  #21
Old Jan 28 2024, 03:43 PM
Default Que es el Farm Stats
Que es el Farm Stats?
El Farm Stats es una herramienta localizada en su caja de herramientas y que le ayuda a ver estadisticas de ciertas cosas como lo que es cosechable o las fabricas que estan en sus granjas y lo ayudan a localizarlas.
Para ver su propio Farm Stats debe estar en su granja.
El Farm Stats puede ser muy util a medida que compre mas granjas y las amplie a medidas mas grandes. Por ejemplo, puede usarlo para:
  • Cultivos que esten creciendo o listos, campos cosechados/arados, arboles, flores, peces.
    Puede incluir o no los montos incrementados debido a la fertilizacion, baits y bonos.
    Puede incluir o no que es lo que hay en sus granjas designadas como granjas Quest.
    Productos Animales - le mostrara la cantidad de productos animales que puede obtener en cada granaja. Huevos, pelo de caballo, leche, lana, plumas. Tenga en cuenta que los montos de los productos animales no estan afectados por fertilizacion, baits y bonos.
    Puede encontrar en que granjas se encuentran esos productos.
  • Facilities - Una forma facil de buscar en que granjas tiene las fabricas, cuantas tiene de cada tipo, encontrar facilmente en que granja esta (o no esta) una fabrica cuando usted desea agregar o sacar fabricas de las granjas.
    Cada seccion del Farm Stats tiene varios filtros que usted puede usar para facilitar que es lo que usted desea ver o encontrar. Se los mostraremos mas adelante en este post.
Para abrir el Farm Stats:
Click en su caja de herramientas en la parte inferior derecha de la pantalla.
Busque el icono del Farm Stats localizado en la 2da columna desde la izquierda y haga click en el icono.
El Farm Stats tiene 2 secciones. Una para Products (Productos). El otro para Facilities (Fabricas).
Haga click en la seccion (Products o Facilities) que desea ver, y el color de esa seccion cambiara a naranja, lo que indica que esta viendo esa seccion.
Seccion Products
Para poder usar la seccion Products para ver mas granjas que en la que se encuentra (Current farm) hay ciertos requisitos.
Cuando no tiene suficientes granjas o suficientes granjas ampliadas a ciertas medidas, tendra limitaciones para usar los filtros.
Los requisitos para ver Todos los Productos en Todas las granjas son los siguientes:
  • Para el stats de Fish (peces), al menos 5 granjas a 26x26 o mas grandes
  • Para el stats de Animals (animals), al menos 6 granjas a 26x26 o mas grandes
  • Para el stats de Flowers (flores), al menos 7 granjas a 28x28 o mas grandes (ignora las flores frizadas)
  • Para el stats de Trees (árboles), al menos 8 granjas a 30x30 o mas grandes
  • Para el stats de Crops (cultivos), al menos 9 granjas a 32x32 o mas grandes
  • Fara el stats de Fields (campos), al menos 9 granjas a 32x32 o mas grandes (solo para campos cosechados y arados)
  • Para el stats de All Products (todos los productos), al menos 10 granjas a 34x34 o mas grandes
Cuando solo tiene una granja la opcion para cambiar de granja en la parte superior derecha del Farm Stats no se mostrara hasta que tenga mas granjas. Ejemplo:
Cuando tiene mas de una granja la opcion se mostrara en la parte superior derecha del Farm Stats.
Ejemplo con Current Farm:
  • Los diferentes filtros en la parte superior se pueden usar para mostrar una categoria especifica o para todos los productos por ready (listo), growing (creciendo) o wasted (echado a perder) y mostrara un rango de tiempo desde Now (ahora) hasta 24hrs o mas.
    Para cambiar el filtro, click en la flechita y click en el filtro que desee usar.
    El filtro A-Z le permite elegir entre Alphabetically (alfabeticamente), Quantity (cantidad) o Category (categoria).
    All Products (Todos los productos) se puede cambiar para ver productos especificos.
    Ready (listo) se puede cambiar para ver Growing (creciendo) o Wasted (echado a perder) (Wasted solo para sembrados)
    Now (ahora) se puede cambiar a diferentes periodos de tiempo. Now (ahora), within 1 hour (dentro de 1 hora), in 1 to 2 hours (de 1 a 2 horas) y mas.
    Current Farm (granja actual) si tiene mas de una granja, lo puede cambiar a All farms (todas las granjas) o a una granja especifica.
    Este ejemplo solo muestra Current Farm, All farms y 3 granjas enlistadas, ya que este granjero solo posee 3 granjas. Cuando tiene mas de 20 granjas vera una lista mas larga y una barra de desplazamiento a la derecha para poder ir arriba y abajo. Si tiene ruedita en su mouse, puede usarla para desplazarse por la lista.
    Si coloca el mouse sobre cualquier productos que se muestra, vera la cantidad almacenada.
