Old May 12 2019, 03:35 PM
Default Capítulo 13 Las Fábricas
Asegurese de hacer click en el siguiente link y leer la informacion sobre que conexiones necesita tener con los granjeros dentro del juego para que puedan trabajarle sus fabricas y a quienes puede usted trabajarle!!
Descripcion de la conexion entre granjeros que necesita saber!
Si necesita volver a este post para buscar otra información sobre las Fábricas, cada uno de los siguientes posts tienen un link llamado Tabla de contenidos abajo a la derecha. Al hacer click en el, volverá a este post.
Default Qué tipos de Fábricas tenemos?
Tenemos Fábricas de Producción (Regulares). Estas son donde usted hace los productos que luego puede vender en el mercado y obtener monedas. Sus amigos pueden trabajar estas fábricas.
Tenemos Fábricas que no pueden trabajar los amigos. Usted usa monedas para hacer los productos de estas fábricas. Estos productos puede usarlos para hacer otros productos en las Fábricas de Producción. Sus amigos NO pueden trabajar este tipo de fábricas.
Tenemos Fábricas de Servicio (Tiendas). Estas no producen productos pero son las que usted llena con los productos que obtiene de las Fábricas de Producción. Cuando hace Cash Out, obtiene alrededor del 50% más de ganancias que si vendiera los productos en el mercado. Pueden ser trabajadas por los amigos.
Cuando compra una nueva instalacion y la coloca en la granja, vera un pop up extra con informacion de como usar esa instalacion, no lo vera a partir del nivel 200:
Algunas Fábricas de Producción y de Servicio están clasificadas como "Fábricas Funerarias" y "Fábricas Religiosas". Esas instalaciones siguen produciendo y cargándose y también pueden trabajarlas los amigos, a menos que ellos hayan optado por no hacerlas. Pero usted no puede publicar desde ellas pidiendo trabajar sus fábricas. Si usted no quiere trabajar ese tipo de fábricas, haga click en sus Preferencias y saquel el tilde a las opciones "Skip Funeral Facilities" y "Skip Religious Facilities".
Las instalaciones Funerarias y Religiosas son:
  • Funeral Supplies Factory
  • Funeral Home
  • Buddhist Supplies Factory
  • Buddha Shop
  • Fortune Teller Supplies Factory
  • Fortune Teller Wagon
La lista de las Fábricas No trabajadas por los amigos la encuentra en este capítulo en el post #14
Las listas de las Fábricas de Producción en Farm Town están en el Capítulo 13.1
Las listas de las Fábricas de Servicio en Farm Town están en el Capítulo 13.2
También tenemos la Super Facility (Super Fábrica). La explicación en este mismo Capítulo pero más adelante.
Existe un lìmite en la cantidad de fàbricas que puedo poner en una granja?
Si. Hay 2 lìmites.
El primer lìmite es que usted solo puede tener 1 fàbrica de cada tipo en la granja, no puede tener mùltiples de la misma fàbrica.
La excepciòn a la regla es cuando 2 fàbricas diferentes producen los mismos productos pero una lo hace màs ràpido que la otra, en esos casos puede tener ambas fàbricas en la misma granja. Por ejemplo, las siguientes fàbricas pueden colocarse en la misma granja:
  • Bakery y Turbo Bakery
  • Bee Farm y Turbo Bee Farm
  • Cinnamon Factory y Turbo Cinnamon Factory
  • Dairy Processing Factory y Turbo Dairy Processing Factory
  • Fish Farming Plant y Turbo Fish Farming Plant
  • Ink and Pigments Factory y Turbo Ink and Pigments Factory
  • Metal Mill y Turbo Metal Mill
  • Mineral Mine y Turbo Mineral Mine
  • Oil Factory y Turbo Oil Factory
  • Oil Pump y Offshore Oil Rig
  • Oil Refinery y Turbo Oil Refinery
  • Open-Pit Mine y Turbo Open-Pit Mine
  • Paper Mill y Turbo Paper Mill
  • Petrochemical Plant y Turbo Petrochemical Plant
  • Red Windmill y Stone Windmill
  • Rubber Factory y Turbo Rubber Factory
  • Sawmill y Turbo Sawmill
  • Sugar Refinery y Turbo Sugar Refinery
  • Textile and Spinning Mill y Turbo Textile and Spinning Mill
  • Watermill y Turbo Watermill
NOTA: No puede hacer esto con los edificios de Animales. Tenemos edificios de animales regulares y super. En general usted puede cosechar los productos animales màs rapidamente si tiene los edificios super. Por ejemplo usted puede tener en la misma granja un Wool Shed regular ò un Super Wool Shed pero no ambos.
ADVERTENCIA!Si decide mover fàbricas a otra granja, tenga cuidado de no colocar 2 fàbricas iguales en la misma granja ya que no hay un mensaje de advertencia de que usted està colocando una fàbrica igual a una ya existente en esa granja si està movièndola desde el Almacèn. El mensaje solo aparece si compra una fàbrica nueva.
Si colocò fàbricas iguales en la misma granja, solo una de ellas producirà ò tendrà productos para el stock. Las otras solo seràn decoraciones.
Usted no podrà ver en el Facility Manager que tiene fàbricas duplicadas en la misma granja, ya que solo verà una de ellas, las duplicadas no figuran ya que no producen ni tienen stock.
SOLO cuando se trata de una fàbrica que cuesta Farm Cash, la siguiente vez que vaya a esa granja verà un pop up que le avisa cuales fàbricas tiene duplicadas en esa granja. En estos momentos no hay mensaje de advertencia para fàbricas duplicadas que cuestan monedas.
Este es un ejemplo del mensaje de advertencia:
La casilla de verificaciòn que dice Don't tell me again in this session (No me lo digas otra vez en esta sesiòn) le permite deshabilitar el mensaje por esa sesiòn. Esto significa que si usted no mueve las fàbricas duplicadas a otra granja en ese momento, no volverà a ver ese mensaje hasta que recargue el juego y vaya a una granja en la que tenga fàbricas duplicadas.
Si hace click en la X roja el mensaje se cerrarà y podrà continuar con lo que estaba haciendo.
Cuando hace click en el tilde verde....
  • Si tiene algo marcado en sus preferencias para que se vea en su granja, como sembrados, àrboles etc. el juego ocultarà todo para que usted solo pueda ver las fàbricas que tiene duplicadas y le sea màs facil localizarlas.
