  #41
Old Sep 08 2015, 06:15 PM
oso blanco oso blanco is offline
buenas noches, te escribo pues los trenes me fallan , no me deja descargarlo y el otro no me deja enviar invitaciones se ve enviado pero no esta fantasma , gracias http://apps.facebook.com/farmtown/pl...605&farm_ix=19
Old Sep 08 2015, 06:25 PM
Originally Posted by oso blanco View Post
buenas noches , te escribo pues tengo problemas con los trenes no me deja descargarlos y e que esta descargado no me deja enviar invitaciones se ve activado pero no fantasma, gracias http://apps.facebook.com/farmtown/pl...605&farm_ix=19
Hola oso blanco
Bienvenido al foro!
En que granja se encuentra el tren con el cual no puedes enviar las invitaciones?
Old Sep 08 2015, 07:07 PM
hola, vaya lio es la primera vez no se como funciona el foro, mi tren de la granja 20 no se descarga y el de la granja 6 esta fantasma y no me deja enviar invitaciones racias
Old Sep 08 2015, 08:21 PM
Acabo de limpiar la data de tu tren. Por favor cierra la granja, y luego vuelves a entrar y fijate si puedes descargar el tren de tu granja 20.
Con respecto al tren de tu granja 6, está despachado y solo restan 3 horas para que regrese. Descárgalo y vuelve a enviarlo y chequea si puedes enviar las invitaciones.
Cualquier problema que tengas vuelve a publicar aqui, un saludo!
Old Sep 09 2015, 06:46 PM
buenas noches , ya pude descargar y enviar los trenes parece que funcionan correctamente , muchas gracias , un placer conocerte me solucionaste el problema , un abrazo de oso .............
Old Sep 09 2015, 08:16 PM
Cuanto me alegro!!! un placer poder ayudar, abrazos!!!
Old Sep 11 2015, 05:05 PM
ANAHIR ANAHIR is offline
Default problema con los trenes
Hola, no puedo cargar mis trenes, al hacer clic en dispach train, me muestra un cartel que dice; server maintenance in progress. reload farm town to connet to a different server. Le doy al visto y me reinicia, y asi varias veces, no carga.
http://apps.facebook.com/farmtown/pl...688&farm_ix=10
Desde ya muchas gracias!!! Saludos
Tengo los 15 vagones puestos en la misma locomotora, tuve que sacar los dos ultimos que compre (hoy los ponia en marcha por primera vez) y funciono. No pueden ir los 15 vagones juntos? la locomotora es la enhanced freight locomotive. Tambien me parece raro porque al hacer clic en la locomotora me mostraba los 15 vagones
Old Sep 11 2015, 06:37 PM
Hola ANAHIR
Moví tu publicación al hilo sobre Trenes.
No hay problema en tener los vagones unidos a una misma locomotora, tal vez el problema esté en el espacio que ocupan.
Cuando regresen tus trenes, trata de acoplar los vagones que sacaste a la locomotora Enhanced y fíjate si puedes despacharlo. Si vuelves a tener problemas, por favor avísanos en ese momento para ir a tu granja.
Old Sep 12 2015, 02:41 AM
Gracias Marymarcel!! ya te dire algo en cuanto vuelvan, los pondre otra vez juntos a ver que pasa. Tienes razon que quizas sea un problema de espacio ya que quedan muy sobre el limite de la granja. Estuve intentando de hacer una curva pero no pude hacerlo, hay alguna manera de hacerlo?. Muchisimas gracias por tu pronta respuesta!
Old Sep 12 2015, 06:50 AM
Hola ANAHIR
Si hay forma de hacer una curva, pero para ello debes usar un vagón que cueste monedas o decorativo, ya que son los únicos que poseen 6 vistas, o sea los puedes acomodar de acuerdo al lugar donde este tu curva. Ese vagón se coloca sobre la curva y a cada lado se agregan los restantes vagones de cash. Lleva su tiempo hacerlo pero es divertido intentar las diferentes posiciones hasta encontrar la correcta.
Por las dudas te dejo este link del foro ingles para que veas la foto con un tren con curva
http://r1.slashkey.com/forum/showthr...86#post5272586
Ya sabes, si no logras poner en funcionamiento tu tren, publica aqui por favor, y lo antes posible iremos a tu granja para ayudarte.
Un beso!
