, el mensaje en el casillero cambiara a already requested (ya fue solicitado) y el mensaje en rojo en la parte de arriba cambiara para reflejar cuantos bonos puede publicar.
  • Si espero demasiado tiempo para publicar un belt/dan antes de las 12 horas entonces se mostrara expirado.
  • El signo de interrogacion verde, si usted hace click en el, le dara informacion sobre ese articulo, por ej.: para que puede usarlo, donde puede usarlo para hacer algun otro producto, o en que tienda puede usarlo.
    Si tiene mas de 8 bonos de donde elegir, entonces vera la barra para poder desplazarse.
  • El filtro A-Z le permite ordenar los "Recent Belts" de la siguiente forma:
    Belt or Dan degree (grado del Belt o Dan)
    Product Name (nombre del producto)
    Newest Belts First (los belts mas recientes primero)
    Oldest Belts First (los belts mas antiguos primero)
  • El filtro del embudo le permite ordenar por un belt o dan específico.
Old Aug 12 2018, 04:42 PM
Default Cuáles son los bonos para los Belt?
Existen 2 clases de belts. Uno para los Crops (cultivos), trees (árboles), flowers (flores), fish (peces). El otro para los Products (productos).
El bono para cada belt es como sigue
- White Belt (belt blanco) - Nada extra para cosecha/batch
- Yellow Belt (belt amarillo) -
  • Para Cosechas etc: 5% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 2% de chanceS de batch extra en fábricas
- Orange Belt (belt naranja) -
  • Para Cosechas etc: 10% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 4% de chances de batch extra en fábricas
- Green Belt (belt verde) -
  • Para Cosechas etc: 16% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 7% de chances de batch extra en fábricas
- Blue Belt (belt azul) -
  • Para Cosechas etc: 22% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 10% de chances de batch extra en fábricas
- Brown Belt (belt marrón) -
  • Para Cosechas etc: 29% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 14% de chances de batch extra en fábricas
- Black Belt (belt negro) -
  • Para Cosechas etc: 36% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 18% de chances de batch extra en fábricas
Por ejemplo, cuando obtiene el Black belt para wheat (trigo), desde ese momento cuando coseche wheat habrá 36% de chances de obtener una caja extra de wheat.
Old Aug 12 2018, 04:43 PM
Default En qué nivel comienzan los bonos de Dan y cuáles son?
En qué nivel comienzan los bonos de Dan y cuáles son??
Los usuarios con nivel 100 y superior podrán especializarse aún más en un producto Black Belt alcanzando diferentes grados de Black Belts que se denominan Dans (rangos). Esto debería dar a los usuarios en niveles más altos un reto mayor, ya que lograr los 7 grados de Dan en un producto es aproximadamente 4 o 5 veces más difícil que alcanzar los 6 cinturones. Estos son los beneficios al alcanzar cada grado de Dan:
Tenemos 2 clases de dans. Uno para Crops (cosechas), trees (árboles), flowers (flores), fish (peces). El otro es para Products (productos).
- 1er Dan Degree -
  • Para Cosechas etc: 41% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 21% de chances de batch extra en fábricas
- 2do Dan Degree -
  • Para Cosechas etc: 46% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 24% de chances de batch extra en fábricas
- 3er Dan Degree -
  • Para Cosechas etc: 52% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 28% de chances de batch extra en fábricas
- 4to Dan Degree -
  • Para Cosechas etc: 58% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 32% de chances de batch extra en fábricas
- 5to Dan Degree -
  • Para Cosechas etc: 65% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 37% de chances de batch extra en fábricas
- 6to Dan Degree -
  • Para Cosechas etc: 72% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 42% de chances de batch extra en fábricas
- 7th Dan Degree - Nivel 200 y superiores.
  • Para Cosechas etc: 78% de chances de cosecha extra
  • Para Productos : 48% de chances de batch extra en fábricas
Old Aug 12 2018, 04:45 PM
Default Cómo puedo saber cuales son los belt que tengo?
Para ver los Belts/Dans que ha logrado, haga click en la caja de herramientas amarilla, como muestra la siguiente imagen.