  • Si usted no tiene marcadas las fàbricas en sus preferencias para verlas en la granja. Verà un mensaje de advertencia preguntando si desea verlas. Si hace click en la X roja cerrarà la ventana y podrà continuar con lo que estaba haciendo. Si hace click en el tilde verde, el juego automàticamente agregarà un tilde para las fàbricas en sus preferencias y removerà los tildes que tenga para cualquier otra cosa. De esa forma solo le mostrarà las fàbricas que usted tenga duplicadas para que le sea facil localizarlas. Ejemplo del mensaje de advertencia:
En el siguiente ejemplo las fàbricas no estàn lejos una de otra. Pero si usted no las ve inmediatamente, asegùrese de revisar la granja entera y tambièn sus bordes.
Para que vuelvan a aparecer otros artìculos en esa granja, haga click en el botòn Show Items que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.
Si recarga esa granja ò va a otra granja, la configuraciòn que tenìa en sus preferencias volverà a ser la misma que tenia antes màs las fàbricas mostràndose.
Cuando trate de enviar al Almacèn la fàbrica duplicada, recibirà como siempre la advertencia de que podrìa perder los productos y preguntando si confirma el envìo al almacen. Cuando usted envìa al almacèn una fàbrica duplicada en realidad no pierde ningùn producto ya que no està produciendo ò teniendo en stock absolutamente nada. Las duplicadas actùan como decoraciòn, solo copia la informaciòn de la primera fàbrica por lo tanto no importa cual de las dos mire, usted tendrà la misma informaciòn de ambas.
Mientras una de ellas quede en la granja, usted puede almacenar las duplicadas sin perder los productos de las que quedan en la granja. No importa cual de ellas envie al Almacèn. El siguiente es un ejemplo de la advertencia:
Cuando mueva muchas fàbricas a otra granja, siempre es conveniente volver a cargar esa granja y ver si recibe el mensaje de fàbricas que cuestan Farm Cash que estèn duplicadas en esa granja.
Cuando busque fàbricas en una granja, recuerde colocar un tilde a Show Regular Facilities y/o Show Service Facilities en sus preferencias, para poder verlas en la granja. Las fàbricas que no pueden ser trabajadas por los amigos se encuentran dentro de la selecciòn de Regular Facilities.
Fàbricas de monedas duplicadas - Si cree que puede tener fàbricas duplicadas de las que cuestan monedas y conoce el nombre de la fàbrica, puede buscarla en la granja utilizando la lupa que se encuentra en la Caja de Herramientas:
  1. Vaya a la granja donde crea tener fàbricas duplicadas.
  2. Debe poner un tilde en las opciones Show Regular Facilities y/o Show Service Facilities en sus preferencias, la llave de tuercas. Las fàbricas no trabajadas por sus amingos (Non-workable facilities) se mostraràn junto a las Regular Facilities.
  3. Abra la caja de herramientas amarilla y haga click en la lupa.
  4. Verà un recuadro de bùsqueda.
  5. Escriba el nombre de la fàbrica que està buscando.
  6. Seleccione la opciòn Non-Matching Items,
  7. Haga click en el tilde verde y solo verà las fàbricas que concuerden con el criterio de su bùsqueda.
El segundo lìmite es la cantidad de fàbricas que puede tener en una granja. Este lìmite es entre 350 y 400. Sin embargo, esa cantidad tambièn se ve afectada por la producciòn que tienen las fàbricas y que usted todavia no enviò al almacèn.
Si usted ve un mensaje de advertencia de que tiene demasiadas fàbricas en una granja, lo primero que aconsejamos hacer es almacenar todos los productos de esas fàbricas, luego refrescar la granja y ver si el mensaje ya no vuelve a aparecer.
Si desaparece, recuerde no agregar màs fàbricas a esa granja y almacenar periòdicamente.
Si el mensaje regresa, almacene la producciòn, haga cash out y mueva algunas fàbricas a otras granjas. Tal vez quiera esperar a que las fàbricas terminen con la producciòn asì no pierde productos. Si trata de moverlas al almacèn recibirà un mensaje de advertencia.
NOTA: Las locomotoras de los trenes y todos sus vagones tambièn cuentan para el lìmite permitido, cada locomotora y cada uno de los vagones cuentan como si fueran una fàbrica cada uno, por lo tanto tèngalo en cuenta si en esas granjas tambièn tiene trenes.[/list]
Cuando tiene màs de una granja hay una forma sencilla de saber cuantas fàbricas de cada tipo (fàbricas regulares, de servicio, No trabajadas por amigos) tiene por granja. Esto no incluye los trenes, asì que de estar en esas granjas tendrà que contarlos usted mismo. La informaciòn la encuentra màs adelante en este mismo capìtulo ò haciendo click en : Qué es Show Facility Info (Mostrar información de Fábricas)?
Old May 12 2019, 03:38 PM
Default Cómo puedo saber lo que se necesita para una Fábrica antes de comprarla?
Haga click en el ícono de la Tienda, luego click en la pestaña **Facilities** para poder ver todas las fábricas que tenemos en Farm Town.
Hay 2 filtros en la parte superior derecha...
Al hacer click en el ícono del Embudo verá las siguientes opciones:
  • All (Todas)
  • Current Level Only (Solo las del nivel actual)
  • Owned (Las que tiene)
  • Not Owned (Las que no tiene)
  • Not In This Farm (Las que no tiene en esta granja)
  • Regular Facilities (Fàbricas regulares)
  • Service Facilities (Fàbricas de servicio)
  • Animal Facilities (Edificios de animales)
Al hacer click en el ícono A-Z verá las siguientes opciones:
  • Level Required (Nivel requerido)
  • Alphabetically (Alfabéticamente)
  • Cost (Costo)
Luego de hacer sus selecciones, busque las fábricas ya sea usando la barra de la derecha en la Tienda
O si conoce el nombre de la fábrica en la que está interesado, haga click en la casilla de search (búsqueda), escriba el nombre correcto y la fábrica se verá.
En la casilla para cada fábrica, en la parte superior derecha, hay un signo de interrogación. A continuación verá unas fábricas como ejemplo. El signo de interrogación se muestra con la flech roja.
Fábricas de Producción (regulares):
Tomando el Red Windmill como ejemplo, si hace click en el signo de interrogación verá los productos que se hacen en esa fábrica.
En la parte superior derecha verá el dibujo de la fábrica en la que se hacen esos productos. Justo arriba de ese dibujo verá la herramienta para comenzar la producción en esa fábrica (no la va a necesitar hasta que tengas bastantes fábricas y quiera comenzar a producir más rápido. Las herramientas para Producir y Cargar más rápido se encuentran en el Capítulo 21: Las Herramientas)
Si pasa el mouse sobre las imágenes de los productos, la fàbrica y la herramienta, verá el nombre del producto y cuánto ha almacenado, el nombre de la fàbrica y el nombre de la herramienta para esa fàbrica. Si posee la fàbrica ò la herramienta, también verá esa información. NOTA: las herramientas deben colocarse en el Almacèn para que el juego pueda ver que las tienes. Las fàbricas pueden estar en su granja ò en el Almacèn. Ejemplos:
Para saber que necesita para hacer TODOS los productos en el red windmill, haga click en el link azul que se encuentra en la parte de arriba y que dice "See ingredient planner for the Red Windmill" y verá lo que se necesita.
