Go Back   Farm Town > Languages > Other Languages > Español > Noticias
Old Dec 31 2020, 08:24 PM
Arrow Versiòn HTML5/WebGL del Juego: No carga ò se bloquea con frecuencia
Este hilo esta ahora cerrado.
Si tiene problemas con la carga del juego, WebGL deshabilitado, bloqueos frecuentes, haga click en el siguiente link para poder publicar en el hilo de El juego no carga/WebGL se deshabilita o bloquea en Ayuda y Soporte:
http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=606534
Para otros problemas, por favor publique en Ayuda y Soporte:
http://r1.slashkey.com/forum/forumdisplay.php?f=114
HTML5/WebGL: El juego no carga o se bloquea con frecuencia
Este hilo es para los usuarios con los problemas anteriores.
Si usted puede cargar el juego, ver sus granjas con sembrados, àrboles etc y puede trabajar sus propias granjas, este no es el hilo en el que tiene que publicar.
Este hilo es SOLAMENTE para que publiquen aquellos granjeros que no pueden cargar el juego para nada o que tienen bloqueos frecuentes.
Requisitos de hardware y software para Farmtown:
Los jugadores experimentarán un juego óptimo si sus dispositivos cumplen estas especificaciones:
  • Última versión de los navegadores Chrome, Firefox, Edge u Opera
  • Sistema operativo de 64 bits
  • 8GB de RAM ò más
  • CPU de doble núcleo (Dual Core CPU)
  • Tarjetas de video NVIDIA / AMD dedicadas o tarjetas de video Intel integradas con 512 MB de RAM de video con drivers actualizados, los drivers antiguos pueden hacer que el juego se bloquee. Si lo desea puede ver este video sobre como actualizar las tarjetas en Windows: https://www.youtube.com/watch?v=mFvhZ6Lie_s
  • Soporte WegGL 2.0 con Aceleración de Hardware (Hardware Acceleration) habilitada. Si solo hay aceleración por software o por Google SwiftShader entonces se puede relentizar el juego. Si lo desea puede ver este video sobre como habilitar el Hardware Accelaration en Chrome:
    https://www.youtube.com/watch?v=4F6ix4FhgKA
    Probablemente el juego se cargara en dispositivos más antiguos de gama baja, pero esto aumentará las posibilidades de errores de memoria y bloqueos.
Importante! Siempre revise si hay actualizaciones para su navegador y para Windows aunque sea una vez por semana!
Si experimenta algún tipo de error de memoria, que en la última versión de Chrome puede identificar por una pantalla gris con una cara triste en ella:
  • Cierre todas las pestañas de su navegador y luego cierre su navegador.
  • Cierre otras aplicaciones.
  • Luego, cargue el juego en una sola pestaña del navegador para asegurarse de que la memoria de su computadora se esté utilizando solo para el juego y no para otras tareas
    Tener un sistema operativo de 64 bits con al menos 8 GB de RAM disminuirá considerablemente las posibilidades de errores de memoria
Si el juego está bloqueado en una pantalla negra debido a un error de WebGL no compatible o deshabilitado:
  • Asegúrese de que está utilizando la última versión de los navegadores Chrome, Firefox, Edge u Opera
  • Verifique si WebGL 1.0 está habilitado en su navegador usando el enlace a continuación, si ve un cubo girando, WebGL 1.0 está habilitado:
    https://get.webgl.org/
    Si usted solo puede acceder a WebGL1.0, por favor lea la publicacion con titulo en rojo que se encuentra mas abajo.
  • Verifique si WebGL 2.0 está habilitado en su navegador usando el enlace a continuación, si ve un cubo girando con el número 2, WebGL 2.0 está habilitado. WebGL 2.0 no es un requisito para jugar Farmtown, pero funcionará mejor:
    https://get.webgl.org/webgl2/
Si WebGL está desactivado en su navegador:
a) Asegúrese de tener habilitada la Aceleración de hardware (Hardware Acceleration) en su navegador
b) Actualice los drivers de su tarjeta de video
Si necesita ayuda con a) ò b), puede seguir las instrucciones paso a paso en el siguiente sitio web:
https://appuals.com/fix-webgl-is-not-supported/
ACTUALIZACION, AGOSTO 2022: Varios navegadores podrian dejar de ser compatibles con WebGL 1.0 con el paso del tiempo. No hay una fecha determinada para que esto suceda.
Actualmente, el navegador Chrome ya no es compatible para aquellos que tienen que usar WebGL 1.0
Si Chrome se muestra actualizado y la configuración de Aceleración de hardware está habilitada, pero cuando intenta cargar el juego, WebGL aún se muestra deshabilitado,
O
Si usted previamente veia el siguiente mensaje en la consola al usar Chrome...
