Go Back   Farm Town > Languages > Other Languages > Français > Guide de jeu
Old Apr 02 2010, 12:20 PM
Heddryin's Avatar
Heddryin Heddryin is offline
Default Comment agrandir ma ferme ?
Pour agrandir votre ferme, rendez-vous dans l'agence immobilière.
Six agrandissements sont disponibles pour votre ferme :
Vous devez réaliser vos agrandissements dans l'ordre. Pour pouvoir acheter l'agrandissement en 16x16, vous devez avoir le niveau requis et avoir déjà acheté le niveau 14x14.
Une fois un terrain acheté, il disparaît de la liste des terrains disponibles. Celui que vous pouvez acheter est donc toujours le premier de la liste.
Une fois tous les terrains disponibles achetés, la page d'achats est vide.
Vous cliquez, vous confirmez , vous rechargez la page et hop!!
  • Agrandissement 14x14 : Nécessite le niveau 15 ; coûte 20.000PO
  • Agrandissement 16x16 : Nécessite le niveau 17 ; coûte 25.000PO
  • Agrandissement 18x18 : Nécessite le niveau 19 ; coûte 30.000PO
  • Agrandissement 20x20 : Nécessite le niveau 21 ; coûte 35.000PO
  • Agrandissement 22x22 : Nécessite le niveau 23 ; coûte 40.000PO
  • Agrandissement 24x24 : Nécessite le niveau 25 ; coûte 80.000PO
Même chose pour l'achat de la seconde ferme, qui demande quand-même 300.000PO pour le premier achat, mais qui peut aussi être payée en FarmCash.
Dernière chose : la ferme la plus grande est de taille 24x24, et ne sera jamais agrandie au-delà, pour des raisons techniques : la charge des serveurs serait trop lourde, et plus la ferme est grande, moins il y a d'ordinateurs capables de la faire tourner...
Old Apr 02 2010, 12:36 PM
Heddryin's Avatar
Default Je ne trouve pas l'agence immobilière, où est-elle ?
Pour vous rendre à l'agence immobilière, cliquez sur le bouton MAP :
Ensuite, cliquez sur "Realtor Office" :
Ca y est, vous y êtes !
Old Apr 02 2010, 12:39 PM
Heddryin's Avatar
Default Je n'arrive pas à acheter le terrain 24x24, pourquoi ?
Old Apr 02 2010, 01:01 PM
Heddryin's Avatar
Default Comment faire pour acheter ma deuxième ferme ?
Même chose pour l'achat de la seconde ferme, qui demande d'être au niveau 44 et aussi 3.000.000PO pour le premier achat, mais qui peut aussi être payée en FarmCash.
Les agrandissements de la seconde ferme fonctionnent comme ceux de la première ferme. Les seules différences sont le prix des agrandissements et le fait qu'il peuvent être payés en FarmCash.
  • Agrandissement 14x14 : Niveau 47 et coûte 100.000PO OU 30 FarmCash (quel que soit votre niveau)
  • Agrandissement 16x16 : Niveau 50 et coûte 200.000PO OU 30 FarmCash (quel que soit votre niveau)
  • Agrandissement 18x18 : Niveau 53 et coûte 300.000PO OU 30 FarmCash (quel que soit votre niveau)
  • Agrandissement 20x20 : Niveau 56 et coûte 400.000PO OU 30 FarmCash (quel que soit votre niveau)
  • Agrandissement 22x22 : Niveau 58 et coûte 500.000PO OU 30 FarmCash (quel que soit votre niveau)
  • Agrandissement 24x24 : Niveau 60 et coûte 600.000PO OU 30 FarmCash (quel que soit votre niveau)
Old Apr 02 2010, 01:09 PM
Heddryin's Avatar
Default Je voudrais diminuer la taille de ma ferme, est-ce possible ?
Non.
Une fois votre ferme agrandie, il est impossible de revenir en arrière et de la ramener à une taille inférieure.
De la même manière, une fois que vous avez acheté votre seconde ferme, vous ne pouvez pas la revendre.
Old Apr 02 2010, 01:19 PM
Heddryin's Avatar
Default Pourquoi est-ce que les fermes sont limitées à 24x24 ?
Pour des raisons de charge de serveur et de compatibilité avec les ordinateurs les moins puissants.
La ferme la plus grande est de taille 24x24, et ne sera jamais agrandie au-delà, pour des raisons techniques : la charge des serveurs serait trop lourde, et plus la ferme est grande, moins il y a d'ordinateurs capables de la faire tourner...
Old Apr 03 2010, 01:50 PM
Heddryin's Avatar
Default Comment dois-je faire pour acheter ma troisième ferme ?
Comme d'habitude pour les achats de terrain, vous devez d'abord vous rendre dans l'agence immobilière.
Les points d'XP pour les achats :
  • Les achats en FarmCash vous donnent 601 points d'XP pour chaque agrandissement, à l'exception de l'achat de la ferme elle-même qui vous donne 1000 points d'XP. Si vous faites tous vos achats en FarmCash, vous gagnerez donc 4606 points d'XP.
  • Les achats en PO vous donnent 1000 points d'XP pour chaque agrandissement, ainsi que l'achat de la ferme elle-même. Si vous faites tous vos achats en PO, vous gagnerez donc 7000 points d'XP.
Les achats en détail :
  • La troisième ferme : 30 voisins et coûte 1.000.000PO OU 40 FarmCash (quel que soit votre niveau)
  • Agrandissement 14x14 : 100.000PO OU 20 FarmCash (quel que soit votre niveau)
  • Agrandissement 16x16 : 200.000PO OU 20 FarmCash (quel que soit votre niveau)
  • Agrandissement 18x18 : 300.000PO OU 20 FarmCash (quel que soit votre niveau)
  • Agrandissement 20x20 : 400.000PO OU 20 FarmCash (quel que soit votre niveau)
  • Agrandissement 22x22 : 500.000PO OU 20 FarmCash (quel que soit votre niveau)
  • Agrandissement 24x24 : 600.000PO OU 20 FarmCash (quel que soit votre niveau)
Achat de la troisième ferme
Agrandissements
Old Apr 03 2010, 01:55 PM
Heddryin's Avatar
Default Comment est-ce que je navigue entre mes fermes ?
En haut à gauche de votre écran de jeu, vous allez trouver ce peti outil :
L'icône de droite représente votre ferme numéro 1, celle de gauche votre ferme numéro deux, et celle du haut votre ferme numéro 3. Il vous suffit de cliquer sur la ferme sur laquelle vous souhaitez vous rendre !