Los filtros en la parte de arriba le permiten configurar el Ingredient Planner de acuerdo a lo que quierea ver.
"15 days" (15 dias), "By Required" (lo que necesita) es lo que necesita para poder llenar la fàbrica en un 100%
La opciòn Disabled Products (Productos deshabilitados) puede usarla si usted tiene las herramientas start all ò load all para esa fàbrica. Cuando usted tiene esas herramientas puede evitar que un producto se fabrique en esa instalaciòn ò se emplee para llenar una tienda. Marcando ò desmarcando Disabled Products le permite incluir ò no esos productos al revisar el IP (Ingredient Planner).
Estos son ejemplos de lo que podrìa ver:
En este ejemplo el monto en negro es lo que se necesita, el monto en rojo es lo que no tiene y necesita:
En este ejemplo el granjero tiene suficientes ingredientes. El monto màs pequeño en negro (720) es el que necesita para el perìodo de tiempo elegido. El monto màs grande que se muestra en negro màs suave debajo del anterior, es lo que quedarà en su almacèn luego de usar la cantidad màs pequeña.
Nuevamente, si coloca el cursor sobre cada dibujo verá lo que es. Los filtros que se encuentran en la parte superior le permitirán cambiar las opciones del Ingredient Planner de acuerdo a lo que quiera ver.
Para volver a la ventana anterior, haga click en la flecha que se encuentra arriba a la izquierda.
Si desea saber que necesita para hacer un producto en particular, haga click en la imágen de ese artículo.
Click en la imágen de la harina (flour) y verá lo que necesita para producirla.
En la parte de arriba verá otro link en el que puede hacer click "See what to make with Flour" y verá que productos puede hacer con la harina, si coloca el cursor sobre cada producto y hace click en el, obtendrá mas información. La siguiente foto le muestra algunos de los productos que se pueden hacer con Harina.
Edificios de Animales:
Tomamos el Dairy Shed como ejemplo. Al hacer click en el ? de un edificio de animales, verá que productos se obtienen luego de cosecharlos.
Coloque el cursor sobre las imágenes y verá el nombre y cuanto tiene almacenado.
Si hace click en la imágen del producto, verá que animal necesita poner en el edificio para obtener ese producto.
El link que se encuentra en la parte de arriba le mostrará que puede hacer con el producto. Para obtener más información sobre los animales y los edificios que necesita, visite el Capítulo 12: Animales.
Fábricas de Servicio (Tiendas):
Usaremos el Supermarket como ejemplo: al hacer click en el ? en una fábrica de servicios, verá cuales son los productos con la que puede cargarla.
En la parte superior derecha, verá la imágen de la fábrica de servicio donde los tiene que cargar. Justo arriba de la imágen, verá la herramienta que necesita para cargar esa tienda, (no la necesitará hasta que tenga bastantes tiendas y quiera cargarlas mucho más rápido. Las herramientas para producir y cargar más rápido están explicadas en el Capítulo 21: Las Herramientas)
Para saber que es lo que necesita para cargar TODOS los productos en el supermarket, haga click en el link azul en la parte superior y que dice "See stock planner for the Supermarket" y verá lo que se necesita. El siguiente es solo un ejemplo de lo que usted podría ver.
Al colocar el cursor sobre cada imágen le dirá que es. Los filtros que se encuentran en la parte de arriba le permiten cambiar las opciones del Ingredient Planner de acuerdo a lo que desee ver.
"15 days" (15 dias), "By Required" (lo que necesita) es lo que necesita para llenar la fábrica al 100%.
La cantidad màs grande que se muestra en negro es lo que se requiere. La cantidad màs pequeña en negro es lo que le quedarà luego de cargar la tienda. Si ve otra cantidad en rojo y entre paréntesis, eso es lo que todavía le falta y necesita obtener.
Para volver a la pantalla anterior haga click en la flecha que se encuentra arriba a la izquierda.
Si tiene un faltante para algunos productos y desea saber que artículo en particular necesita para hacerlo, haga click en la imágen del artículo.
Si hace click en Frozen vegetables, verá lo que se necesita para hacerlos y en la parte de arriba a la derecha, verá en que fábrica puede hacerlos.
Al colocar el cursor sobre las imàgenes obtendrà màs informaciòn.
Si hace click en la imágen de la fábrica, verá que otras cosas se hacen en esa fábrica.
Old May 12 2019, 03:41 PM
Default Cómo uso las Fábricas?
Tenemos 2 formas de acceder a las Fábricas, puede hacerlo des la fábrica que se encuentra en la granja ó a traves del Facility Manager.
Por medio de una fábrica:
Click en la fábrica que se encuentra en su granja y seleccione "Show Facility Details"
La ventana se divide en 2 secciones:
  • Things To Produce (cosas para producir) : Aquí encontrará la lista de items que se pueden producir en esa fábrica. Cada producto le muestra la cantidad que se produce por batch (batch of xx units), a que precio se vente el batch (batch-sell price), cuanto tarda en estar listo (Ready in xx mins) y el precio total de venta (Batch for xxxxx).
    Si hace click en el ícono de Ayuda, verá lo que es necesario para hacer un batch de ese artículo. Si ese producto puede usarse para hacer algo más, entonces en la parte de arriba verá un link diciendo "See what to make with.... (vea lo que puede hacer con...)". Si lo puede utilizar para cargar una fábrica de servicio, verá un link diciendo"See what facilities to stock with.... (vea que fábricas puede cargar con...)". Si hace click en estos links, obtendrá más información . Si coloca el cursor sobre la imágen, verá el nombre del artículo. Si hace click en la imágen, obtendrá más información de ese artículo. Para volver a la pantalla anterior haga click en la flecha localizada arriba a la izquierda.
    Al hacer click en el signo Más podrá pedir ingredientes para hacer ese producto y que sus amigos se los envíen. Estas solicitudes las veran quienes lo tengan a usted como Vecino o Buddy en Other Wall Requests. Usted no vera sus propias publicaciones alli. Necesita estar en el Nivel 30 para poder pedir ingredientes.
    Cuando le envían los ingredientes, irán directamente a su caja de regalos desde donde podrá enviarlos a su almacén. Puede solicitar ingredientes para 5 artículos en 12 horas. El monto que puede recibir por ingredientes, en valor moneda, es el mismo al pedido de bono. Para conocer su límite, por favor visite Cada cuanto tiempo puede publicar/recoger un bono?
