  #11
Old Aug 30 2022, 05:16 PM
Default Recompensas al Ganar Farm Cash y Recompensas al Enviar Farm Cash
Estas metas son de estacion lo que significa que no necesita reclamarlas inmediatamente, tiene toda la estacion para ganar los puntos necesarios y reclamar cualquier recompensa de Farm Cash que gane.
Puede ganar Farm Cash al completar suficientes metas diaria/de estacion para ganar los puntos que se requieran para reclamar esa recompensa.
Puede haber una Meta de Ganar Farm cash en la seccion Gratuita y otra que puede ganar en la seccion de Premium cuando compra el Farm Pass.
**** Debe reclamar el Farm Cash antes que la estacion finalice!! ****
Vera estas Metas en la seccion de Recompensas del Farm Pass.
No siempre requeriran de la misma cantidad de puntos cada estacion.
La barra marron con numeros arriba de Rewards es una guia de cuantos puntos necesita para reclamar la recompensa.
Hay un tiempo que se muestra en el icono Farm Pass en la parte superior izquierda de la pantalla del juego.
Comienza mostrando los dias y luego cuenta hacia ABAJO. El ultimo dia le mostrara las horas y los minutos.
Este atento a ese tiempo para reclamar sus recompensas antes de que termine la estacion!!!
Reclamar Farm Cash:
Requiere que usted complete suficientes metas para ganar los puntos necesarios para reclamar Farm Cash. Una vez que haya ganado los puntos suficientes, haga click en la foto de la recompensa Farm Cash para reclamarla. Vera una breve animacion y el Farm Cash se agregara a su monto.
Puede ganar Un Farm Cash en la seccion gratuita.
Puede ganar otros Dos Farm Cash al comprar el Farm Pass!
Enviando 1 Farm Cash a los primeros 5 Ayudantes: - solo disponible si compra Farm Pass.
No puede elegir a quien enviar el Farm Cash. El juego decide por usted.
No puede enviarles si esos amigos ya recibieron un total de 3 Farm Cash de otros amigos.
Un Farm Cash se enviara a 5 de sus amigos que lo hayan ayudado en el juego, por ejemplo haciendo cosas como trabajar sus fabricas, enviarle ingredientes, bonus, cargando su barco al llegar a sus puertos. Enviar regalos NO cuenta para esta esto.
Cuando hace click en la recompensa, podra ver el primer nombre y la foto de perfil de los amigos a los que se enviara 1 farm cash..
En el siguiente ejemplo hemos borrado las fotos de perfil por privacidad.
La unica ocasion en la que puede ver Unknown (Desconocido) en lugar del nombre y sin foto de perfil es si hay un problema con el navegador o con el envio de datos desde Facebook sobre sus amigos.
Haga click en Send Farm Cash y seran enviados.
Si usted lo envia mientras ellos estan jugando, es necesario que recarguen el juego antes de poder obtenerlos.
Podran reclamarlo al abrir su propio Farm Pass y tambien veran quien se lo envio.
En la ventana Collect Farm Cash Gifts vera el icono de una nota al lado de cada jugador que podra usar para dar las Gracias!
  #12
Default Recompensas instantaneas
Recompensas Instantaneas
Estos son de un solo uso y pueden ser para cultivos, arboles, flores, peces, productos animales, algunos productos comunes de alta demanda, regalos que estan disponibles en la página de regalos y ocasionalmente una decoración que no esta disponible para comprar en la tienda.
Algunos estarán disponibles de forma gratuita, otros y estan disponibles al comprar Farm Pass.
Puede reclamar una cuando haya ganado suficientes puntos completando metas.
Una forma rapida de saber si tiene alguna Recompensa para reclamar es ver si hay un icono rojo en el Farm pass en la seccion Recompensas (Rewards).
