View Poll Results: Les gustaría usar el Puesto de Frutas como Fábrica de Servicios? | |||
SI | 12 | 92.31% | |
NO | 1 | 7.69% | |
Voters: 13. You may not vote on this poll |
#1181
Hola mitally, creo entender que bloqueaste a un vecino dentro del juego. Tienes que ir a Cuenta (en la parte de arriba del juego) y alli clickea en Usuarios Bloqueados, te va a aparecer el nombre de tu vecino y al lado Desbloquear Usuario, pinchas alli y ya esta. Espero te sirva, saludos!!!
#1182
Publicar actualizaciones de la versión - 23 de agosto, 9:10 PM EST
- Solución de error en la versión actual por lo que debe FarmTown experimentan menos accidentes de Flash. Además, Adobe lanzó una nueva versión de Flash plug-in, así, no hemos probado todavía, pero 11,4 cual esperamos que sea mejor. Última edición por Raúl; Hoy a las 10:31 PM. Post Release Updates - Aug 23th, 9:10PM EST - Bugfix to the current Farmtown version so it should experience less flash plugin crashes. Also, adobe released a new flash plugin version as well, 11.4 which we haven't tested yet but we hope it's better. Last edited by Raul; Today at 10:31 PM.
Reclamos del juego, support hacer click AQUI Si necesitan Limpiar la Memoria del Juego, haga clicAQUI ♥¸.•*♥Majestuosa's TDPFT♥*¸.•*♥' ♥¸.•*♥Mi Angel del Amor¡¡TDPFT♥*¸.•*♥ 3 de octubre de 2009 inicio juego en Farm Town Y ME ENAMORE DEL JUEGO♥♥ TODO POR FARM TOW Last edited by MIRIAM DEL VALLE; Aug 23 2012 at 09:07 PM. Reason: Publicar actualizaciones de la versión - 23 de agosto, 9:10 PM EST |
#1183
Solucionado
Para desactivar la escribe Chrome: plugins en la barra de direcciones y desactivar el se tiene... (URL/ es donde deben poner... o donde dice sttps/)
Reclamos del juego, support hacer click AQUI Si necesitan Limpiar la Memoria del Juego, haga clicAQUI ♥¸.•*♥Majestuosa's TDPFT♥*¸.•*♥' ♥¸.•*♥Mi Angel del Amor¡¡TDPFT♥*¸.•*♥ 3 de octubre de 2009 inicio juego en Farm Town Y ME ENAMORE DEL JUEGO♥♥ TODO POR FARM TOW |
#1184
No aparecen las fabricas posteadas
Tengo problemas porque cuando posteo las fabricas para que los amigos las trabajen no aparecen ni en el muro y si aparecen en inicio no pueden entran a trabajarlas, alguien puede ayudarme, gracias
http://apps.facebook.com/farmtown/pl...1004&farm_ix=Y |
#1185
Hola amiga, algo que debes tener en cuenta cuando posteas ya sea una fabrica o un bonus es escribir algo, por ej: fabricas aqui!! o bonus de...... Al escribir antes de postear va a aparecer correctamente en tu muro y en la pagina de inicio. Besitos!
#1186
puede que aveces pasara el problema siguiente, primero lo presento en ingles como lo encontre, luego se los traduzco Cannot work on other farmers facilities Hi we are receiving a number of posts from people who are having problems working on other farmers facilities. When they go to the farm they either have nothing show up or they are asked to tend the farm rather than work the facilities.Things to try.Clear your memory cache and then try clicking on the link again.If it still does not work, try clicking on this link Click Here.. then try reloading the farm and see if it works. TRADUCIDO No se puede trabajar en las instalaciones de otros agricultores Hola estamos recibiendo una serie de mensajes de personas que tienen problemas de trabajo en las instalaciones de otros agricultores. Cuando van a la finca o bien no tienen nada aparece o se les pide que tienden la granja en lugar de trabajar en las instalacionesCosas para probar.Borrar la caché de memoria y luego intente hacer clic en el enlace de nuevo.https://apps.facebook.com/farmtown/p...lear_memcached Si aún así no funciona, intente hacer clic en este enlace Haga clic aquí .. luego intente recargar la granja y ver si funciona. y para poder ver en la biografia, como dice marcela, solo se debe escribir algo antes de publicar, con un punto ya se vera.... lo otro puede tengas para no ser visto eso lo veras en inicio al lado de ultimas noticias editando... espero te sea util:
#1187
El Tren al descargar los vagones, a donde envia los productos?
