Old Aug 08 2017, 05:43 PM
Abril Merlino Abril Merlino is offline
Default Se borra el arado.-
Hola, hace varios días que tengo la siguiente dificultad, tengo en mis terrenos arado en capas (9) y flores, el arado me queda perfecto al realizarlo y luego al sembrar y cosechar se me borra. Alguien podría decirme qué puede ser? Gracias
Old Aug 08 2017, 06:01 PM
Hola Abril
Por favor podrias publicar el link a la granja con el problema? Asi podemos visitarla. Tienes instrucciones de como conseguir el link a esa granja en el siguiente hilo:
CONSIGUE EL LINK A TU GRANJA
SUPPORT TEAM
Old Aug 08 2017, 07:03 PM
Este es uno de los terrenos con problemas, espero que este bien el link.
Gracias!!!
http://apps.facebook.com/farmtown/pl...2915&farm_ix=1
Old Aug 08 2017, 07:16 PM
Gracias!!!
Recién fui a tu granja, esta completamente llena de flores de punta a punta y ademas arada por 9. Tal vez lo que pasa es que la data de la granja está dañada.
Fíjate que sucede luego de cosechar el trigo. El arado desaparece completamente luego de cosechar? o solo en partes de la granja? probaste usar una combinada que coseche y are a la vez?
SUPPORT TEAM
Old Aug 08 2017, 07:33 PM
El arado no desaparece completamente sino solo en partes, sucede lo mismo en otros terrenos en donde hay arado y arboles. y si, utilizo maquinas combinadas.
Agradezco lo rapido de u respuesta como siempre!
Old Aug 09 2017, 03:02 PM
Cuando usas la máquina combinada para cosechar y arar, no queda el arado?
Si usas la combinada para cosechar, arar y plantar, no queda todo plantado?
Si solo son partes de la granja donde tienes el problema, entonces esos espacios deben estar muy llenos, si sigues teniendo problemas, lo único que puedo recomendarte es que borres todo el arado y refresques la granja, si aparece algún cuadradito de arado ó algun cuadrito de siembra, tienes que borrarlo y volver a refrescar la granja. Cuando solo veas el fondo verde de la granja entonces puedes arar nuevamente.
Mi consejo sería que no lo hicieras por 9. De la forma en que vi las granjas están sumamente cargadas y es por eso que te dan problemas. Recuerda que el juego no fue echo para arar y poner tantas cosas una encima de otra. Pueden pasar meses y tal vez años pero, a la larga o a la corta, los problemas van a aparecer.
SUPPORT TEAM
Old Aug 10 2017, 01:27 AM
No sabía que el tipo de arado podria ser el problema, de hecho pensé que era normal ya que las mayorias de granjas que visito están igual. Muchas gracias! Voy a borrarlo entonces para que quede más prolijo. Cariños.
Old Aug 10 2017, 07:57 AM
De nada Abril! espero que puedas solucionar el problema
SUPPORT TEAM
