Go Back   Farm Town > Languages > Other Languages > Italiano > Guida in linea e supporto tecnico
Old Sep 21 2009, 06:17 PM
Aidi's Avatar
Aidi Aidi is offline
Default Aggiunta terreno
Traduzione del thread: OFFICIAL Land upgrades
Link--> http://slashkey.com/forum/showthread.php?p=64336
Informazioni sulle dimensioni dei terreni
Non puoi saltare nessuna nuova aggiunta di terreno. Devi comprare i terreni in ordine di dimensione.
Ogni volta che ricevi un nuovo terreno si aggiungono due file, così dalla dimensione di partenza 12X12 si passa alla 14X14 che aggiunge due file in fondo e due a destra, poi si passa al 16X16 che aggiunge due file in fondo e due a destra, e così via. Aggiungendo terreno non perdi nessun albero, raccolto, ecc.
Ogni aggiunta di terreno deve essere acquistata in ordine...no puoi saltare dimensioni. Puoi iniziare a comprare più terreno a partire dal livello 15 e da lì puoi aumentare la tua fattoria ogni due livelli. Il prezzo di partenza è di 20.000 monete e aumenta di 5.000 per ogni terreno acquistato (eccetto che per il terreno più grande). Ogni volta che acquisti un nuovo terreno i precedenti terreni scompariranno e non saranno più un'opzione visibile al realtor office.
Ad esempio, se sei già al livello 19 e non hai mai comprato terreno, solamente il primo livello di terreno sarà sbloccato, finchè non lo avrai acquistato, devi ricaricare FarmTown e tornare al realtor office per poter vedere il terreno più grande sbloccato, e così via. Devi acquistare il terreno più piccolo prima che quello successivo sia sbloccato, anche se hai raggiunto il livello a cui il terreno più grande si potrebbe sbloccare. Non puoi quindi acquistare un terreno grande se prima non hai acquistato quello più piccolo precedente. Teoricamente quindi potresti anche acquistare 3 terreni allo stesso tempo se hai abbastanza soldi. Nell'esempio fatto, al livello 19 potresti acquistare 3 terreni per un valore totale di 75.000 monete che ti portano ad avere il terreno 18X18. Ovviamente dopo ogni acquisto è necessario ricaricare FarmTown e tornare al realtor office per vedere il terreno successivo sbloccato.
Nota: Per andare al realtor office, clicca su "Map" nell'angolo in basso a destra del tuo schermo di gioco.
Livello - Dimensione - Costo
partenza 12x12
15 - 14x14 - 20.000
17 - 16x16 - 25.000
19 - 18x18 - 30.000
21 - 20x20 - 35.000
23 - 22x22 - 40.000
25 - 24x24 - 80.000
- - Totale - - 230.000 per tutti i terreni
Sei sicuro di volere comprare più terreno ?
Prima di comprare più terreno, sii sicuro che sia quello che veramente vuoi. Una volta acquistato, non sarai più in grado di tornare indietro. Molte persone hanno rimpianto l'acquisto di più terreno per diverse ragioni:
- il lavoro nella farm è più lento (il computer va più piano)
- le farm di dimensioni grandi non ci stanno nei normali monitor.
- non puoi vedere tutta la tua farm a meno che non vai in full screen a zoomi all'indietro. Non puoi chattare se sei in funzione full screen e i dettagli della farm sono molto piccoli.
- devi scorrere troppo con il mouse nelle farm più grandi
- ci vuole molto tempo per arare/seminare/raccogliere
- ci vogliono molti soldi per seminare tutta la farm
- ci vogliono troppi soldi per comprare tutti i terreni
- se hai troppi oggetti nella fattoria (una farm più grande ovviamente può contenere più oggetti, alberi, animali,...) potresti eccedere il limite di dati nella tua memoria e incorrere in altri problemi, come la perdita del raccolto, ecc.
- Chiunque visiti la tua farm potrebbe irritarsi per la lentezza a cui si muove la farm.
Ho letto tutto questo e ancora ho un problema
Dopo aver letto questo, se ancora non riesci a capire perchè non riesci a comprare più terreno, per favore linka la tua farm (clicca sulla casella rossa in alto nella pagina del forum " Link Your Farm Town Account") E posta una foto di quello che vedi quando vai al realtor office, come le foto qui sotto...
Per istruzioni su come postare una foto vai qui:... http://www.slashkey.com/forum/showpo...7&postcount=12
\/ Secondo acquisto 16x16 - l'opzione per 14x14 scompare
\/ Terzo acquisto 18x18 - l'opzione per 14x14 e 16x16 scompare
Traduzione di quanto sopra: Per capire quale terreno avete potete sistemare i vostri campi come nella figura qua sopra, da un angolo all' altro. Oppure potete prendere un pezzo di carta, misurare la vostra farm e poi controllarla con l'immagine qui sopra.
Conta dall'angolo più basso fino a quello più in alto. Ogni balla di fieno rappresenta una nuova dimensione di terreno.
Ora come ora 24X24 è la dimensione più grande disponibile. Ogni volta che compri terreno, la casella di quel terreno scompare dal realtor office e quello successivo si sblocca.
Dimensioni della farm usando il "remove spaces between fields" (rimuovi spazi tra i campi)
Dimensione pubblicizzata - - - - - Dimensione senza spazi
12x12 = 144 _ _ _ _ _ _ 16x16 = 256
14x14 = 196 _ _ _ _ _ _ 18x18 = 324
16x16 = 256 _ _ _ _ _ _ 21x21 = 441
18x18 = 324 _ _ _ _ _ _ 24x24 = 576
20x20 = 400 _ _ _ _ _ _ 26x26 = 676
22x22 = 484 _ _ _ _ _ _ 29x29 = 841
24x24 = 576 _ _ _ _ _ _ 32x32 = 1024