    Opciones para publicar:
    Si usted SOLO quiere publicar en Other Wall Requests saque el tilde a la opcion Post request to Facebook (publicar en Facebook) antes de hacer click en el tilde verde. Su solicitud solo se publicara en Other Wall Requests.
    Si desea publicar la solicitud en Facebook Y en Other Wall Requests agregue un tilde a la opcion Post request to Facebook (publicar en Facebook) antes de hacer click en el tilde verde.
    Vera un segundo pop up. Click en el tilde verde y vera la ventana para poder publicar en Facebook. Luego haga click en el boton azul que esta en esa ventana para publicar en Facebook. Su solicitud tambien se publicara en Other Wall Requests.
    Si usted hizo click en la X roja para cancelar la publicacion en Facebook, de todos modos la solicitud se publicara en Other Wall Requests.
    Cuando una fabrica no esta al maximo de su capacidad, lo cual es facil de ver si tienen las herramientas para Start All que comienzan la produccion mas rapido y cuando usa el Facility Manager usted puede pedir ingredientes cuando no tiene alguno de ellos que sean necesarios para hacer un producto.
    Ejemplo:
    Este granjero acaba de llenar todas sus fabricas regulares usando el boton Start All en la parte superior del Facility Manager. Tiene todas las herramientas para poder usar ese boton.
    Si usted no tiene las herramientas Turbo Start All, puede usar el Start all que aparece en cada fabrica si es que posee la herramienta no turbo para esa fabrica e iniciar la produccion individualmente.
    Luego de comenzar la produccion en sus fabricas, se da cuenta que el Romanian Restaurant no esta al 100% en el Facility Manager ya que el porcentaje al lado de Utilization es menor al 100% y el boton Start All esta difuminado.
    [b][color="darkred"]Abra la fabrica y click en todos los botones Start Batch.
    Si no tiene suficientes ingredientes para hacer un producto determinado, vera un mensaje con informacion sobre que es.
    Este granjero ve que no tiene suficientes cow trotters para hacer Tripe Soup.
    Al solicitar ingredientes, primero decida si desea publicarla en Facebook al igual que en Other Wall Requests.
    Si NO desea publicar en Facebook, SAQUE la marca en la casilla al lado de la opcion Post Request to Facebook. Luego haga click en el tilde verde y su solicitud se mostrara en la pagina Other Wall Requests de sus amigos.
    Si DESEA publicar en Facebook, asegurese de AGREGAR un tilde en la opcion Post Request to Facebook. Luego click en el tilde verde. De esa forma su solicitud podra publicarse en Facebook Y en la pagina Other Wall Requests de sus amigos.
  • Para hacer el producto: Click en "Start Batch" para hacer solo un batch del artículo. Si desea hacer más puede hacer click en +10 or +30 y comenzar múltiples batches. Podrá hacer esto, siempre y cuando tenga suficientes ingredientes para hacer más de un batch.
    Si no tiene suficientes ingredientes para hacer un batch, cuando haga click en "Start Batch" verá un pop up indicándole que ingrediente le falta.
    Para usar el botón "All" necesita tener la herramienta correspondiente a esa fábrica. Si hace click en "All" y no tiene la herramienta necesaria, verá un pop up diciéndole que herramienta necesita. Las herramientas para comenzar y llenar las fábricas están explicadas en el Capítulo 21: Las Herramientas
  • What's Pending (que hay pendiente) : Para ver el progreso que va teniendo lo que se está haciendo en su fábrica, debe hacer click en la pestaña "What's Pending" y verá que se vuelve naranja. Esta sección le brinda información sobre los productos que en ese momento se encuentran en producción, cuantos están produciéndose y cuantos están listos para enviar al almacén y luego venderse en el mercado ó usarse en otras fábricas. Varias diferentes fábricas pueden estar produciendo simultáneamente, pero la misma clase de fábrica (por ej: el windmill) puede producir solo de a un batch a un tiempo. Este es un ejemplo de lo que usted vería en el red windmill...
    Cuando ve una cantidad al lado de "Done" (hecho) significa la cantidad de productos que ya están hechos. Para almacenarlos, coloque el cursor sobre la casilla del producto y verá la palabra "Store". Haga click en "Store" y los productos se enviarán a la sección Harvests & Products de su Almacén.
  • Required Supplies (suministros requeridos): Aquí es donde usted puede cargar los productos para esta fábrica. Le mostrará cuanto tiempo llevará para usar cada batch. El siguiente es un ejemplo tomando el supermarket.
    Si hace click en el ícono de Ayuda, verá lo que es necesario para un batch de cada artículo. En la parte superior derecha, verá la imágen de la fábrica donde se hace. Al colocar el cursor sobre la imágen de esa fábrica le mostrará su nombre. Si hace click sobre la imágen de la fábrica, le mostrará los otros productos que hace. Para volver a la ventana anterior, haga click en la flecha que se encuentra arriba a la izquierda.
    Nota: Las fábricas de servicio no tienen el ícono del signo más para solicitar ingredientes. Esto se debe a que las tiendas no producen artículos, sino que usa los que se producen y se almacenan desde las fábricas regulares. Al hacer cash out en las tiendas, usted obtiene más monedas que vendiendo los artículos en el mercado. Si necesita ingredientes para hacer un artículo necesario en una fábrica de servicios tendrá que solicitarlo desde la fábrica de producción correspondiente.
    Para cargar productos en la Fábrica de Servicio: Click en "Load Batch" para cargar un batch individual. Si tiene más productos para cargar puede usar +10 y +30 y cargar batches múltiples siempre y cuando tenga suficientes productos para cargar más de un batch.
    Si no tiene suficientes productos para cargar, entonces al hacer click en "Load Batch" verá un pop up informándole el nombre del producto y cuantos no tiene.
    Para usar el botón "All", necesita la herramienta que carga esa fábrica de servicio. Si hace click en "All" y no tiene esa herramienta, verá un pop up indicándole que herramienta necesita. Las herramientas para comenzar producción y cargar tiendas están explicadas en el Capítulo 21: Las Herramientas
  • What's In Stock (que hay en stock): Para ver el progreso de lo que se está usando en su fábrica de servicio, haga click en la pestaña "What's Pending" y se volverá de color naranja. Verá lo que ha cargado, cuantos se usaron y cuanto tiempo falta para que el siguiente batch se use.
    En esta pestaña también encuentra el botón "Cash Out" para obtener las monedas de los productos. Haga click en el botón "Cash Out" y recibirá sus monedas. NOTA: Para hacer Cash Out debe tener Combustible.
