Old May 26 2018, 02:21 PM
Default Qué significa el sobre dentro del juego?
Mensajes
El icono del sobre en la parte superior de la pantalla del juego entre el icono de Farmers Lists y su cantidad de XP es donde puede leer los mensajes que otros granjeros le han enviado dentro del juego.
Si hay un numero rojo en el sobre significa que tiene un mensaje no leido.
Los mensajes no se pueden guardar. Hay espacio para mostrar alrededor de 50 mensajes de granjeros a la vez. Puede recibir mas mensajes que esos pero no se pueden mostrar todos a la vez.
El contador rojo sobre el sobre, no ira mas arriba que 99 y si usted tiene mas que esos mensajes sin leer, entonces mostrara el signo + sobre el sobre.
A medida que lea los mensajes y el numero baje a menos de 99, el contador comenzara a subir otra vez a medida que entren mas mensajes.
Le recomendamos leer sus mensajes a medida que le lleguen y no esperar a que se acumulen ya que solo puede abrir uno a la vez.
Para abrir sus mensajes, click en el sobre y vera su Inbox. Vera quien le envio el mensaje y una parte de el si es mensaje es muy largo.
Ejemple de un Inbox con mensajes recibidos:
Si usted es un jugador nuevo y no tiene mensajes, entonces vera una lista vacia.
Pase el cursor sobre un mensaje y se volvera amarillo.
Click en el mensaje resaltado que usted quiere leer para poder abrirlo.
El mensaje abierto mostrara alguna informacion sobre el que lo envia, como por ej:The opened message will show you some information about the sender, things like:
  • el mensaje
  • su nombre de avatar y su primer nombre real entre parentesis
  • fecha y hora del mensaje
  • foto de su avatar
  • su foto de perfil si es que tiene una
  • su nivel y cantidad de xp de ese momento
  • cualquier punto colorido que vea representa cosas como si esa persona esta en linea, si tiene misiones cooperativas activas, si son super vecinos. Todos los puntos coloridos se explican en el Capitulo 5, Vecinos, Buddies, Farmer Lists
Ejemplo de un mensaje:
Si recibe un mensaje que es mas largo de lo que se puede mostrar en la casilla, vera una barra blanca de desplazamiento a la derecha para poder usarla y leer el mensaje completo. En el siguiente ejemplo, la mayor parte del mensaje se borro por cuestiones de privacidad y la barra de desplazamiento se indica con una flecha roja.
Si tiene un mouse con ruedita puede usarla para desplazarse por el mensaje y leerlo completamente.
Si no tiene mouse con ruedita, puede hacer click en la barra de la derecha y arrastrala para ver el resto del mensaje.
La X roja en la parte superior del mensaje es para cerrarlo.
Tambien en la parte de abajo que le enviaron, hay algunos iconos que pueden ser de ayuda.
Show History en un mensaje es de ayuda si paso mucho tiempo desde la ultima vez que ese granjero le envio un mensaje. Le muestra lo que le fue enviado previamente pero solo en forma corta. Si eran mensajes largos no podra mostrarse el mensaje completo. Esta opcion es para darle una idea de los mensajes que se enviaron previamente entre usted y ese granjero.
Read All puede ser util si no leyo todos sus mensajes y tiene algunos no leidos.
Si abre cualquier mensaje el Read All se volvera verde cuando tenga un monton de mensajes no leidos y usted puede hacer click en el para marcar los mensajes como leidos y asi que desaparezca el numero en el sobre.
Si no hay mensajes no leidos entonces el Read All se vera difuminado.
El hombrecito verde, si hace click en el, ira a la granja de ese granjero si asi lo desea.
