Old Aug 16 2022, 11:02 PM
elias466 elias466 is offline
Question ID number is: 109525126112385
Allo
J'ai un problème,
Je ne suis plus capable de faire le travail pour les arbres, les fleurs,
les rivières ect...
car on dirait que c'est bloqué???
Quelqu'un peut m'aider svp!!
Est-ce que c'est normale qu'il faut avoir 679000 xp pour avoir un niveau car c'est décourageant!!!:
Milady!
Thank you !!
Old Aug 17 2022, 08:37 AM
Originally Posted by elias466 View Post
Allo
J'ai un problème,
les rivières ect...
Milady!
Thank you !!
Bonjour Elias
Je suis désolé mais je ne parle pas français donc j'utilise un traducteur, j'espère que vous comprendrez.
Quand vous dites que le jeu se bloque pendant que vous travaillez des arbres, des fleurs, etc., ce problème se produit-il dans vos fermes ou lorsque vous êtes embauché ?
Veuillez vous assurer que votre navigateur est à jour et également si vous avez une mise à jour en attente pour Windows ou Mac au cas où vous l'utiliseriez.
Vous pouvez également essayer de ne montrer que les éléments que vous allez faire à ce moment-là. Par exemple, si vous devez récolter des arbres, affichez uniquement les arbres dans vos préférences, la clé.
A propos de l'xp nécessaire pour les niveaux, vous avez les informations dans le lien suivant du guide du jeu en anglais:
http://r1.slashkey.com/forum/showthr...42#post6305942
Ce n'est pas un gros problème d'obtenir de l'xp si vous essayez de travailler sur le marché car les fermes sont grandes et plusieurs emplois sont disponibles lors de l'embauche.
Old Aug 17 2022, 08:43 PM
Hello
My problem is that I am no longer able to pick up or work properly in my trees, my lakes, my streams, and even my crops, before everything was fine.. if I wanted to harvest only my harvest appeared . or if I wanted to do my trees there was only my trees that appeared but now .. nothing moves, and I am no longer able to reach my trees or my flowers ect .. here is my problem something is blocked ???
Mi problema es que ya no soy capaz de recoger o trabajar correctamente en mis árboles, mis lagos, mis arroyos y hasta mis cultivos, antes todo estaba bien.. si quería cosechar solo aparecía mi cosecha. o si quería hacer mis árboles, solo aparecían mis árboles, pero ahora ... nada se mueve, y ya no puedo alcanzar mis árboles o mis flores, etc., aquí está mi problema, ¿algo está bloqueado?
Milady!
Old Aug 17 2022, 08:53 PM
Hello
Milady!
Hi Elias,
When you pick up a tool, look in the lower right corner of your farms you will see an eye icon. If you see the tool instead pick up a smaller tool until you see the eye. When you see the eye, click on it until it is red with a line through it. Then you can pick up any tool to do the job you want to do and all the other items will hide.
Old Aug 18 2022, 12:27 PM
Thank you !!
Milady
