  #11
Old Oct 22 2016, 12:39 PM
Misiones Cooperativas
Con este tipo de misiones usted tendrá que interactuar con sus amigos. Están completamente separadas de las misiones regulares (dado marrón) y tienen su propio Quest Manager.
Si decide participar de las Misiones cooperativas, tenga en cuenta que tendrá que vender algunos productos a sus amigos.
La misiones cooperativas se abren cada 10 horas y usted debe completarla antes de que expire. Usted puede tener hasta 5 misiones abiertas al mismo tiempo dependiendo de su nivel. Esta es la información >>
  • Nivel 20 - 1 misión activa como máximo
  • Nivel 40 - 2 misiones activas como máximo
  • Nivel 60 - 3 misiones activas como máximo
  • Nivel 80 - 4 misiones activas como máximo
  • Nivel 100- 5 misiones activas como máximo
Para comenzar haga click en la caja de herramientas amarilla y luego haga click en el dado celeste que se encuentra en la primera columna de la izquierda.
Se abrirá una nueva pantalla llamada “Cooperative Quests”
La pantalla le mostrará que tiene que hacer en esa misión cooperativa y en la parte de arriba a su derecha, verá la cantidad de notas de ayuda (Help) que tiene. Si apoya el cursor sobre el último paso de la misión (primera casilla, arriba a la izquierda) verá el nombre de la fábrica que necesita y, si la tiene, verá la cantidad que tiene. Si no tiene esa fábrica para poder completar su misión, puede ir a la Tienda y comprarla ó dejar expirar la misión.
En este ejemplo le mostramos una misión de 7 pasos con 5 pasos que ya fueron completados y 2 pasos por completar. Su misión puede tener menos ó más pasos que la que damos de ejemplo. Los tildes verdes significan que esos pasos fueron completados, el paso con la nota de Help, significa que necesito ayuda con ese paso y el paso que muestra la foto de un amigo significa que ese amigo es el que ayudó con ese ingrediente.
Usted completa todos los pasos, excepto el último, comprando productos a sus amigos ya sea activa ó pasivamente.
Para comprar productos en forma activa, por ejemplo, el producto es X, un usuario debe abrir las misiones cooperativas de sus amigos y buscar el producto X, al encontrarlo, hace click en el y lo compra.
Para que le resulte más facil visitar las misiones cooperativas de sus amigos, usted puede ordenar la barra de vecinos en la parte de abajo del juego, haga click en uno de sus vecinos y elija "Order by Cooperative Quests” ("Ordenar por Misiones Cooperativas"). Todos sus vecinos con misiones cooperativas abiertas tienen un punto azul en sus fotos. Luego haga click en la flecha verde a la izquierda de la barra tantas veces hasta que se muestre el primer vecino con punto azul. Haga click en su foto y elija “Show Cooperative Quests” ("Mostrar Misiones Cooperativas"). Cuando buscamos productos para nuestra misión cooperativa siempre es mejor comenzar con el primer vecino que aparece a la derecha de nuestra foto ó con el primer vecino que aparece en el extremo derecho de la barra. De esa forma nos aseguramos de no saltear a ninguno de nuestros vecinos con misiones cooperativas abiertas.
También puede ver las misiones cooperativas de sus amigos al visitar sus granjas haciendo click en el dado celeste que se encuentra a la parte de abajo a la izquierda. El ícono se mostrará si tienen misiones sin completar ó si todavía no recolectaron las monedas.
Verán algo parecido a esto >>
El pequeño sobre en la parte inferior izquierda de la ventan, si hace click en el le permite enviar un mensaje al granjero. Puede ser util si piensa que uno de sus vecinos no esta consiguiendo todos los articulos para la mision. Si usted tiene alguno de los articulos, puede enviarle un mensaje para hacerselo saber.
Tambien puede enviar el link de una granja en el mensaje si usted encuentra que otro de sus vecinos tiene los articulos necesarios. Para mas informacion haga click en NUEVO: Como enviar el link de una granja en un Mensaje
Las imágenes que se muestran a la izquierda son las Misiones, usted puede verlas haciendo click en cada imágen ó usando las flechas para ir de una a otra. Cuando vea una nota de ayuda (help note) sobre la foto, significa que su amigo necesita ayuda con esa misiòn. El nùmero que se muestra es la cantidad de notas que puso y que todavià no recibieron ayuda. Recuerde que solo puede ayudar a su amigo con una nota de ayuda por misiòn. El ejemplo que mostramos a continuaciòn muestra 2 notas de ayuda para una misiòn y 4 notas de ayuda para otra:
Cualquier paso que no se encuentre difuminado, quiere decir que usted tiene algo para hacer. Si las misiones tienen más pasos de los que se pueden mostrar, entonces tendrá que usar la barra lateral derecha para poder verlos.
