  #191
Old Aug 28 2018, 12:27 PM
Originally Posted by Telvabis View Post
Hoy estoy igual, la burra volvió al trigo
Hola Telvabis
No logro aclarar cual es el problema.
La máquina que no te funciona es la Combine Harvest/Plant 12x12 (rosa) ?
Puedes verla en tu caja de herramientas?
Si la ves, cuando haces click en ella para usarla, que es lo que pasa? Por qué dices que no funciona? Al hacer click en ella, se abre la tienda y te muestra las semillas para plantar?
Gracias
Old Aug 28 2018, 01:05 PM
Telvabis Telvabis is offline
Hola Marimarcel: si es esa maquina, al hacer click en ella se abre la tienda elijo la semilla y cuando queda en la granja ,esta está en verde total y no hay cosecha ni nada ; y si, la veo en la caja de herramientas, la puedo sacar poner el la granja , recargo el juego, la guardo en el almacén, vuelvo a cargar y funciona una sola vez, luego vuelta a estar lo mismo ya descrito. Agradezco tu interés. Besos
Old Aug 28 2018, 01:20 PM
La verdad que es muy raro.
De la única forma en la que al hacer click en una combine harvest/plant, elegir una semilla y volver a la granja y verla toda verde, sin nada, es si hay un sembrado ya echo pero que no está listo.
Si no hay siembra, entonces tendrías que ver los campos arados y listos para poder sembrarse.
Si hay siembra lista para cosechar, entoces tendrías que verla para cosechar, arar y sembrar al mismo tiempo.
Tú tienes la máquina anterior, la combine Harvest/Plant 10x10, es de color marrón, si tratas de utilizarla, te sucede lo mismo?
EDITADO:
Cuando vas a la granja, tienes algo sembrado, o ya está arada y solo tienes que sembrar?
Te pasa en todas las granjas? ó en alguna en particular?
Old Aug 28 2018, 01:54 PM
Bueno Marymarcel, esa maquina la tengo desde hace meses y siempre funcionó perfectamente en los campos tal y como están desde hace años. De todas formas gracias por molestarte en encontrar una solución.
Old Aug 28 2018, 02:03 PM
Es por eso que estoy tratando de ayudar.
Estuve viendo algunas de tus granjas, algunas sembradas y listas para cosechar y otras están sembradas.
Por ejemplo en tu granja 2, rural 2, tienes sembrados peppers que ya están listos para cosechar. Puedes probar si la máquina te funciona alli?
Lo único que puedo ofrecerte, es que te contactes con Support y que ellos traten de ver que puede estar sucediendo con esa máquina.
Old Aug 28 2018, 02:15 PM
Nuevamente gracias; mira desisto, estoy perdiendo interés por el juego, cada vez que están haciendo cambios, algo deja de funcionar ,o lo hace mal, no estoy dispuesta a dedicarle más tiempo del necesario, ni dinero contante y sonante, lo abandoné durante dos años y es posible que si lo vuelvo a abandonar sea definitivamente; Besos.
Old Aug 28 2018, 02:24 PM
Este es un juego beta, lo que posibilita tener actualizaciones y mejoras. Si, algunas veces las cosas no funcionan bien, pero la mayoria de los cambios son para mejor y muchas veces por sugerencias recibidas de los granjeros.
Vi que la granja ahora está sembrada con chia, asi que espero que no sigan los problemas.
Te mando un beso y a no desanimarse
Old Feb 05 2019, 12:10 PM
jhosy jhosy is offline
Default Guante morado- Ayudaaa
Holaaaa. Necesito saber como para que sirve y como funciona.
Old Feb 05 2019, 12:36 PM
Hola jhosy
Moví tu publicación al hilo de Herramientas.
Toda la información sobre los 3 guantes, naranja, verde y violeta la encuentras en el siguiente link de la guia del juego en español:
http://r1.slashkey.com/forum/showthr...18#post6268218
Old Feb 11 2019, 08:05 PM
Buenas noches. Quiero reportar que desde hace varios días el sistema no contabiliza los regalos de combustible que recibo. Al ir a cargar combustible, el marcador sólo cuenta lo que produce mi refinería y dice "0 regalos de amigos", con lo cual se pierden los regalos. En este momento, por ejemplo, tengo 20 regalos de combustible, pero el marcador de la estación dice que no tengo ninguno. Ha pasado lo mismo con 1, 2 o con cualquier número de regalos en mi almacén. Por favor, solucionen este problema. Muchas gracias.
combustible
