Old Mar 14 2014, 06:16 AM
Default Actualización 14 de Marzo,2014
Lanzamiento - 14 de marzo 2014
Hola allí ,
Acabamos de publicar una nueva versión del juego con las siguientes características y correcciones de errores :
1 . 6 nuevos artículos de San Patricio
2 . 25 nuevos niveles (en aproximadamente 2 semanas) : El nivel superior será 525. A partir del nivel 500 ya no mostraremos nombres para los niveles.
3 . 38 x 38 Expansiones de granja para las granjas 11-20 : 30 FarmCash ó 20,000,000,000 en monedas.
4 . Más Ayuda del Alcalde al trabajar las instalaciones de los vecinos :
a) Si usted tiene 2 o más trenes despachados con 10 vagones de carga en cada uno, el Alcalde completará todas las granjas sin que usted deba pasar de granja en granja.
b ) Si usted no cumple con el requisito establecido en el apartado a) , entonces el Alcalde todavía le ayudará con 25 - 40 % de las granjas sólo cuando haya al menos 3 granjas para trabajar.
5 . Mejoras en la Contratación:
a) Los empleadores tienen ahora la opción de compartir su combustible con sus empleados . El combustibles de los empleados siempre se utilizará primero,si se quedan sin combustible, entonces podrán utilizar el combustible de sus empleadores.
b ) El 2 x 1 Harvester y Sembradora seguían consumiendo el combustible a pesar de un cambio que hicimos hace un par de semanas , esto ya no debe pasar, esto debería ayudar a los nuevos usuarios a trabajar más rápido cuando son contratados
6 . Torre Grua (FC ) : Esta herramienta le permitirá agregar elementos a su Item Storage en bloque, por tipo o categoría similar a la excavadora .
7 . La herramienta excavadora ahora también es utilizada con los animales.
8 . Gane Farm Cash al completar Misiones: Estas son las reglas:
- Gana 1 FarmCash si ha completado al menos 3 misiones en los últimos 7 días
- Gana 2 FarmCash si ha completado un mínimo de 8 misiones en los últimos 7 días , esto es difícil, sólo unos 1.000 usuarios lo han hecho en la última semana , y es más difícil de hacer de forma continua.
Una vez que usted obtenga su FarmCash , tendrá que esperar al menos 7 días para tener derecho a más recompensas en Farmcash . En otras palabras, si usted juega con frecuencia usted debería ser capaz de ganar 1 o 2 FarmCash en una semana.
Estas reglas pueden cambiar en el futuro , especialmente si hacemos más cambios en la funcionalidad de las Misiones .
9 . Nuevas recompensas por nivel automatizadas : Cuando los usuarios llegan a un nuevo nivel en lugar de un cuadro de mensaje mencionando los elementos desbloqueados vamos a mostrar una versión modificada de la tienda con todos los elementos desbloqueados en ese nivel , así como los nuevos elementos que se pueden enviar como regalo a los amigos .
También hemos añadido un nuevo filtro llamado "Nivel actual Solamente" "Current Level Only" en la tienda y que sólo mostrará los elementos desbloqueados para su nivel actual , se desactivan las categorías con artículos que no estén desbloqueados.
10 . Mejoras generales y correcciones de errores , algunos de ellos se pusieron en marcha hace un par de semanas :
a) Cuando envia solicitud para acelerar el tren, ahora puede seleccionar los amigos en 3 listas: Mis Vecinos , Granjeros que Ayudan y Jugadores de Farm Town.
b ) Cuando descarga y envía su tren , el botón Boost Train! de muestra de inmediato sin tener que volver a abrir el Administrador de tren.
c ) La función Agregar Vecino de la barra principal de vecino en el juego no funcionaba para algunos usuarios
d ) Al rotar los elementos , si la nueva vista girada fue colocado en la misma posición que antes de la operación de rotación no funcionaba . Esto sucedió también con el Switch Views. Este error era muy probable que apareciera cuando se giraban vagones de tren y locomotoras que puedan ser colocados en la misma posición cuando se gira
e) Cuando se carga el juego, si usted tenia pendiente un bono de cinturones, aparecia el mensaje para publicar pero al hacer click en el tilde verde no sucedía nada, esto ya está arreglado.
11 . Los aumentos de producción: Duplicamos la salida de la condimentación Fábrica de Alimentos y el colorante de alimento Fábrica lo que aún puede llenar su centro de servicio Fancy Food Show y tener suficiente para producir los jarabes en la nueva fábrica de jarabe.
12 . Jarabe de fábrica (FC ) : produce jarabes .
Jarabe de limón
Jarabe de naranja
Jarabe de menta
Jarabe de vainilla
Jarabe de fresa
Jarabe de cereza
Jarabe de Piña
Jarabe de coco
Nuevos Productos en otras instalaciones: Extractos de fresa, cereza, piña y coco de la Food Flavoring Factory.