Reclamando una recompensa instantanea:
Usaremos la recompensa de flores para el ejemplo:
  • Click en el boton Claim (Reclamar) en la recompensa que desee
  • Vera un Select (Seleccionar) un articulo en la ventana que muestra las flores
    La lista esta configurada para mostrar la opcion By Stored Amount (Cantidad Almacenada)
    Si usted no vendio sus Non Ingredients entonces las flores que no tienen uso podrian mostrarse primero
    El signo de pregunta que se encuentra en la parte superior derecha de cada flor le dira en que se usa. Cuando no hay un signo de interrogacion significa que esa flor no tiene uso en las fabricas en estos momentos.
    Si desea cambiar la configuracion haga click en el icono A/Z en la parte superior derecha y seleccione la opcion que desee O puede usar el recuadro de busqueda para buscar la flor que desee si no la ve en la primera pagina de la lista.
Recompensas instantaneas para cultivos, arboles, flores, peces, productos animales, algunos productos comunes de alta demanda :
  1. Cuando usted hace click para reclamar una recompensa instantanea, vera una lista de esos articulos.
    La lista mostrando las semillas, arboles, flores y peces esta configurada a la opcion Stored amount (cantidad almacenada)[indent]Si desea cambiar la configuracion haga click en el icono A/Z en la parte superior derecha y seleccione la opcion que desee O puede usar el recuadro de busqueda para buscar el articulo que desee si no lo ve en la primera pagina de la lista.
  2. Al colocar el cursor sobre el articulo que le gusta le mostrara un boton azul Select (Seleccionar) en el que puede hacer click para seleccionar
    Asegurese de que es el articulo que realmente quiere ya que un vez que haya echo click en el boton Select no habra marcha atras!
  3. Al hacer click en Select (Seleccionar) vera una Rueda de la Fortuna que se mueve lentamente.
  4. Haga click en Spin (Girar) y comenzara a girar mas rapido con la imagen del articulo elegido en el centro.
    La cantidad que obtenga es seleccionada al azar, algunas veces obtendra una cantidad mas pequeña y otras veces una cantidad mayor.
  5. La Rueda de la Fortuna parara en uno de los montos que se muestran en la rueda y esa cantidad se enviara a su Almacen Harvests & Products.
  6. Para cerrar la rueda, haga click donde dice Click to Continue (Click para continuar) y volvera a la ventana de Recompensas.
NOTA: Si puede reclamar mas de una recompensa, no puede reclamar exactamente la misma otra vez. La recompensa reclamada mostrara un tilde verde y si apoya el cursor en la imagen vera un mensaje que dice Already Claimed (Ya Reclamada), por lo que debera elegir una recompensa diferente.
Nota para Recompensas instantaneas para una decoracion:
Las decoraciones cambiaran de tanto en tanto. Pueden ser articulos pequeños o mas grandes que van desde cosas como una planta en maceta, un animal, hasta algo mucho mas grande como un edificio. Recibira 1 decoracion por recompensa reclamada.
Cuando hace click en Select en una decoracion, vera una animacion para hacele ver que usted la ha reclamado. Entonces la decoracion se enviara a su Item Almacen en la seccion Seasonal - Farm Pass section.
Recuerde - las granjas que tienen items superpuestos, tienen mas articulos que lo que deberian por lo que pueden perderse cuando trate de agregar mas. Asegurese de tener un espacio vacio donde no haya nada mas, para poder colocar el articulo. Tiene que tener marcada la opcion Show Seasonal Items en sus Preferencias, la llave de tuercas.
ACTUALIZACION 21 NOVIEMBRE, 2023 - Usted ahora puede comprar una o mas Decoraciones de Farm Pass que haya ganado Y que esten en su granja. Click en la decoracion y luego click en Buy One (comprar una) o Buy Multiple (comprar varias).
No puede comprar una decoracion de Farm Pass si por error borro la unica que tenia.
Ejemplo:
Recordatorio para reclamar Recompensas En las ultimas 48 horas de la estacion en curso si usted no reclamo alguna de las recompensas ganadas (no incluye las decoraciones no reclamadas) vera un recordatorio para que las reclame:
Cuando haya reclamado todas las recompensas, el recordatorio no volvera a aparecer.
Si reclama la ultima recompensa de acuerdo a los puntos que tenga, tambien hara que el recordatorio no vuelva a aparecer.