Para obtener toda la información de como usar y encontrar una fábrica en el Facility Manager Click Aqui
Tenemos una lista de artìculos indicando donde se pueden usar y/o colocar en stock. Si la necesita, visite el Capìtulo 27: Ingredientes de FarmTown
Old May 12 2019, 03:43 PM
Default Puedo producir más si tengo dos Fábricas iguales?
Si, usted puede tener varias fábricas del mismo tipo, pero para funcionar, deben estar en granjas diferentes.
Si usted tiene dos fábricas del mismo tipo en la misma granja, la segunda mostrará que esta haciendo productos porque copia la información de la primera, pero cuando los almacene, solo obtendrá productos de una de ellas.
Si tiene 5 dairy processing facilities, para que funcionaran debería tener por ej.: 1 en la granja 1, otra en la granja 2, otra en la granja 3 y asi sucesivamente.
Si trata de comprar una fábrica y ya tiene una en esa granja, verá un mensaje de advertencia. Este es un ejemplo de lo que podría ver...
Si tiene muchas fábricas en una granja y no está seguro cuales tiene o no tiene en esa granja, puede hacer lo siguiente:
  • Abra la Tienda
  • Click en **Facilities**
  • Click on the Embudo, arriba a la derecha y elija alguna de estas opciones: "Owned" (la tengo), "Not Owned" (no la tengo) ó "Not in this Farm" (no la tengo en esta granja)
ADVERTENCIA! Si va a mover una fábrica a otra granja, asegúrese de no tener producción pendiente en ella, usted debe almacenar los productos ANTES de mover la fábrica a otra granja ó perderá la producción hecha pero que no almacenó y la que está produciendo! Usted solo recibirá el aviso de advertencia si hace click en la fábrica y luego en la opción "Add to Storage" (enviar al almacén). Pero no recibirá ningún aviso si usa otro método para almacenarla, tal como usar la herramienta "Add Item to Storage" ó si usa la "Tower Crane". Este es un ejemplo del mensaje...
IMPORTANTE: Si usted está participando del Neighborhood Chains Contest (concurso de barrios), no almacene ninguna de las fábricas que participan del concurso de esa semana ó abandonará el concurso. Primero recibirà la advertencia general como la que mostramos más arriba y luego una una segunda advertencia indicando que la fàbrica està dentro del concurso de barrios.
Si ignora el mensaje y hace click en el tilde verde, enviarà la fàbrica al almacèn y usted abandonarà el concurso.
Ejemplo de la advertecia del NCC:
Old May 12 2019, 03:44 PM
Default Puedo producir más si uso cosechas Large?
No.
Por ejemplo: Para producir un batch de flour (harina), necesita 10 unidades de wheat (trigo). Necesitará 10 unidades sin importar si es "large" ó no. Las cajas aparecen como "large" cuando el cultivo es cosechado por la persona que usted contrate. Recuerde que si usted decide vender sus cosechas en lugar de utilizarlas en las fábricas, recibirá más dinero al vender cajas "large".
La siguiente foto muestra el trigo regular a la izquierda y el trigo large a la derecha
Si usa las cosechas para la producción de sus fábricas, entonces puede cosechar usted ó contratar a otra persona ya que no hay diferencia. Si desea información sobre las medidas regular y large, por favor lea Cuales son los beneficios de contratar a alguien para que trabaje sus granjas?
Old May 12 2019, 03:45 PM
Default Cuáles son las Fábricas a las que les podemos cambiar la vista?
Las siguientes Fábricas tienen vistas diferentes. Para que la fábrica tenga otra vista, búquela en la granja y haga click en ella, luego click en la opción "Switch View". Verá la vista alternativa y luego podrá ubicarla en su granja nuevamente. Si quiere cambiar la vista otra vez, vuelva a hacer click en la opción "Switch View".
  • Chocolate Factory
  • Dairy Processing Plant
  • Food Preserves Factory
  • Ice Cream Factory
  • Ice Cream Shop
  • Juice Factory
  • Oil Factory
  • Oil Refinery
  • Sandwich Restaurant
  • Snack Factory
  • Stables - no funciona en estos momentos y no está disponible para los Super Stables.
Old May 12 2019, 03:46 PM
Default Cómo produzco más rápido ó solicito clientes?
Como producir más rápido para las fábricas regulares y como solicitar clientes para las fábricas de servicio está explicado en el Capítulo 10 Contratación en el siguiente link >>
Para leer esa información haga click en Puedo contratar a alguien para que trabaje mis Fábricas y Fábricas de Servicios?
Recuerde - Usted no puede publicar sus fábricas desde las Fábricas No Trabajadas por los Amigos.
NOTA: Se ha deshabilitado la opción de pedir ayuda desde las instalaciones funerarias y religiosas. Esto se debe a que algunas personas consideran esas instalaciones como ofensivas y pueden reportar las publicaciones lo que impacta negativamente en el juego. Por favor use cualquier otra fábrica para realizar sus publicaciones.
Old May 12 2019, 03:47 PM
Default Facility Manager
El Facility Manager es una herramienta que se encuentra en la caja de herramientas y que le facilita la navegación y el manejo de sus fabricas. Puede utilizarlo para acceder a todas sus fabricas en todas sus granjas, en la granja en la que se encuentra o en una selección de ellas. Es mucho más fácil y rápido que ir de granja en granja, abriendo cada fábrica para comenzar la producción ó llenar las tiendas ó cosechar los edificios de animales.
Nunca coloque fàbricas iguales en la misma granja! Solo una de ellas producirà o tendrà productos en stock. Las otras son decoraciones. Debido a esto las duplicadas NO se ven en el Facility Manager! Solo vera una por granja.
Ejemplo del Facility Manager:
El icono en la parte superior derecha del Facility Manager puede verse gris o amarillo.
Este icono representa al Farm Pass. Si necesita informacion sobre el Farm Pass, click en el siguiente link:
http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=658758
En la parte superior derecha del Facility Manager vera varios iconos.
Estos le ayudan con sus fabricas y de que forma desea que se vean en el.
El Ingredient planner al hacer click en el, se abre una nueva ventana. Allí podrá ver lo que necesita para llenar sus fábricas y lo que falta, de acuerdo a los filtros que elija. Usted puede cambiar los filtros de acuerdo a lo que quiera ver. Ejemplo, el primer filtro, "All facilities" significa que usted verá todo lo que necesita para fábricas y tiendas. El segundo filtro, si desea ver lo que necesita para una carga completa al 100% elija "15 days". Debajo de los filtros, verà la opciòn "Include disabled products" (incluir productos deshabilitados). Si usted tiene productos deshabilitados en algunas fàbricas y coloca un tilde en esa opciòn, podrà ver esos productos incluidos en el listado del Ingredient Planner. Si no desea ver esos productos, deje la opciòn sin tildar. Luego de seleccionar los filtros, haga click en el botón "Update".