hola chicos, necesitamos luces, abro este tema a raiz de varios reportes que he recibido en el grupo Farm Town. Regalos y Temas de Interes, relacionados a que al descargar los vagones del tren no envía los productos al almacén, nos preguntamos si esto se debe a problemas que esta presentando el juego, a que los productos los va usando a medida que nosotros lo necesitamos en la producción de las otras fabricas, sin pasar por el almacén (aunque al menos debian quedar algunos si esto fuera asi), o que el tren lo que hace es solo transportar los productos que ya han producido otras fabricas? como por ejemplo el molino de trigo...... sabemos que el tren tiene tiempo en funcionamiento pero varios han manifestado que no se percataron de si enviaba o no los productos al almacén.
Es un grupo en español y por eso traducimos, voy a colocar aqui la traducción de la ayuda del funcionamiento del tren que nos aparece en la granja, haciendo la acotación de que al principio es confuso: 3.- ESTA ES LA TRADUCCION POR GOOGLE DE LA AYUDA DEL TREN y observaciones que les hago: a .- Un tren de carga se puede llevar los productos de los mercados externos. Nota: "Aqui se puede tomar como que se lleva lo que otras fabricas que tenemos ya nos estan produciendo, no que va a producir estos productos" que se denomina mercados externos? Para preparar el tren para Despacho es necesario tener al menos un vagón de carga de largo junto a la locomotora de carga. Coloque el vagón de carga de largo justo detrás de la locomotora sin ningún espacio entre ellos. Si pasa el ratón sobre la locomotora de todos los vagones de carga correctamente acoplados entre ellos, se pondrá de relieve. Haz clic en la locomotora y selecciona "Mostrar detalles de tren" b .- De los anuncios (menus) de tus trenes haz clic en el "Tren de Despacho" del botón. Sólo si los vagones de carga están acoplados correctamente junto a su tren, será enviado al transporte de mercancías. Para comprobar el progreso de tu tren, haz clic sobre el "Estado de tren". Verán cuántas unidades se están llevando y cuántas están pendientes de cargar. La barra de progreso indica el progreso del tren a través de todos los mercados. c .- Una vez que enviaste un tren, la puerta se cerrará y aparecerá semi-transparente en tu granja, (que este transparente nos recuerda que esta activo y podemos estar mas pendientes, puedes escoger en el menú de las preferencias, la llavecita, el estado en que lo deseas, quitando la tilde/ganchito en transparent dispatched train). Tan pronto como el tren visite a todos los mercados (cuales, las fabricas?) y regresa a tu granja, puedes hacer clic en "Descargar Train" para mover todos los productos para su almacenamiento, NOTA: "aqui nos confirma que los productos despues de hacer el recorrido de los 7 dias los enviara al almacenamiento", la pregunta es: son productos que recogio de otras fabricas que ya tenemos, por ejem. el molino de trigo y simplemente los transporto? o son productos que produjo para aumentar nuestro almacenamiento?. En este punto, el tren va a estar completamente visible de nuevo para el Despacho de la próxima carga. por favor agradezco si tienen alguna respuesta....... muakitos dlb Rayda Quintero
http://apps.facebook.com/farmtown/pl...203&farm_ix=13 |
#1188
problemas para publicar las fábricas
Hola a todos, soy nueva en el foro pero no en el juego, y nunca me ha pasado nada como lo que me sucede ahora, pienso desde que han actualizado la version flash. No puedo publicar las fábricas. He leido las recomendaciones que se han dado a otros jugadores, pero a mi no me han servido. No se si hay algun administrador por aqui o si hay alguien que pueda ayudarme.
Nunca he tenido que escribir nada para ver publicado en el muro, pero ahora es que directamente no me deja. Muchas gracias a todos |
#1189
#1190
Utilizo google chrome. Los pasos que sigo son los habituales: abro fábrica- produce faster-ventanita habitual, le doy al boton verde y hasta ahi me deja. La ventana posterior que te sale para preguntarte si quieres que se publique, no me sale
Tags |
ayuda, fábrica, facility, nueva cuenta, problemas con mensajes, producción, vecinos |