Si la ultima recompensa fue reclamada pero algunas anteriores no lo fueron, tampoco vera el recordatorio.
  #13
Old Aug 31 2022, 06:29 PM
Default Privilegios
Privilegios
Los Privilegios y las Recompensas Instantanes extra solo estaran disponibles cuando compre el Farm Pass.
El orden en que estan enlistadas puede cambiar cada estacion (mes).
Los Privilegios y las metas de Recompensas Instantaneas son de estacion.
  • Las Metas no siempre requeriran la misma cantidad de puntos en cada estacion.
  • Las metas seran mas dificultosas que las gratuitas pero ganara mas puntos!
  • Lo que puede ganar lo encuentra en la parte superior de la seccion Rewards (Recompensas) del Farm Pass.
    La barra marron sobre la seccion Rewards que contine numeros, es una guia de cuantos puntos necesita para reclamar cada recompensa.
    Si coloca el mouse sobre cada una de ellas vera mas informacion.
  • El icono del Farm Pass en la parte superior izquierda de la pantalla del juego muestra un tiempo.
    Comienza mostrando los daas y luego cuenta hacia ABAJO. El último dia mostrara horas y minutos.
    Mantengase atento a ese tiempo para poder reclamar y usar sus recompensas antes de que termine la estacion! Ese tiempo tambien se muestra en Rewards.
    Si ve una estrella roja, recuerde revisar si hay recompensas que aun no haya reclamado.
    Este ejemplo muestra que faltan 19 dias para el final de la estacion.
  • Puede obtener mas Recompensas Instantaneas para cultivos, flores, peces, arboles, productos, regalos y Farm Cash.
    La informacion sobre las Recompensas Instantaneas las encuentra en elsiguiente link:
    http://r1.slashkey.com/forum/showthr...14#post6508714
    La informacion sobre ganar Farm Cash y Enviar Recompensas de Farm Cash se explican en el siguiente link:a
    http://r1.slashkey.com/forum/showthr...46#post6505146
Informacion de los Privilegios:
Las primeras 6 recompensas que enlistamos a continuacion le dan la OPORTUNIDAD de recibir HASTA el porcentaje indicado para cada recompensa.
  • Have a 50% chance of getting an extra flower when hiring or getting hired by a farmer
    50% de posibilidades de obtener flores extra al contratar o ser contratado por un granjero - Dura toda la Estacion!
  • Have a 50% chance of getting an extra log when hiring or getting hired by a farmer
    50% de posibilidades de obtener troncos extra al contratar o ser contratado por un granjero - Dura toda la Estacion!
  • Have a 50% chance of getting an extra tree fruit when hiring or getting hired by a farmer
    50% de posibilidades de obtener arboles frutales exta al contratar o ser contratado por un granjero - Dura toda la Estacion!
  • Have a 50% chance of getting an extra fish when hiring or getting hired by a farmer
    50% de posibilidades de obtener peces extra al contratar o ser contratado por un granjero - Dura toda la Estacion!
  • Have a 50% chance of getting an extra crop when hiring or getting hired by a farmer
    50% de posibilidades de obtener cultivos extra al contratar o ser contratado por un granjero - Dura toda la Estacion!
  • Have a 10% chance of getting an extra animal product when harvesting animals - Lasts the entire Season!
    10% de posibilidades de obtener productos animales extra al recolectar animales - Dura toda la Estacion!
    Mas Recompensas:
  • Increase trains output by 20%
    Aumente la produccion de trenes un 20% - Dura toda la Estacion!
  • Increase Super Facility Products by 10%
    Aumente la produccion de la Super Facility un 10% - Dura toda la Estacion!
  • Increase ships output by 10%
    Aumente la produccion de barcos un 10% - Dura toda la Estacion!
  • Increase Trading Warehouse product limits by 10%
    Aumente los limites de productos en la Trading Warehouse un 10 % - Dura toda la Estacion!
  • Increase capacity by 10% for facilities that produce common ingredients
    Aumente un 10% la capacidad de las instalaciones que producen ingredientes comunes - Dura toda la Estacion!