    Ejemplos:
  • En la parte inferior de la ventana, hay 2 casillas:
    Include products due to fertilizer, baits, bonuses - Si agrega un tilde a la casilla, incluira en las cantidades mostradas, lo que obtendria por granjas fertilizadas, los baits y los belts/dans que pudiera obtener por cada item.
    Include products in Quests farms - Al agregar un tilde, incluye lo que tenga en las granjas designadas como Quest. Eliminar el tilde es util para aquellos que les gusta tener una granja con todos los cultivos, arboles, flores y peces en una granja Quest y que pueda usar en sus misiones regulares y no quiere que se incluyan las cantidades ya que no contrata para que trabajen en esas granjas.
    IMPORTANTE: El Farm Stats no siempre se actualiza inmediatamente luego que usted trabaja sus granjas.
    Cuando trabaja sus sus granjas o hace modificaciones en lo que hay en la granja, haga click en el boton Refresh Stats, si es que no esta gris, para actualizar la informacion.
    Luego de usar el boton Refresh Stats se volvera gris.
    Para cerrar el Farm Stats click en la X roja en la parte superior derecha de la ventana.
Seccion Facilities
Le mostrara las estadisticas sobre las fabricas que posee y que estan en sus granjas. No le mostrara las fabricas que se encuentran en su Almacen, por lo tanto, revise su Almacen antes de comprar una fabrica.
Los filtros superiores pueden ayudarlo a encontrar sus fabricas en las granjas y cuales tienen o no tienen una fabrica en especifico, lo que resulta util cuando necesita mas de una fabrica del mismo tipo y quiere colocarla en una granja diferente a la que ya tiene esa fabrica.
All Facilities (Todas las fabricas) puede filtrarse por: Regular Facilities (Fabricas Regulares), Service Facilities (Fabricas de Servicio), Animal Buildings (Edificios de animales)
Any Currency (Cualquier moneda) puede filtrarse por: In FarmCash (En FarmCash) In Coins (En Monedas)
Current Farm (Granja actual) tambien puede cambiarse a All farms (todas las granjas) o a una granja especifica. Cuando tiene mas de 20 granjas puede usar la rueda de su mouse para desplazarse por la lista y hacer click en la granja que desea ver las estadisticas o usar la barra de desplazamiento de la derecha para revisar la lista.
El Icono de Busqueda en la parte superior derecha puede usarlo para tipear el nombre de una o mas fabricas que este buscando.
NOTE: Por favor tipee el nombre correcto de la fabrica, el buscador le mostrara cualquier fabrica que se ajuste a lo que escribio. Por ejemplo si solo tipea "mine" le mostrara todas las diferentes clases de minas que usted posea, pero si tipea "Turbo Mineral Mine" solo le mostrara esa fabrica y no las restantes.
Usando el ejemplo de busqueda de "mine". Este granjero solo tiene 2 mineral mines y 1 open-pit mine.
Cuando solo tiene una de esas fabricas no vera un numero en la casilla.
Si pasa el cursor sobre la imagen de la fabrica y NO hay boton Go, significa que la fabrica esta en esa granja.
Si pasa el cursor por la imagen de la fabrica vera la esa informacion.
Si pasa el cursor por la imagen de la fabrica y HAY un boton Go, significa que esa fabrica esta en otra granja.
Al pasar el cursor por la imagen de la fabrica tambien vera en que granja se encuentra.
Al hacer click en el boton Go, ira a esa granja.
Cuando usted tiene mas de una de esas fabricas vera un numero en la casilla.
Pase el cursor por la casilla y apareceran 3 puntos en los que puede hacer click.
Vera una nueva ventana.
Vera una casilla por cada granja que tenga.
Si la fabrica esta difuminada significa que NO la tiene en esa granja.
Si la fabrica no esta difuminada significa que usted TIENE esa fabrica en esa granja.
Puede pasar el cursor por las casillas que representan cada una de sus granjas y aparecera el boton Go. Si hace click en el boton Go, ira a esa granja y podra buscar esa fabrica ya sea para sacarla de alli o para agregar una si es que no la tiene en esa granja.
Back to All Stats (Volver a All Stats) limpia toda su busqueda y le permite comenzar otra vez o buscar otra fabrica.
Refresh Stats (Refrescar stats) puede usarlo cuando saca o agrega una fabrica a una granja y desea actualizar el Farm Stats. Luego de usar el boton, este se mostrara difuminado.
Para cerrar el Farm Stats click en la X roja en la parte superior derecha de la ventana Farm Stats.
NOTA: Cuando mira el Farm Stats en la granja de otro granjero, (como Super Vecino, Vecino, Buddy, Extraño), solo puede usar el Farm Stats de acuerdo a lo que ese granjero este habilitado a ver en su propio Farm Stats.
Por ejemplo:
  1. Si ellos tienen suficientes granjas ampliadas para ver todas las estadisticas en todas las granjas, entonces usted tambien podra ver todas las estadisticas en todas las granjas.
  2. Si ellos solo pueden ver las estadisticas en la granja en la que se encuentra (Current farm) entonces usted solo podra ver las estadisticas para Current Farm.
