  #31
Old Aug 25 2015, 09:45 AM
Originally Posted by juvielwa View Post
Gracias Marce, te informo que en mi caso hemos probado con dos de los supervecinos con los que anoche se presentó el problema y ahora ya
pueden trabajar, tal vez fue momentáneo!
Me alegro mucho juvielwa
Ojalá haya sido algo intermitente, pero seguimos investigando, un beso!
Old Aug 25 2015, 12:36 PM
Hola a tod@s!
Por favor los que tengan problemas con los supervecinos que no pueden trabajar sus granjas, chequeen que su granja de entrada (Default farm) no esté marcada además como Privada.
Old Aug 25 2015, 05:04 PM
Hola a tod@s!
Los desarrolladores acaban de realizar un arreglo para el problema de los supervecinos que no podían trabajar debido al mensaje que recibian.
Si todavía no pueden trabajar, por favor cierren la granja y vuelvan a abrirla. Gracias!
Old Aug 25 2015, 05:30 PM
juvielwa juvielwa is offline
muchas gracias Marce, por tenernos siempre informados, y por estar siempre tan pendiente de todos nosotros!!!!
Old Oct 26 2015, 06:43 PM
cham cham is offline
Default No puedo comprar múltiple en la granja de una vecina
Hola Marce, te molesto por que una vecina me dio para que pueda ayudarla a organizar una de sus granjas.
Hace tiempo que estoy en eso y nunca tuve problemas hasta ahora que quiero comprar caminos (usando el multiple) y no me deja.
Será otro problema que causa el adobe?.
Besosss
Saludos a todos
Esta es mi granja
Old Oct 26 2015, 08:16 PM
Besosss
Hola cham
La verdad no sabemos si puede estar relacionado con el Flash, pero vamos a avisar a los desarrolladores para que revisen.
Un beso!!
Old Oct 26 2015, 08:24 PM
Hola cham
Un beso!!
Muchas gracias Marce... siempre tan atenta a nuestros reclamos.
Besosss
Saludos a todos
Esta es mi granja
Old Dec 08 2015, 01:37 PM
Hola Marcela, como estas?
Podrias sugerir que pongan que los supervecinos no puedan irrigar la granja que tenemos para las misiones? Alguna veces tal vez por desconocimiento, riegan todas las granjas aunque no estén sembradas. Es posible que se equivoquen con el Irrigador y el Regador.
Saludos
Carmen Elisa
Old Feb 01 2016, 09:17 PM
Plup's Avatar
Plup Plup is offline
Default Problemas con super vecinos 2016
Hola marymarcel soy nuevo tanto en el fórum como en el juego así que no estoy seguro si es aquí donde debería publicar esto pero tengo problemas o almenos dudas sobre los súper vecinos. Ya leí las guías que están publicadas acá y también leí todos los mensajes publicados en esta sección pero no vi lo que buscaba así que paso a consultar.
Haciendo uso de la herramienta de Súper vecinos les había dado a dos de mis vecinos esta opción y todo estaba marchando bien pero llegado un momento dejo de ser así, pues resulta que no siempre pero algunas ocasiones les marcaba un error del cual leí también en el fórum ingles conocido como error x025 pero según vi el problema era para usar nuestras propias granjas y no la de nuestros vecinos, aun así seguimos los pasos para vaciar el cache de los navegadores y del flash player pero seguían con los mismos problemas cabe destacar que esto solo les ocurria en mis granjas, puesto que en otras podian trabajar sin ningun problema, por lo que se me ocurrió quitarles el derecho de súper vecinos he invitarlos a visitar la granja y pues nos dimos cuenta que no tenían ningún problema para ingresar a la misma de ese modo...
Por otro lado el uso de las herramientas con las que cuento no les es permitido y no sabemos la razón puesto que según esta opción.
Permanently hired for farming permite hacer uso de las herramientas del dueño de la granja o de nuestro súper vecino y también habla de la posibilidad de hacer uso de nuestro combustible, pues en mi caso les tenia marcadas las dos primeras opciones de derechos Permanently hired for farming y Allow Planting y aun así no pudieron usar los equipos
el día de hoy he vuelto a hacer uso de ambos derechos a uno de mis súper vecinos y al parecer no le salió el error al usar las granjas pero lo de las herramientas continua sin poderlas usar y mucho menos el combustible ¿me podrían ayudar con esto por favor?
este es el link de mi granja http://apps.facebook.com/farmtown/pl...8499&farm_ix=0
Old Feb 02 2016, 07:01 AM
Hola Plup
Con respecto al error 0X25, es uno de esos errores difíciles de solucionar o descubrir su razón. En general se debe al tráfico en internet y por lo tanto lo que se sugiere es tratar de tener la menor cantidad de ventanas abiertas o programas corriendo al mismo tiempo que se tiene abierta la granja. Lo que tú hiciste al sacar los privilegios a tus supervecinos y luego otorgarlos nuevamente está muy bien, a veces, hay que sacarlos y volver a agregarlos cuando se presentan problemas.
Con respecto a los supervecinos, para que tú puedas trabajar sus granjas y ellos las tuyas, las herramientas deben estar en el almacén y no en las granjas. Cuando las herramientas están en el almacén, entonces puedes tomarlas abriendo la caja de herramientas amarilla.
Aunque se dice que los que no tienen herramientas, pueden usar todas las herramientas de sus supervecinos, si las autorizaron y están en el almacén, lo que nosotros vemos es que si esas herramientas son en monedas, no pueden usarse, solo se pueden usar las herramientas que cuestan farmcash. Tu tienes varias herramientas en monedas en tus granjas, prueba ponerlas en tu almacen y fíjate si tu supervecino puede usarlas.
La regla es que si tu tienes herramientas iguales ó mejores que tu supervecino, entonces usarás las tuyas.
Con el fuel, si ellos tienen fuel, entonces usarán el suyo primero, en caso de que se les termine mientras están trabajando, entonces si tú lo autorizaste, empezarán a usar el tuyo.
