Old Sep 27 2012, 01:13 PM
cubelas cubelas is offline
Default Lanzamiento - 27 de septiembre 2012
Ver Problemas conocidos y cambios posteriores a la liberación , al final de este post. Los cambios de última liberados en 27 de septiembre, 4:50 AM EST . Hi There, Acabamos de lanzar una nueva versión del juego con las siguientes características y correcciones de errores:
1. 21 Gente regular (agricultura no) en la tienda.
2. 25 nuevos niveles (que viene la próxima semana): Hace más de 50 artículos en todas las monedas.
3. Granja 16: Aquí están los precios en monedas (precios FC sigue siendo el mismo): 12 x 12 Granja 16: 16.000.000 14 x 14 Upgrade: 13000000 16 x 16 Upgrade: 14000000 18 x 18 Upgrade: 15000000 20 x 20 Upgrade: 1900000000 22 x 22 Upgrade: 2000000000 24 x 24 Upgrade: 2100000000 26 x 26 Upgrade: 3000000000 28 x 28 Upgrade: 5000000000 30 x 30 Upgrade: 4000000000
4. Cinturones y Dans para los productos de las instalaciones: Los próximos 10 instalaciones (en orden de aparición en la tienda) tienen ahora Cinturones y Dans habilitadas para cada producto. Con cada cinturón o Dan a lograr que aumentará sus posibilidades de conseguir un "libre" por lotes de forma automática para cada lote de empezar a partir de ese momento. lotes libres significa que un nuevo lote se envía a producción sin consumir ningún ingrediente o monedas. Ver 30 de diciembre de publicación del anuncio para la tabla% beneficio.
5. Aumenta prodution: animales estupendos producen en la actualidad un 33% más producto en el mismo marco del tiempo, por ejemplo: cuando se cosecha una vaca Holstein se obtiene la leche de 20 en lugar de 15.
6. Granja Gerente Selector: Hay una nueva Farm icono de selección en la barra de herramientas extendida que le permitirá cambiar el orden de las fincas en el selector de granja. Estas son las reglas: - Se puede cambiar el orden de las granjas como quieras, por ejemplo, usted puede tener su granja de 10 aparecen por primera vez en su selector de granja - El orden nueva granja será la que aparece en la ventana de Granja de alquiler en múltiples así - Para generar un vínculo URL a una finca concreta en el selector de granja que se puede pegar en su navegador o compartir con tus amigos usar el botón Copiar vínculo - Si algo va mal con esta función siempre se puede utilizar el botón Restablecer para volver a sus fincas orden original
7. Oficina Inmobiliaria Cambio Contenido: Debido al cambio de lo anterior, la oficina de bienes raíces sólo le permitirá comprar mejoras para la granja actual seleccionado, por lo que si desea actualizar una granja específica, por ejemplo, finca 10, primero tiene que ir a esa granja y luego una vez allí, abrir la oficina de bienes raíces.
8. Barco de pesca (Turbo): Si ya tienes el barco de pesca (5 x 5) usted puede comprar este nuevo barco de pesca para atrapar a todos los peces en un elemento de agua solo con un clic. Por ejemplo, usted va a coger todos los peces en una costa con un solo clic, lo mismo se puede hacer con un lago o un río pieza.
9.Moving artículos Farmcash la hora de diseñar con otros en tiempo real: Cuando invitas a otros a diseñar una granja juntos Ahora tiene la opción de permitir al diseñador para mover los elementos agrícolas en efectivo, así marcando una casilla de verificación en el cuadro de mensaje de solicitud.
10. Corrección de errores y mejoras: - La "To Go:" la línea estaba a veces falta en la ficha Estado de tren - Cuando decorativo "La gente agrícolas" se añadirá al almacén de artículo entran en la categoría de personas, no en cultivar categoría - Más de control sobre quién puede trabajar sus instalaciones, el alcalde sólo ayuda cuando se trata de un amigo que trabajaba sus instalaciones. Además, un problema de seguridad fue permitir que algunos usuarios trabajar las mismas instalaciones amigo más de una vez inmediatamente sin tener que esperar, esto es ahora fijo - fijo corrupción del usuario final en el "Panel de Acciones" en la parte inferior del juego
11. Funeral suministros de fábrica (monedas): Produce Suministros funerarios. Pall Púlpito Urna Crucifijo Candlestick reclinatorio Casket Spray de pie
12. Party Supplies Fábrica (FC): Produce fuentes del partido. Cubiertos Desechables Plate Set Batman Costume Hat Candle Set Set Horn Gafas-Nose Mask Pinata Novedades en otras instalaciones: Invitaciones de la fiesta de la impresión y embalaje de fábrica de mesa en el Molino de costura
13. Funeral Home (monedas): Este es un taller de servicio que puede ser abastecida con los productos abajo: Marco de fotos de flores Ramos de Café Todos los productos de la fábrica de Funeral Suministros
14. Party Store (FC): Este es un taller de servicio que puede ser abastecida con los siguientes productos: Globos Invitación a fiesta de mesa Todos los productos de la fábrica de Fiesta Disfrute -
Raul actualizaciones de versiones posteriores - Sep 27, 2:30 AM EST - Buscar funcionalidad en la tienda fijo - tamaño de las explotaciones añadido a cultivar nombre al pasar el ratón por encima del selector granja para que pueda ver de un vistazo todos los tamaños de granja enviar actualizaciones de la versión - Sep 27, 4:50 AM EST -
Las correcciones que lanzamos hace 2 horas fueron causando problemas de carga para muchos de los usuarios por lo que revirtió esos cambios. Ahora el juego se debe cargar bien, pero los errores para los problemas anteriores siguen presentes. Problemas conocidos -
La funcionalidad de búsqueda en la tienda roto - tamaño de las explotaciones se añadirá a la granja de nombre cuando se pasa el ratón sobre el selector de granja para que pueda ver de un vistazo todos el tamaño de las granjas Los 2 últimos puntos se fija en algún momento más tarde hoy.
Old Sep 28 2012, 08:29 PM
Mohena's Avatar
Mohena Mohena is offline
hola, esto fue publicado por Tony D., se refiere al punto 10 relacionado con el enlace para borrar la memoria cache, fue restablecido para limpiar, para mejoras, no servira para ganar la loteria varias veces, reenviar regalos o trabajar las fabricas varias veces, gracias a Dios pues este enlace es muy util para corregir, para limpiar.......
Hola, el primer post ha sido actualizado con esto: - Actualizaciones posteriores a la liberación - 28 de septiembre, 5:50 PM EST - Se vuelve a habilitar el enlace clear_memcached por lo que será capaz de limpiar la mayor parte de los datos volátiles de memoria excepto que la información que se de otra manera posible: - Recogida de lotería Infinito, regalos infinitos envío y facilidad infinita de trabajo
