  #231
Old Jul 02 2018, 02:26 PM
digdif digdif is offline
Wink Problema con fabricas
Hola muy buenas, hace poco compre dos fabricas Music Conservatory y Honey Shop ya tengo toda la materia prima para empezar a producir los productos, la question es cuando le doy cargar lote (load batch) me dice que no es posible hasta que tenga cierta cantidad de ese producto para empezar a producirlo, ¿como los consigo?, la verdad espero que no tenga que encontrar un vecino con esta fabrica para poder conseguirlos para empezar a producir en estas fabricas y de ser asi. ¿Hay otra solucion con comprando alguna herramienta? agradeceria su ayuda.
Old Jul 02 2018, 02:35 PM
Hola lauradelsur
Comenzaste a jugar el 4 de Julio de 2010
Hola marymarcel necesito tu ayuda espero me puedas ayudar:
Old Jul 02 2018, 02:39 PM
Hola digdif
Las dos fábricas que compraste no producen artículos sino que son fábricas de servicios que se llenan con los artículos producidos en otras fábricas.
La fábrica de servicios Music Conservatory se llena con los productos que se hacen en la fábrica Musical Instruments Factory más un producto (ocarinas) que se produce en la Ceramic Factory.
La fábrica de servicios Honey shop se llena con los productos que se hacen el la fábrica Honey Derivatives Factory más un producto (honeycomb) que se produce en la Bee Farm.
Toda la información sobre las fábricas y sus productos se encuentran en el siguiente link de la guia en español:
http://www.slashkey.com/forum/showthread.php?t=631546
Old Jul 02 2018, 02:42 PM
Hola digdif
Acabo de contestarte en tu otra publicación en el siguiente link:
http://www.slashkey.com/forum/showth...34#post6249134
Old Jul 02 2018, 07:34 PM
Muchas Gracias marymarcel
Old Jul 02 2018, 09:00 PM
De nada
Old Aug 26 2018, 10:04 AM
Yolandaaa-2 Yolandaaa-2 is offline
Hola
Cosecho flores como African Daisy y tengo unas existencias de 6.637, resultado de la suma de 1 que tenía mas en teoría 6.623 que iba a cosechar(en otras flores cosecho menos de las que indica Farms Stats)
En las necesidades por un día de todas las Facility son de 600.
Cargo una sola vez las fábricas y tiendas, quedando unas existencias de African Daisy de 7.
Como es esto posible?
Pueden ayudarme?
Gracias
Un saludo
http://apps.facebook.com/farmtown/pl...1220&farm_ix=0
Old Aug 26 2018, 10:51 AM
Originally Posted by Yolandaaa-2 View Post
Hola
Pueden ayudarme?
Gracias
Un saludo
Hola Yolandaaa-2
Creo que la confusión viene de la cantidad de dias de los que estas hablando.
Vamos a tomar como referencia a las African Daisy y el Flower Stand que es la fábrica de servicio donde las cargas.
Para una carga completa, o sea 100% de carga para cada flor, necesitas 3,000 flores de cada una.
Un 100% de carga equivale a 15 dias.
O sea que si tú cargas esa fábrica una vez por dia al 100%, entonces necesitas 3,000 de cada una de las flores para la carga completa. En dos dias estarías usando 6,000 african daisy. Se que hay una diferencia en las cantidades que tú refieres, pero puede ser que en algún momento hayas recargado esa flor sin darte cuenta y entonces te quedó menos en el almacén.
Old Aug 26 2018, 01:32 PM
La primera foto es como estaba ayer
la segunda foto es como quedé después de cosechar las flores y cargar las fábricas una sola vez
Si en mi facility dice que necesito 600 no termino de entender por qué me dices que necesito 3.000
Old Aug 26 2018, 02:05 PM
Voy a tratar de explicarlo mejor, si puedo
Cuando cargamos una fábrica ó servicio al 100% ese 100% equivale a 15 dias.
Tú necesitas 200 African daisy si pones el filtro para 1 dia, pero como tú tienes 3 Flower Stand, por lo tanto cuando pones 1 dia te aparecen 600 African Daisy (200 x 3 )
Ese 1 dia que tú pones, sería como hacer click en Start batch 8 veces en una de las Flower stand para las African daisy, ya que cada vez que cargas 1 batch, agregas 25 flores (25 x 8= 200) y solo representaría un % mínimo de carga, no el 100%
Si tu cambias el filtro de 1 dia a 15 dias, vas a ver que necesitas 9,000 de cada flor, 3,000 de cada una de las flores para cada fabrica.
Si solo tienes sembradas 6,364 African Daisy, solo puedes cargar al 100% 2 Flower stand, y con las 364 un porcentaje del 3ro.