Las Siluetas Azul y Verde sirven para agregar a esa persona como Vecino o Buddy. Tiene la explicacion en el Capitulo 05 Solicitando Vecinos o Buddies usando un mensaje recibido en la granja
El icono de la Caja de regalos, al hacer click en el, le mostrara la seccion para Enviar Regalos del Gift Manager si es que usted todavia puede enviarle regalo a ese granjero ese dia. Si no puede, entonces recibira un breve mensaje como este:
Nota: Este es un mensaje generico, no se pueden mostrar opciones multiples teniendo en cuenta si usted posee o no posee las Gifting Machines, por lo tanto la parte del mensaje que dice today (hoy) no siempre aplicara a usted si es que posee las Gifting Machines que le permiten enviar regalos varias veces al dia.
Los iconos rojos hacia la derecha son los que le permiten bloquear y reportar lo cual esta explicado en Capitulo 07 - Bloquear en Farm Town
Para Contestar el mensaje:
Click en Reply.
Click dentro de la casilla blanca y tipee su mensaje.
Cuando termine de escribir su mensaje, para poder enviarlo haga click en Send en la parte inferior de la casilla y su mensaje se enviara.
Old May 26 2018, 02:22 PM
Default Por qué tenemos esta función en la granja?
Porque no?
En realidad, la mensajería interna le permite comunicarse con otros granjeros que no están en línea. Usted puede visitar sus granjas y dejarles un mensaje usando la opción "Send Message" (enviar mensaje) en la barra de vecinos o desde su lista de buddy. Esta es otra forma de enviar un mensaje además de usar la opcion de Reply explicada más arriba.
También puede enviar un mensaje haciendo click en un avatar y seleccionando la opción "Send Message" en el menú que se muestra.
Old May 26 2018, 02:25 PM
Default Cómo envío mensajes?
Como envio Mensajes?
Hay varias formas de enviar un mensaje a un granjero en Farm Town:
  1. Haciendo click en un Vecino en la barra de Vecinos debajo del juego abrira un menu. Baje por el y click en Send Message to XXX (Enviar mensaje a XXX)
  2. Mientras revisa las misiones Cooperativas puede hacer click en el sobre que se encuentra a la IZQUIERDA de la foto de perfil del granjero en la parte inferior de la ventana de las Cooperativas.
  3. Haciendo click en la Notita en su Farmer List.
  4. Al visitar la granja de un granjero, puede hacer click en la notita (en la parte inferior izquierda de la pantalla del juego).
  5. Haciendo click en un Avatar le mostrara un menu.
    Baje por el y click en Send Message to XXX (Enviar mensaje a XXX).
  6. Haciendo click en la notita al recibir una recompensa de Farm Cash por la funcion Farm Pass.
    Para todos estos mensajes ambos granjeros pueden estar conectados o uno conectado y el otro desconectado ya que estos mensajes son dentro del juego van al Sobre que se encuentra en la parte superior de la pantalla del juego.
    Luego de escribir su mensaje en la casilla, haga click en Send.
    El mensaje se enviara al granjero elegido quien lo vera al leer sus mensajes.
Con las Ofertas de Venta que recibe o envia mientras esta en linea, los mensajes funcionan un poquito diferente:
Las Ofertas de Venta estan explicadas en el Capítulo 10: Comprar/Vender/Comerciar
Ambos granjeros deben estar conectados al juego.
  1. Para enviar un Mensaje haga click en la Notita antes de eviar la Oferta o aceptarla.
  2. La notita se reemplazara por una casilla de mensaje donde puede escribir.
    Si esta enviando una oferta, el mensaje se enviara al hacer click en el tilde verde.
    La X roja cancela la oferta y no se enviara el mensaje.
    Si usted esta recibiendo una oferta de venta. Cuando haya escrito su mensaje y haga click en el tilde verde para aceptar la oferta o en la X roja para rechazarla, su mensaje se enviara.
    When your message is received they do not go to your inbox, they show up on the game screen instead.
    Ejemplos:
Old May 26 2018, 02:29 PM
Default Por qué algunos vecinos no recibieron mis mensajes?
