SI 12 92.31%
NO 1 7.69%
  #2251
Old Aug 08 2017, 05:01 PM
Originally Posted by Abril Merlino View Post
Hola, hace varios días que tengo la siguiente dificultad, tengo en mis terrenos arado en capas (9) y flores, el arado me queda perfecto al realizarlo y luego al sembrar y cosechar se me borra. Alguien podría decirme qué puede ser? Gracias
Hola Abril
Por favor podrias publicar el link a la granja con el problema? Asi podemos visitarla. Tienes instrucciones de como conseguir el link a esa granja en el siguiente hilo:
  #2252
Old Aug 08 2017, 06:03 PM
Abril Merlino Abril Merlino is offline
Este es uno de los terrenos con problemas, espero que este bien el link.
Gracias!!!
http://apps.facebook.com/farmtown/pl...2915&farm_ix=1
  #2253
Old Aug 08 2017, 06:16 PM
Gracias!!!
Recién fui a tu granja, esta completamente llena de flores de punta a punta y ademas arada por 9. Tal vez lo que pasa es que la data de la granja está dañada.
Fíjate que sucede luego de cosechar el trigo. El arado desaparece completamente luego de cosechar? o solo en partes de la granja? probaste usar una combinada que coseche y are a la vez?
  #2254
Old Aug 08 2017, 06:33 PM
El arado no desaparece completamente sino solo en partes, sucede lo mismo en otros terrenos en donde hay arado y arboles. y si, utilizo maquinas combinadas.
Agradezco lo rapido de u respuesta como siempre!
  #2255
Old Aug 09 2017, 02:02 PM
Cuando usas la máquina combinada para cosechar y arar, no queda el arado?
Si usas la combinada para cosechar, arar y plantar, no queda todo plantado?
Si solo son partes de la granja donde tienes el problema, entonces esos espacios deben estar muy llenos, si sigues teniendo problemas, lo único que puedo recomendarte es que borres todo el arado y refresques la granja, si aparece algún cuadradito de arado ó algun cuadrito de siembra, tienes que borrarlo y volver a refrescar la granja. Cuando solo veas el fondo verde de la granja entonces puedes arar nuevamente.
Mi consejo sería que no lo hicieras por 9. De la forma en que vi las granjas están sumamente cargadas y es por eso que te dan problemas. Recuerda que el juego no fue echo para arar y poner tantas cosas una encima de otra. Pueden pasar meses y tal vez años pero, a la larga o a la corta, los problemas van a aparecer.
  #2256
Old Aug 10 2017, 12:27 AM
No sabía que el tipo de arado podria ser el problema, de hecho pensé que era normal ya que las mayorias de granjas que visito están igual. Muchas gracias! Voy a borrarlo entonces para que quede más prolijo. Cariños.
  #2257
Old Aug 10 2017, 06:57 AM
De nada Abril! espero que puedas solucionar el problema
  #2258
Old Jan 30 2018, 09:58 PM
Tolomea Tolomea is offline
Necesito ayuda. Compre una ampliación de la finca #15 y al volver a entrar al juego no se vio diferencia alguna en el tamaño de la finca. La finca se quedó del mismo tamaño pero si se me cobro el Farm cash, tenia 30 farmcash menos.
Podrian por favor ayudarme? El link de mi finca es: http://apps.facebook.com/farmtown/pl...134&farm_ix=19
  #2259
Old Jan 31 2018, 05:36 AM
Hola Tolomea
Por lo que puedo ver en tu data, la ampliación se realizó en tu granja 1, "Vida y Muerte", a 26x26 por 30 farmcash.
Lamentablemente no se puede ir hacia atrás una vez que se ha realizado una ampliación.
Lo único que puedo aconsejarte es que cuando tú estas realizando la compra, aparece un mensaje con el número y el nombre de la granja que estás por ampliar. Tienes que revisar siempre lo que dice el mensaje y si el nombre ó el número de la granja no coinciden con la que tú quieres ampliar, entonces puedes hacer click en la X roja para anular la compra.
Una vez que tú aceptas haciendo click en el tilde verde, no hay forma de ir para atras y anular la compra.
De todas formas, sería bueno que contactaras a Support sobre este tema para ver si ellos pueden revisar y ver porque se produce este error.
  #2260
Old Feb 01 2018, 05:09 PM
Default Ayuda urgente!
marymarcel:
Muchas gracias por la información y la ayuda. Contestada mi duda.
Agradezco tu pronta atención.
