  #251
Old Feb 26 2023, 07:37 PM
Default Problemas con el bulldozer
Buenas noches.
Estoy teniendo problemas con el bulldozer para borrar ítems.
En mi granja número 18 estoy colocando nuevos elementos de pesca (big lake) en los bordes superiores usando la herramienta de la mano anaranjada.
Para colocar los nuevos lagos, primero tengo que borrar los ríos anchos (wide river) que tenía acumulados allí.
Al intentar usar mis bulldozer (el más grande que tengo es el azul), la herramienta solamente borra un ítem. Además, no aparece la casilla de "no volver a preguntar" con la cual se puede evitar que el sistema pregunte una y otra vez "¿Desea borrar este wide river?".
Por lo tanto, resulta imposible hacer el trabajo, ya que son muchos ríos anchos acumulados y solamente puedo borrar uno de cada vez, además de que, cada vez que borro uno, tengo que volver a marcar el ítem del bulldozer.
No aparece la casilla de "no volver a preguntar" en ninguno de los bulldozer dispobibles.
Por favor, resuelvan este problema. Muchas gracias.
Mi USER ID de Facebook es: 674944310 Build No: 427
Post Data: Además del problema con los bulldozer, les comento que en el vínculo con mi nombre de usuario que aparece sobre la casilla con este mensaje dice "Account not linked". Eso es incorrecto. Mi cuenta está linkeada. Saludos cordiales.
Old Feb 26 2023, 08:12 PM
Buenas noches.
Hola Capriles Brizolla
Account not linked en el foro no tiene nada que ver con que hayas vinculado tu cuenta de facebook a una direccion de correo.
Con respecto al bulldozer, recien trate de borrar un articulo de agua y es verdad que no aparece el mensaje para colocar un tilde y que no vuelvan a preguntar.
Tendremos que investigar si es una falla o si en los articulos de agua no aparece ese mensaje.
Mientras tanto deberas seguir borrando y aceptando el mensaje que aparece.
Old Feb 26 2023, 09:09 PM
Default Problemas con el bulldozer #2
Buenas noches. Gracias por responder.
Acabo de chequear en las granjas de la 17 a la 22 y la herramienta bulldozer funciona bien (cubre 4 cuadritos) en la 17, 19, 20 y 22, aunque sigue sin aparecer la casilla de "no volver a preguntar".
No funciona en la 18 pero tampoco en la 21 (artículos de agua).
Mañana revisaré las demás granjas para cerciorarme del funcionamiento del bulldozer.
Saludos cordiales.
Old Feb 27 2023, 02:31 PM
Saludos cordiales.
Los bulldozer sin importar su medida, solo borran articulos de agua uno por uno.
Si por ejemplo tratas con los arados, sembrados, flores y arboles, entonces veras que se respeta la medida del bulldozer que elegiste.
No estas recibiendo el pop up para no ver mas la misma pregunta una y otra vez, porque lo que estas tratando de borrar cuesta mas de 69,000 monedas y ese pop up solo se muestra si el articulo cuesta menos que esa cantidad.
Le enviamos tu inquietud a los desarrolladores pero no sabemos si modificaran ese pop up y si lo hacen, cuando podria ser.
Old Feb 27 2023, 07:09 PM
Default Insólito
Buenas noches.
Pues qué extraño eso que me dices, más bien insólito. En el quote anterior te confirmé que en mis granjas de la 17 a la 22 el bulldozer borra los cuatro elementos de agua sin problema.
Además, en la granja 18 (que fue la que reporté originalmente), la casilla para eliminar el pop up tampoco sale con los lagos grandes, que son más caros que los ríos anchos.
Eso es bien importante para mí, no es un problema "menor".
El procedimiento de borrar artículos de agua para aumentar la cantidad acumulada en los bordes de las granjas sin tener que moverlos lo he realizado muchísimas veces y en todas mis granjas, pues es así que trabajo .
Prefiero borrar que mover, porque al comprar el nuevo artículo gano puntos para subir de nivel. Entiendo que los ríos anchos, por ser más baratos, según me explicas no se pueden borrar sino uno por uno.
Sin embargo, siempre que realicé este procedimiento, la herramienta me permitía eliminar el pop up para borrar la pregunta, fuera el artículo del precio que fuera.
Entonces, eso que me dices de que para eliminar el artículo sin el pop up tiene que ser un precio superior a 69,000 monedas o no es correcto o es algo nuevo en el funcionamiento del juego, lo que, en mi opinión, significa entonces un retroceso en cuanto a la calidad y la comodidad.
Pero lo más inexplicable es ¿por qué la herramienta sí funciona en otras granjas con artículos de agua?
Acabo de confirmar, en este instante, que la herramienta me muestra la casilla para eliminar el pop up al borrar el río simple en mi granja 1.
Agradecería mucho que me explicaran este punto.
No he tenido tiempo todavía, pero en los próximos días voy a hacer un levantamiento exhaustivo de todas mis granjas para darles un informe detallado de dónde funciona bien el bulldozer y dónde no.
De verdad espero que solucionen este problema.
Saludos cordiales.
Old Feb 27 2023, 07:59 PM
Buenas noches.
Saludos cordiales.
Como te explique anteriormente, cualquier articulo que cueste menos de 69,000 monedas tiene el pop up para deshabilitar el pop up mientras dure la sesion.
El rio simple y los river corner cuestan mucho menos que 69,000 monedas y es por eso que recibes el pop up con la casilla para marcar y deshabilitar.
Los wide river cuestan muchisimo mas que 69,000 monedas y es por eso que no recibes ese pop up.
No es algo nuevo ya que lo hemos testeado en flash y alli tampoco aparecia. Se lo enviamos a los desarrolladores para que lo revisen.
Tambien hemos testeado el bulldozer x9 azul y todas las otras medidas hasta el EX y todos borran items de agua 1 por 1.
combustible
