Go Back   Farm Town > Languages > Other Languages > Español > Ayuda y Soporte
  #161
Old Mar 19 2018, 08:21 AM
Capriles Brizolla Capriles Brizolla is offline
Default El juego se carga, pero no funciona bien y no contabiliza puntos
Buenos días. Ayer por la noche trabajé en una granja ajena, me quedé sin fuel y el juego no contabilizó los puntos ni me dio el dinero ni los bonos. Luego, en mis granjas dejaron de funcionar algunas facilities, como las tiendas. En algunas no se puede hacer "cash out" y en otras se puede, se ponen los marcadores en cero, pero no se contabiliza el dinero ni se hace efectivo en mi monedero. Hoy los errores persisten y las tiendas siguen sin funcionar. Tampoco estoy segura de que el sistema está aumentando mi puntaje correctamente. Hice lo que siempre hago: limpio el navegador (Chrome), borro todas las coockies, optimizo mi sistema. Descargo la última versión de Chrome, apago el router, reinicio la PC, en fin, los errores continúan. Por favor, es la segunda vez que me ocurre este problema, pero ahora es más grave. La primera vez sólo no se cobraba en las tiendas, pero sí me marcaba los puntajes y se solucionó solo, por eso no lo reporté. Muchas gracias.
El juego no carga, Errores, conectando a mainframe
Por favor sea específico al publicar. Déjenos saber EXACTAMENTE lo que está sucediendo y que cosas hizo para tratar de solucionar el problema.
Al publicar en este hilo, el equipo de moderadores podría necesitar el link a su granja, así que por favor inclúyalo en su publicación. Instrucciones de como conseguirlo >> http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=606442
Que puede hacer si su granja no carga o recibe un mensaje de error:
Limpie la cache de su navegador. Recargue el juego y vea si se solucionó. Tenga en cuenta, que la primera vez que carga el juego luego de la limpieza, podría tomarle más tiempo ya que todos los gráficos deben cargarse nuevamente.
Resetee su router/modem. Algunas veces, hacer esto soluciona el problema. Apague su computadora, apague y desenchufe su router por unos minutos y luego vuelva a encenderlo.
Asegúrese que su navegador tiene la versión actualizada de flash player.
Pruebe con otro navegador para verificar si tiene el mismo problema.
Si necesita instrucciones para alguna de las instrucciones que le dimos más arriba y/o quiere probar más opciones como limpiar archivos en macromedia cache, probar links de los servidores, por favor lea el siguiente hilo: Click Aqui
Por favor tenga en cuenta:
Cuanto más agregue a su granja, más riesgo tendrá si tiene niveles bajos de RAM. Cualquier persona con 2 GB de RAM para XP o OSX y 3-4 para Vista debería estar bien. 512 en XP podría ser una advertencia, y 1 GB en Vista daría motivo de preocupación. Recuerde tener en cuenta que otros programas que ha instalado en su computadora también pueden estar usando una gran cantidad de RAM.
Old Mar 19 2018, 10:28 AM
Hola Capriles Brizolla
Siento mucho lo que te pasó, pero si te quedaste sin fuel y tu empleador no había autorizado el suyo, pues no podías seguir trabajando si no recargabas tu fuel.
Cuando tú tratas de cobrar las monedas (cash out) de tus tiendas, utilizas fuel, Si no tenías fuel y no recargaste entonces no es posible hacer el cash out.
Para saber si los xp se agregan correctamente por los trabajos que sí los contabilizan, por favor apoya el mouse sobre la cantidad de xp que tienes y verás entre paréntesis la cantidad total. Cuando tienes muchos xp, los últimos dígitos no se ven y pueden llevar a error. Puedes anotar la cantidad que tienes antes y despues del trabajo que quieras chequear.
Old May 25 2018, 11:37 PM
lalola1113 lalola1113 is offline
Arrow Ayer no podia entrar a mis granjas
Ayer no podia entrar a mis granjas y hoy no puedo entrar alas granjas de mis vecinos para ayudarlas a trabajarlas.Gracias por la ayuda que me puedan brindar, Esto nunca me habia pasado.
Old May 26 2018, 07:01 AM
Hola lalola1113
Moví tu publicación al hilo correspondiente a tu problema.
