  #41
Old Feb 13 2015, 07:21 PM
Originally Posted by Graciela Evarista Garcia View Post
hola me gustaría me ayudarma con la factoría pues no produce platanos chips pues dice que no hay platanos en el almacén habiendo suficiente producto gracias
Hola quisiera me ayudaran con una situación que tengo con la factoría la cual no produce platanos chips pues dice que no hay inventario de platanos en el almacén habiendo suficientes platanos en el almacén. gracias
Hola Graciela
Revisé la data de tu almacén y lo que tu tienes almacenado son bananas. Para producir Plantain chips en el Snack Factory, necesitas cosechar el Plantain Tree, lo encuentras en el Almacén.
Old Feb 14 2015, 05:44 PM
Graciela Evarista Garcia Graciela Evarista Garcia is offline
Default Factoria
Gracias por su atención comprare el platano tree.
Old Mar 09 2015, 05:48 PM
hola buenas trdes.....bueno me esta pasndo algo con las fabricas cuaa caregar de bun solo clickndo las voy ...esto me ha estado pasndo hace mucho tiempo....no se cargan todas,,,,,solo algunas se pueden cargar si yo compre todas las maquinas para hacerlo de un solo clik y esto mer viendo pasndo hacve rato ya......si puedes verificar mis maquinas haber porque me suvcedes esto------
e quedan
Old Mar 09 2015, 06:53 PM
e quedan
Hola muneca bella
Moví tu publicación al hilo de Fábricas y Facility Manager
Para tu tranquilidad tienes todas las Herramientas para cargar las fábricas.
Ahora, según tu data, tienes varias fábricas del mismo tipo.
Abre por favor cualquiera de las fábricas que no cargan, y fíjate si todos los productos tienen el tilde en el cuadradito arriba a la izquierda. Si alguno está desmarcado, vuélvelo a marcar.
Otra cosa que debes mirar, estás segura de tener suficientes productos para llenar todas las fábricas al 100%?
Para verificar esto ultimo, abre tu facility manager y haces click en el anotador.
La primera opción dice All Facilities, pero puedes elegir, All regular facilities, para ver solamente los productos de las fabricas de produccion, o All service facilities para ver solo los productos de los servicios.
La segunda opción, marca 15 dias y en la tercera marca By missing.
Vas a ver todos los productos que necesitas segun la cantidad de fabricas regulares que tengas. Si alguno de esos productos tiene números en rojo entre paréntesis, eso quiere decir que te esta faltando de ese producto.
Por ejemplo:
Papayas 1620 (215)
Eso quiere decir que para una carga completa al 100% necesitas 1620 papayas pero te faltan 215, o sea que en realidad tienes 1405 en el almacén.
Old Mar 14 2015, 11:43 AM
nerea urtiaga nerea urtiaga is offline
Default ayuda
en facility manager, dentro de los productos que tengo, por ejemplo, tengo el set de botones 469.800 (176.760) entre parentesis me sale en rojo.. que significa? y como puedo solucionar para que no me salga en rojo?
Old Mar 14 2015, 12:11 PM
Hola nerea
Cuando abres el facility manager y haces click en el block de notas vas a ver la lista de todos tus productos. Si en la opcion de ALL FACILITIES, cambias por Regualar Facilities, entonces veras los productos que se fabrican. Si eliges la opcion de SERVICE FACILITIES, veras los productos que utilizas para cargar las fabricas de servicio.
En la segunda opcion cambia Remaining capacity a 15 days y en la tercera opcion, pones By Missing.
Cuando un producto tiene numeros en rojo entre parentesis, esa es la cantidad que te falta para poder llenar tu fabrica al 100% con ese producto.
Supongamos que tienes tus filtros en Service Facilities, 15 days, by missing.
Y te aparece el set de botones en negro 160,000 y en rojo 5,000, quiere decir que para llenar todas las fabricas de servicio que utilicen set de botones al 100% necesitas 160,000 te faltan 5,000 y por lo tanto tienes en el almacén 155,000
Para solucionarlo, tienes que producir más, o en su defecto, tratar por unos dias de no llenar todos los servicios que utilizan el set, y de esa forma acumularlos en tu almacen.
Old Mar 14 2015, 12:34 PM
muchas gracias!!!
Old Mar 14 2015, 07:22 PM
abikai abikai is offline
Default Problemas al recargar las fabricas y las tiendas
Hola, tengo un problema con las fabricas y las tiendas, tengo todas las maquinas normales, "NO las TURBO" para cargar las fabricas y las tiendas, y al tratar de recargar tarda mucho, e tardado mas de 20 min. en recargar solo unas cuantas tiendas de una sola granja; ya e limpiado la memoria del juego y sigue igual, asi me es imposible recargar todas las fabricas y tiendas que tengo en las diferentes granjas.
Gracias de antemano por tu tiempo y espero una pronta respuesta y solucion a m i problema.
PD.: Si hace falta, tengo un video grabado sobre mi problema.
Old Mar 15 2015, 07:24 AM
Hola abikai
Perdón por no contestar antes.
Todos teníamos este tipo de problemas. Raul ha echo un arreglo. Por favor fíjate si todo funciona normalmente otra vez
Publicación posterior a la Actualizacion - 15 de Marzo, 12:30 AM EST
- Hemos realizado un arreglo correspondiente a la lentitud en diferentes areas del juego luego de la Actualización. Por favor reinicie el juego para poder obtener la última versión.
Problemas Conocidos:
El problema solucionado para: "El item almacén mostrando el mensaje 'Item Storage Empty' ("Item almacen vacio") fue la causa de la lentitud en el juego, por lo tanto lo hemos revertido y trataremos un nuevo arreglo probablemente el Lunes.
Old Mar 15 2015, 09:41 PM
Gracias por la respuesta.
