  #91
Old Jan 22 2016, 04:44 PM
Originally Posted by maricarmen 1949 View Post
ok gracias Marcela por la ayuda ahora se como funciona
Es que no habias recolectado las monedas, cuando lo haces entonces el salvavidas se activa nuevamente.
Un beso!
Old Feb 11 2016, 11:51 AM
Fernando24 Fernando24 is offline
Default ayuda con quest
como completo esto
Attachment 22638
Old Feb 11 2016, 12:01 PM
Originally Posted by Fernando24 View Post
como completo esto
Attachment 22638
Hola Fernando
Lo siento pero no se ve la foto al hacer click en el link.
Old Feb 11 2016, 04:13 PM
1 alesta 1 alesta is offline
Question
las misiones son objetivos que se pueden lograr trabajando y produciendo productos en su granja.
Los premios son en monedas.
Estas misiones pueden realizarse a partir del nivel 30.
hay un ícono en la caja de herramientas (dado marrón) que le permite aceptar las misiones. Estas son las reglas:
  • puede abrir una misión una vez por dia (cada 20 horas) y debe completarla antes de que expire.
  • las misiones son al azar. Usted debe completar el último paso de la misión por sí mismo. Si no tiene la fábrica necesaria para el último paso, entonces no podrá completar su misión y deberá dejarla expirar ó comprar la fábrica necesaria.
  • puede hacer click en cualquier paso de la misión donde se requiera una fábrica y saber exactamente que fábrica necesita.
  • puede tener varias misiones abiertas al mismo tiempo, dependiendo de su nivel, estas son las condiciones:
  1. nivel 30.....1 misión activa como máximo
  2. nivel 50.....2 misiones activas como máximo
  3. nivel 100....3 misiones activas como máximo
  4. nivel 150....4 misiones activas como máximo
  5. nivel 200....5 misiones activas como máximo
- una misión tiene varios pasos. Apoye su mouse sobre cada paso para descubrir que necesita hacer. Usted debe completar cada paso antes de comenzar el siguiente.
lineas de vida: las lineas de vida le permiten completar pasos de su misión interactuando con sus amigos. Si se encuentra estancado en un paso de su misión puede optar por usar las líneas de vida ya que podrían ayudarlo a seguir adelante.
- haga click en el salvavidas en la esquina superior derecha de su misión. La línea de vida que se le otorgue es al azar por lo tanto puede ayudarlo ó no a continuar. Existen 3 diferentes líneas de vida:
- línea de vida regalar (gifting) - le permite completar pasos de su misión usando los regalos ó ingredientes que le enviarán sus amigos. En este caso, los regalos ó ingredientes ingresarán a su caja de regalos roja y usted deberá almacenarlos para que cuenten en el paso de su misión.
Ejemplo : Si usted necesita un ingrediente que le pueden enviar desde la pestaña de regalos para enviar ó solicitando ingredientes desde una fábrica que usted posee, usted puede usar esta línea de vida para solicitar el artículo o cambiar un regalo por el artículo necesario. Una vez que lo almacene, obtendrá el tilde verde en el paso de su misión.
- línea de vida comercio (trader) - le permite completar pasos de su misión comprando mercaderías a otro granjero en el mercado ó a un vecino y/o amigo. Esta linea de vida solo aplica para los productos básicos (granos, productos de árboles, flores, peces, o productos animales) usted no puede comprar productos que se hacen en las fábricas.
- línea de vida empleado (employee) - le permite completar pasos de su misión trabajando en las granjas ó en las fábricas de otros granjeros. Los productos obtenidos trabajando para otros, contarán para completar el paso de su misión.
Ejemplo: Si en la mitad de su misión (no en el último paso) usted necesita un producto hecho en una fábrica que usted no tiene, puede trabajar las fábricas de un vecino que si posea esa fábrica y así obtener el producto necesario.
las lineas de vida no pueden usarse para el último paso de las misiones (1er cuadrito en la esquina izquierda de la misión). También, usted solo puede tener una sola linea de vida en uso, y no podrá abrir otra hasta que la anterior esté terminada.
- cuando todos los pasos de su misión estén completos, haga click en el botón collect coins para recolectar sus monedas.