Qué sucede cuando tratas de trabajar las fábricas de tus amigos? No carga la granja ó recibes un mensaje de que ya la trabajaste (oops....) ?
Qué navegador estás usando? Probaste con otro navegador para ver si tienes el mismo problema?
Por favor sigue las sugerencias dadas en el siguiente hilo:
http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=627658
Old Jun 19 2018, 01:16 AM
Pepe Bilbao Pepe Bilbao is offline
Hola marymarcel, desde hace casi un mes, el juego va cada día más lento, lo que antes tardabas 15 minutos ahora tardas una hora, no se podría hacer algo para solucionar el problema? aunque sea hablando con los de Windows.. Gracias.
Old Jun 19 2018, 08:46 AM
Hola Pepe
Moví tu publicación al hilo de problemas de carga con el juego.
La lentitud sucede en tu granja ó cuando trabajas en otras granjas? Probaste otros navegadores?
Tú sabes que a veces el navegador que funciona fantástico para una persona es totalmente lento para otra. Además que depende mucho de la cantidad de cosas que tenga la persona en sus granjas. Cuanto mas cargue las granjas, más difícil de cargarlas y trabajarlas.
Si esto te sucede al trabajar tus granjas y cuando eres contratado para trabajar en otras, trata de ir mostrando el trabajo a medida que se necesite, si por ejemplo vas a cosechar flores, solo muestra las flores y no todo lo demas. Cuando terminas, sacas el tilde a las flores y muestras el siguiente item que vas a trabajar, por ejemplo, árboles.
Al trabajar fábricas de amigos, los desarrolladores trataron de ayudar ocultando todo en las granjas para que carguen mucho más facil y se trabaje más fácil.
El juego no tiene demasiadas posibilidades de controlar lo que los granjeros colocan en sus granjas, si estan sobrecargadas y tienen una computadora que no les permite hacer los trabajos en un tiempo regular, pues van a tener problemas de carga y de lentitud, y si sumado a eso la conexión de internet no es buena ó intermitente el problema se acrecienta.
En el link que te voy a dar, hay sugerencias para limpiar navegadores, resetear los modem/routers, y también links de testeo de conectividad.
Además no podemos verificar la cantidad de links por los que atravesamos desde tu proveedor de internet, tu computadora, llegar a facebook, conectarse a los juegos por diferentes caminos, etc. Si alguno de todos esos links está caido ó lento, también influye en tu juego.
Trata de seguir las sugerencias anteriores y fíjate si puedes trabajar mejor
Old Jul 03 2018, 05:34 PM
arkangel arkangel is offline
Default granja muy lenta
hola
hace unas semanas comenze a comprar lagunas y a superponerlas en cada granja por lo que se me pusieron muy pesadas cabe resaltar que antes no me ocurria esto por lo que en algunas granjas en donde tengo simple
[sin superponer]me pasa exactamente lo mismo esta todo muy lento por favor me pasarian un link del limpiamemoria y las intrucciones para limpiar mi navegador
muchas gracias de antemano
PD
Mi navegador es maxthon
Old Jul 03 2018, 05:44 PM
Originally Posted by arkangel View Post
hola
PD
Hola arkangel
Cuantos más items tengas en tu granja más pesada se pone, algunos usuarios han tenido muchos problemas para cargar el juego o para poder entrar a determindas granjas luego de cargarlas demasido.
Te paso el link del limpiamemoria del juego, pero te aconsejaría que no cargues tanto las mismas granjas sobre todo al superponer varios items como sembrados, árboles, flores y lagunas.
No tenemos instrucciones sobre como limpiar el navegador que usas pero podrias consultar en ayuda de ese navegador.
Para el memcache, haces click en el link aqui debajo, veras que se abre una ventana con una lista corta de unsettings. Cierras esa ventana y la granja si estaba abierta durante la limpieza. Luega recarga la granja.
https://apps.facebook.com/farmtown/p...lear_memcached
Old Jul 03 2018, 06:02 PM
intento entrar al link del limpia memorias pero me lleva directamente a mi granja
y no me sale la lista de la limpieza
Old Jul 03 2018, 06:08 PM
Trata nuevamente porfis
