  #11
Old May 17 2017, 12:49 PM
Default Puedo reducir el tiempo de preparación de los contenedores?
P. Puedo reducir el tiempo de preparación de los contenedores?
R. Si. Comienza a partir de los barcos despachados el 17 de Mayo a las 9 Pm tiempo del este de USA, a mayor cantidad de barcos enviados en los últimos 7 dias, mayor rapidez para preparar los contenedores.
Esta es la lista con todos los tiempos posibles de preparación para barcos y contenedores.
Barcos despachados en los últimos 7 dias / Tiempo de preparación del contenedor
Cuando comienza a preparar un contenedor, un segundo ìcono de ayuda (?) aparece en el contenedor justo a la derecha del tiempo para el contenedor, en la siguiente foto està marcado con una flecha roja. Este segundo ìcono de ayuda solo se muestra durante el perìodo de preparaciòn del contenedor. Puede hacer click en el y verà la explicaciòn para el tiempo de preparacion de ese contenedor.
En el pop up que aparece, verá el tiempo de preparación de ese contenedor basado en la cantidad de barcos que pueden despacharse en 7 dias y cuantos barcos usted despachó en ese período de tiempo.
Si hace click en "Sure, let me see them" (Por supuesto, déjame verlos), podrá ver las fechas en que despachó barcos en los últimos 7 dias.
Haga click en “OK, thanks” (OK, gracias) para cerrar el diálogo.
NOTA: Los barcos permanecen en la lista por exactamente 7 dias, luego caen de la lista.
Si el tiempo de preparación cambia mientras está preparando los contenedores, se debe a que el tiempo se calcula de acuerdo a la cantidad de barcos que usted ha despachado previamente en los últimos 7 dias. Por ejemplo, si usted ha despachado 6 barcos en los últimos 7 dias, y está preparando el Barco Marrón, el tiempo de preparación debería ser de 5.1 minutos, pero si mientras lo está preparando, uno de los barcos cae de la lista porque ha cumplido los 7 dias, entonces el tiempo de preparación cambiará a 10.2 minutos, correspondiente a tener solo 5 barcos despachados.
  #12
Old Apr 23 2019, 01:33 PM
Default Como se calcula la recompensa por enviar un barco amigo
Como se calcula la recompensa por enviar un barco amigo:
Sus recompensas están basadas en su nivel en el juego, el tiempo que tarda en enviar ese barco y cuantos contenedores tiene el barco. Usted puede ganar hasta 1,000,000 de monedas por barco MAS 100% del total de los productos cargados en el barco en el primer puerto de su itinerario.
Usted podría obtener 1 millón de monedas y 100% de los productos cargados en el primer puerto SI usted está en el 20% de los niveles altos, ha cargado el barco dentro de la primera hora de recibirlo y el barco tuviera 10 contenedores.
Para calcular, usamos la siguiente fórmula:
(A x B) le da el porcentaje que ganará sobre 100,000 monedas. Luego debe multiplicar esa cantidad por el número de contenedores del barco. Ese mismo porcentaje es el que recibirá por el total de productos cargados en el primer puerto de su itinerario.
A = 5 si está arriba del 20% de los niveles
A = 4 si está arriba del 40% de los niveles
A = 3 si está arriba del 60% de los nivels
A = 2 si está arriba del 80% de los niveles
A = 1 si está por debajo del 20%
B = 20 si el barco esperó menos de 1 hora
B = 19 si el barco esperó menos de 2 horas
B = 18 si el barco esperó menos de 3 horas
B = 17 si el barco esperó menos de 4 horas
B = 16 si el barco esperó menos de 5 horas
B = 15 si el barco esperó menos de 6 horas
B = 14 si el barco esperó menos de 7 horas
B = 13 si el barco esperó menos de 8 horas
B = 12 si el barco esperó menos de 9 horas
B = 11 si el barco esperó menos de 10 horas
B = 10 si el barco esperó menos de 11 horas
B = 9 si el barco esperó menos de 12 horas
B = 8 si el barco esperó menos de 13 horas
B = 7 si el barco esperó menos de 14 horas
B = 6 si el barco esperó menos de 15 horas
B = 5 si el barco esperó menos de 16 horas
B = 4 si el barco esperó menos de 17 horas
B = 3 si el barco esperó menos de 18 horas
B = 2 si el barco esperó menos de 19 horas
B = 1 si el barco esperó MAS de 19 horas
El monto de productos cargados en el total de 10 contenedores en el primer puerto es de alrededor de 4600.
Ejemplo:
Usted está en el nivel 1001 ( A = 5 ).
Envió el barco en menos de 2 horas ( B = 19 ).
10 Contenedores en el barco.
A x B ( 5 x 19 ) = 95, lo que indica un porcentaje de 95%
Por lo tanto usted obtiene el 95% de 100,000 monedas por contenedor lo que sería 95,000 monedas.
10 contenedores en el barco, entonces 10 x 95,000 lo que hace que obtenga 950,000 monedas.
MAS 95% del total de productos cargados en el barco en primer puerto del su itinerario (95% de 4600 = 4370 productos de recompensa).
