  #21
Old Jun 17 2015, 05:22 PM
Originally Posted by laurel40 View Post
Gracias por la respuesta
Cuando tu haces click en un bono y recibes el mensaje que The Mayor has sent to your storage xxxxx products, significa que quien publicó el bono ya ha llegado a su límite y solo se te envía a ti.
Sigo con la duda porque manejo 5 granjas (1 de mi hermana y 3 de mis sobrinos además de la mía), todos tenemos los mismos vecinos y solo pasa esto con la de mi hermana que es la más nueva: nivel 28
Es que su límite es solo de 1.000.000 de monedas
A medida que avance en el juego, ese límite se incrementa de la siguiente manera:
Niveles 100-199 - 3,000,000 monedas
Niveles 200-299 - 4,000,000 monedas
Niveles 300-399 - 5,000,000 monedas
Niveles 400-499 - 6,000,000 monedas
Niveles 500+ - 7,000,000 monedas
Old Aug 07 2015, 06:09 PM
ANAHIR ANAHIR is offline
Default Publicaciones de bonos
Hola, tengo un problema y es que no se me publican los bonos en mi muro, es curioso porque la fabricas si las puedo publicar.
Esto me pasa desde hace varios dias.
Desde ya muchas gracias!
Old Aug 07 2015, 06:44 PM
Hola ANAHIR
Te aparece la opción para publicarlos pero luego de hacerlo no los ves en tu muro?
Trata de escribir algo, al igual que haces cuando publicas las fábricas, asi no se pierden entre las demas publicaciones.
Ademas, antes de hacer click en Publicar, mira abajo a tu izquierda para ver para quienes estás publicando, amigos, listas, público.
Old Oct 30 2015, 10:17 AM
Default Bonos
Hola, he pasado al 5º dann de carne, jamon, seawater bait y no me da el bono para publicar, solo me dio uno, el de sausage pack..... porque?
Me da mucha rabia ya que son bonos muy buenos
Gracias!
Old Oct 30 2015, 11:02 AM
Gracias!
Hola ANAHIR
Siento mucho que tengas este problema. Puede deberse a varios motivos, uno de ellos es que solo puedes publicar 5 bonos cada 12 horas, la mejor manera de checkear si estas autorizada a publicar es hacer click en el reloj en la caja de herramientas y mirar si tienes el tilde verde para Post Belt bonuses.
Si los bonos fueron aparaciendo cuando estabas llenando tus fabricas, entonces puede suceder que mientras publicas uno, los otros van apareciendo pero no los ves. Cuando estes muy cerca de conseguir un bono para un artículo que necesites, entonces fijate en tus Belts en la caja de herramientas. Alli te dira cuantos necesitas para alcanzar un nuevo bono.
Entonces ve a la fabrica y carga ese artículo manualmente. Cierra y camina por la granja y verás que te aparece para publicar.
Luego haces lo mismo con otro artículo que necesites.
Yo lo hice para conseguir los bonos de perlas y ahora con el honeycomb.
Old Oct 30 2015, 02:59 PM
Hola Marcela, gracias por responderme tan rapido. el tema es que los bonos que perdi eran los primeros que me salian y tengo tildado los belts, pero no tengo claro si cuando me salieron los bonos estaba habilitada.
Hare lo que me dices para no perderlos.
Muchas gracias!
Old Oct 30 2015, 03:13 PM
Muchas gracias!
De nada ANAHIR
Solo me quedo una duda, en que color de belt tienes los productos que no pudiste publicar?
Old Oct 31 2015, 04:59 PM
De nada ANAHIR
Los tengo en marron y naranja
Old Oct 31 2015, 05:07 PM
Hola ANAHIR
Solo te deja publicar los bonos a partir del belt marrón, los que están en naranja todavía no tienen la opción para publicar.
Old Nov 15 2015, 09:56 AM
Unhappy Dan
Hola, he llegado al 6º dan de Carne, pollo. y cerdo hace ya algunos cuantos dias, mi preguna es: Ya no podre publicar mas bonos?, o vuelve a ponerse a cero en algun momento? Muchas gracias!!