LOGWarning: Your browser does not support "WebGL 2" Graphics API, switching to "WebGL 1"
entonces debera usar otros navegadores para poder cargar el juego.
Trate de probar diferentes navegadores y elegir el mejor que funcione para usted y su dispositivo!
Nosotros podemos recomendar algunos navegadores PERO lo que funciona bien para una persona no lo hace con otra. Por lo tanto lo mejor es que vaya probando usted mismo!
Si no hay mensaje de que el WebGL esta deshabilitado pero el juego sigue atascado y no termina de cargarse:
  • Limpie la cache de su navegador - recuerde que la primera vez que trate de cargar el juego luego de la limpieza del navegador, este cargara muy despacio, especialmente si usted tiene muchos articulos a la vista como sembrados, arboles, flores, lagos, ya que todos los graficos deben volver a cargarse.
  • Deshabilite todas las extensiones de navegador instaladas (algunas extensiones agregadas al navegador, especialmente aquellas que convierten Facebook al diseño anterior, son incompatibles con Farmtown). Si luego de deshabilitar todas, el juego puede cargarse, entonces puede habilitar una, recargar el juego para ver si hay problemas, y asi ir probando hasta encontrar cual es la extension que no le dejaba cargar el juego.
  • Desinstale y reinstale su navegador. Si solo tiene un navegador en su computadora, por favor no lo desinstale hasta que baje otro y pruebe que funciona. Luego si solo uno de los navegadores tiene problemas de carga con el juego pero el otro u otros funcionan entonces desinstale y reinstale el navegador con problemas. Lea cualquier información que le muestre el navegador cuando lo desinstale para saber si lo desconectará de los sitios, eliminará las contraseñas guardadas o borrará los marcadores guardados que pueda desear! Un solo navegador con problemas puede significar que alguna actualizacion para ese navegador no se hizo correctamente.
  • Pruebe con otro navegador
Si sus granjas cargan muy despacio debido a los *diferentes* artìculos ò tiene una conexiòn a internet lenta:
Habilite la opciòn 'Compressed Graphics' en sus Preferencias, la llave de tuercas.
Los gràficos tendràn un poquito menos de calidad pero la carga de la granja se harà màs ràpido.
Como habilitar Compressed Graphics:
  1. Click en el icono de preferencias (llave de tuercas) arriba a la derecha de la pantalla del juego.
  2. Agregue un tilde a la opcion Compressed Graphics, indicada con una flecha roja en la foto.
    Estando en esa pantalla, puede revisar si tiene marcado o desmarcado en forma correcta otras opciones que influyen en las demandas de su computadora. Saque los tildes para las opciones Show Feedback when Farming y Show Animals when not at Home. Agregue un tilde a la opcion Freeze Animals. Las 3 opciones estan indicadas con un marco azul en la foto.
  3. Cuando habilita la opcion de Compressed Graphics, vera un pop up con informacion.
  4. Click en el tilde verde de ese pop up.
  5. Luego haga click en el tilde verde en la parte de abajo de la ventana de preferencias para guardar los cambios.
  6. Recargue el juego.
    Si esta configuración lo ayuda, es posible que deba considerar más cuidadosamente lo que está poniendo en sus granjas. Más artículos, independientemente de lo que sean, en granjas más grandes son una demanda mucho mayor de recursos en su computadora!
Old Jan 01 2021, 11:00 AM
dolilla2004 dolilla2004 is offline
Default Gracias Marcela!!
Perfecto esperemos entonces que puedan añadir las demas funcionalidades con exito!!! Gracias a todo el equipo de trabajo y Feliz año Nuevo 2021 que sea de mechas bendiciones..salud sobre todas las cosas!!
Un abrazo inmenso
Old Jan 04 2021, 07:14 AM
Publicaciòn posterior a la Actualizaciòn - 3 de Enero, 11:45 PM
- Corregidas las fuentas en la mayorìa de los textos y pantallas, ajustes en el zoom para acercar y alejar en el navegador.
- Las granjas muy cargadas deberìan poder arrastrase y operar màs ràpidamente.
- Aumento en la velocidad de la mayoria de las herramientas.
- Ya se puede ir de granja en granja con una herramienta seleccionada en mano.
- Està activa la informacion sobre la cantidad almacenada (Stored amount) en el Almacèn. La informaciòn sobre belts y dans todavìa no se ha agregado).