13 . Frozen Treats Fábrica ( monedas ) : Produce Delicias congeladas .
Cereza Freeze Pop
Naranja Freeze Pop
Fusión Freeze Pop
Popsicle de la uva
Popsicle sandía
Popsicle Fusión
Fusion- 3 Popsicle
14 . Shaved Ice Cart (FC ) : Produce Shaved Ice .
Cereza del cono de la nieve
Fresa Cono de Nieve
Sour Rainbow
Lava Rainbow
Rockin Rainbow
Hula Rainbow
Tropical Rainbow
Breeze Rainbow
15 . Lunch Truck ( monedas ) : Proporciona Transporte de Alimentos y Servicios de venta y puede ser equipada con los siguientes productos:
Gyros Sandwich
white pizza
El arroz instantáneo
Patatas Ajo Puré
Mushroom Fideos Instantáneos
Crepes y tocino
Popsicle de la uva
Popsicle sandía
Popsicle Fusión
Fusion- 3 Popsicle
Disfrute !
- Raul
Actualizaciones posteriores a la liberación - 14 de marzo, 18:55 EST
- La función de ayuda del Alcalde no está funcionando como se esperaba, entre otras cosas, actualmente se están trabajando todas las instalaciones (de servicios, fábricas y no viables) a la vez, cuando se supone que debe trabajar solamente en el tipo de fábricas para las que fue contratado, como ha sido siempre.
Actualizaciones posteriores a la liberación - 14 de marzo , 22:45 EST
- El Alcalde ahora debería trabajar las instalaciones que se sabe pueden ser trabajadas, o sea aquellas para los que fueron contratados. Si sigue viendo el mensaje "Oops you already worked...." , por favor repórtelo en este hilo.
- El Alcalde también estaba trabajando incorrectamente los edificios de los animales , que tenían el efecto secundario de tener fechas de cosecha equivocadas en el Facility Manager de algunos de los edificios de los animales. También puede suceder que debido a esto usted encuentre edificios de animales en su almacén, si este es el caso, por favor denúncielo aquí . Usted sólo puede vender esos edificios.
Actualizaciones posteriores a la liberación - 15 de marzo , a las 4:00 pm EST
- Sólo un poco más de información sobre las 2 cuestiones antes mencionadas. Decidimos no cambiar el color de las fincas que trabaja el Alcalde de azul a verde en caso de que todavía usted quiera navegar hacia ellas para hacer las instalaciones de servicio de forma manual (suponiendo que fueron contratados para trabajar en las instalaciones regulares) . Usted puede compartir sus comentarios si hay problemas con esto.
- Las fechas de la cosecha de animales en el Facility Manager no se reparan inmediatamente, usted tendrá que esperar hasta que pueda cosecharlas otra vez.
Actualizaciones posteriores a la liberación - 19 de marzo, 5:00 PM EST
- Después de muchas horas tratando de encontrar una solución para los problemas de envío de solicitudes en IE y Firefox, Facebook finalmente lanzó una solución hoy ó revirtió lo que habían echo, vamos a continuar con el monitoreo.
- El combustible que pueden usar los empleados al terminarse el suyo ya esta funcionando al utilizar las combine harvest/plow.
Actualizaciones posteriores a la liberación - 19 de marzo, 22:37 EST
- Se ha corregido el mensaje "Oops ..." cuando las instalaciones son trabajadas por el Alcalde.
- Cuando se trabajan las fábricas,las granjas trabajadas por el Alcalde se verán de color azul oscuro. Como de costumbre, las granjas trabajadas por usted se verán en verde oscuro y las pendientes de trabajo en celeste.
- Cuando los empleados eligen una herramienta que requiere de combustible el icono de combustible se mostrará en la esquina superior izquierda.
- Al subir de nivel, usted no perderá su contexto después de comprobar los elementos desbloqueados, Ejemplo: si usted estuviera plantando será capaz de continuar la siembra de inmediato, con la misma herramienta, las mismas semillas, etc
- Más información suministrada en el escenario en el que se hace clic en una publicación de fábricas y cuando usted llega a la granja, no está realmente contratado y no puede trabajar las instalaciones.
Actualizaciones posteriores a la liberación - 20 de marzo, a las 4:00 am EST
- Se han corregido más problemas relacionados con el trabajo del Alcalde en las instalaciones.
Actualizaciones posteriores a la liberación - 24 de marzo, 19:50 EST
- Ahora usted puede ganar FarmCash completando Misiones, ver los detalles completos en la publicación principal, arriba. (Punto 8)
Actualizaciones posteriores a la liberación - 24 de marzo, 22:10 EST
- Me olvidé mencionar acerca de una corrección en mi publicación anterior. Cuando usted llegaba a la granja para trabajar instalaciones de amigos en algún momento usted no pudo trabajarlas porque el juego, de forma incorrecta, dijo que debía ser amigo del dueño de la finca (aunque en realidad ustedes ya eran amigos), este error puede no estar arreglado al 100% pero debería aparecer en muy raras ocasiones.
