Go Back   Farm Town > Languages > Other Languages > Español > SITIO WEB Guia del Juego
  #21
Old Jul 22 2023, 06:25 PM
Cargando su Foto de Perfil en el Sitio Web
Esto es para su foto de perfil en la parte superior derecha en el Sitio Web de Slashkey. La mayoria tiene la foto actual que usaban en Facebook.
Si su foto de perfil de Facebook cambio o si creo una nueva cuenta de Farmtown, ahora puede crear una foto nueva para Farmtown.
Para cambiar su foto a la actual foto de perfil de Facebook, debe estar dentro del sitio web y tambien dentro de su cuenta de Facebook.
Si tiene multiples cuentas, asegurese de iniciar sesion en una de ellas tanto en Facebook como en el sitio web.
Hay diferentes formas de llegar a la seccion Profile para cambiar su foto de perfil:
Click en su foto de perfil en la parte superior derecha del sitio web
O Click en este link: https://apps.slashkey.com/farmtown/settings2
O Haga click en la pestaña Cuenta arriba de la pantalla del juego. Asegurese que la seccion Profile tenga fondo azul, si no lo tiene, haga click en Profile.
Cuando este en la seccion Profile en la pestaña Cuenta.
Click en el boton azul Log in que se encuentra a la derecha de su actual foto de perfil.
Si esta es la primera vez que cambia su foto de perfil entonces vera esta ventana en la que se le pide autorizacion para que Farm Town Gaming Services tenga acceso a su nombre y su foto de perfil.
La ventana mostrara su primer nombre y la actual foto de Facebook de ese momento:
Click en Continue as XXXX (Continuar como XXXX) para poder proceder.
Luego de haber otorgado el permiso a Farm Town Gaming Services para tener su nombre y su foto de perfil, no debera volver a hacer este paso en caso que quiera volver a cambiar su foto, a menos que elimine Farm Town Gaming Services en su configuracion de aplicaciones de Facebook.
No tiene que hacer nada con esta aplicacion, solo esta alli para tener la capacidad de copiar su foto de perfil de Facebook al Sitio Web.
Su foto de Facebook se cambiara en el sitio web la proxima vez que recargue el juego o cuando haga click en la pestaña Jugar en la parte de arriba de la pantalla del juego.
En estos momentos este es el unico metodo disponible para cargar una foto de perfil en el Sitio Web.
  #22
Old Jul 22 2023, 06:26 PM
Como desbloquear a un Granjero usando la pestaña Cuenta
Hay varios metodos para ver la lista de sus Usuarios bloqueados y poder desbloquearlos si asi lo quiere.
Debera hacer esto si el bloqueo no fue intencional o si solo quiso hacerlo por un corto periodo de tiempo debido a un comportamiento irritante o una pelea temporal y usted quiere volver a comunicarse con ese usuario.
Desbloqueando usando la Seccion Blocked Users en la pestaña Cuenta en la parte superior de la pantalla del juego.
  • En el Sitio Web puede hacer click en el siguiente link y lo llevara a esa seccion:
    https://apps.slashkey.com/farmtown/s.../blockedusers/
  • La seccion Blocked Users le mostrara el primer nombre, foto de perfil si es que tienen una, un link Visit Farm para que pueda ir a la granja de ese usuario en caso de que usted necesite borrarse a si mismo de la lista de Vecinos o Buddies de esa persona.
  • Para desbloquear a un usuario, click en Unblock User hacia la derecha.
O para llegar a la misma area usted puede:
  1. Hacer click en Cuenta arriba de la pantall del juego.
  2. Luego click en Blocked Users.
  3. Para desbloquear a un usuario, click en Unblock User hacia la derecha.
Si necesita instrucciones sobre como desbloquear a un granjero dentro del juego, cuando usar Ignorar y Bloquear, Reportar Abuso y Bloquear e informacion sobre Banear CLICK
  #23
Farm Cash Activity Log
Puede revisar usted mismo el Farm Cash que compro, en que lo gasto, a quien lo envio y lo que ha ganado en el juego en los ultimos 6 meses.
Para ir a la seccion Farm Cash Activity Log puede hacer lo siguiente:
El listado en Farm Cash Activity Log:
  • Cada transaccion esta enlistada por fecha y horario
  • Vera su monto de Farm Cash, en que ha gastado farm cash junto con una descripcion y cuando compro farm cash con el ID de la transaccion.
  • Los articulos Farm cash que envio o recibio tendran un link Visit para poder visitar la granja de ese granjero y recordar a quien le envio o quien le envio a usted.
    Los Colores de Fondo:
  • Las compras de Farm Cash y los Acreditados por Support. Tambien podra ver si compro Farm cash via PayPal o Stripe.
  • Farm Cash ganados por ejemplo por Misiones Cooperativas y Regulares, NCC, Recompensas de Farm Pass, Niveles
  • Farm Cash gastado o enviado. El farm cash gastado en si mismo o enviado por a otros granjeros por medio de Gift Cards o articulos Farm Cash.
  • Farm Cash Gift Cards o Articulos FC que le enviaron.
Si necesita mas ayuda para revisar cualquier transaccion o compra tambien puede publicar en el Foro en la seccion Oficial de Ayuda y Soporte para you can also post a request help in the forum in the OFFICIAL Help and Support section for Farm Cash/Monedas donde los moderadores podran revisar mas alla de los 6 meses. Necesitara proporcionar su numero de USER ID para que puedan revisar los datos de su cuenta.
O por consultas de facturacion puede enviar un mail al equipo de support usando esta direccion de correo:
billing@slashkey.com
  #24
Old Aug 11 2023, 02:34 PM
Farm Pictures (Fotos de la Granja)
Las fotos tomadas con la camara del juego no seran publicadas en Facebook en estos momentos pero son almacenadas en la NUEVA seccion Farm Pictures en la pestaña Cuenta.
Desde esa seccion puede conseguir el link de esa foto para publicar en Facebook.
La seccion Farm Pictures en la pestaña Cuenta muestra las fotos de sus granjas tomadas en los ultimos 3 meses.
Puede mostrar hasta un maximo de 200 fotos al mes.
Las fotos de mas de 3 meses se borraran automaticamente.
Para ver las fotos de sus granjas tomadas con la camara del juego:
Usted puede hacer click en este link para ir a su seccion de Farm Pictures
https://apps.slashkey.com/farmtown/s...farm_pictures/
O puede
  1. Click en la pestaña Cuenta arriba de la pantalla del juego
  2. Luego click en Farm Pictures
  3. Luego click en el Mes en que tomo las fotos que desea ver y vera todas las fotos tomadas ese mes.
  4. Si desea ver una de esas fotos, click en the link arriba de la foto que dicej Show Original Size indicado con una flecha roja D.
    Vera la foto de esa granja en pantall completa y en el tamaño que uso (small, medium, large).
  5. Si desea publicar esa foto en Facebook, puede copiar la informacion que ve en la barra de direcciones del navegador, indicado con una flecha roja E y pegarlo en su publicacion en su perfil de Facebook usando la privacidad que desee.
    Una vez que esta publicada en Facebook, puede compartirla como siempre en grupos o puede copiar y pegar el link en un grupo, tal vez para mostrar su diseño y/o participar de algun concurso que puedan tener los grupos de diseño.
    Por favor tenga en cuenta que una vez que comparta o pegue el link en otra area como ser un grupo de Facebook, entonces Facebook cambia automaticamente la privacidad de esa foto en el grupo a Publica.