Ejemplos de cuando le faltan productos y cuando no falta nada:
- Se necesitan 720 de Rye, no tiene nada almacenado, por lo tanto verà entre parèntesis y en rojo 720 que es lo que necesita.
- Se necesitan 720 de Rye, el monto debajo de 720 es lo que quedarà en su almacèn luego de cargar 720 a la fàbrica, lo que serà 34382. Si desea ver el monto total de lo almacenado sin llenar la fàbrica, pase el mouse sobre la foto del artìculo y lo podrà ver.
La Lupa este ícono le permite buscar una fábrica en particular escribiendo su nombre ó parte del nombre.
Puede usar las flechas para arriba y abajo si varias fábricas coinciden con el criterio usado para la búsqueda.
Tambien puede escribir el nombre de varias fabricas separadas por comas y usar la flechas para ir por ellas.
El Embudo al hacer click en este ícono, verá el filtro para las fábricas[indent]
En el recuadro usted puede elegir que tipo de fàbricas le mostrarà el Facility Manager y en que granjas.
Facility Status:
Puede elegir entre All Facilities (Todas las Fàbricas) y Active Facilities (Fàbricas Activas).
Active Facilities son las fàbricas que tienen al menos 1 producto pendiente o producciòn lista (Done).
Facility Location:
  • All Farms (Todas las Granjas)
  • Current Farm (En esta Granja) - al seleccionar esta opciòn solo verà las fàbricas que se encuentran en la granja en la que usted està, si se mueve a otra granja, le mostrarà las fàbricas en esa granja.
  • Group of Farms (Grupo de Granjas) - esta opciòn le mostrarà las fàbricas en las granjas que selecciones sin importar en que granja se encuentre usted. Para usar esta opciòn, luego de seleccionar Group of Farms el botòn Select (seleccionar) se volverà azul. Click en Select y se abrira una ventana mostrando todas sus granjas. Agregue un tilde a las granjas que desee ver en el Facility Manager y luego click en el tilde verde para guardar cambios.
Facility Type:
Al hacer click en la flechita para Regular facilities, podrá elegir entre:
All (Todas)
Non-Workable by Friends (No trabajadas por amigos)
Workable by Friends (Trabajadas por amigos)
Part of the NCC (Parte del Concurso de Barrios)
Part of a Chain (Parte de la Cadena de Instalaciones)
Restaurants (Restaurantes)
Producing Common Ingredients (Produce ingredientes usados en comun)- incluye todas las instalaciones que producen al menos un ingrediente común.
Producing Ingredients (Produce ingredientes)- incluye todas las instalaciones que producen al menos un producto que se puede utilizar como ingrediente.
Containing Disabled products (Contiene productos desactivados) - esto le permitirá localizar rápidamente las instalaciones con productos temporalmente desactivados.
Consuming Specific Ingredient (Consume un ingrediente especìfico) - Verà una flecha desplegable para que pueda seleccionar el ingrediente de su interès, y de esa forma el Facility Manager solo mostrarà las fàbricas que producen al menos un producto consumiendo ese ingrediente especìfico.
Este filtro funciona mejor si solo tiene marcada la opcion para Regular Facilities en la seccion Facility Type. En el ejemplo, se muestra el uso del Reed:
Click en el tilde verde, ese granjero tiene la Cheese Making Supplies Factory en su granja y el Reed solo se usa para hacer Reed Cheese Mat, solo esa fàbrica se mostrarà en el Facility Manager:
NOTA: Este filtro no toma en cuenta que los productos esten deshabilitados, por lo tanto si el Reed Cheese Mat fue deshabilitado en esa fàbrica (el producto no està tildado), aunque ese sea el ùnico producto que use Reed en esos momentos, de todas formas la fàbrica se mostrarà. Esto le permitirà volver a marcar el producto si usted lo habia desmarcado intencionalmente.
Super Facilites- Si le saca el tilde Animal Buildings Service Facilites y selecciona esta opción en Regular Faclities, entonces solo verá las fábricas de Super Facilites.
FarmCash Facilities - le mostrarà las fàbricas que comprò con Farm Cash que se encuentren en su granja, no en el almacèn.
Coins Facilities - le mostrarà las fàbricas que comprò usando monedas y que se encuentren en sus granjas no en el almacèn.
Disabled Facilities - le mostrarà cualquier fàbrica que haya deshabilitado sacàndole el tilde a la fàbrica. Solo tiene esta opciòn si posee la herramienta start all ò load all para esa fàbrica.
Al hacer click en la flechita para Services, usted podrá elegir entre:
All
El ícono A-Z le permite clasificar sus fábricas por:
Alphabetically (Alfabéticamente) : en orden alfabético
Production Chain (Cadena productiva) : le permitirá trabajar sus fábricas de arriba hacia abajo. Las fábricas de arriba tienen los productos primarios, por lo tanto al llegar a las fábricas más complejas en la parte de abajo, usted ya habrá podido trabajar y enviar al almacén los productos primarios necesarios para las más complejas.
Done (Hecho) : mostrará en primer lugar las fábricas que tienen productos terminados.
Utilization (Utilización) : mostrará primero a las fábricas con más alta producción y en descenso. Esto es útil cuando usted quiere ver si alguna de sus fábricas no está al 100% con solo ir bajando por la lista.
Farm Number : ordenarà sus fàbricas desde la granja 1 en adelante.
Custom Order (Orden personalizado): le permitirá ver a sus fábricas en el orden que usted elija. Si hace click en esta opción, verá que un nuevo ícono aparece en la parte de arriba a la derecha del Facility Manager
Click en este ìcono y verà una nueva ventana que muestra todas sus fàbricas.
Si tiene muchas fàbricas verà una barra hacia la derecha para que pueda desplazarse hacia abajo y mostrar las siguientes pàginas.
Formas de encontrar y ordenar sus fàbricas:
Si puede ver la fàbrica que busca en la primera pàgina entonces haga click izquierdo en su mouse y mantenga hacia abajo, luego arrastre la fàbrica hacia otro lugar. Suelte el botòn izquierdo para dejar la fàbrica en ese lugar.
O puede hacer click en una fàbrica y usar alguna de las opciones que se muestran para poder mover la fàbrica. Las opciones son:
  • Send to top (Enviar hacia arriba): moverà la fàbrica a la parte superior de la lista.
  • Send to bottom (Enviar hacia abajo): moverà la fàbrica a la parte inferior de la lista.
  • Remember this Facility (Recordar esta fàbrica): esa fàbrica se recordarà temporalmente ya que se agregarà a la barra que se encuentra en la parte de abajo de la ventana.
    Puede colocar hasta 10 fàbricas en la barra.
