Old Jul 02 2010, 01:27 PM
Tyrone's Avatar
Tyrone Tyrone is offline
¿Qué tipo de herramientas hay?
Hay varias herramientas que usted puede comprar para uso en la granja:
  • Cosechadora pequeños
  • Cosechadora grande
  • Sembradora pequeñas
  • Sembradora de grandes
  • Solar tractor arando
  • Semi-remolque del camión
  • Bomba de aceite
Old Jul 02 2010, 01:29 PM
Tyrone's Avatar
¿Puedo usar una herramienta para la cosecha?
Sí, usted tiene algunas herramientas que puede utilizar para la cosecha. Pero tenga en cuenta que el uso de combustible.
  • Usted puede cosechar una sola parcela a la vez con su herramienta de cosecha (la guadaña).
  • Usted puede cosechar dos parcelas a la vez con la cosechadora pequeña.
  • Usted puede cosechar cuatro parcelas a la vez con la cosechadora grande.
Para utilizar la máquina para la cosecha, se debe a cabo en la granja que se encuentra.
Usted puede hacer 2 cosas. Puede hacer clic en la máquina y haga clic en "cosecha" y luego haga clic en las parcelas.
O puede hacer clic en la herramienta de la cosecha guadaña y haga clic en la imagen de la máquina que está utilizando.
Old Jul 02 2010, 01:32 PM
Tyrone's Avatar
¿Puedo usar una herramienta para arar?
Sí, hay dos maneras en que usted puede arar sus campos.
  • Puede hacer clic en el arado y el arado símbolo de una parcela a la vez.
  • Usted puede comprar una máquina de arar con energía solar y el arado 4 parcelas a la vez.
Old Jul 02 2010, 01:33 PM
Tyrone's Avatar
¿Qué puedo hacer con una bomba de aceite?
La bomba de aceite le permite obtenerlo. Después de bombeo, lo envía a la refinería de petróleo (disponible en la ficha de instalaciones) y hace que los depósitos de combustible que sus máquinas pueden usar.
Old Jul 02 2010, 01:36 PM
Tyrone's Avatar
¿Qué hace el camión semirremolque producir?
El camión semirremolque es otra herramienta que se puede utilizar en su granja.
El semi-camión permite a un agricultor "orden" de sus propios productos. En concreto, los productos cárnicos, tales como:
  • pepperoni
  • jamón
  • salchichas de hot dogs
  • carne
  • pollo
Le costará dinero y combustible para pedir estos productos.
Old Jul 02 2010, 01:37 PM
Tyrone's Avatar
¿Puedo usar mi herramienta en las granjas de otros agricultores?
No, no puede utilizar ninguna de estas herramientas en las fincas de otros agricultores. Todas las herramientas se deben utilizar sólo en su granja.
Old Jul 02 2010, 01:39 PM
Tyrone's Avatar
Mis herramientas no funcionan, ayuda!
Hay algunas cosas que pueden hacer que una máquina no funciona correctamente.
Lo más común es que no ara / planta / cosecha en 4 más.
Go to preferences: Ir a las preferencias:
Asegúrese de que "quitar los espacios" esté marcada si no tiene lagunas. (Si usted no tiene lagunas en su granja, asegúrese de que "eliminar espacios" no esté marcada).
Asimismo, asegúrese de que tiene suficiente combustible. Compruebe el indicador de combustible.
