Old Jul 08 2012, 11:42 AM
Tyrone's Avatar
Tyrone Tyrone is offline
Default Nueva Actualizacion -- 7 de Julio de 2012
Hola a Todos,
Acabamos de publicar una nueva versión del juego con las siguientes características y correcciones de algunos errores:
1. 25 niveles nuevos, más de 50 artículos, todo en monedas. La mayoría de los artículos, el día los padres se trasladaron a la categoría de la diversión.
2. Granja numero 15: Aquí están los precios en monedas, (FC sigue siendo el mismo):
12 x 12 Granja 14: 15.000.000
14 x 14 actualización: 12.000.000
16 x 16 actualización: 13.000.000
18 x 18 actualización: 14.000.000
20 x 20 Actualización: 1.700.000.000
22 x 22 Actualización: 1.800.000.000
24 x 24 Actualización: 1.900.000.000
26 x 26 Actualización: 3.000.000.000
28 x 28 Actualización: 5.000.000.000
3. Belts y Dans para los productos de las instalaciones: Las siguientes 10 instalaciones (en orden de aparición en la tienda) tienen ahora Belts y Dans habilitados para cada producto. Con cada Belts y Dans lograras aumentarár sus posibilidades de obtener un "free" por lotes de forma automática, partir de ese momento para todos.
Los lotes "free" libres significan que un nuevo lote se envía a la producción sin consumir ningún ingrediente o monedas. Ver actualizacion 30 de diciembre después de la liberación para la tabla % de beneficios.
4. Mini juego de grandes flores: Es un mini juego de riego de flores con la Práctica y Apoyo Multijugador activado. Como de costumbre, usted tiene 3 etapas y se puede entrar en modo de práctica. Para jugar cada una de las etapas y mejorar los registros personales o si tiene la opción de jugar en modo multijugador con tus amigos en la granja actual, en este caso, el usuario que terminar todas las 3 etapas tendra su victoria.
El objetivo de este mini juego es usar la manguera para regar las flores para que puedan crecer y de ser recogidas por los recolectores.
5. Aumenta la producción:
a) El aumento de los beneficios de los vagones de carga, ahora trae:
- Plástico 50% más de grános, Hoja de caucho y la harina
- 3 veces (200% de aumento) más planos y planchas de vidrio espejo, harina de maíz, café molido, cartulina, rollo de papel y pigmentos.
b) Los Super animales producen en la actualidad un 50% más produccion en el mismo período de tiempo, por ejemplo: cuando usted ordeña una vaca Holstein obtendra 15 de leche en vez de 10.
c) Almacenamiento de animales aumentó en un 25%, el límite es ahora de 125 animales por edificio.
d) Almacenamiento de cosecha aumentó en un 25%.
6. Coches nuevos de carga: Estos vagones de carga nuevos tienen mas capacidad de carga, el aumento se aplica a los coches de carga anteriores.
Long Sliding-Door Car: le trae Algodón / Lana de oveja / Llama rollos de lana y tela de materias textiles. Ropa de Hilados y la cuerda de lino.
Long Refrigerated Car: le trae queso, helado de vainilla, camarones, vieiras, jugo de tomate y jugo de limón.
Long Tank Car: le trae barril de Petroleo y todos las tintas.
7. Rotacion de vista de múltiples trenes: Las locomotoras tendrán 4 giros disponibles. Los vagones de pasajeros y los vagones de carga tendrán 6 puntos de vista disponibles. Para cambiar la rotación de ver unos de los componente del tren ya se encuentra en la finca sólo tiene que utilizar la opción de menú "Girar" .
Actualmente, sólo la locomotora, Los vagones de pasajeros y los vagones de carga estan disponibles para girar, vamos a lanzar las opiniones de otros trenes de la próxima semana.
8. Electrónica Fábrica de Componentes (Monedas): Produce componentes electrónicos. Usted puede producir roca de silicio (Silicon Rock) en la mina.
Tarjeta de circuitos
Altavoz
Lente
LCD
Antena
Motor
Sensor
9. Fábrica de Equipos Electrónicos (FC): Produce equipos de electrónica.
Sirena
Radio
Reloj
Termostato
Cámara
Reproductor de DVD
10. Fabrica de herramientas de mano (monedas): Produce herramientas de mano.
Abrazadera
Plaza
Martillo
Nivel
Metro plegable
Carpenter Juego de lápiz
Cinturón de herramientas
Alicates
11. Almacén de la electrónica (FC): Este es un taller de servicio que puede ser abastecido con los productos siguientes:
Sirena
Radio
Reloj
Termostato
Cámara
Reproductor de DVD
Decoraciones de las personas reales (no animada) que viene en la próxima versión. (Avatares)
Disfruten!
- Raúl
Reporte de Eroores o Inconvenientes:
- A veces no se puede enviar a un tren de nuevo, incluso cuando usted no tiene otro tren enviado.
- A veces los trenes se mantiene bloqueada incluso después de descargarlos
- Los errores posteriores a esta actualizacion se llevaran a cabo directamente a los Developer por este servidor.
Muchas gracias por su atencion.