En la nueva ventana verá 5 categorías para sus belts (seeds (semillas), trees (árboles), flowers (flores), fish (peces) y products (productos), y cuales son los belts logrados, como se muestra en la imágen de abajo. El botón "Recent Belts" le mostrará los belts ganados en la últimas 12 horas.
El filtro A-Z para "Recent Belts" le permite ordenarlos como: "Belt or Dan degree" (grado de belt ó dan), "Product Name" (nombre del producto), "Newest Belts First" (los belts más nuevos primero) ó "Oldest Belts First" (los belts más antiguos primero).
El filtro del embudo le permite ordenar por un belt ó dan específico.
Si apoya el cursor sobre uno de los items, verá la cantidad almacenada de ese producto y también cuanto más necesita para lograr el próximo belt/dan
La sección "Recent Belts", le muestra los belt/dan que logró recientemente y que todavía no publió en Facebook. Puede publicar 5 en 12 horas.
Old Aug 12 2018, 04:46 PM
Default Cada cuanto tiempo puedo publicar/recoger un bono/ingrediente?
Cada cuanto tiempo puedo publicar/recoger un bono?
La cantidad de bonos e ingredientes que puede ganar cada 12 horas está determinada por el valor en moneda de esos bonos o ingredientes y también por su nivel en el juego.
Hay un limite para los bonos y en forma separada tambien un limite para los ingredientes.
Por ejemplo si usted llego a su limite de bonos que le enviaron, usted todavia puede seguir recibiendo ingredientes hasta que tambien alcance el limite para ellos y vice versa.
Puede publicar 5 bonos y 5 pedidos de ingredientes cada 12 horas.
El Monto Maximo en monedas que usted puede ganar se va incrementando de acuerdo a su nivel en el juego.
Los limites son iguales para bonos e ingredientes.
Por ejemplo si usted esta en el Nivel 100 puede reclamar 1,000,000 de monedas por bonos y 1,000,000 de monedas por los ingredientes.
Los Limites son los siguientes:
Niveles 1-99 - 1,000,000 monedas
Niveles 100-199 - 3,000,000 monedas
Niveles 200-299 - 4,000,000 monedas
Niveles 300-399 - 5,000,000 monedas
Niveles 400-499 - 6,000,000 monedas
Niveles 500-599 - 7,000,000 monedas
Niveles 600-699 - 8,000,000 monedas
Niveles 700-799 - 9,000,000 monedas
Niveles 800-899 - 10,000,000 monedas
Niveles 900-999 - 11,000,000 monedas
Niveles 1000-1099 - 12,000,000 monedas
Niveles1100-1199 - 13,000,000 monedas
Niveles 1200-1299 - 14,000,000 monedas
Niveles 1300-1399 - 15,000,000 monedas
Niveles 1400- - 16,000,000 monedas
Cuando llega a su limite vera un mensage diciendole que llego a su limite muy similar al siguiente:
"No items were sent to your storage by the Mayor since you already reached the limit of xx Coins worth of products every 12 hours” (El Alcalde no envio items a su Almacen ya que usted alcanzo el limite de xx Monedas por productos cada 12 horas).
Esto no le impide continuar ayudando a sus amigos mientras no estén en su límite, aún puede ayudarlos enviándoles sus bonos / ingredientes.
Cuando su amigo haya llegado a su limite vera un mensaje similar:
"No items were sent since your friend already reached the limit of 1,000,000 Coins worth of products every 12 hours" (No se enviaron items ya que su amigo alcanzo el limite de 1,000,000 Monedas en productos cada 12 horas).
Esto no impide que su amigo envíe sus bonos / ingredientes, aún puede enviarlos para ayudarlo hasta que alcance su límite para ese período de 12 horas.
Old Aug 12 2018, 04:48 PM
Default Si obtengo un bono, por qué mi fábica todavia dice 100%?
El bono está incluido en el 100%, por ejemplo, si obtiene un bono de 32%, solo el 68% de los productos usados son de su almacén, el otro 32% es gratis.
Old Aug 12 2018, 04:49 PM
Default Hice click para que los pop ups no aparezcan, como hago para que vuelvan a aparecer?
Lo único que debe hacer para anular esto, es recargar el juego haciendo click en el botón Jugar.