Si no está difuminado y tiene el botón azul "Buy", apoye el cursor sobre el botón "Buy" y le dirá si usted necesita ese producto para una de sus misiones. Esta foto es un ejemplo de como se vería, el tilde verde puede estar ó no. >>
Si su amigo tiene suficientes productos en su almacén, usted podrá comprar lo que necesite. Si no tienen suficiente cantidad almacena entonces, cuando haga click en "Buy", usted verá un mensaje flotante avisándole que su amigo no tiene cantidad suficiente de ese producto.
Las Misiones Expiradas y las Completas no pueden usarse para comprar productos por lo tanto estàn ocultas cuando usted navega a traves de las misiones cooperativas de los granjeros.
Si uno de los pasos tiene una nota de Help y usted ve el botón azul "Sell", quiere decir que su vecino necesita de su ayuda. Al hacer click en ese botón, usted le estará vendiendo el producto que necesita. Solo puede ayudar una vez por misión. La siguiente foto es solo un ejemplo>>
NOTA: Los artículos de regalo no se pueden usar para comprar ó vender en las misiones cooperativas. Por ejemplo, si su amigo tiene una nota de Help en blueberries y los únicos blueberries que usted tiene en el almacén son de los regalos (gift), usted no podrá ayudarlo con ese paso. Si usted tiene una nota de help en su propia misión cooperativa para los blueberries, y su amigo solo tiene blueberries almacenados como regalo (gift), entonces no podrá ayudarlo a usted en ese paso. Solamente puede usar los artículos que se muestran como de medida regular ó large. Los regalos son small (pequeño).
Haciendo click en el ìcono del sobre que se encuentra en la parte inferior de la ventana, le permitirà enviar un mensaje interno al amigo al que le està mirando las misiones. Su amigo encontrarà el mensaje en el sobre que se encuentra en la parte superior de la pantalla del juego. Si desean comprar algo de las misiones que usted tiene, entonces pueden hacer click en el hombrecito verde que se encuentra en la parte de abajo de su mensaje e ir a su granja.i
Haciendo click en el dado azul que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana, podrà ver sus propias misiones cooperativas, si quiere volver para seguir revisando las misiones de sus amigos, simplemente haga click en la x en la parte superior derecha de la ventana.
Comprando pasivamente. Si al visitar las misiones cooperativas de sus vecinos, usted no encuentra el producto que necesita, entonces puede colocar una nota de Help en ese producto. Solo puede solicitar ayuda para un cierto número de pasos por misión. Las notas amarillas de Help que se encuentran arriba a la derecha, le mostrarán un número que significa la cantidad de notas de ayuda que usted tiene para esa misión en particular. Siempre obtendrá al menos 1 nota de Help, pero cuando hay varios pasos en una misión usted no tendrá una nota para cada uno se esos pasos. Siempre trate de guardarlas para los últimos pasos, por ejemplo productos que son realmente muy difíciles de conseguir ó cuando tiene como anteúltimo paso un producto terminado que luego tendrá que llenar en una fábrica de servicios. Recuerde que el último paso de la misión debe hacerlo usted mismo en su propia fábrica ó Tienda.
Para colocar la nota de Help, apoye el mouse sobre las notas de Help y haga click, luego mueva el mouse hasta el producto que necesita la ayuda y haga nuevamente click en el producto para colocar la nota.
Si cometió un error y colocó la nota en el producto equivocado, siempre y cuando nadie ya lo haya ayudado, usted puede hacer click en la nota y colocarla en el producto correcto o colocarla nuevamente junto con todas las notas de ayuda arriba a la derecha para usarla en otro paso. Cuando sus amigos visitan sus Misiones cooperativas y ven las notas de ayuda, harán click para venderle el producto. Esto es un ejemplo de como se ve la nota de Help en un paso de la misión >>
Cuando un amigo le vende uno de los productos, usted verá su foto dentro de ese paso. Sus amigos no necesitan estar en linea ni autorizar las transacciones para que usted pueda comprar productos.