- Cambios en la Caja de Herramientas:
a) La rueda del mouse solo mueve 2 lugares (como en la versiòn flash)
b) La flecha mueve solo una pàgina (como en la versiòn flash)
c) En forma predeterminda, al abrir la caja de herramientas se muestras las herramientas màs grandes, (como en la versiòn de flash)
- Error corregido: Se solucionó un problema que bloqueaba la capacidad de usar algunas herramientas de cultivo después de haber usado otras herramientas de cultivo, por ejemplo, usar el Plower después de cosechar la granja.
Old Jan 04 2021, 02:09 PM
Publicaciòn posterior a la Actualizaciòn - 4 de Enero, 2:30 PM
- Error corregido: Narrow River y Long River ahora muestran la orientaciòn correcta.
- Error corregido: Las imàgenes en la pantalla del Multi-Planter estàn arregladas.
Old Jan 04 2021, 02:59 PM
Hola a todos
Los desarrolladores nos han brindado un link para chequear si su navegador es compatible con la tecnologìa WebGL.
Para chequear si su navegador es compatible con la tecnologìa WebGL, por favor haga click en el siguiente link: https://get.webgl.org/
Todos los navegadores principales admiten WebGL en forma predeterminada.
Si usted no puede cargar el juego en HTML entonces por favor utilice ese link y dèjenos saber los resultados.
Gracias de antemano
Old Jan 05 2021, 11:21 AM
cubelas cubelas is offline
Graphics Feature Status
Canvas: Hardware accelerated
Compositing: Hardware accelerated
Multiple Raster Threads: Enabled
Out-of-process Rasterization: Hardware accelerated
OpenGL: Enabled
Hardware Protected Video Decode: Unavailable
Skia Renderer: Enabled
Video Decode: Hardware accelerated
Vulkan: Disabled
WebGL: Hardware accelerated
WebGL2: Hardware accelerated
Old Jan 05 2021, 11:23 AM
OpenGL: Enabled
Vulkan: Disabled
Hola cubelas
Tienes problemas para cargar la nueva versiòn?
Que resultados obtuviste en los links?
Old Jan 05 2021, 01:17 PM
pifocos pifocos is offline
OpenGL: Enabled
Hardware Protected Video Decode: Hardware accelerated
Vulkan: Disabled
Last edited by marymarcel; Jan 05 2021 at 01:30 PM. Reason: only first part needed
Old Jan 05 2021, 01:35 PM
OpenGL: Enabled
Vulkan: Disabled
OpenGL: Enabled
Vulkan: Disabled
Muchas gracias cubelas y pifocos
Sus resultados ya se encuetran en el foro en ingles para que los desarrolladores los puedan ver.
Old Jan 05 2021, 02:38 PM
Trapitus's Avatar
Trapitus Trapitus is offline
Default HTML5 a Flash Player
Hola buenas tardes se que la migración del juego fue terrible y dificil de realizar, ademas del testeo de cada cosa que se migraba a HTML5, se que los desarrolladores y moderadores y la gente que testeo el juego puso el máximo para q se pudiera seguir jugando, pero en lugar de migrar y cambiar a otra version y no tener muchas herramientas o funciones al principio (Ej. opción de supervecinos) no seria mejor usar alguna alternativa a Flash Player, e leido que muchos jugadores de años están indignados, molestos, no se la palabra correcta, e leído que algunos quizás dejen el juego. Se que a muchos en el juego les costo llegar a donde están me incluyo, a mi mi madre y mejor amiga (a quien le trabajo como supervecino) A continuación les dejo una lista de opciones que podrían llegar a reemplazar el Flash Player
Posibles Alternativas a Flash Player
En la actualidad, los servicios en base a flash han quedado fuera del juego. Los navegadores ya no brindan su reproductor ni los complementos necesarios para poder correr juegos, aplicaciones, animaciones o páginas de internet realizadas en base a ello. Hay que adaptarse a las nuevas tendencias y a las propuestas que llegaron para reemplazar ese sistema. Por esa razón y si todavía quieres seguir usándolo, entonces debes conocer las otras alternativas a Flash Player.
Lo cierto es que en la web todavía quedan miles de páginas perdidas en el tiempo. Estas no se actualizaron por múltiples motivos y la única manera de poder visualizarlas es con un reproductor flash. También es posible correr este tipo de elementos dentro de tu computador, como un programa adicional. Para todas las opciones, Curiosidades.top tiene una propuesta. Sin más, las 9 mejores alternativas a flash player.
1. Quick Flash Player
2. SWF max Flash Player
3. Advanced Flash Player
4. Flash Movie Player
5. Flash Player Pro
6. SWF & FLV Player
7. MP4 Player
8. Free Flash Player
9. Need Tips on Toilet Training Toddlers
Desde ya muchas gracias por
el espacio y tomarse la molestia
de leerlo
Los saluda Atte.
Pablo Suarez[/font][/b]
