![]() El juego no carga, Errores, conectando a mainframe Hay varias razones que pueden hacer que el juego no cargue. Muchas veces se puede solucionar siguiendo unos simples pasos. Dada la cantidad de información que les brindamos aquí, los desarrolladores han recomendado que sigan los pasos en orden. Haciendo esto se puede determinar si el problema es de ustedes ó nuestro. Pasar el memcache Lo primero que deberìa hacer es pasar el memcache para limpiar la memoria del juego. Verà una nueva ventana con una lista corta de unsettings. Cierre esa ventana y la granja si la tiene abierta en otra ventana. Luego recargue el juego. https://apps.facebook.com/farmtown/p...lear_memcached Limpiar su navegador Luego deberìa limpiar su navegador, muchas veces se lo llama limpiar su cache. Asegúrese de borrar también el llamado "off line content". La razón para limpiar su navegador, es un simple archivo con data corrupta puede producir que el juego no cargue. Si necesita instrucciones para limpiar su navegador, tenemos un hilo con instrucciones para varios navegadores en el siguiente link http://www.slashkey.com/forum/showthread.php?t=606474 Tenga en cuenta que luego de realizar la limpieza de su navegador, es muy importante cerrar todo y reabrir y luego tratar de cargar el juego nuevamente. Su router/Modem Resetear su modem/router puede solucionar el problema algunas veces. Apague su computadora, apague y desenchufe su router por unos minutos y luego vuelva a encenderlo. Revise todos sus programas de seguridad Los programas de seguridad son cualquier antivirus, spyware blockers, adware blockers, y firewalls que usted tenga en su computadora. Dependiendo de su conexión a internet, también podría tener un firewall independiente para su router, el cual también debe ser revisado. Al revisar, recuerde que usted está buscando por cualquier cosa que diga slashkey or r1slashey como parte de un archivo que esta siendo bloqueado. Dado que hay muchos programas diferentes, nos es imposible darle instrucciones para remover el archivo bloqueado. Si usted encuentra slashkey en alguno de las listas bloqueadas, consulte la ayuda de su programa para poder removerlo de la lista. Cierre cualquiera de los navegadores para asegurarse que los cambios echos en los programas de seguridad se han actualizado y trate de cargar el juego nuevamente. Si ha seguido todas las instrucciones anteriores y el juego todavía no carga. No se desespere, todavía tenemos más opciones para que pueda seguir jugando. 1. Si tiene otro navegador instalado en su computadora, trate de cargar el juego en él. Si el juego carga en ese navegador, esto quiere decir que hay un problema específico con uno de los plug en el otro navegador que no permite cargar el juego.Si en alguno de los casos anteriores la granja puede cargarse, eso significa que hay un problema de su lado. Link de testeo Los desarrolladores nos han proporcionado un link para probar la conectividad de sus servidores como la granja en si misma. Al hacer click en el link, deberá obtener lo mismo que se muestra en la foto. Encuentra el link haciendo click AQUI Last edited by marymarcel; Jan 16 2021 at 10:34 AM. |
Display Modes | |