Usted siempre debe completar el último paso de la misión (el último paso es el primero que se muetra en la parte de arriba a la izquierda, en este caso “Produce Living Wall”), comenzando ó llenando productos en una fábrica ó servicio. Cuando quiera completar este último paso, apoye el mouse sobre el dibujo de la fábrica y verá el botón "Open". Haga click alli y su fábrica se abrirá para que usted comience ese paso. Este es un ejemplo de como se ve>>
También puede comprarle productos a un extraño, alguien que no es amigo/vecino.
Debe estar en linea y puede ir a cualquiera de los mercados y hacer click en avatar y luego click en "Show Cooperative Quests". Si ese granjero tiene misiones cooperativas usted las verá y podrá comprar algo que necesite para sus propias misiones. En la parte de abajo de la ventana verá las misma flechas de navegación que tiene cuando visita las misiones cooperativas de sus vecinos. La única diferencia es que en lugar de ver sus fotos de perfil verá la foto del avatar.
Si hizo click en un granjero que no tiene misiones cooperativas verá un pop up diciendole esto. Entonces podrá usar las flechas debajo de la ventana para navegar por las misiones de los otros granjeros.
Tambien puede ver las misiones cooperativas de otros granjeros visitando sus granjas, haga click en el avatar y al llegar a la granja haciendo click en dado de cooperativas en la parte de abajo a la izquierda de la pantalla.
TENGA EN CUENTA:usted paga más monedas al comprarle a un extraño que lo que pagaría comprandole a un amigo/vecino. Por ejemplo si un producto cuesta 180 monedas, lo que usted paga es 180 x 2000 por lo que le costará 360,000 monedas. Si usted no compra a menudo, entonces no es muy malo considerando que al terminar la misión rápidamente usted puede ganar 15.000.000 de monedas.
Usted no puede ayudar a los extraños con sus notas de Help. Si ve que necesitan algo que usted tiene en sus misiones, puede dejar un mensaje para que sepan que usted tiene lo que ellos necesitan. Dependiendo de donde usted se encuentre, hay 2 mètodos para enviarle un mensaje a un extraño:
  • Si usted està en linea y puede ver al otro granjero, puede usar el sobre que se encuentra en la parte inferior de la ventana de las misiones cooperativa para enviarle un Mensaje Privado. El mensaje aparecerà en la ventana del chat en la parte inferior de la pantalla del juego, por lo tanto si el granjero todavìa se encuentra alli, podrà leer el mensaje. Nadie màs podrà leer el mensaje privado.
  • Si visita la granja de un extraño para ver sus misiones cooperativas, tal vez el granjero no se encuentre en linea ò estè en otra granja, en ese caso NO use el sobre en la parte inferior de la ventana para dejar un mensaje. En cambio, cierre la ventana de las coopertivas y haga click en el papel que aparece en la pantalla del juego en la parte inferior izquierda y deje alli su mensaje. Ese mensaje se enviarà al sobre de mensajes internos de la granja en lugar de publicarse en la ventana del chat. Cuando el granjero lea su mensaje, si desea comprar algo de sus misiones, puede hacer click en el hombre verde e ir a su granja.
Cuando usted termina la misión puede recoger las monedas que ganó por completarla haciendo click en el botón azul “Collect Coins” y esa misión será agregada al chart de Misiones Cooperativas completadas.
Los dias y números le muestran en que dia usted completó la misión. Si usted no recoge las monedas hasta unos dias despues, la misión se sumará al dia en que fué completada y NO al dia en que usted recogió las monedas.
El botoón azul “Show Quests” le mostrará las misiones que usted completó y por las cuales reclamó las monedas.
Cuando el boton “Claim Farm Cash” está negro, le mostrará las reglas para las misiones, cuantas misiones tiene completadas y cuando podrá recoger sus Farm Cash nuevamente.
Cuando el botón está azul significa que usted completo las misiones necesarias para reclamar al menos 1 Farm Cash.
Reglas para recoger Farm Cash - Usted debe completar 4 misiones en 7 dias para poder reclamar 1 Farm Cash ó debe completar 13 misiones en 7 dias para reclamar 2 Farm Cash.