    Luego puede desplazarse por la pàgina donde desea colocar la fàbrica que dejò en la barra.
    Para mover una fàbrica que se encuentra en la barra, haga click en la fàbrica misma y se colocarà a la vista. Una vez asì, haga click en ella para moverla al lugar deseado.
Cuando termine de mover las fàbricas al orden personalizado que desea, haga click en el tilde verde que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana para guardar cambios.
Si la fabrica no esta en la primera pagina entonces use la lupa para encotrar una fabrica en particular. Tambien puede escribir el nombre de varias fabricas separadas por comas y usar las flechitas para ir por ellas.
Cada fábrica tiene un casillero con un signo de interrogación. Al hacer click en ese signo se mostrará un menú con los artículos que se producen en esa fábrica. En la parte de arriba, a la derecha, verá un dibujo de la fábrica y se apoya el mouse verá el nombre de esa fábrica. Justo arriba verá el dibujo de una herramienta, será la herramienta correspondiente para Start all ó Load all según corresponda. Al apoyar el mouse sobre la herramienta podrá ver su nombre. El link en azul en la parte de arriba lo llevará al Ingredient planner, ó si se trata de una fábrica de servicio, al stock planner. Si hace click sobre el dibujo de un producto, verá que necesita para producirlo y si se usa en otra fábrica, vera otro link para hacer click y que le informará donde se usa ó se carga. Cada vez que haga click en un producto ó en un link, puede volver a la ventana previa haciendo click en la flecha blanca arriba a su izquierda.
Los Cinco Botones Azules que se encuentran en la parte de arriba del Facility Manager, necesitan
herramientas para poder usarlos.
Harvest All : Permite recoger todos los productos animales en todas las granjas y en un click de acuerdo a la herramienta que tenga. Las herramientas necesarias para cosechar todos los productos animales son: Milking Station, Shearing and Cutting set, Egg Collector, Manure Collector (Nota: usted no podrá recoger el manure de los cerdos hasta que tenga una Manure spreader ya que el manure se almacena dentro de la manure spreader).
Store All : Permite enviar al almacén todos los productos de todas las fábricas en un solo click teniendo en cuenta las herramientas que tenga. La herramienta que necesita para todas las fabricas es el Purple Forklift.
Start All : Permite comenzar la producción de todos los productos en todas las fábricas en relación a las herramientas que posea, en un solo click. Las herramientas necesarias para comenzar la producción en todas las fábricas son: Turbo bottling machine, Turbo drive thru system, Turbo tables and chairs, Turbo mixer, Turbo belt dryer, Turbo loader, Turbo conveyors, Turbo packaging machine, Turbo workbenches, Turbo mobile utility carts, Turbo Ordering Station.
Al hacer click en Start all, vera informacion de cuanto tiempo paso desde la ultima vez que publico:
Load All : Permite cargar todos los productos in todas las fabricas de servicio relacionadas con las herramientas que posea, en un solo click. Las herramientas que necesita son Turbo Checkout Station y Turbo Manual Lift Truck.
Al hacer click en Load all, vera informacion de cuanto tiempo paso desde la ultima vez que publico:
Cash Out All : Permite cobrar las monedas para todas las fábricas de servicio para las herramientas que posea, en un solo click. La herramienta para cobrar usando el Cash out es el Armored Truck. Recuerde que necesita combustible para poder usar el Cash out.
Para saber que herramientas corresponden a cada fábrica, por favor visite el Capítulo 21: Las Herramientas. Para las herramientas turbo, debe leer el post de la herramienta regular y al final encontrará la descripción de la herramienta turbo. Por ejemplo, si busca el turbo bottling machine, deberá leer Qué el el bottling machine?
Luego de cargar sus fábricas, puede publicarlas para que sus amigos trabajen sus fábricas regulares y sus fábricas de servicio, usando el Facility Manager en lugar de encontrar una fábrica en su granja y abrirla. Use el ícono de la lupa para buscar ó use la barra para desplazarse y encontrar la fábrica que quiera en el Facility Manager. Coloque el cursor sobre la foto de la fábrica elegida y haga click en el botón "Open" (abrir).
Para las Fábricas regulares luego haga click en la pestaña "Whats Pending" y click en "Produce Faster".
Para las Fábricas de Servicio, abra la fábrica, luego click en la pestaña "What's In Stock" y click en "Get More Clients".
Solo debe publicar desde una fábrica regular y una fábrica de servicio. Si nunca ha publicado una solicitud de trabajo en fábricas ó necesita mayor información, por favor haga click en el siguiente link...
Puedo contratar a alguien para que trabaje mis Fábricas y mis Fábricas de Servicios?
Las CASILLAS PARA TILDAR - INFORMACION IMPORTANTE:
La casilla para tildar se ubica EN cada fabrica:
Si mira la siguiente foto, vera que el Windmill no tiene marcada la casilla por lo que los productos en esa fabrica y en esa granja no comenzaran a producirse cuando usted haga click en el boton Start All en la parte de arriba del Facility Manager.
Si agrega el tilde a la casilla, entonces todos los productos de esa fabrica comenzaran a producirse al hacer click en Start All en el Facility Manager. Esto solo afecta a esa fabrica especificamente y no al resto de ellas si usted tiene mas del mismo tipo en otras granjas.
Si remueve el tilde de la casilla en alguna Tienda (Fabricas de servicio) entonces evitara que esa tienda en esa granja no se llene con los productos al hacer click en el boton Load All en la parte de arriba del Facility Manager.
Cuando usted tiene la herramienta Start All para una fabrica tambien vera que hay una casilla para cada uno de los productos que se producen en esa fabrica. Esto es muy util ya que puede desmarcar un/os producto/s en particular para no producirlo/s pero seguir produciendo el resto de productos en la fabrica al hacer click en el boton Start All en la parte de arriba del Facility Manager:
Para que todos los productos de una fabrica se produzcan debe haber un tilde en cada casilla al lado de cada producto.
Si remueve el tilde para un producto en una fabrica, ese producto NO SERA producido en esa fabrica NI EN cualquier otra fabrica del mismo tipo que usted posea en otras granjas.
Por ejemplo: Si usted saca el tilde para producir Flour en un Windmill y luego usa el boton Start All en la parte de arriba del Facility Manager, el Flour no se producira en ninguno de los Windmills que usted tenga (Red Windmills que cuestan monedas Y los Stone Windmills que cuestan Farmcash).
Para que el producto vuelva a producirse debera agregar el tilde a la casilla.
Si solo desea comenzar la produccion de Flour en alguno de sus Windmills pero no en otros, entonces debera comenzar la produccion en forma manual abriendo el windmill y haciendo click en uno de los botones azules para comenzar la produccion de flour en ese windmill en particular.