El monto de monedas que se reciben dependen de lo siguiente:
A) la rapidez en que se completa la misión
b) la complejidad de la misión (cantidad de pasos)
c) su nivel en el juego
ganar farmcash completando misiones:
al completar una misión usted debe recoger sus monedas para que la misión sea agregada al chart y para tener espacio para abrir una nueva misión.
Usted puede ganar 1 farmcash si completa 3 misiones en 7 dias, ó, ganar 2 farmcash si completa 8 misiones en 7 dias.
Una vez que usted recolecta sus farmcash deberá esperar 7 dias para poder recolectar nuevamente. En pocas palabras, si usted juega todos los dias, podrá ganar 1 ó 2 farmcash por semana.
Tenga en cuenta que las misiones caen del chart exactamente a los 7 dias y a la misma hora en que fueron completadas.
11 febrero 2016
he finalizado dos misiones en la semana pero no he recibido mis monedas no se a que se deba he subido de nivel no se si eso me ha afectado ya que he recibido monedas por subir en cuanto quiero cobrar me dice que ha sucedido un error y que lo intente mas tarde pero despues nada
gracias por la atencion
682077865
Old Feb 11 2016, 04:34 PM
Originally Posted by 1 alesta View Post
11 febrero 2016
682077865
Hola 1 alesta
No puedes recoger farmcash porque solo tienes 2 misiones completadas. Tienes que tener 3 como mínimo para poder recoger 1 farmcash y 8 para recoger 2 farmcash.
Old Feb 11 2016, 06:12 PM
Default como pudo completar el quuiz
la parte de harvet cotton porqeue la coseche algodon pero no paso el nivel
Old Feb 11 2016, 07:22 PM
Attachment 22650
Hola Fernando
Estas cosechando el algodón tu mismo en tu granja?
Si estas cosechando en otra granja debes tener la linea de vida Employee, la guadaña, que te permite obtener el producto cosechando o trabajando fabricas. En el caso de la cosecha solo recibes el 10% de lo que cosechas, asi que si te pide 2 algodones, tienes que cosechar al menos 20 cuadraditos en otra granja.
Si continuas con el problema, por favor publica el link a tu granja para que podamos revisar, tienes instrucciones de como conseguirlo en el siguiente hilo:
Old Apr 12 2016, 12:08 PM
el santo el santo is offline
Default Tengo dudas?
Se pide cumplir 8 misiones para ganar 2 FC en 7 días tanto en la Quest Manager ó en la Cooperative Quest manager
¿Que sucede cuándo se completa la(s) misiones que piden?
¿Bloquean hasta que termine de pasar los días?
¿Se permiten hacer más misiones?
En el caso de permitir hacer más misiones que ya se ha cumplido adicionalmente ¿Puedo ganar más FC?
Agradeciendo su respuesta
Old Apr 12 2016, 02:47 PM
Gracias marymarcel ya comprendo.
Un abrazo
Hola el santo
Moví tu publicación al hilo de Misiones.
Las reglas para las misiones regulares son 3 completas en 7 dias para cobrar 1 farmcash, 8 completas en 7 dias para cobrar 2 farmcash.
Para las misiones cooperativas: 4 misiones completas en 7 dias para cobrar 1 farmcash y 13 misiones completas en 7 dias para cobrar 2 farmcash.
Una vez que terminaste de hacer las misiones necesarias, tienes que esperar a que el botón para cobrar los farmcash se vuelva azul. Eso sucede exactamente a los 7 dias contados hasta los segundos, del horario que recogiste tus cash la semana anterior.
Si tienes todas las misiones necesarias, pero todavia te falta un tiempo para que el boton se vuelva azul, puedes abrir otra mision, pero sin completarla. Si la completas antes de cobrar tus cash, esa misión se suma a esa semana y no a la siguiente. Y no, no recibes más cash por completar más misiones.
Old Jun 19 2016, 08:36 PM
JohnnyBravo JohnnyBravo is offline
Send a message via AIM to JohnnyBravo Send a message via Yahoo to JohnnyBravo Send a message via Skype™ to JohnnyBravo
Default salvavidas
Como puedo utilizar el salvavidas que se encuentra en Quest Manager y en que me beneficia. Gracias anticipadas.
