Old Oct 22 2022, 06:40 PM
Default Problemas para vincular su direccion de correo a su Cuenta de Farm Town
Este hilo esta abierto para brindar ayuda si tiene problemas vinculando su direccion de correo a su Cuenta de Farm Town.
Aquellos granjeros que no hayan registrado sus granjas mientras el juego estaba en Facebook, tienen solo una opcion para tratar de recuperarlas, esto es contactar al equipo de Support. Si necesita ayuda e informacion sobre como hacerlo, por favor haga click en el siguiente link: https://www.slashkey.com/forum/showthread.php?t=664390
La version en Español se encuentra a continuacion de la version en Ingles:
Problemas comunes al tratar de vincular el correo:
  • Usar multiples cuentas y el cambio de cuentas proporcionado por Facebook para hacerlo.
  • Usar multiples cuentas y el mismo navegador para mas de una cuenta.
  • No revisar las actualizaciones del navegador y de su sistema operativo.
  • Escribir su direccion de correo en forma incorrecta lo que significa que no recibira el mail de verificacion.
  • Tratar de vincular mas de una cuenta a la misma direccion de correo - cada cuenta debe tener su propio correo.
Este es el link oficial al Sitio Web de Slashkey:
https://apps.slashkey.com/farmtown/
Juegue Farm Town desde alli!
Siempre use el link oficial para jugar en el Sitio Web y asi asegurarse que juega en la ultima version disponible.
Debe habilitar las cookies en su navegador para poder iniciar sesion en el sitio web.
O puede habilitar solo la cookie para slashkey.com si prefiere habilitar cookies especificas.
Haga click en el link correspondiente a su problema y vea si puede resolverlo. Si nada funciona para usted, publique su problema en este hilo:
Registrado - Como iniciar sesion en el Sitio Web
Incorrect Password (Contraseña Incorrecta) Uso de Forgot Password
Cuenta Nueva Como crear una Cuenta Nueva en el Sitio Web
Old Mar 06 2023, 01:55 PM
escurpi26 escurpi26 is offline
Default como se puede comprobar
como podríamos saber si lo hemos hecho correctamente el nuevo registro. Gracias por vuestra labor.
Old Mar 06 2023, 02:02 PM
Hola escurpi
Cuando completas este formulario, aparece otro en el que tambien debes escribir tu direccion de correo y contraseña. Luego de hacerlo, aparece una breve notificacion en la parte superior de la pantalla.
Estos pasos deberas realizarlos durante 5 dias.
Tienes la informacion en el aviso global del foro, la parte en nuestro idioma esta a continuacion de la explicacion en ingles:
http://r1.slashkey.com/forum/announcement.php?f=50
Old Mar 06 2023, 02:12 PM
gracias , espero que todo salga bien
Old Mar 09 2023, 03:09 AM
Hola Marcela buenos días, mira tengo un problema y en la cuanta de placido no recuerdo la contraseña del correo y por lo mas que lo intento no puedo recuperarla y quisiera saber si tendré algún problema con las granjas.
Llevo mas de una semana intentando recuperarla por ademas necesito ver un correo enviado a Placido, pero la cuenta de recuperación que tenia era de un clorita que elimina hace mucho tiempo y ademas de esa cuenta no recuerdo la contraseña tampoco. Se puede hacer algo.
Placido fue creado como clinito pero me quede con el y mira lo lejos que ha llegado
Muchas gracias y por favor si podeis ayudarme millones de gracias por todo
Old Mar 09 2023, 12:17 PM
Hola martina
Lamentablemente es un problema que tienes que resolver con ese correo. Si no puedes recuperar la contraseña de esa direccion de correo entonces vas a tener que cambiar los datos de registracion para la cuenta de farm town de Placido.
Cuando se pidio vincular la cuenta de farm town a un correo se pidio especificamente que fuera un correo que pudieran abrir y que estuviera activo.
Si tienes que cambiar los datos de registracion por otra direccion de correo valida y en uso y otra contraseña entonces ve al siguiente link y las instrucciones para el cambio estan al final del post donde dice Actualice su Registracion:
http://r1.slashkey.com/forum/showthr...94#post6531194
Old Apr 23 2023, 05:40 PM
mabe666 mabe666 is offline
Default No abre sitio web
Me logueé las 2 veces que lo pidieron, entrando los 5 días. Al entrar en la página web no me tira errores del tipo "no existe correo electrónico" o "error en la contraseña" pero, al clikear LOGUIN vuelven a aparecer los campos en blanco, no pasa nada....
Old Apr 23 2023, 06:14 PM
Hola mabe
Recien revise y lo que falla es tu contraseña, es lo unico que puedo decirte ya que nosotros no podemos ver las contraseñas con las que se registraron. Solo vemos si el error es en ella o en el correo.
Por favor trata de volver a loguearte usando este link:
Coloca un tilde en Show Password para que puedas ver la contraseña que estas tipeando.
Old Apr 23 2023, 07:34 PM
Default NO puedo entrar
Qué pena Mary!!!!
Tanto tiempo jugando y voy a perder todo!!!!
No me da errror al cargar la contraseña, si pruebo con cualquier otra en cambio sì, me indica que la contraseña es incorrecta.
Muchas gracias por tu ayuda, es una pena que a los desarrolladores les resulte tan difìcil migrar a una plataforma propia, con el único juego que tengo problemas es precisamene con FARM TOWN, mi favorito.
Old Apr 23 2023, 07:56 PM
Vuelvo a escribir porque mi experiencia le puede servir a alguien más: no podía entrar por Edge, y sí lo pude hacer con Chrome.