Tal vez, en forma accidental, lo ignoraron a usted dentro del juego y por lo tanto no reciben sus mensajes.
Pídales que revisen si usted está en su lista de usuarios bloqueados (blocked users).
Existen diferentes formas de desbloquear a un usuario.
Necesita estar logueado en su cuenta de Facebook para hacer esto:
Metodo 1:
  • Si usted ignoro/bloqueo a alguien, haga click en el siguiente link y lo llevara a la lista de usuarios bloqueados:
    https://apps.facebook.com/farmtown/s.../blockedusers/
  • Busque la foto de perfil del usuario que desea desbloquear.
  • Luego haga click en Unblock User (desbloquear usuario) a la derecha.
Metodo 2:
  • Click en la pestaña Cuenta (Account en la foto) en la parte de arriba de la pantalla del juego
  • Luego click en Blocked Users.
    Las fotos de perfil de los usuarios bloqueados se mostraran, no vera nombres.
    Para desbloquear un usuario haga click en Unblock User a la derecha de la foto de perfil de quien desee debloquear.
Metodo 3:
  • Click en el sobre de mansajes en la pantalla del juego
    vera este icono en la parte superior izquierda de la lista de mensajes.
  • Click en el icono Ignore (ignorar) y vera un pop up preguntandole si desea modificar la lista de usuarios ignorados.
  • Click en el tilde verde y lo llevara a su lista de usuarios bloqueados.
  • Para desbloquear a un usuario haga click en Unblock User hacia la derecha de la foto de perfil de quien desea desbloquear.
Una vez que un usuario es borrado de esta lista, podra volver a enviarle mensajes y verlo en el juego nuevamente.
Old May 26 2018, 02:30 PM
Default Puedo escribir mensajes si estoy en pantalla completa?
SI, usted puede hacerlo en esta nueva version del juego ya que Unity lo permite.
Durante los años de flash, Adobe (que desarrollaba y daba soporte de Flash para los juegos) bloqueó el acceso al teclado en modo de pantalla completa por razones de seguridad.
Unity que es lo que usamos ahora, le permite chatear ó enviar mensajes estando en pantalla completa.
Old May 26 2018, 02:31 PM
Default Recibo mensajes pidiendo reenviar información. Qué debo hacer?
FARM TOWN ESTA LLEGANDO AL MILLON DE JUGADORES, REENVIE ESTE EMAIL A SUS AMIGOS Y RECIBIRÁ EL DOBLE DE PUNTOS QUE TIENE EN ESTE MOMENTO!!!
Esto es absolutamente falso!!
Los anuncios oficiales de Facebook se hacen en Facebook y los anuncios oficiales de Farm Town se hacen aquí en el foro.
Estos mensajes solo son un engaño y totalmente falsos.
Si recibe alguno parecido, por favo NO lo reenvíe. Nada de lo que digan es cierto y lo único que logran es que el juego se relentice, usted no recibirá ninguna recompensa ó premio de parte de Facebook ó Farm Town ya que el mensaje solo es un engaño.
Old Jan 30 2022, 01:42 PM
Default Como copiar y pegar en el chat y mensajes
Iluminar para copia/pegar un texto en Farm Town:
WebGL brinda un soporte muy limitado para copiar y pegar, por lo que tuvimos que implementarlo desde cero.
Si las opciones del menú Copiar (Copy) / Pegar (Paste) / Cortar (Cut) no le funcionan con el click derecho del mouse, puede probar iluminando el texto y luego probar los siguientes atajos en su teclado para copiar/pegar:
Usuarios de Windows:
  • CTRL+C (Copiar)
  • CTRL+X (Cortar)
  • CTRL+V (Pegar)
Usuarios de Mac:
  • Command (o Cmd) ⌘-C (Copiar)
  • Command (o Cmd) ⌘-X (Cortar)
  • Command (o Cmd) ⌘-V (Pegar)