Cuando posee la herramienta Load All para una Tienda y remueve el tilde para un producto, evita que ese producto se cargue en esa tienda en particular y en cualquier tienda del mismo tipo que usted posea en otra granja.
NOTA: Cuando un producto puede cargarse en diferentes Tiendas (Fabricas de servicio) al quitar el tilde para que un producto no se cargue en una Tienda, TAMPOCO se cargara en otra Tienda diferente.
Por ejemplo: La Crema Catalana se produce en el Spanish Restaurant y puede cargarse en dos Fabricas de Servicio: Cruise Ship y Taste of Spain. Si usted quita el tilde para cargar la crema catalana por ejemplo en el Taste of Spain tambien se quitara automaticamente del Cruise Ship. Esto afecta a todos los Cruise Ship y Taste of Spain que usted posea. Para volver a cargarla debera agregar el tilde nuevamente.
Recuerde - los tildes en las casillas solo afectan lo que haran los botones azules en la parte de arriba del Facility Manager, si lo desea puede comenzar produccion o cargar productos manualmente si asi lo desea.
Old May 12 2019, 03:53 PM
Default Qué es Show Facility Info (Mostrar información de Fábricas)?
Qué es el Show Facility Info? Cuando se tiene más de una granja, esta es una forma facil para que sepa cuantas fábricas tiene, de cada tipo y en cada granja. ( Factories Workable (fábricas que pueden trabajarse), Factories Non-Workable (fábricas que no pueden trabajar sus amigos), Services (fábricas de servicio), Animal buildings (edificios de animales) ).
Por qué necesito saber esto? Actualmente existe un límite en la cantidad de fábricas que puede tener por granja que es entre 350 y 400 fábricas. Pero esta cantidad puede ser menor ya que también depende de la cantidad de productos hechos (Done) en las fábricas y que no se enviaron al almacén, O una combinación de ambos. Nota: Los trenes despachados y sus locomotoras también cuentan para el límite, 1 por locomotora y 1 por cada vagón long, así que debe tener esto en cuenta si tiene fábricas y trenes en la misma granja.
Si ve el siguiente mensaje "You have too many facilities on this farm, please move some of them to another farm to avoid losing productions" (tiene demasiadas fábricas en esta granja, por favor mueva algunas a otra granja para evitar perder producción) significa que usted alcanzó el límite en la cantidad de fábricas en esa granja. Lo que primero debe hacer es enviar al almacén los productos hechos, si eso no hace desaparecer el mensaje, entonces deberá mover algunas fábricas y/o trenes a otras granjas. Recuerde que al enviar una fábrica al almacén, la producción pendiente y hecha en esa fábrica se perderá, así que tal vez prefiera esperar a que se termine la producción y luego almacenarla antes de mover la fábrica. Si está participando del Concurso de Barrios (Neighbourhood Chains Contest) y la fábrica que desea mover es una de las que participan del concurso esa semana, no la almacene hasta que el concurso haya finalizado por esa semana ó abanadonará el concurso. Solo verá el mensaje genérico de advertencia al tratar de enviar una fábrica al Almacén, si hace click en la fábrica situada en su granja y usando la opción "Add to Storage" (agregar al almacén).
Dónde encuentro el Show Facility Info? Cuando tiene más de una granja, verá una grilla verde en la parte superior izquierda de la pantalla del juego llamada Show Names. Cada casilla verde debajo del nombre representa una de sus granjas.
Si usted hace click en "Show Names" y luego click en "Show Facility Info" verá una nueva ventana como esta, pero con su información.
Los colores en la parte de arriga a la izquierda representan los diferentes tipos de fàbricas. Si coloca el mouse sobre cada una de las opciones, verà lo que el color y la letra representan y cuantas fabricas de ese tipo posee. Este es un ejemplo de los que podria ver si coloca el mouse sobre FW:
FW - Fábricas que pueden trabajarse
FN - Fábricas que no pueden trabajar sus amigos
SV - Fábricas de Servicios
AB - Edificios de Animales
Cada casilla representa a una de sus granjas. Cada una le mostrarà cuantas fàbricas de cada tipo posee en esa granja. Si coloca el mouse sobre la casilla le mostrará el nombre de esa granja y el porcentaJe de Fabricas que tenga en esa granja. Tambien verà una linea azul debajo del nombre de la granja que representa ese porcentaje. Cuanto mas larga es la linea azul, mas cantidad de fàbricas en uso tiene en esa granja. Si el porcentaje llega al 100% y la linea se muestra completa, entonces usted no Debe colocar màs fàbricas en esa granja. El siguiente es solo un ejemplo de lo que podria ver al colocar el mouse sobre una casilla:
Otra forma de saber la cantidad TOTAL de fábricas que tiene en TODAS sus granjas, sin tener que contarlas en el Show Facility Info, es usar el Facility Manager en la Caja de Herramientas.
Abra el Facility Manager.
Haga click en el ícono del embudo que se encuentra arriba hacia la derecha.
Para ALL facilites (todas las fábricas), Production (regulares), Services (tiendas) y Animal Buildings (edificios de animales) marque las opciones como se muestra en la foto:
Click en el tilde verde para guardar cambios. Luego haga click en Start All en la parte de arriba del Facility Manager y lea lo que dice el pop up en la primera oración. (La información que está entre paréntesis le dirá cuantas fábricas están seleccionadas. Por seleccionadas se entiende cualquier fábrica que tiene un tilde en la casilla correspondiente a esa fábrica.)
Para saber cuantas fábricas Production (regulares) Y Services Facilites (tiendas) tiene, excluyendo los Animal Buildings (edificios de animales) marque las opciones del embudo como se muestran a continuación:
Click en el tilde verde para guardar cambios. Luego click en Start All en la parte superior del Facility Manager y lea el pop up; en la primera oración y entre paréntesis verá la información que busca.
Para saber solamente la cantidad de Production (fábricas regulares) marque las opciones del embudo como se muestra a continuación:
Click en el tilde verde para guardar cambios. Luego click en Start All en la parte superior del Facility Manager y lea la primera oración del pop up. Alli verá la información que busca.
Para saber solamente la cantidad de Service Facilites (tiendas), marque las opciones del embudo como muestra la siguiente foto:
Click en el tilde verde para guardar cambios. Luego click en Load All en la parte superior del Facility Manager y lea la primera oración del pop up. Alli verá la información que busca.
Para saber solamente la cantidad de Animal Buildings (edificios de animales) que tiene, marque las opciones el el embudo como se muestra a continuación:
Click en el tilde verde para guardar cambios. Luego click en el Harvest All en la parte superior del Facility Manager y lea la primera oración del pop up. Alli verá la información que busca.