Problemas conocidos:
- Ninguno
Actualizaciones posteriores a la liberación - 26 de marzo, 2:10 AM EST
- Lanzamos una solución que debe ayudar a las personas que reciben el mensaje del Alcalde "Acabo de enviar 0 productos a su almacenamiento!, incluso cuando las fábricas contaban con producción suficiente en ese momento. Por favor, informe si este no es el caso, o si el mensaje 'Hay que ser amigos ...' regresa por alguna razón.
- Los botones para las Misiones ahora se denominan «Recoger las monedas" y "Recoger FarmCash 'para facilitar la comprensión
Actualizaciones posteriores a la liberación - 26 de marzo, 14:30 EST
- Usted puede comprar nuevamente las flores de regalo en la Tienda.
- Todos los usuarios que no han recogido el FarmCash al completar Misiones, al menos, deberían ver ahora el mensaje "Misiones completadas en los últimos 7 días" ( 'Quests completed in the last 7 days') junto con el botón 'Recoger FarmCash' ('Collect FarmCash') en negro (o en azul si la recolección ya está disponible)
Actualizaciones posteriores a la liberacion - 01 de abril, 7:00 PM EST
- Los nuevos niveles ya están aquí, recuerden, después del nivel 500 no vamos a mostrar nunca más los nombres de los niveles.
- Artículos de Pascua, 3 como regalos, 5 en la parte superior y 10 en la sección inferior de la Tienda (pestaña Easter).
Actualizaciones posteriores a la liberación - 02 de abril, a las 12:30 AM EST
- Rice Barn ya está disponible para su compra (edificio decoración, nivel 513)
- El nuevo item, Jardín Pascua, en la parte inferior de la categoría Easter
- Algunos problemas en Facebook están haciendo que algunas veces se muestre nuevamente el mensaje "Tienes que ser amigo..." "You have to be friends..." cuando se trata de trabajar las fábricas de los vecinos.
Old Mar 14 2014, 06:58 AM
el_gato_con_botas
Posts: n/a
gracias gran marcela te me adelantastes bss
Hola allí ,
8 . Gane Farm Cash al completar Misiones ( viene en unos días ) : Todavía estamos decidiendo las reglas y requisitos.
Jarabe de limón
Jarabe de naranja
Jarabe de menta
Jarabe de vainilla
Jarabe de fresa
Jarabe de cereza
Jarabe de Piña
Jarabe de coco
Cereza Freeze Pop
Naranja Freeze Pop
Fusión Freeze Pop
Popsicle de la uva
Popsicle sandía
Popsicle Fusión
Fusion- 3 Popsicle
Fresa Cono de Nieve
Sour Rainbow
Lava Rainbow
Rockin Rainbow
Hula Rainbow
Tropical Rainbow
Breeze Rainbow
Gyros Sandwich
white pizza
Patatas Ajo Puré
Crepes y tocino
Popsicle de la uva
Popsicle sandía
Popsicle Fusión
Fusion- 3 Popsicle
Disfrute !
- Raul
Para enviar regalos , invitaciones , Agregar Vecinos y solicitudes para acelerar el tren: no funcionan en Firefox e Internet Explorer desde que Facebook realizó cambios el Martes pasado. Mientras esperamos un arreglo, puede utilizar Google Chrome para jugar Farmtown ya que parece ser un servidor que no tiene problemas.
Old Mar 14 2014, 10:17 AM
cbabyorchid's Avatar
cbabyorchid cbabyorchid is offline
Gracias Marce, un beso amiga.
Old Mar 14 2014, 08:20 PM
Hola a tod@s!
Old Mar 15 2014, 06:43 AM
Old Mar 18 2014, 08:58 AM
Default Problema con el combustible cuando son contratados
Se está trabajando sobre el problema del combustible cuando son contratados...
Al parecer el problema no afecta a las herramientas individuales, sólo a las combinadas harvest/plow. Así que si usted es contratado para hacer las dos cosas, utilice la herramienta de cosecha y luego la de arado.
Old Mar 19 2014, 07:46 AM
- Todavía se puede recibir el Mensaje "Oops ..." cuando las instalaciones son trabajadas por el Alcalde.
- Al subir de nivel, los elementos desbloqueados se muestran, pero los jugadores pueden perder el mensaje si están contratados ó están sembrando, etc
- Las granjas completadas por el Alcalde no tienen ningún indicador en este momento, vamos a pintarlas de un color diferente, como el azul oscuro.
Old Mar 20 2014, 07:01 AM
Actualizaciones posteriores a la liberación - 20 de marzo, a las 4:00 AM EST
- Ninguno
Old Mar 20 2014, 02:02 PM
cham cham is offline
Muchas gracias por toda la información y las mejoras que han puesto en el juego.
Besos.
Saludos a todos
Esta es mi granja