    Para ver cuales de estas fabricas posee puede usar el filtro del Embudo en el Facility Manager para ver solo esas fabricas.
Una forma facil de saber si tiene alguna Recompensa que reclamar es mirar si el billete Farm Pass tiene un icono rojo. Tambien puede verlo en la seccion Recompensas dentro del Farm Pass:
Cuando usted reclama un Privilegio el fondo de la imagen de esa recompensa cambia a algo colorido:
Ejemplo:
Obtener el doble de regalos de los amigos - Dura toda la Estacion!
Por cada regalo que acepte, recibira 2.
Esta recompensa no incrementa la capacidad de su Caja de Regalos Roja.
La capacidad de la caja de regalos seguira siendo la misma que tenia antes de reclamar el Privilegio.
Luego de reclamar esta recompensa y en especial si usted tiene las Gifting Machines y usa el Accept All en Mis Pedidos, tenga en cuenta que estara recibiendo mas de un regalo por cada uno que acepte asi que la capacidad de su caja de regalos llegara al limite rapidamente.
La recompensa aplica para los articulos que se pueden enviar como regalo por ej: las semillas, arboles, flores, animales que producen (caballos, vacas, gallinas, pavos, cabras, gansos), freshwater bait, seawater bait e ingredientes.
- Los articulos decorativos como por ejemplo el perro o el gato negro, usted solo recibira 2 por cada uno que acepte ya que las Gifting Machines no funcionan para los articulos decorativos.
Si su My Gifts en el Gift Manager esta lleno, vera el siguiente mensaje cuando trate de aceptar mas regalos:
- Si necesita mas informacion sobre las Gifting Machines, visite el siguiente link:
http://r1.slashkey.com/forum/showthr...50#post6268550
Permitir que 1 Vecino trabaje las fabricas non workable cada semana - luego de reclamar esta recompensa, el granjero que pueda trabajarlas sera el primer granjero que llegue a trabajar sus fabricas regulares Y QUE ADEMAS cumpla con los requisitos para que el Alcalde trabaje todas las fabricas en todas las granjas.
Requisitos: 2 trenes despachados con 10 vagones diferentes que cuestan farmcash correctamente conectados.
Cuando reclama la Recompensa Permitir que 1 Vecino trabaje las fabricas non workable:
NO hay una lista para elegir que Vecino puede hacerlo.
Cuando el primer vecino que cumpla con el requerimiento de que el Alcalde complete todo el trabajo en todas las granjas comience a trabajarlas, el privilegio se completara.
Luego de reclamar la recompensa, el granjero que las trabaje, vera una breve notificacion en amarillo informandole que las Fabricas Non workable tambien se trabajaran:
En ocasiones, el granjero que este trabajando las fabricas podria darse cuenta que la grilla de granjas en la parte superior izquierda de la pantalla del juego muestra muchas mas granjas para trabajar que las usuales para ese amigo. La grilla mostrara en azul las granjas donde se encuentran las fabricas regulares y tambien las granjas donde se encuentran las fabricas Non Workable.
El Alcalde trabajara todas.
En el siguiente ejemplo el granjero tiene fabricas regulares en 18 granjas y todavia no reclamo la recompensa.
En el siguiente ejemplo el granjero ya reclamo la recompensa y la grilla no solo muestra en azul las 18 granjas donde hay fabricas regulares sino tambien todas las demas granjas donde hay fabricas Non Workable, por lo tanto el amigo esta viendo una grilla con muchas mas granjas para trabajar:
En la seccion Privilegios:
Cuando usted reclama esta recompensa, el fondo de la misma se vuelve verde.
Cuando sus fabricas non workable fueron trabajadas, la siguiente vez que cargue el juego y abra el Farm Pass en la seccion Privilegios, el fondo de la recompensa sera de color rosa.
Tambien vera dias/horas/minutos que faltan hasta que pueda trabajarse otra vez la siguiente semana, siempre y cuando la estacion no haya terminado.
En la seccion Recompensas si coloca el cursor sobre la recompensa tambien vera informacion sobre si ya se uso y cuanto tiempo resta para poder usarla otra vez.
