  #21
Old Mar 31 2015, 07:53 AM
Originally Posted by nerea urtiaga View Post
okk marymarcel muchisimas gracias por todo, ya esta solucionado. algo tenia que haber porque si no no era normal jajaja
Me alegro mucho que lo hayas solucionado, y gracias por volver para dejarnos saber!
Old Mar 31 2015, 12:18 PM
Originally Posted by YOALI View Post
Quise leer el punto de los vecinos - para saber cuantos vecinos puedo tener porque sucede que tengo muchos vecinos a los cuales no veo en la barra de vecinos para ingresar a sus misiones de la cooperativa pero me dicen que ellos si me ven a mi
O Como le hago para entrar a sus cooperativas o visitar sus granjas o enviarles mensajes
Gracias por su atencion
hola, buenas... me pasa una cosa rara. resulta que dentro del juego me sale un vecino llamemosle "x" pero en la pestaña de mis vecinos ese "x" no me aparece..alguien me puede ayudar?
Originally Posted by cham View Post
Gracias por la información Marce y Nerea .
En principio copio y pego para mí, pero si me autorizas, me gustaría compartirlo con mi grupo.
Besos
YOALI, nerea y cham, sus publicaciones fueron movidas al hilo oficial de Vecinos en Ayuda y Soporte.
Old May 13 2015, 02:22 AM
ANAHIR ANAHIR is offline
Smile invitar vecinos
Hola, hacia mucho tiempo que no jugaba y he retomado el juego, ya que la mayor parte de vecinos que tenia no estan activos he agregado vecinos nuevos, pero cuando les envio la solicitud a ellos no les llega. Podrian solucionarlo?
Muchas gracias
Un saludo
Old May 13 2015, 07:56 AM
Muchas gracias
Un saludo
Hola ANAHIR
Bienvenida nuevamente al juego y al foro
Moví tu publicación al hilo de Vecinos.
Revisé la data de tu cuenta y tienes 92 vecinos, si quieres saber cuantos vecinos tienes, abre tu caja de herramientas y haces click en los Trofeos, alli se muestra la cantidad de vecinos.
El límite de vecinos lo establece la cantidad de dígitos que puede contener la base de datos y varía porque no todas las ID tienen la misma cantidad. Los ID en general tienen de 8 a 15 caracteres, por lo tanto la cantidad de vecinos puede variar de 80 a 110 dependiendo de la cantidad de dígitos que tengan los ID de tus vecinos. Actualmente esto representa una limitación para el juego ya que no se puede incrementar.
Cuando llegas al límite de tus vecinos una de dos cosas pueden pasar:
1.- Al agregar un nuevo vecino, otro de tus vecinos desaparece de la lista.
2.- Cuando tratas de enviar una solicitud de vecino, ésta no se envía y por lo tanto el fondo de la foto de tu amigo no cambiará a amarillo.
Teniendo en cuenta que podrías estar al límite de tus vecinos, tendrías que empezar al borrar los vecinos que ya no juegan. Para eso, vas a la pestaña Mis Vecinos, y haces click en Eliminar XXX de vecino.
Luego de eliminar a los vecinos que ya no juegan, comienza a enviar las nuevas solicitudes para los que tienen fondo blanco, y siempre fíjate si luego de enviarla el fondo de ese amigo cambia a amarillo.
Old Aug 07 2015, 06:46 PM
carmen filgueira carmen filgueira is offline
Default Sobre consumo de fuel trabajando de supervecino contratado
No se si es aqui para mi consulta: soy Supervecina , al ser contratada para trabajar, notamos mi empleador y yo, que solamente se consume mi fuel, es normal esto, o funciona mal el juego en mi granja?
Si yo doy el trabajo a un Supervecino sin maquinas ni fuel, el consume mi gasolina,se que es así no hay problema, por eso me extraña .espero respuesta , gracias por su atención
Old Aug 07 2015, 07:02 PM
Hola Carmen
Cuando tu trabajas en otras granjas ya sea como Supervecino o porque te contrataron primero usas tu combustible, y en caso de quedarte sin combustible en medio del trabajo y siempre y cuando el dueño de la granja lo haya autorizado, entonces comienzas a usar su combustible.
Cuando esta opción se puso en funcionamiento los desarrolladores decidieron hacerlo de esa forma, para ayudar a los granjeros que recien comienzan y no tienen mucho fuel o directamente no tienen. Los que si tenemos fuel, entonces primero usamos el nuestro.
Old Aug 07 2015, 07:07 PM
Hola Carmen
Rta:
Muchas gracias por su respuesta y atención
Old Aug 25 2015, 07:18 AM
juvielwa juvielwa is offline
Hola, quería comentar que desde anoche he estado experimentando problemas con mis super-vecinos. Entraron 3 de niveles bajos, (485, 270 y 120) la de nivel 120 pudo trabajar, las otras dos no, ellas tienen entre 2 y 5 supervecinos las tres. Luego entraron dos super-vecinas de niveles máximos, una si pudo trabajar la otra no... las dos tienen entre 20 y 22 super-vecinos. yo probé con varios de los que sé que me tienen de super-vecina a mi, y eso no me ha pasado. A quienes no pueden trabajar les aparace un cartel que dice: no hay nada que cosechar, arar, talar o pescar en esta granja. Al cambiar de granja, no sale el cartel, pero no da las herramientas y las granjas no s ponen celestes. Cambié la granja de entrada, puse una en la que seguro había cosecha, y al ingresar de visita de nuevo, vuelve a salir el cartel. Leí a otros vecinos en los grupos de facebook que están experimentando el mismo error, y una de ellas de nivel 650, estaba sembrandole a una vecina, y aparecieron todas las semillas con cartel de bloqueado! Saludos y Gracias
Old Aug 25 2015, 07:40 AM
Muchas gracias por la información juvielwa, estamos investigando que es lo que pasa.
Old Aug 25 2015, 09:23 AM
Gracias Marce, te informo que en mi caso hemos probado con dos de los supervecinos con los que anoche se presentó el problema y ahora ya
pueden trabajar, tal vez fue momentáneo!
